27 страниц V  1 2 3 > »
MobiCraft. Создание StarCraft для сотового!, Достижения внутри.
Какой тип игры в MobiCraft Вам наиболее интересен и важен?
Offline с AI [ 55 ] ** [25.70%]
Offline, Hotseat с человеком. [ 7 ] ** [3.27%]
Online(http/sockets), с людьми в интернете [ 48 ] ** [22.43%]
По bluetooth, с людьми [ 104 ] ** [48.60%]
Всего голосов: 214
ZaharS
сообщение 5.11.2006, 10:17 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 65 641
Последняя Публичная версия - 0.5.18
Последняя Тестерская версия - 0.5.20.4 (как стать тестером)
Ждем Ваших отзывов.
Вот описание, в нем есть информация и про саму игру и про кнопки управления.
Вот FAQ на русском, не менее интересная информация.
Скачать бесплатно, без ограничений и все версии можно всегда здесь
Если вы с телефона, то там же можно скачать любую версию в jar.
Домашная страничка.
Сообщение отредактировал ZaharS - 17.3.2008, 5:51
Inferpse
сообщение 5.11.2006, 17:37
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
ZaharS,
Тот же, стар реально сделать и норм геймплей,
если будет пошаговый режим...
изв. за оффтоп - лучше варик3 делать (имхо)! :)
ZaharS
сообщение 5.11.2006, 17:59
Да, в наполнености сомневаться не приходиться.
Весить она будет не менее 300+ кб на глаз ( не более метра конечно ).
Сейчас стоит вопрос - какой типа игры. Пока мы думаем, учавствуйте предлагайте конктретные, полные описания как Вы это видете.
С боями уже решено почти номально, остались только детали. А вот с картой... Не хотелось бы делать типа героев - потому что надо или вводить героев, чтобы водили отряды, да и врямя занимать будет много у играющего, наверное надо делать локации. Типа если есть экспансия или сдания в области(локации) ( на карте их например чуть больше 10-15 ), то можно добывать минералы, делать upgrade-ы и т.п. Войска водить можно между локациями. ну это я вариант вкратце. Как Вам?
Скоро начну делать бои. Пока есть набросок списка юнитов и их ability (адаптировано из оригинало конечно). Пока не буду выкладывать. Ещё не решили многое.
Предлагайте, учавствуйте. Тестерам спасибо заранее.
А кстати как вам- лимит юнитов ~30, из расчета что пизян на экспансии надо по 5 максимум. По-моему пропорция с реальным старкрафтом нормальная.
masterJedi
сообщение 6.11.2006, 8:30
Пользователь №: 100 982
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Предлагаю геймплей и сюжет от UFO, самое оно, step-by-step, оригинал работал как раз на компьютерах с примерно такой же мощностью(20-40 МГц), куча всяких пришельцев, пушки, танки, исследования...
ZaharS
сообщение 6.11.2006, 13:39
Мда. не совсем по теме.
Короче у меня ближайший план - делать чтобы можно было играть показательный бой.
Andy51
сообщение 6.11.2006, 14:26
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
ZaharS, InfernalCorpse, есть следующая идея реализации интеллектуального управления (придумал сам на случай, если бы пришлось стратегию делать :) Но не пришлось, поэтому излагаю):
1,2,3,4,6,7,8,9 - это клавиши, задающие основное направление действия
5 - кнопка действия
0 - кнопка ручного управления режимом
* - "отмена"
# - "сброс"
Принцип работы следующий: в каждый момент времени игра анализирует ситуацию в игре и на экране в частности. Исходя из этого выбирается "режим" игры, который переопределяет каждый раз значения кнопок 1-9.
Режимы следующие:
1) Прокрутка экрана (по умолчанию), соответственно управляется клавишами напраления, скорость прокрутки зависит от "важности" направления, то есть сколько объектов находится в данный момент на экране.
В этом режиме курсор автоматически наводится на своих юнитов, по нажатию "0" переключает последовательно курсор на следующего юнита на экране, в порядке важности (сначала важные юниты, потом мелкие, потом здания). По нажатию "5" включается режим выделения.
2) Режим выделения - при переходе в этот режим выбран один юнит, по нажатию "0" выделение переключается сначала на множественное выделение всех одинаковых юнитов на экране, затем на выделение всех юнитов на экране, затем снова на выделение первого юнита. По нажатию на "действие" выделение закрепляется и затем включается режим управления.
По нажатию "сброс" выделение отменяется и включается режим 1. По нажатию "отмена" выделения переключаются в обратном порядке.
3) Режим управления - в этом режиме мы имеем выделенного юнита или группу юнитов, готовых слушать приказы. При этом экран делится на 9 частей, к кнопкам 1-9(за исключением 5) привязывается геометрически соответствующая часть экрана - "направления".
В этом режиме есть два подрежима:
а) Атака (по умолчанию) - Если нет каких-либо приказов или последний приказ выполнен, то группа юнитов атакует ближайшего врага. По нажатию кнопок направлений мы можем задавать направление атаки для выделенной группы. Если в заданном направлении нет врагов, то включается подрежим б. Если в заданном направлении есть враги, выделенная группа начинает атаковать ближайшего врага в данном направлении. Дальнейшее нажатие на ту же клавишу направления переключит режим атаки сначала на самого сильного врага на направлении, затем на самого слабого.
б) Движение - группа юнитов двигается в заданном направлении на расстояние, зависящее от факторов: расстояние до базы, растояние до ближайшего врага, мощность группы (вычисляется из количества и силы юнитов в подразделении и некоторых отдельных параметров юнитов), расположение объектов в указанном направлении(например, база, вражеское строение, группа врагов).
По окончанию передвижения включается подрежим а. По нажатию в этом подрежиме любой клавиши направления, действия группы аналогичны действиям в подрежиме а.
По нажатию "действие" группа останавливается (если активен подрежим б). По нажатию "сброс" выделение снимается и включается режим 1.
Аналогично можно сделать логику управления и для прочих типов юнитов (я привёл для вооружённых юнитов).
Теперь как это действует (пример). Я сам в StarCraft практически не играл, поэтому пример будет относиться к некой воображаемой "классической" стратегии :)
В самом начале видим свою базу с одним-единственны "Главным Строением" в центре экрана, с помощью "0"(выделение) выделяем "Главное Строение", "5"(выбор), и через меню выбераем подготовку "Строителя". Нажимаем "сброс" (включаем режим 1). Опять же с помщью "0"(выделение) выбираем построенного Строителя, "5"(выбор), "5"(включить меню), выбираем из меню "Стрить Барак", нажимаем "9"(строить в правом нижнем углу экрана). "0"(выделяет Строителя),"0"(Главное Строение),"0"(Барак),"5" и мы выбрали новый барак. "5"(меню), "Подготовить 10 солдат", "сброс". "0"(выделяет солдата), "5"(выбрать солдата), "0"(выбрать всех солдат), посылаем наш отряд к возможному положению базы противника - "4"(На Запад).
Ведём наш отряд дальше с помощью "4", и скоре отряду по пути встречается отряд противника, пускай он подходит с севера), среди которого есть гранатомётчик. Мы хотим вынести гранатомётчика превым, чтобы он не попортил сильно наших юнитов. Тогда мы жмём "2"(атаковать в северном направлении ближайшего врага) и ещё раз "2"(атаковать в северном направлении сильнейшего врага). Расправившись с гранатомётчиком, отряд принимается за остальных врагов.
Тем временем мы созреваем для того, чтобы постороить ещё один отряд :) Так что "сброс" и "6". Скроллинг не займёт много времени, потому что между базой и местом действия нету никаких важных на данный момент объектов. Снова "00055","сброс". И готов ещё один отряд. Выделяем его и посылаем на подмогу первому отряду. "сброс" и снова скроллим на место сражения, чтобы отвести остатки первого отряда до прибытия подрепления. "050" и нажимаем "6"(идти на восток). Так как "6" - это направление на базу, то отряд начнёт отступать...
Уф, вроде всё :) Система конечно сырая - её нужно отшлифовать для большего соответствия реальным условиям и сложна в реализации, но, IMHO, она того стоит... Управления, более простого и интуитивного мне представить очень трудно... По крайней мере, надеюсь, что всё это я писал не зря ;)
ZaharS
сообщение 6.11.2006, 15:32
Andy51,
Очень интересно. Спасибо, мысль хорошая.
Только пока что задумка координально другая. Всмысле нет свободно бродящих по катре юнитов. Все разбито на локации и между ними можно перемещаться и водить войстка. Позднее опишу все более подробно.
Все равно спасибо. Сделаю бои - вот будет уже на что посмотреть, а потом дальше думать =)
PS. твою мыль я донесу для коллег.
ZaharS
сообщение 6.11.2006, 17:01
Чтобы день не прошел без обновления выкладываю 2 бесполезных мидлета, с анимацией. =)
Ничего интерсного, написано было ещё до меню.
В первый пост не добавляю, потому что это маловажная вещь.
Для любителей webfile:
[OFF]http://www.webfile.ru/1180355
Имя файла Zealot.rar
Размер 51 кб
Файл будет доступен минимум до 20.11.2006 20:47
http://www.webfile.ru/1180362
Имя файла Medic.rar
Размер 55 кб
Файл будет доступен минимум до 20.11.2006 20:48[/OFF]
PS. Кстати результаты голосования не могут не радовать =)
y(x)
сообщение 7.11.2006, 8:28
Пользователь №: 105 709
ZaharS, сорри ошибся, у меня 132х176
ZaharS
сообщение 9.11.2006, 6:24
Сформулирую спросьбу к тем, тко хочет поддержать проект =)
Нужна программа, которая делает следующее:
1) поддерживала прозрачность в gif
2)
Брала из указанного gif нужные кадры (последовательность задаю я).
Вырезала из них кусок ( я задаю x,y, xsize, ysize ). // кстати как это сделать в фотошопе, чтобы не меняя 2 раза CanvasSize?
Ставила кадры в ряд по горизонтали.
Сохраняла этот gif.
Потом я перегоню в png и задам в мидлете x,y, xsize, ysize.
Просто сегодня делал то же самое в photoshop+imageready. Очень, просто жутко неудобно и долго, правда я в них шарю плохо.
Вот.
ZaharS
сообщение 9.11.2006, 11:02
Вот и новости в этой теме.
Предлагаю посмотреть на эту версию 0.2.1.
Сделана основа для боя.
Причем грузиться достаточно тяжело, но каждый zergling - это свой юнит, а не один и тот же спрайт. т.е. фактически столько же памяти займут разные юниты.
Зато потом уже быстро грузиться ( выйти в меню можно нажатие джойстика ).
Так же можно назать кнопки 1,4,7,*,3,6,9,#.
Внизу место зарезервированно под всякие магии и ability.
Скачать можно в первом посте.
Действа мало, но видеть такое должно быть приятно =)
PS. Нужна помощь в создании раскадровни юнитов из уже сделаных gif последовательностей.
ZaharS
сообщение 9.11.2006, 14:17
Мда, Кол-во скачиваний: 0, печально.
y(x)
сообщение 9.11.2006, 14:32
не правда-только что скачал)
работает ;)
Inferpse
сообщение 9.11.2006, 16:53
Модель телефона: -
ZaharS, прикольно,
"бой" грузится быстро,
а вот меню (переключение между пунктами) можно бы и ускорить... :)
ZaharS
сообщение 9.11.2006, 17:25
2006.11.09
Версия 0.2.3.
Появились дарки и зеалоты!
Выйти в меню можно нажатием джойстика.
Отписывайтесь активнее =)
Inferpse
сообщение 9.11.2006, 18:31
Модель телефона: -
ZaharS,
отписуюсь по поводу 0.2.3:
Все вот хорошо - новые юниты тоже работают,
выход в меню по FIRE работает.
Сразу пожелание - делай не на фиксированный экран,
а и на большие планируй.
З.Ы. В игре 3 юнита - а уже 100 кб весит... <_< - Уменьши цветовую палитру спрайтов.
ZaharS
сообщение 10.11.2006, 4:22
Ага, тоже думал, пока сложно получиться. Потом лучше переделать наверное, а то вдруг и не доделаю..
Из них 3 юнита весят 20 кб, а задний фон ( который вообще сделан принтскрином и временно такой ) весит 50 кб.
Поэтому можно считать что пока что весит 50.
PS. как ноормально освобождать память?
Аналог C++ delete
Я делаю так - зануляю объект и делаю gc(), но место не появляется в heap-е. Что не так?
mUnit = null;
System.gc()
ZaharS
сообщение 10.11.2006, 7:02
Разница никакая, а как по-разному выглядит.
Какой вам нравиться больше?
Stranger
сообщение 10.11.2006, 7:37
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
mUnit = null;
System.gc()
Единственный способ уничтожить объект в Яве - перестать на него ссылаться. Вот один раз ты это делаешь
mUnit = null;
Возможно, где-то есть еще ссылки на созданный тобой объект. Проверь внимательно.
Ba_Sh
сообщение 10.11.2006, 8:01
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Первый лучше, т.к. не хочется загромождать экран, на пейзаж то же любо дорого посмотреть :)
ZaharS
сообщение 10.11.2006, 11:15
Спасибо, конечно есть ещё ссылки на нее.
Попробую ещё удалить все.
Ba_Sh,
Спасибо за тестирование.
Бес
сообщение 10.11.2006, 12:51
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
Цитата(Ba_Sh @ Пятница, 10 Ноября 2006, 14:01)
Первый лучше
Мне тоже больше первый нравится!
А чё это за цифра внизу - справа?
Inferpse
сообщение 10.11.2006, 14:24
Модель телефона: -
ZaharS, а мне второй больше симпатизирует - так как на больших разрешениях экранов пиксели слишком мелкие -> будет еле видно полосочки... :(
[ZS]Serious
сообщение 10.11.2006, 14:31
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
А версия для 128*128 будет?
ZaharS
сообщение 10.11.2006, 15:07
Память. для моих целей. вам не важно.
Нет, это нереально. Код будет - если кто захочит может попытаться переделать, но по-моему это уже умершие телефоны...
Тоже пока решил сделать творой, первый слишком мелко выглядит, 3-й вообще ужасно ( хотя на скрине ничего ).
To be continued...
Stranger
сообщение 10.11.2006, 15:11
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
к сожаленью, таких телефонов еще очень много. Они отнюдь не умершие. ~40 % моделей в списках портинга имеют как раз такое разрешение.
Inferpse
сообщение 10.11.2006, 15:30
Модель телефона: -
А я думаю - надо сначало под 176х220 сделать, а потом уже уменьшать пытаться.
ZaharS
сообщение 10.11.2006, 17:14
Скорее всего на карте будут локации, как между ними вобить юнитов не понятно пока, но скорее всего бе героев, можно отрядами или по одиночке.
Передняя линия для милешников восновном, пока собаки не убьют firebat-ов они не доберуться до второго ряда.
на дельность есть upgrade у гунов ( начинает стрелять на 3 клетки ), у танков siegemode делает тоже самое, только меняя урон. Разкладывать такни можно за один ход в бою или на карте. Т.е. можно держать уже разложенные танки на базе, при этом если на тебя напали, то они уже могут стрелять, но если ты поведешь их в бой сам, то придеться терять ход на складывание. В реале так оно и есть.
Хотелось бы получить активную игру, чтобы поменьше мороки, побольше стратегии и бойни.
ZaharS
сообщение 13.11.2006, 17:14
Всего лишь мысли вслух. photoshop.
Inferpse
сообщение 13.11.2006, 17:17
Модель телефона: -
ZaharS,
мне нравится, если фон подложить и юзать свой шрифт,
а также свои иконки для спеллов будет прикольно выглядить! :)
ZaharS
сообщение 13.11.2006, 17:41
А чем плохо оригинальные ,уменьшенные? привычнее и красиво по-моему.
так и будет.
Inferpse
сообщение 13.11.2006, 18:20
Модель телефона: -
ZaharS
сообщение 15.11.2006, 17:55
Версия 0.2.8.
Качать из первого поста.
Спасибо ADEI7T за работу с шрифтом.
И ещё кое-кому ;)
Stalker.mg
сообщение 15.11.2006, 19:20
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
ZaharS, был размер jar'a 72.7, после небольшой оптимизации картинок без потери качества стал 49.6
разница очевидна.
ZaharS
сообщение 16.11.2006, 3:31
Stalker.mg,
Я могу сжать малоцветные картинки до 16 цветов и остальные оптимизировать через ACDSee в 2 раза по размеру ( к сравнению - ImageReady оптимизирует в 1.5 раза хуже, photoshop в 2 раза. )
Я про это знаю, просто я их часто меняю, оптимизировать буду ближе к релизу или версии 0.3.0.
Stalker.mg,
PS. Можно ли менять палитру у png при загрузке или после? Как делать шрифты разных цветов из одной png??
Кстати почитал недавно забугорные форумы - лучше по размеру использовать ВООБЩЕ несжатые png, они после zip-овки будут весить гораздо меньше, потому что png жмет не лучше zip.
Но это убивает heap, а на нашем телефоне он всего 800кб у мидлетов...
Ещё очень рад большому кол-ву скачиваней. Видимо игру ждут! =)
Andy51
сообщение 16.11.2006, 7:37
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Но это убивает heap
Гы, покажи где такой бред написан bigsmile; После загрузки с помощью createImage, в heap сохраняется несжатая картинка, с 16 bpp. Так что вне зависимости от исходного формата, картинка займёт одинаковое количество памяти. Единственное, в чём может быть выигрыш - это в скорости загрузки.
А палитру менять не трудно - достаточно найти описание заголовка png в инете :)
ZaharS
сообщение 16.11.2006, 9:12
Я не совсем про то, я хочу делать шрифт разных цветов, т.е. менять палитру каждый кадр (paint()) при рендеринге. Казалось бы тормозить не должно, но не понял как (как я понял никак=) ). Не хотелось бы хранить в памяти лишние почти одинаковые картинки.
Я так понял из Give me all your tricks for minimizing jar file size:
http://www.j2meforums.com/forum/index.php?topic=1153.0
Там читать _очень_ много. Может это к другим телеофнам относиться. В любом случае я не хочу пользоваться собственным загрузчиком из png.
Comming soon...
Stranger
сообщение 16.11.2006, 9:28
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
ZaharS,
менять цвет шрифта можно, если использовать drawRGB. В своей игре я использую данный метод в меню для изменения значения альфа-канала картинки с фонарем, тем самым достигая эффекта мерцания фонаря.
ZaharS
сообщение 16.11.2006, 10:39
Я как-то делал "планый" переход между 2 картинками смешивая руками 2 каринки попиксельно.
Как раз каждый кадр получается нужно использоваться drawRGB() выводя смешанное из 2х массивов.
Короче на эмуляторе WTK тормозило , но смотрелось супер =)
На телефоне не пошло ( запустилось и застыло. Может и работает, но медленно запредельно).
Т.е. менять цвет шрифта через это нельзя, слишком уж медленно будет перебирать массив меня цвета несколько раз за один вызов paint().
Жаль нет чего-нибудь типа Image.GetPallette(), и вообще плохо, что при загрузке, как сказал Andy51 теряют свои палитры.
MobiCraft. Создание StarCraft для сотового!, Достижения внутри. · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:35
