2 страниц V < 1 2
535_Ezh_v0.3_prealpha3e, Тестируем прошу на пригодность ;)
demonvex
сообщение 13.9.2007, 22:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 81 718
Ну что же iconres побежден clap.gif Моторола как всегда начудила! thumbdown.gif
Огромный респект комраду lucrece за любезно предоставленный исходник kView.
Ну, а теперь по сабжу.
Давно уже хотел выложить эту версию мода, но она постоянно откладывалась из-за проблем с любимым iconres'ом.
Что же будет из себя представлять новый Ёжик?
Самое главное отличие это конечно переход на платформу 535 (Е6е). То есть EDGE активированный самой моторолой.
Второе отличие это присутствие части вкусняшек от ruMINGа.
На данном этапе это:
- Поддержка русских тегов real'ом.
- Поддержка русских кодировок в почте (при условии корректного распознования).
- Корректный определитель номеров и поиск по адресной книге.
- Русская клавиатура с iTAPом (проблема заключается в том что она не выбирается по умолчанию, её надо каждый раз выбирать). Старая клавиатура с переключателем тоже присутствует, но iTAP с ней не работает.
- Ну и попытка сделать гибрид из офицального перевода и сделанного нами.
Ну и конечно присутствуют все стандартные атрибуты модов.
Что это за версия?
Версия чисто тестовая. То есть грубый мод
- Нет предустановленных приложений
- Стандартное медиа
- Не отрегулированы настройки
- Куча нестыковок
Главный вопрос!
Подходит ли нам прошивка R535_G_11.81.07P на основе которой и сделан мод? Просьба отписаться по скорости, стабильности, аккуму, ну и общие впечатления.
Ну и вечный вопрос ленга
Что же все-таки лучше? Старый ленг или новый гибридный?
Работы ещё много, ваши отзывы очень помогут!
Сцыль
Зеркало UA-ix
Зеркало
Респекты
Комрадам из команды разработки мода Polovoy и KoStyaN. Респектище мужЫки! drinks_drunk.gif
hobbit19 за помощь и советы.
lucrece ещё раз. Без него бы я погиб в неравном бою с пикчами. sport_boxing.gif
voronaam, dwALX, dimichxp, tmr и вообще всем по чьей вине слили дамп с ruMING'а. tmr'у вообще пожизненный респект за qm2any. spiteful.gif
Уже обнаруженные баги
- Не работает через гарнитуру микрофон и кнопка на гарнитуре.
Сообщение отредактировал demonvex - 16.11.2007, 23:43
santjay
сообщение 10.10.2007, 7:08
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Нет. Не хочет.
А у тебя какая версия ежа?
Сообщение отредактировал santjay - 10.10.2007, 7:09
KoStyaN
сообщение 10.10.2007, 11:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
santjay,
Бум смотреть
santjay
сообщение 10.10.2007, 12:27
Из: Саранск
Будем дальше тестить. Плохо что кнопка гарнитуры и микрофон не работает. А так бы меня данная проша пока устраивала. Сейчас осень и доставать мобилу при каждом звонке не прикольно. В твоей версии ежа этот баг устранен?
demonvex
сообщение 10.10.2007, 20:21
Попробуй прошить вот это. Ничего не собъется, хотя на всякий случай сделай бэкап.
santjay
сообщение 11.10.2007, 12:50
Из: Саранск
Сыпасибо. Скачал, попробую прошить. Прошивать как и обычную прошу? Тогда при юзании данной проши, буду писать о багах относящейся именно к ней.
Сообщение отредактировал santjay - 11.10.2007, 12:52
demonvex
сообщение 11.10.2007, 13:30
Шить как всегда. Это только кусок от pre4а. Должна заработать гарнитура. Больше ничего не изменится.
Сообщение отредактировал demonvex - 11.10.2007, 13:37
santjay
сообщение 12.10.2007, 4:48
Из: Саранск
Спасибо. Гарнитурка заработала. Респект.
santjay
сообщение 17.10.2007, 5:05
Из: Саранск
У меня почему-то внезапно перестала работать гарнитура, а именно кнопка ответа на вызов. Попробую снова прошить, тем что ты выложил в 41 посте.
Проверьте: не работает полноэкранное отображение снимаемой информации в камере. То есть, если я включаю съемку фотографий и нажимаю в центр экрана, все меню исчезают и видео искатель отображен в полный экран. При съемке видео, меню не исчезают.
Сообщение отредактировал santjay - 17.10.2007, 5:14
DemosN
сообщение 17.10.2007, 6:37
Из: город Ейск, Краснодарский край
Пользователь №: 57 482
Модель телефона: MotoRokr E6
Прошивка: R533_G_11.10.54R
Ну вот и я опробовал креатив. Ну собсно баг репорт.
При заходе в подменю наблюдаются подтормаживания, в ряде случаев доходящие до 4 сек. Наблюдались зависания при вставке флешки(свап не использую). Раз флешка даже не обнаружилась, пока не выдернул и вставил повторно. Настройка стилей звонков очень торомозят в ряде случаев тоже висло (заметно если менять в настройках стилях громкость). В "сетапе" говорящий телефон не отключается (или не отображается отключенным?), даже если снять галочки и сохранить, они так и останутся не сохраненными. Заметил только в этом меню. Но! Если выставить английский язык, то эти галочки снимаются. "Говорящий телефон" не работает ни при каких языках (мне он не нужен это просто отчет). При возврате на русский таже песня. Теперь если стоит русский язык в "сетапе" рукопись стилусом английских букв недоступна, только цифр. Если поставить английский то доступна. В поиске абонентов "фингер пад" не русифицирован, отсутствует чисто русская клавиатура. При вводе смс чисто русская клавиатура присутствует, но по умолчанию не выбирается.
По поводу прошивки насчет стабильности и скорости не могу сказать толи прошивка виновата, толи скрещивание. Аккумулятор держит 2-3 дня. Скорость явы машины добавилась только в JB2 в тесте Sprites дав сверху 50 "попок" или 5 кадров в сек по сравнению с ....11.12.06P.
Словарь молчит, иногда произносит слово word и все.... походу англокитайский т к ниже транскрипции "квадратики".
Браузер содержит останки от профилей подключения в виде "квадратиков если поудалять" и поновой настроить то работает хорошо. За интернет пока не понятно, ловит "ЕDGE" стабильно, но иногда имеются замирания в обмене данными (грешу пока на оператора).
Появилась реакция на cpuclock в виде скачков в подсветке дисплея.
З.Ы. Общий сброс и очистка не помогали.
Тем не менее несмотря на все перечисленное автору спасибо за проделанную работу, но дорабатывать еще надо. Или итти другим путем. Творческих идей Вам.
С уважением, Димон.
Сообщение отредактировал DemosN - 17.10.2007, 6:46
santjay
сообщение 17.10.2007, 8:23
Из: Саранск
С уважением, Димон.
С флешкой проблем не было вообще. В поиске абонентов русская клава есть. Выбираем английскую клаву и в ней жмем на русский флаг. Поиск работает.
2-3 дня держит аккум при какой нагрузке? У меня столько же при 15 минут разговоров, 2 часа радио, 30 минут в инете, 10 смс, и так по мелочи (все это в день).
Сообщение отредактировал santjay - 17.10.2007, 8:24
DemosN
сообщение 17.10.2007, 9:16
Santjay я имел ввиду отсутствие не клавиатуры с переключателем, а просто русской клавиатуры в поиске абонентов, которая есть в смс. Та конечно есть и работает нормально без вопросов. По режиму эксплуатации аппарата где то приблизительно также как и у Вас smile.gif
Нашел вот еще что, если в "настройках" в "настройках ввода" поставить первый и второй языки "русский" при русском меню, то именно тогда блокируется написание стилусом букв, а остаются цифры. Если поменять язык меню, или поменять один язык в "настройках ввода", то написание букв разблокируется. Да и теперь не знаю от чего, толи от сброса, то ли от очистки пропала русская клавиатура. Осталась которая с переключателем.
Заметил редкие периодические щелчки из динамика в неактивном состоянии.
Сообщение отредактировал DemosN - 17.10.2007, 9:30
santjay
сообщение 17.10.2007, 9:42
Из: Саранск
Такого не наблюдал.
А та прошивка, что указана у Вас в личных данных, чем она примечательна? Какие особенности, скорость, функциональность и т.д. Опишите плиз поподробнее.
Сообщение отредактировал santjay - 17.10.2007, 9:44
DemosN
сообщение 17.10.2007, 10:05
Да это я написал версию прошивки, фигурирующей в данном монстре. Оригинальную я не тестил.
santjay
сообщение 17.10.2007, 10:43
Из: Саранск
У Вас такие глюки со съемкой видео камерой, указанные мной в 49 посте?
DemosN
сообщение 17.10.2007, 12:20
Да так и есть, но по моему у меня было и на старой прошивке.
KoStyaN
сообщение 17.10.2007, 21:13
Из: Украина, Киев
DemosN,
Спасибо за весьма подробной отчет, лови +
Про торможения знаем - потихоньку вычисляем откуда ноги ростут, т.к. на немоденной проше все летает
santjay
сообщение 22.10.2007, 13:19
Из: Саранск
Если почтовиком проверять почту и пришло письмо с вложением размером больше указанного в лимите, то почтовик показывает от кого, название темы, но не показывает текст сообщения. Так должно быть или это только в этой проше? С кодировками все нормально. Русские отображает корректно. Отправка писем происходит нормально. Отправка письма с вложением примерно 1МБ прошло успешно. Шрифт в полученном письме от телефона отображается корреткно. Вообще проша довльно стабильная, аккумулятор держит нормально. Писал об аккумуляторе выше.
Сообщение отредактировал santjay - 22.10.2007, 13:20
JumpFire
сообщение 24.10.2007, 7:10
Из: Пермь
Пользователь №: 94 950
Модель телефона: E6
Прошивка: R535C12_11.85.06R
У меня появился такой глюк, когда заходишь в настройки стиля оповещения и начинаешь увеличивать/уменьшать параметр Системная громкость, начинаются жуткие тормоза, вплоть до полного подвисания системы. Т.е. я изменяю параметр, проходит несколько секунд (по разному от 2-3 до 10) и только тогда раздается звук и параметр изменяется. Прошивка 535_Ezh_v0.3_prealpha3e + фикс для гарнитуры.
santjay
сообщение 24.10.2007, 16:54
Из: Саранск
У меня та же прошивка, но таких глюков нет.
DemosN
сообщение 25.10.2007, 6:09
Интересная ситуация со стилями звонков. Я писал выше что у меня тоже тормозило. Есть предположение, что торможение началось после общей очистки или сброса. Потому как я проводил эту процедуру.
maxdie
сообщение 26.10.2007, 6:23
Пользователь №: 148 092
Модель телефона: ROKR E6
Поставил. Отпишу баг репорнт в течении пяти дней. Главное проверю на своем кар ките как там работает блютус и что передает. Предыдушие прошивки не работали только как обычная гарнитура.
После утсановки исчезла проблема с авто выключением синезуба.
И еще а никак нельзя запрограмировать кнопки громкости + и - на громкость как это на разорах и на e398. Уж больно не удобны профили sad.gif. (вопрос теоретический офтопик, но все же.)
И еще после востановления бекапа пропали проги типа словаря и прочего, ткните носом куда рыть. или нужна переустановка тогда где взять ?
Сообщение отредактировал maxdie - 26.10.2007, 6:24
santjay
сообщение 2.11.2007, 6:58
Из: Саранск
Однако инет хуже работает на данной проше, чем на R533_Ezh_08_0.1_RU. На работе, где прием отличный, инет работает без проблем. А дома, который находится в низине и прием хуже, инет, именно с компа через мобилу, коннектится, а работать не хочет.
KoStyaN
сообщение 3.11.2007, 23:45
Из: Украина, Киев
santjay,
Ну как бы не слишком чистый эксперимент...
Вот если бы проверить на 0.3 инет, потом сразу же прошить 0.1 и убедиться что инет работает лучше, и потом обратно на 0.3 и инет начнет работать хуже - тогда да..
Ratmagor
сообщение 4.11.2007, 7:17
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
У мну нет проблем с инетом.. У мну другой проблем.. smile.gif RealPlayer работает очень медленно при старте воспроизведения, задержка от нажатия до проигрывания порядка 10-15 секунд.. Как его победить? В остальном - всё хорошо работает.. smile.gif
vectoroc
сообщение 6.11.2007, 1:34
Пользователь №: 149 631
Модель телефона: E6
Поставил себе эту прошу, пока выглядит как самая лучшая из всех, что я пробовал.
В телефонной книге имя и фамилия здесь разделяются запятой, в других прошивках у меня было пробел, как можно сделать так же?
Попытался добавить SmartAssistent в предустановленные проги, в CG34 добавил файлы проги, в SysRegistry прописал, в SysMenuTree по образу MPKG прописал в первых двух пунктах. В результате в списке выбора прог "открыть с помощью..." ассистент появился, но в меню его нету. Что надо ещё сделать, чтобы он там появился?
santjay
сообщение 6.11.2007, 8:16
Из: Саранск
Цитата(KoStyaN @ 4.11.2007, 2:45) *
santjay,
Согласен. Тем более выяснилось, что MTS с инетом что мутит. Не мог нормального коннекта добится при перепрошивке на другую прошу.
demonvex
сообщение 6.11.2007, 21:24
vectoroc добавь еще в CG43 \usr\SYSqtapp\am\ там увидишь.
All К сожалению проект считаю неудавшимся и тупиковым. sad.gif Заморожен до лучших времен. Тем более что сейчас модить проши можно под виндой и с этим справится любой желающий. Успехов.
Добавлено позже (7.11.2007, 6:27):
Да, а по поводу MTS сидел через них в инете и на EDGE, и на GPRS, и на разных прошивках, и не было никаких проблем.
santjay
сообщение 7.11.2007, 6:58
Из: Саранск
В чем он тупиковый? Прошивка не подходит? Доработки в проше мне понравились, особенно исправленный баг с определением абонента, русский в Real Plyere.
vectoroc
сообщение 7.11.2007, 11:47
Модель телефона: E6
есть более стоящие альтернативы?
bag
сообщение 7.11.2007, 16:18
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
возможно не в тему или уже было, НО... https://opensource.motorola.com/sf/go/projects.rokre6/frs
gorod
сообщение 7.11.2007, 17:16
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
demonvex, давненько ждал от тебя чего-нибудь неожиданого, но не настолько-же!!
Polovoy
сообщение 9.11.2007, 6:54
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Ratmagor
сообщение 9.11.2007, 8:59
Из: Мск
Прошивка: KitKat
плохо sad.gif Единственный русский монстр, куча хорошего и вот так......
demonvex
сообщение 10.11.2007, 21:21
Все давольно просто. Все изменения взяты от русского минга, с ними прошивка начинает жутко тормозить. Да и некоторые нестыковки я починить не могу.
Ну, а без изменений приведенных в первом посте тот же Ezh 0.1 только на другой прошивке.
KoStyaN
сообщение 11.11.2007, 12:39
Из: Украина, Киев
А что - другие прошивки ничем не отличаются между собой?
sisqo
сообщение 16.11.2007, 18:25
Пользователь №: 67 748
Модель телефона: E6
Прошивка: ***
Поставил себе этот мод. Теперь когда, например, запускаю Оперу, сворачиваю нажатием на красную кнопку, запускаю другую яву(Sudoku) и вновь сворачиваю - при нажатии на значок оперы после короткого мигания открывается sudoku. Пробывал в разных вариантах - всегда открывается последнее запущенное приложение. Так должно быть или это можно исправить?
demonvex
сообщение 16.11.2007, 20:02
Нет, не всегда, этот глюк известный давно. Замечено, что игры почему-то получают бОльший приритет при переключениях, скажем запустишь Джим и оперу будет переключать когда как.
ROMQA
сообщение 6.2.2008, 6:29
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
Скажите пожалуйста что в нужной мне прошивке поменять чтобы появилась:
bag
сообщение 6.4.2008, 19:12
Из: Чебоксары
ROMQA,
в твоей проше почемуто не отправляются ммски, профиль правильный. по возможности мод доделай с отчетом об смс и нормальной отправкой ммс.
ROMQA
сообщение 7.4.2008, 7:30
Из: г. Омск
Цитата(bag @ 6.4.2008, 22:12) *
ROMQA,
у меня ММС отправляются нормально, профиль один и тот-же на всех прошивках пробую, а смс с отчетом сделаю :-)
535_Ezh_v0.3_prealpha3e, Тестируем прошу на пригодность ;) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:34
