27 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
MobiCraft. Создание StarCraft для сотового!, Достижения внутри.
Какой тип игры в MobiCraft Вам наиболее интересен и важен?
Offline с AI [ 55 ] ** [25.70%]
Offline, Hotseat с человеком. [ 7 ] ** [3.27%]
Online(http/sockets), с людьми в интернете [ 48 ] ** [22.43%]
По bluetooth, с людьми [ 104 ] ** [48.60%]
Всего голосов: 214
ZaharS
сообщение 5.11.2006, 10:17 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 65 641
Последняя Публичная версия - 0.5.18
Последняя Тестерская версия - 0.5.20.4 (как стать тестером)
Ждем Ваших отзывов.
Вот описание, в нем есть информация и про саму игру и про кнопки управления.
Вот FAQ на русском, не менее интересная информация.
Скачать бесплатно, без ограничений и все версии можно всегда здесь
Если вы с телефона, то там же можно скачать любую версию в jar.
Домашная страничка.
Сообщение отредактировал ZaharS - 17.3.2008, 5:51
ZaharS
сообщение 26.11.2006, 14:02
Скрин из 0.3.7.
Можно заходить в локации из главной карты.
На ней потом сделаю отметки - чьи находяться в ней юниты и здания.
Карты задаются конфигом и набором картинок. Все свойства можно указать не меняя код.
Если у кого-то есть желание сделать карту, то для этого нужно знание какого-нибудь photoshop и notepad.
Inferpse
сообщение 26.11.2006, 14:40
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Т.Е. на более высоком разрешении я увижу карту размером 176х220 или что-то вроде этого?
svpFido
сообщение 26.11.2006, 15:00
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
а на с650 работает?
ZaharS
сообщение 26.11.2006, 15:35
Да, так и есть.
Но если потрировать на 320х240 и более, то можно не меня даже код!, просто поменять картинки и конфиг карты.
Точно такая же гибкость с уменьшение дисплея.
Кстати конфиг могу выложить примерный:
Прикрепленный файл TheLostTemple.rar   ( 1.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Цитата(svpFido @ Воскресенье, 26 Ноября 2006, 21:00)
а на с650 работает?
Супер. Ну откуда мне знать =) Должно если разрешение нужное. попробуй и отпишись. =)
Inferpse
сообщение 26.11.2006, 17:18
Модель телефона: -
ZaharS, получается, что если карту 176х220 делать полтора часа,
ZaharS
сообщение 26.11.2006, 17:46
то 240х320 - это...
... Это все равно. Основное - бить на локации, а это зависит от лих кол-ва. Т.е. от размера рисунка очевидно не зависит.
Выложена 0.3.8. См. первый пост.
AgentSlash
сообщение 27.11.2006, 8:07
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
2 ZaharS
Классно чел. Я старкрафтом особо не увлекался, но твоя работа мне нравится. Довольно круто и шустро идёт проэкт. И выглядит всё классно. Главное не забивай как многие на свои творения. Довести проэкт до конца - не многим удалось.
ЗЫ
Думаю даную тему смело можна закреплять в важных темах.
ZaharS
сообщение 27.11.2006, 17:51
Пишем в топике активнее =)
Вот кстати целиком заданная карта ( с картинками ). Если кто хочет сделать свою, может разобраться.
Прикрепленный файл TheLostTemple.rar   ( 48.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
masterJedi
сообщение 27.11.2006, 19:17
Пользователь №: 100 982
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
ZaharS,
я что то не понял, как карта делается, вот тестил 038 версию, там только одна локация используется?
Может имеет смысл сделать как в редакторе карт, карта не как рисунок, а как описание, тоесть имеется некоторый набор текстур поверхностей, как текст задаем конфиг локации, а общую карту можно тогда будет рендерить по требованию, там тогда видно будет изменения и файлы карты будут меньше, как такое предложение?
ZaharS
сообщение 28.11.2006, 3:11
Background для локаций один и тот же взят, чтобы места меньше занималось.
Делать все покусочкам-клеточкам сложно, обрывы всякие и т.п. Это надо рисовать, врядли кто-то захочет занматься, поэтому наверное просто background будет.
masterJedi
сообщение 28.11.2006, 6:36
А нельзя приспособу для обычного редактора карт сделать, что бы он экспортил в нужном формате?
y(x)
сообщение 28.11.2006, 8:56
Пользователь №: 105 709
версия 0.3.8 у меня на WTK все моргает-ничего не видно почти, а когда выбираю new game -> map вылетает с ошибкой
у всех так?
Error
Running with storage root DefaultColorPhone
Execution completed successfully
ALERT: No such method equalsIgnoreCase.(Ljava/lang/String;)Z
1413315 bytecodes executed
490 thread switches
455 classes in the system (including system classes)
6582 dynamic objects allocated (410692 bytes)
19 garbage collections (381848 bytes collected)
думаю что можно, но надо знать описание файлов карт
ZaharS
сообщение 28.11.2006, 12:56
y(x),
У меня WTK 2.5 beta.
Все нормально на нем, потому что и отлаживаю на нем. А профиль у меня свой (не DefaultColorPhone), я в него разрешения вписал правильные, как на E398.
У тебя ошибка выпадает - не знаю, но equalsIgnoreCase() действительно используется, причем только в последних версиях при парсинге карты. Эта функиця Должна работать на любом телефоне с MIDP2 и CLDC1.1 ( т.е. сейчас почти на любом уже ).
Попробуй запустить версии другие, и проверь какой у тебя профиль, скорее всего там указано MIDP1.0 или CLDC 1.0.
masterJedi,
Формат карт можно было сделать бинарным и написать редактор для конфига, но я сделал ещё проще ( для того, что редактирует) - формат текстовый и очень простой. Картинки лежат отдельно в той же папке.
ZaharS
сообщение 28.11.2006, 17:26
Сделал промотки при зажатии джойстика во всех меню и при размежении задний, при переходе между зданиями.
Сейчас буду тестить на телефоне, подбирать приятные задержки.
Артаксерск
сообщение 28.11.2006, 17:28
Пользователь №: 108 335
Модель телефона: c650
Прошивка: Заводская с флексом
Извините, а на 128х128 адаптировать можете? Бду очень признателен!
Simple-5
сообщение 28.11.2006, 18:17
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Может ты уже об этом писал, но я че-то не видел. Как у тебя сделано переключение между зданиями и юнитами?
Inferpse
сообщение 28.11.2006, 19:45
Модель телефона: -
Игра же разделена на "битву" и локации:
Цитата(ZaharS @ Воскресенье, 5 Ноября 2006, 12:17)
Кнопка * - назад
Кнопка # - зайти в локацию
Версия 0.3.8 - работает отлично!
отклик меню улучшен! blink.gif clap;applo
не совсем разобрался в геймплее... unsure.gif - уже разобрался! clap;applo
Сообщение отредактировал Inferpse - 29.11.2006, 6:48
ZaharS
сообщение 29.11.2006, 5:40
x == fix Исправление багов
+ == add Добавленно
n == new Изменено
c == code Изменения в коде ( из больших )
0.3.9
x Кнопка # в меню выбора здания для постройки теперь эквавелентна Fire.
+ Здания: assim, observ, forge
+ Промотка при размещении зданий зажиманием.
+ Запомнил миниральники Lost Temple
n Логотип в меню теперь MobiCraft
c Размещение газа
c /app/Keys надстройка над событиями кнопок.
с Локации повторно грузяться ещё бытсрее, потому что меньше выгружается из heap.
Inferpse
сообщение 29.11.2006, 6:52
Модель телефона: -
Та оно и так секунды 2 грузится - не муторно ;)
Вот - это удобнее clap;applo
ZaharS
сообщение 29.11.2006, 13:30
Выложил 0.3.9. Скрин старый остался. Список изменений в первом посте.
Ba_Sh
сообщение 29.11.2006, 14:02
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Все потестил! Супер! Чувствуется любовь автора к Протосам ;)
Пожелал бы юнитов чутка поменьше размерами, а то "Огурцы" точно не влезут на экран lol.gif
А в целом очень даже неплохо!
masterJedi
сообщение 29.11.2006, 14:04
Помоему кнопки стали хуже реагировать
ZaharS
сообщение 29.11.2006, 14:25
Ba_Sh,
Спасибо.
Это действительно есть. Бду делать, чтобы было лучше.
y(x)
сообщение 29.11.2006, 15:32
Цитата(ZaharS @ Вторник, 28 Ноября 2006, 19:56)
y(x),
в wtk я открываю MobiCraft.jad следовательно настройки он будет брать из него (в настройках wtk нету какой MIDP и CLDC использовать по умолчанию)
наверное из-за того что версия wtk 2.0 :(
ZaharS
сообщение 29.11.2006, 16:53
Зато там есть профили, и если бы стоял чернобелый старый профиль, то этот jad бы не пошел, не зависимо что в нем напсано, по-моему.
А вообще это не важно - надо обновить конечно wtk. Год назад был 2.4 уже по-моему =)
masterJedi
сообщение 29.11.2006, 19:50
Ресурс: Анимация диск для выбора расы.
Simple-5
сообщение 30.11.2006, 1:54
Заслуженный флудер
Достал наконец-то оригинальный старкрафт, теперь сижу режусь, вспоминаю молодость...
ZaharS
сообщение 30.11.2006, 3:48
Ага, я тоже такие могу доставить через прогу Cv5.
Только если такую анимацию вставить - то 600 кб heap-а как не бывало =)
Ничего прорвемся.
masterJedi
сообщение 30.11.2006, 6:24
ZaharS,
Ну я не знаю, может пригодится... через RAD Video Tools достал из SMK и профотошопил.
Можно вообще интро-видео сваять, и разместить его на флешке.
А файл подкачки нельзя сообразить?
Simple-5
сообщение 30.11.2006, 7:03
Заслуженный флудер
masterJedi
Тебе не кажется, что не каждый телефон поддерживает флешку? Игра должна идти на всех телефонах.
ZaharS
сообщение 30.11.2006, 7:09
Да, но это видео "дорогое" очень по о размеру, в какой-то бетте я выкладывал анимированный портрет медика - он как раз из smk.
К сожалению анимация юнитов и зданий храдиться в более беспотновом для открытия формате, зато сразу с прозрачностю.
Я не думаю, что сделать 10 метровую игру будет хорошо, если только когда-нибудь у меня будет кпк=)
Многие уже "ноют" чтоб мол получится чуть ли не мегабайт. ХОрошо бы уложиться в 500 кб и менее.. Это очень реально.
А ещё меня удивляет, что до сих пор полно телефонов 128х128. Ужас =)
Короче - очень сложно делать проект, если ещё не решил, что как будет до конца не решил.
-dk-
сообщение 30.11.2006, 16:33
Из: Київ
Пользователь №: 108 259
Модель телефона: ROKER E1
Прошивка: mpx398
девятая версия не качаеться
masterJedi
сообщение 30.11.2006, 19:39
https://motofan.ru/board/index.php?act=announce&f=118&id=29 - неприятно
Black_fm
сообщение 3.12.2006, 17:20
Babel Fish
Из: Новосибирск. Академ.
Пользователь №: 107 380
Разрешите представиться, второй создатель =) Отвечаю за бой. К несчастью последнюю неделю были проблемы с компом.
Выкладываю слегка обновленную версию:
- Происходить обработка выбора цели для Melee и Range атак
- Если цели отсутствуют, происходит автоматический выброс обратно к выбору юнита
- Цель выбирается джойстиком, при нажатии с выбранного юнита списывается причитающееся количество хитов, если при этом хиты падают до нуля - отрисовывается смерть юнита (если таковая имеется) сам юнит не пропадает
Как и ранее атака выбирается кнопкой "4"
Вполне вохможны баги, версия довольно сырая...
Black_fm
сообщение 5.12.2006, 18:11
Babel Fish
Версия 0.3.9.3
х Сначала снимается щит, потом хиты
+ Убитый юнит выводится из боя без анимации
+ Обрабатывается Melee и Range атаки и Storm
Центральная кнопка джойстика временно сделана аналогом нажатия 4 (выбор первого действия)
Переключение между целями и иих выбор осуществляется опять таки джойстиком.
Шерше ля баг... =)
Прикрепленный файл MobiCraft_0.3.9.3.rar   ( 257.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
aT-DeviLru
сообщение 5.12.2006, 19:19
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Игра вещь))... буду ждать дальнейших реализов...
Слежу за всеми версиями этой игры...
А вообще-то я играю в варик...))
A911death
сообщение 7.12.2006, 8:58
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Можно сделать так, что ролик будет отключаться через JAD :) (или нельзя?). Вообще идея хорошая! И даже если игра будет мегабайтная, то ничего в этом особо плохого нет: на триплетах без флешки памяти для этого достаточно ИМХО. А 128х128 и 128х160 версий вроде не будет? (по крайней мере сначала?) Главное, чтобы получилась именно Игра (вот так, с большой буквы :)), а то пока что все стратегии на нашем моторе - развлекаловка, надоедающая очень быстро. Как все видят, задатки для Игры у проекта явно имеются! Поэтому огромное спасибо ZaharS, Black_fm и остальным разработчикам! drink_drunks;
ZaharS
сообщение 8.12.2006, 12:32
У нас юбилей - 64 проголосовавших.
masterJedi
сообщение 8.12.2006, 19:06
но это же не круглая дата, или потому что 2^6=64?
ZaharS
сообщение 9.12.2006, 7:21
Ага
MobiCraft. Создание StarCraft для сотового!, Достижения внутри. · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:08
