Клава от L7 на L7е, Реально ли подменить...
taylor
сообщение 12.9.2007, 14:41
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Вот собственно вопрос возник возможно ли подключить более удобную клавиалуру от л7 и установить ее на л7е - ведь метки уже вернули давно на этот телефон. Или просто пихнуть л7е в корпус от л7 - их полно в продаже... По параметрам вроде подходит, как по разъему и по схеие это состыковуется или нет... Помню с е398 н е1 переставлял - все удачно. Если кто переставлял клаву или весь корпус выложите фотки.
wert
сообщение 12.9.2007, 21:36
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
taylor, Нет нельзя и зачем, телефоны разные по всем параметрам кроме внешнего вида. Поностью корпус можно наверно заменить(начинка при этом, в то числе и плата с клавиатурой без кнопок, останется прежней), но зачем изменится тока внешний вид, да и где возмеш корпус хороший, даже хороший китайский корпус заметно хуже оригинала ....
taylor
сообщение 13.9.2007, 9:36
то есть в принципе запрсто можно корпус от л7 надеть на л7е и наоборот? Только кнопки придется оставить или плату клавиатуры целиком? Или просто не подойдет вовсе ничего?
N.e.o.m
сообщение 13.9.2007, 11:21
Пользователь №: 98 173
Модель телефона: v80, mpx220
У телефонов l7 и l7e разные отверстия для камеры. Заднюю панель не получится поменять, а остальное вроде все также.
wert
сообщение 13.9.2007, 21:17
MотоКанку
Из: г. Орел
Все(имеются ввиду части корпуса) кроме кнопок можно поменять, окно задней камеры это просто стекло в задней крышке оно ни чему не мешает, естесвенно основная плата и плата клавиатуры и сами кнопки(у Е тупо больше кнопок) останутся. Тока сегодня видетл такое чудо у нас магазе где Б/у-хами торгуют смотрю L7 но синяя(кнопки родные тока переняяя панель и задняя поменяны).....
taylor
сообщение 14.9.2007, 11:54
то есть сама клава, именно клава не подойдет от л7 на л7е и наоборот? Другой разъем или больше кнопок - никак в симах не подрепетировать?
Алекс75
сообщение 14.9.2007, 17:23
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
taylor, Симы тут не при чем.В L7е кнопка меню отсутствует и ее функцию перевесили на кнопку браузера и если ты поставишь клаву от L7 или даже полностью корпус поменяешь то при нажатии на кнопку меню ничего не будет происходить,потому что в L7e она попросту отсутствуцет железно.С Е1 и Е398 совсем другой разговор,поскольку там кнопки находились рядом(тюнс и меню.Так что ИМХО не стоит затея трудов....
Клава от L7 на L7е, Реально ли подменить... · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:00
