Синхронизация записной книжки Motorolla RAZR V, Синхронизация записной книжки Motorolla RAZR V3
svadoc
сообщение 21.9.2007, 9:53
Пользователь №: 147 425
Модель телефона: Motorolla RAZR V3
Уважаемые господа !
Добрый день. Покопавшись в поиске я не нашел ответа на свою проблему связанную с синхронизацией з/к с РС по средством USB -кабеля. Телефон motorolla RAZR V3. Возможно плохо искал. :-)
У меня на компе стоит Motorolla phone tools. Все переносится нормально. Только при переносе контактов с компа на телефон обрезаются имена и разные телефоны одного и того же контакта записываются, как разные контакты.
И еще глупый вопрос, как вообще сделать при занесении нескольких номеров на один контакт, что бы они не отражались, как отдельные записи ?
Как нить можно решить сею проблему ? Заранее спасибо за помощь.
Alex133
сообщение 21.9.2007, 16:06
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
svadoc,
Ну во-первых, в моторолах нельзя ввести два и более номера на один контакт. Это не зависит от способа записи - с компа или на самом телефоне. Таков принцип организации записной книжки.
Зато можно назначить один из номеров основным и выбрать в меню "Показать основные". Тогда дублей имен не будет, номера сгруппируются. Просматривать их можно, наведя курсор на имя и перебирая джойстиком влево-вправо.
Во-вторых, обрезание русских имен до 12 символов - действительно проблема передачи контактов через МРТ. Хотя старая версия 2.16 у меня не обрезала, а все другие, которые я пробовал - обрезали.
Для V3 когда-то выкладывали дрова, которые вроде бы выслал суппорт моторолы по такой жалобе.
Назывался файл modem.zip или modems_MPT.zip Поиск по форуму скорее всего, может найти. Это очень старая проблема, и поднимается много лет.
Вот, кстати ссылка на одну из старых тем Mobile Phonetools
Сообщение отредактировал Alex133 - 21.9.2007, 16:11
svadoc
сообщение 24.9.2007, 7:49
Спасибо большое за информацию.
Добавлено позже (24.9.2007, 11:51):
Пробовал назначить основным номер, но все равно не получилось. Может с самой прошивкой что то не так.
Alex133
сообщение 24.9.2007, 9:15
Прошивка: 4FR
Иногда группировка имен не получается при русских именах длиной более 12 символов.
svadoc
сообщение 27.9.2007, 12:35
Самое интерестное, что я сначала синхронизировал книжку. MPT 4.хх ( не помню точно) благополучно брезала все имена, а потом я пытался группировать номера. И никак ?
Alex133
сообщение 27.9.2007, 15:04
Прошивка: 4FR
Хмм, обычно группируются. Только приходится повторно назначать основной в каждой группе.
Синхронизация записной книжки Motorolla RAZR V, Синхронизация записной книжки Motorolla RAZR V3 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:02
