Собственно, сабж. Не могу втупить, как разделить эти два вида контактов на Моте
![]() Оотбражение справочника в V3, Контакты SIM/телефона отдельно — как? |
Silver Johnes |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 148 198 Модель телефона: MotoRAZR V3, V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R Рейтинг: 0 ![]() |
aik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 20.6.2007 Пользователь №: 138 853 Модель телефона: c650 V3 V3r Рейтинг: 0 ![]() |
присоединюсь к теме. Интересует как это, так и возможность видеть одно имя в списке, если оно повторяется несколько раз.
Alex133 |
Это не один, а два вопроса.
1. Разделить контакты в телефоне и на симкарте нельзя никак. Разработчики моторолы не предполагают, что кто-то может держать номера на симкарте - это же сильно ограничивает их функциональность. 2. записать несколько телефонов на одно имя - это можно. Один назначается основным, и в меню выбирается опция "показать основные". Имена повторяться больше не будут. В дальнейшем, при наведении курсора на имя, номера можно листать джойстиком вправо-влево (именно не входить в запись, а только выбрать, и именно вправо-влево, а не вверх-вниз) |
Silver Johnes |
... 2. записать несколько телефонов на одно имя - это можно. Один назначается основным, и в меню выбирается опция "показать основные". Имена повторяться больше не будут. В дальнейшем, при наведении курсора на имя, номера можно листать джойстиком вправо-влево (именно не входить в запись, а только выбрать, и именно вправо-влево, а не вверх-вниз) В случае если одинаковые по имени контакты находятся: один на симке, второй на телефоне, это точно не работает. Неудобно. Ну, видимо способов обхода нет, остается только подстраиваться ![]() Добавлено позже (17.9.2007, 22:47): Хорошо, тогда сразу сюда добавлю еще один вопрос, пусть и не по теме: есть стиль оповещения «Вибро, затем звонок». Можно ли изменить вибрацию в этом режиме? Конкретно требуется оставить одну «точку» вибрации, а затем чтоб шел звонок. |
Alex133 |
Silver Johnes,
Ну естественно это не работает с контактами на симке, это был ответ на вопрос другого человека. Предполагается, что бэкап контактов хранится на компе, а не на симке. Насчет вибрации - не пробовал, поскольку вообще никогда не пользуюсь виброй. Но есть такая информация по seem0032_0001 offset 3B - bit 2: Vibe Dot alert (1 on, 0 off) bit 3: Vibe Dash alert (1 on, 0 off) bit 4: Vibe Dot Dot alert (1 on, 0 off) bit 5: Vibe Dot Dash alert (1 on, 0 off) bit 6: Vibe Pulse alert (1 on, 0 off) |
Pierx |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2007 Пользователь №: 134 675 Модель телефона: v3 Прошивка: R374_G_0E.42.0ER_A Рейтинг: 0 ![]() |
В случае если одинаковые по имени контакты находятся: один на симке, второй на телефоне, это точно не работает. Неудобно. Ну, видимо способов обхода нет, остается только подстраиваться ![]() Я решил эту проблему с отображением одинаковых именён контактов в телефонной книге и симкарте так: перевёл все контакты в телефонной книге из основной категории (группы),например в персонал и переключил телефонную книгу на отображение нужной категории и имена контактов стали отображатся только те,что в телефонной книге ![]() Сообщение отредактировал Pierx - 20.9.2007, 1:29 |
Silver Johnes |
Я решил эту проблему с отображением одинаковых именён контактов в телефонной книге и симкарте так: перевёл все контакты в телефонной книге из основной категории (группы),например в персонал и переключил телефонную книгу на отображение нужной категории и имена контактов стали отображатся только те,что в телефонной книге ![]() Отличная идея! Жаль, моя труба не заряжает аккумы, и я использую для подзарядки сменных батарей внешнее устрйоство оригинальной конструкции ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 22:15 |
