Проблемы с GPRS на L7e, Не пашет gprs на сотке
Moto_Lexxx
сообщение 18.9.2007, 14:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 17 890
Модель телефона: C650 & SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
В последнее время при попытке выхода в интернет через мобилу, например через опера мини возникают проблемы. Когда подключаюсь к инету в опера мини, то подключение происходит, но не через gprs-internet, а через мобильный интернет, хотя веб-сессия у меня по умолчанию стоит gprs-internet. Когда пользуешься стандартным броузером, то он говорит, что gprs не активен, хотя все активно.(пытаешься еще раз зайти, через несколько попыток заходит нормально по gprs-internet) Раньше было нормально, а теперь такая чушь. Кто поможет, кто расскажет в чем дело??
сообщение 18.9.2007, 14:51
я бы снёс /а/websessions и набил вручную одну сессию gprs-internet-а
Moto_Lexxx
сообщение 18.9.2007, 15:01
Из: Челябинск
Попробую, сам думал, чтоб все снести, да заново. Только вот понять пока не могу, раньше все нормально было, заходил по gprs, а теперь он не пашет.
Добавлено позже (18.9.2007, 17:07):
И ничего не работает. Все снес, заново набил сессию. Теперь стандартный браузер нормально ходит в инет, а любая ява отказывается. Так опера мини не может настроить соединение, в инет она ходит только через номер 0885 (для мтс)
-Саня-
сообщение 18.9.2007, 17:32
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Moto_Lexxx,
Попробуй номер набора *99***1#, IP 192.168.192.168, точка доступа internet.mts.ru, тип сервиса1 WAP, pass - mts, login - mts
сообщение 19.9.2007, 6:13
настрой сессию так Сборник Настроек Gprs
Moto_Lexxx
сообщение 19.9.2007, 17:51
Из: Челябинск
И все равно не получается.
Излагаю всю проблему с самого начала
По умолчанию с самого начала была такая сессия
для оператора МТС (Уральский регион)
тип сервиса 1: HTTP
IP-адрес 1: 0.0.0.0
порт 1: 8080
домен 1: <пусто>
тип сервиса 2:HTTP
IP-адрес 2: 0.0.0.0
порт 2: 8080
домен 2: <пусто>
DNS 1: 000.000.000.000
DNS 2: 000.000.000.000
время ожидания: 5 минут
CSD 1: <пусто>
имя 1: <пусто>
пароль 1: <пусто>
скорость: 9600
тип линии 1: модем
CSD 2: 0885
имя 2: mts
пароль 2: mts
скорость: 9600
тип линии 2: модем
GPRS APN: internet.mts.ru
имя пользователя: mts
пароль: mts
Заходил в интернет нормально, без проблем, потом с некоторого времени java-приложения начали ИНОГДА заходить по этой сессии через номер 0885(устанавливали прямой вызов для передачи данных) и нормально работали(только это дорого очень).
Вскоре они начали ВСЕГДА заходить через 0885.
После этого попробовал снести все сессии, заново набил свою, пробовал различные варианты.
Теперь, если набиваю любую другую сессию, отличающуюся от первоначальной, то браузер пишет
"сеть gprs не доступна"
и если есть какой-нибудь CSD номер то предлагает
"установить прямой вызов для передачи данных"
Если же набиваю уже первоначальную сессию, то gprs все-таки включается, только браузер пишет
"сервер данных не доступен"
Ерунда какая-то получается, ведь gprs подключен, да и на компьютере я спокойно выхожу в инет через gprs.
Поэтому думаю сделать несколько вещей:
1) поменять симку (оператора) и посмотреть, будет ли работать gprs на другом операторе. Вдруг проблемы у МТС, если это так, то буду разбираться с МТС.
2) Если же нет, то буду разбираться с телефоном.
Может так gprs отреагировал на изменения seem? а может еще что-нибудь.
Добавлено позже (19.9.2007, 19:00):
Все, нашел в чем проблема.. Не нужно прописывать вообще IP адреса...А они автоматически прописывались нулями, когда редактируешь при помощи пктулз.
Проблемы с GPRS на L7e, Не пашет gprs на сотке · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:46
