5 страниц V  1 2 3 > »
Rockbox для A1200/ROKR E6, Работающий плеер
Krav
сообщение 11.9.2007, 16:28 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Камрад blackhawk с форума motorolafans.com портировал для A1200/ROKR E6 плеер RockBox(подробнее тут или тут).
Установка:
1. Скачать Rockbox отсюда или отсюда.
2. Скопировать распакованый архив на флешку
3. Установить PKG из каталога rockbox на карте памяти.
Добавлено:
  • работает тачскрин
  • портретный режим
  • приятный скин
  • возможность выбора, куда направлять звук (уши, динамик, авто)
  • мелкие исправления и доработки
Тема поддержки на motoralafans.com
FAQ:
1. Как выйти из RockBox?
Нажать кнопку фотоапарата
2. Как свернуть RockBox?
Ставим на паузу, лочим и анлочим тел
3. Где взять шрифт покрупнее?
Шрифты можно взять из любой другой сборки (например, версия bleeding, которая была в шапке саппорт-ветки моторолафанс). Только вот скины жестко привязаны к размеру шрифта и если использовать бОльший шрифт - то весь текст очень сильно исказит дизайн проигрывателя.
4. Не глушит ли он звук телефона как это делает eXMMS?
Не глушит
5. Где запускать и куда ложить на карте памяти плагин-игру DOOM?
Скачать отсюда, извлечь в rockbox/archos/.rockbox, запускать через пункт меню Plugins->Games->DOOM
Сообщение отредактировал EXL - 5.11.2010, 6:03
trx
сообщение 20.9.2007, 18:41
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
DRVTiny,
Запускается, играет. Мне кажется проблема в *cfg
Добавлено позже (20.9.2007, 22:49):
А эта штука должна держать ластФМ!!
Last.fm Logging: off
Сообщение отредактировал trx - 20.9.2007, 18:49
Лис A1200
сообщение 24.12.2007, 15:00
Пользователь №: 124 651
Модель телефона: А1200
Ура товарищи! Blackhawk сделал всем рождественский подарок и выложил ROCKBOX с поддержкой тачскрина.
http://rapidshare.com/files/78751646/rockb...common.rar.html
http://rapidshare.com/files/78756215/rockb...200-e6.rar.html
копируем все на флешку в папку rockbox и запускаем установщик
нужно наверно добавить этот плейер на первую страницу
оригинал тут
http://www.motorolafans.com/forums/showthr...349&page=78
всем приятного прослушивания.
Сообщение отредактировал Лис A1200 - 24.12.2007, 15:01
trx
сообщение 24.12.2007, 16:10
http://trgb.3dn.ru/rockbox-20071215-common.rar
http://trgb.3dn.ru/rockbox-20071215-a1200-e6.rar
*НеХеR*
сообщение 25.12.2007, 13:59
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Кстати насчет дума, выложите плиз что там надо для него, и напишите куда класть. В долгу не останусь wink.gif
gorod
сообщение 25.12.2007, 14:47
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
извлечь в rockbox-archos-.rockbox
Quall
сообщение 26.12.2007, 10:17
Из: dp.ua
Пользователь №: 68 833
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R12_F4
Плеер развивается постоянно!
Смотрите тему: MotorolaFans.com Forums > Developments > Development > Rockbox for E680i/A780
В частности прикрутили тачскрин к нему, портретный режим и еще кучу всякого...
Последняя версия - позавчерашняя:
Цитата(droopyargentina;124114)
@blackhawk
Thanks a lot, testing it right now, and also distributing it in all South America jeee
A1200 Version Complete, download from here:
Server 1 - 4shared
http://www.4shared.com/file/32918840/fd4e5...rified=11a954ba
Mirror/Server 2 Rapidshare
http://rapidshare.com/files/78780363/rockbox.zip.html
Droopy
Quall
сообщение 26.12.2007, 16:42
Из: dp.ua
Прошивка: R12_F4
Появилась возможность выбора, куда направлять звук (уши, динамик, авто). Т.е. можно при включенных ушах проигрывать через динамик. В целом - неплохо, т.к. теперь при запуске плеера он не играет через динамик
Портретный режим в стандартной поставке, приятный скин
Тачскрин работает практически везде (не работает только в плагинах и в графическом эквалайзере). Кстати, на экране с проигрывателем тоже не работает. Странно.
Остальные функции работают замечательно (у меня, правда, и раньше глюков не было). Хотя на предыдущих версиях я замечал проблемы со скробблером (скробблировал только некоторую часть музыки, т.е. далеко не все). В этой версии скробблирует нормально (хотя еще полноценной статистики я не насобирал. Только первый день использую)
Установка совершенно безпроблемная. Патчить или ручками поправлять ничего не надо.
Глубоко не копал. Все нужные мне настройки работают адекватно, музыка проигрывается отлично, позиция трека запоминается при выходе, эквалайзер, кроссфейдер, скробблер, библиотека работают. А большего мне и не надо =)
Booroondook
сообщение 26.12.2007, 16:43
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Где бы шрифтик к нему взять покрупней? А то даже с самым крупным (нимбус-19) все равно очень сложно стилусом попадать. А еще труднее попадать в верхнюю строчку экрана (возврат на предыдущий уровень иерархии).
Quall
сообщение 26.12.2007, 16:47
Из: dp.ua
Прошивка: R12_F4
Сорри, не обновил страничку. А тут уже и шапку добавили с инфой, и тему почистили...
Добавлено позже (26.12.2007, 20:14):
Booroondook, шрифты можно взять из любой другой сборки (например, версия bleeding, которая была в шапке саппорт-ветки моторолафанс). Только вот скины жестко привязаны к размеру шрифта. и если использовать бОльший шрифт - то весь текст очень сильно исказит дизайн проигрывателя.
Но если очень хочется попробовать, а тянуть весь дистриб лень - качай тут (1.19Мб): http://elv1s.ifolder.ru/4730942
В распакованном виде - 9Мб шрифтов разных
maximus2963
сообщение 26.12.2007, 21:39
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
хмм ребят, а у меня, хоть я и не менял настройки звука
ни басов ни эквалайзера, дык он почему-то начинает разрывать уши ка ктолько выдаёт басы - причём так - шо аж музыку не слышно! что может быть?
Quall
сообщение 28.12.2007, 9:01
Из: dp.ua
Прошивка: R12_F4
Просмотри настройки внимательно. Там есть несколько видов эквалайзеров =). По умолчанию, кстати, включен основной эквалайзер.
Попробуй отключить все эквалайзеры, а также настройки Bass/Treble поставить в 0dB. Перезапусти на всякий случай рокбокс.
maximus2963
сообщение 28.12.2007, 21:06
Quall, да я делал - у меня такое ощущение, будто он так кряхтит - из-за того, что я в волумтэйбле повышал громкость! думаю, что чел который делал данный поеер основывался всё-таки на оригинальные настройки звука, а не обновлённые! видимо поэтому при большей подачи громкости аж трещит от басов! да и ещё - фигово работает он, когда блок ставишь на телефон, иногда подвисает так - что надо телефон перезагружать! И ммм думаю батарею жрёт он ооочень быстро!
IceZzz
сообщение 28.12.2007, 23:21
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
Maksimka!
сообщение 29.12.2007, 3:27
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
нет, с блютус ушими работает только реал плеер
Charles Manson
сообщение 29.12.2007, 8:11
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
кстати думаю стоит добавить в
Добавлено:
тот факт что с этим рокбоксом громкость звука на звонок\будильник\Реал Ван Плэйер не падает после выхода из рокбокса.раньше такой косяк был.
RGB Nameless
сообщение 29.12.2007, 9:00
Пользователь №: 158 671
Модель телефона: A1200e MING
Рокбокс не ставится. В папке из архива - два .pkg файла :
rockbox-a1200-e6.pkg , rockbox.portrait-a1200-e6.pkg
При попытке установить любой , происходит следующее - смарт ассистант спрашивает - установить . говорю - да . Затем спрашивает " смарт ассистант уже установлен , переустановить ?" если выбрать да - он то же самое спрашивает про zmplayer . А потом выдает мессидж "нестандартный pkg пакет" . И всё ..
UPD : всё это очень странно , но сейчас опять ткнул по рокбоксу и он поставился.
Сообщение отредактировал RGB Nameless - 29.12.2007, 10:29
Vasyn7
сообщение 3.1.2008, 13:51
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
как сделать шоб заряд батарейки прально показывал?
Lubomyr
сообщение 3.1.2008, 14:59
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Несколько тем для последней версии RockBox.portrait
Прикрепленный файл Green5g4GB.zip   ( 358.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Filosof.ART
сообщение 4.1.2008, 10:37
Пользователь №: 129 892
Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e
Прошивка: 14R...F6 Mod
Респект за плеер!!! Кому "плюсы" раздавать-то??? Эх..... Еслиб он еще и Видео показывал..... Ваще супер было бы! thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
IceZzz
сообщение 4.1.2008, 11:20
Из: г. Орел
кста, а от реал плеера нельзя как нить выдрать эту функцию и дописать сюда ?
myxa78
сообщение 4.1.2008, 18:05
Пользователь №: 51 989
Модель телефона: ming 1200 e
весрия хороша но есть одно но! при входящем звонке.......
Atmosfera_real
сообщение 5.1.2008, 17:28
Пользователь №: 153 630
Модель телефона: Motoming A1200e
ох все кул.. но эквалайзер чтото мне не побороть )) в ушах пердит дай бог.. мож кто скинет свои пресеты у кого норм ? буду благодарен ))
Serge_RUS
сообщение 5.1.2008, 19:42
Пользователь №: 145 929
Atmosfera_real,
Atmosfera_real
сообщение 8.1.2008, 14:49
Цитата(Serge_RUS @ 6.1.2008, 6:42) *
Atmosfera_real,
да с ними тоже не ахти.. ладно уж с эквалайзером разобрались.. гайны повыкрутил в обратную сторону норм..другой вопрос.. когда входящий звонок идет.. ph34r.gif что делать.. берешь трубку всм поднимаешь.. и в динамике вместо собеседника играет музыка... и звонок не играет а играет то что в плеере.. есть какая нить таблетка ? shuffle.gif
Maksimka!
сообщение 8.1.2008, 19:33
Прошивка: 2.1
от этого таблетки нет , для этого надо допиливать сам рокбокс (наверно снимать его с сдл) и делать более нативным
Atmosfera_real
сообщение 9.1.2008, 0:47
жалко то как.. sad.gif ладно бум ждать когда исправится )
tmp_do
сообщение 9.1.2008, 6:27
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
костыль: при входящем можно нажать кнопку камеры и разговаривать
R0mkaD0
сообщение 9.1.2008, 8:34
Из: Ирпень
Пользователь №: 128 837
Модель телефона: MPx220 а1200е
чуваки, нифига не работает рокбокс. делал все по инструкции, но не работает. может я чето упустил в установке, можно написать более подробно как и куда шо пихать шоб он заработал shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif sad.gif sad.gif sad.gif unsure.gif unsure.gif unsure.gif
IceZzz
сообщение 9.1.2008, 11:57
Из: г. Орел
R0mkaD0,
скачай две папки - из них все содержимое в папку rockbox в корне флешки. из меню инсталь смарт ассистом.
Qeest
сообщение 10.1.2008, 12:41
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
хм, тоже не хочет работать, устанавливается, запускается, НО! Ругается на отсутствие папки .rockbox. Установка не завершена... Именно так, с точкой в начале. И какого х такой мелкий шрифт?, да еще пункты выбираются только стилусом. Я что то не допонял?
onorua
сообщение 11.1.2008, 9:59
Пользователь №: 159 363
Программа - супер. Думал покупать iPod, а теперь передумал smile.gif Спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Krav - 11.1.2008, 10:10
Avensis
сообщение 13.3.2008, 22:04
Пользователь №: 48 545
Модель телефона: Motorola V3,V3i,V3X
Ребят всем доброго время суток возникла проблемка с RockBox может тема такая уже поднималась но я не нашел! в общем установил RockBox через программу Smart Assistant установилось все нормально но возникла проблема при запуски RockBox появляются песочные часы и все в плеер не заходит =) что мне надо сделать или установить чтобы все норм работало?
и еще какие наушники лучше для A1200E купить?
P.S. неделю назад стал счастливым обладателем A1200E! так что прошу прощения за тупые вопросы!
если не трудно можно от в ЛС =))
DeLaBAHO
сообщение 14.3.2008, 8:20
Пользователь №: 163 775
Модель телефона: A1200E
Прошивка: 13R_F5_modded
Хм... Поддержка тачскрина скорее какая-то номинальная, чем реальная... По меню я и джойстиком лазить могу - там его вполне достаточно, а вот на экране воспроизведения, где элементы управления хоть и нарисованы, но не нажимаются, он реально нужен. Но не работает. Чтобы просто звук изменить, приходится в меню вылазить. Нафига такое счастье? И еще: у меня база долго обновляется, напрягает как-то... У всех так?
Сообщение отредактировал DeLaBAHO - 14.3.2008, 8:33
Ace-B
сообщение 23.3.2008, 0:12
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Ребята, не сочтите за идиота, коим я себя уже сам чувствую: где найти список того, что умеет играть данный проигрыватель ?
Видео - это мимо ?
Добавлено позже (23.3.2008, 2:16):
Сам такой же, поэтому отвечу: фишка (о которой почти все забывают упомянуть) в том, что ставить проигрыватель надо с карточки ИМЕННО из папочки rockbox и ниоткуда иначе...
MonstrE1
сообщение 14.4.2008, 10:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
кому не трудно скиньте скрины или напишите у коГо как плеерок настроен?
высокие там частоты низкие и тд)
Filippok
сообщение 17.4.2008, 14:12
Из: Башкортостан
Пользователь №: 78 296
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
Всем привет, у меня проблема с установкой RockBox. Устанавливается как положено, но запускаться не хочет. В чем проблема? Может я что-то не так делаю sad.gif . Напишите пошаговый мануал. Плиз. smile.gif
Vasyn7
сообщение 17.4.2008, 16:06
сообщение 17.4.2008, 19:10
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Цитата(Vasyn7 @ 17.4.2008, 20:06) *
да ладно с блютузом
хотябы научили сворачиватся при входящем звонке (а то слушаеш музыку тут входящий и все не на звонок ответить не из плеера выйти - висяк!)
Darkslider
сообщение 17.4.2008, 19:37
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Vasyn7 @ Сегодня, 20:06)
ех,так и не подружили этот суперский плеер с блютузом
думаешь всё так просто?)
это же портированный проигрователь для плееров,а плееров с BT единицы,не востребовано-отсутствует,а мы не в счёт.
EQ выкл,всякие эффекты выкл.такой звук мне больше нравится
Юзал этот плеер на Е2,было офигенно и удобно,качество звука и прочее,кароче всё устраивало.
а тут так себе..кнопки бы задействовать все как там,попробовал просто взять от ROCKBOX_Е2 конфиг клавы,но всё равно не пашут кнопки плеера.
чтобы не надеятся на других,как делают зачастую новички,попробую сам сделать
но фишка в том,что у Е2_ROCKBOX там вроде патч есть,благодоря которому работают независимо друго от друга и кнопки плеера и стрелки
можно за место софт клавиш использовать кнопки быстрого запуска или кнопки снять\положить трубку
но я не могу найти расскадку с нумерацией каждой клавиши на форуме чтобы сделай карту клавиш
Сообщение отредактировал Darkslider - 17.4.2008, 20:43
Rockbox для A1200/ROKR E6, Работающий плеер · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:47
