2 страниц V < 1 2
EZXCodec, Редактирование прошивок EZX-телефонов в среде Windows
Rocket
сообщение 22.9.2007, 15:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 78 664
EZXCodec 1.3.5
Возможности программы на данный момент:
  • разбор файла прошивки (*.SBF) на кодовые группы
  • разбор кодовых групп, содержащих файловую систему CramFS на файлы и папки
  • сбор CramFS кодовых групп из файлов и папок (с сохранением свойств файлов и папок и автоматическим выравниванием размера новых кодовых групп; все эти свойства хранятся в файле "cramfs.idx", который создаётся при разборе)
  • сбор файла прошивки из кодовых групп
  • разбор файла Motoskin (iconres.ezx) на файлы (распознаются и переименовываются картинки формата GIF, JPEG и PNG, файлы *.k конвертируются в BMP)
  • сбор файла Motoskin (iconres.ezx) из папки с картинками (файлы BMP конвертируются в формат *.k со свойствами, описанными в файле "motiskin.idx", который создаётся при разборе)
  • извлечение и замена картинки загрузочного экрана в CG39 (проверено на A1200 и E6)
  • поддержка скриптов - возможность выполнения команд из специальных текстовых файлов для применения патчей с заменой, добавлением или удалением файлов в кодовые группы CramFS и в файлы Motoskin (iconres.ezx), редактированием конфигурационных файлов в кодовых группах CramFS
Инструкция по применению - в архиве с программой
Спасибо за помощь в создании программы
Всему форуму motofan.ru, и его участникам:
lucrece - за то, что поделился информацией о формате SBF-файлов и графическом формате "k"
DemosN - за моральную поддержку и тестирование
demonvex - за помощь в укрощении motoskin, баг-репорты и советы по улучшению программы
Xronos - за терпеливое тестирование первых версий и моральную поддержку
Спасибо за предоставленный хостинг и домен
Exoundeeq (известен на форуме как inseq)
Отдельное спасибо
Владимиру Кладову за одно из его гениальных творений - KOL и MCK. Без этих инструментов EZXCodec "весил" бы гораздо больше, а его создание и обновление были бы сложнее.
Сообщение отредактировал noph8 - 27.10.2012, 21:46
Rocket
сообщение 11.2.2008, 4:38
Цитата(Волобуев @ Вчера, 0:50)
Rocket, не, ну точно надо это в ридми добавить!
На самом деле - совершенно случайно, начиная с версии 1.3, в архиве с программой в папке "docs" лежит файл "faq_ru.txt", который как раз эту проблему и описывает smile.gif
Maksimka!
сообщение 11.2.2008, 13:38
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
ну все , выставили меня идиотом )) молоцы ))
DemosN
сообщение 11.2.2008, 19:52
Из: город Ейск, Краснодарский край
Пользователь №: 57 482
Модель телефона: MotoRokr E6
Прошивка: R533_G_11.10.54R
К сведению пользователей. Обнаружилась неполадка при эксплуатации программы на компьютере с ЖК монитором Samsung 770 P (возможно не только с этой моделью). Выражается в следующем.
При первом пуске программы, после выбора языка, интерфейс программы имеет "рваный" вид, программа не работоспособна, при нажатии мышкой на интерфейс программы она "вылетает".
Для данного дисплея (и не только 770Р), используются для управления фирменные программы Magic Tune и Magic Rotation. Обновление последних с сайта производителя устранило проблему smile.gif
Сообщение отредактировал DemosN - 11.2.2008, 20:20
inseq
сообщение 11.3.2008, 11:55
Пользователь №: 67 426
Модель телефона: c380
Ну, сцылки уже давно можно прописать нормальные.
kerne1
сообщение 16.3.2008, 13:00
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
Всем привет! У меня такая проблема. Прошивка, собранная ezxcodec 1.3.5, не прошивается. RSDLite выдает ошибку(0х7100). Пробовал разбирать и собирать не модифицируя, результат тот же. Оригинальная проша шьется нормально. Что я делаю не так?
Rocket
сообщение 17.3.2008, 4:46
Цитата(kerne1 @ Вчера, 18:00)
Что я делаю не так?
Что за прошивка хоть?
kerne1
сообщение 17.3.2008, 6:07
Цитата(Rocket @ 17.3.2008, 8:46) *
Это где? Как поправить?
R541_G_11.52.13R_F5
Возможно с виндой что-то. У меня виста. Это критично? Попробую переустановить
Сообщение отредактировал kerne1 - 17.3.2008, 6:21
Rocket
сообщение 17.3.2008, 9:24
Я бы сказал "да", но вроде некоторые с этим живут...
Теперь серьёзно: указанная вами версия прошивки нормально разобралась и собралась указанной вами версией EZXCodec (а затем - прошилась RSD_Lite'ом) не только у меня, но и, надеюсь, у всех скачавших ReMoD. Однако, пока у меня нет подробного описания того, что вы делали, я не могу сказать что-то конкретнее...
Сообщение отредактировал Rocket - 17.3.2008, 9:25
kerne1
сообщение 17.3.2008, 11:58
EZXCodec собирает все без ошибок. Процедура стандартная - разобрать, собрать. Вот что нашел в логах rsdlite
15:26:33,  March 17, 2008
Line: 855
ERROR: "\\?\d:\r541_g_11.52.13r_f5_mod.sbf^R" содержит неправильный путь.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashFileIO.cpp
Line: 534
ERROR: The superfile specified does not exist
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Вместо ^R отображается спецсимвол. Пробовал переименовывать файл - не помогает.
Rocket
сообщение 17.3.2008, 12:15
ну тогда проблема и не в "кодеке" совершенно. наугад: с другого диска не пробовали sbf в https://motofan.ru/soft/ РСД пихать?
kerne1
сообщение 18.3.2008, 19:23
2Rocket
Разобрался. Как и предполагалось проблема была в винде. Спасибо за классную программу и за техподдержку, так сказать smile.gif
Ace-B
сообщение 5.5.2008, 14:04
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Есть подозрение, что в файле помощи к проге немного неверная информация о bootscreen-е...
Новый файл GIF должен отвечать следующим требованиям:
- должен иметь то же разрешение, что и оригинальный файл (240x320);
- должен содержать только один кадр (т.е. анимация не разрешена);
- не должен содержать прозрачности;
- размер нового файла GIF не должен превышать размер кодовой группы загрузочного экрана за вычетом стартового смещения GIF в этой групе (131072 - 2048 = 129024 байт максимум).
Вчерась ковырял в очередной раз Ezh 0.1.1, переделывая оного под себя... Сменил загрузочнуюэразгрузочную анимации, но при включении, один кадр остался старый - это и был бутскрин. Чёрный бутскрин и зелёненькая анимация сочетаются не очень, посему полез менять бутскрин...
Далее по порядку:
- беру GIF89а (в котором может быть прозрачность), 256 цветов, размер 40.866 байт.
Он прекрасно ставится, только при включении телефона загрузиться успевает около 2/3 картинки, в нижней части вместо картинки - чернота...
- взял GIF87a (в котором прозрачности быть не может вовсе), 256 цветов, размер 59.191 байт.
Ставится... загрузиться при старте телефона успевает чуть больше половины, ниже снова чернота...
- выдрал "родную" картинку из Ежа (о ней, кстати, IrfanView сообщает следующие сведения - GIF-LZW, Transparent color: 255... так, может, не в прозрачности вовсе дело ?), 256 цветов, 11.762 байта... Оно работает...
- почесал репу и уменьшил размер GIF89a до 24.854 байта, пожертвовав количеством цветов... где-то в районе 50 их получилось... После этого на моём Е6 всё заработало, как надо. Так что, похоже, 129024 байт - это unreal...
Rocket
сообщение 8.5.2008, 7:42
Ace-B,
Не особо сильно тестировал это дело. Если есть желание, можете помочь, найти более точное максимальное значение. На это времени просто нет...
В любом случае - спасибо за репорт.
Morrow
сообщение 11.5.2008, 18:53
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Всем привет! Народ, вот такая у меня трабла:
Разбираю sbf файл, закидываю туда необходимые файлы с их папками,
захожу в ezx codec в вкладке "CramFS" нажимаю "Открыть" а потом
"Показать" - все нормально показывется. Даю права этим новым файлам,
нажимаю на X и выхожу. После этого внизу нажимаю на "Собрать". Все ок
получается - файлы нормально собираются, НО - если новые файлы
находятся в новосозданной папке, программа пишет следующее:
/название папки - описание не найдено
несмотря на то, что все файлы в этой папки имеют правильные права И еще
одно: пищет еще об одной ошибке в конце:
ОШИБКА: Новый файл CramFS не помещяется в кодовую группу. Это не
допустимо. Выход.
Теперь собственно вопрос: почему он так пишет?? Как это исправить??
Ведь закидывают же люди таким способом много файлов и папки создают
новые и все такое!.. Вообщем, буду очень признателен если подскажете
как решить эту проблемку! Спасибо!!
Сообщение отредактировал Morrow - 21.5.2008, 19:11
Сумерок
сообщение 23.7.2008, 18:35
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
планируется ли поддержка *.sbf от Е8?
2008-07-24 00:33:46 Распознание файла...
2008-07-24 00:33:46 ОШИБКА: Файл не похож на прошивку SBF
SBFRecalc нормально работает с прошивкой.
Qeest
сообщение 24.7.2008, 10:19
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Так прога то называется EZXcodec, а в езх телефонах вроде только cramfs используется. Тогда и название проги менять надо будет...
Morrow, кодовые группы имеют фиксированный размер, если что и не помещается, значит, превышен, ничего не сделаешь, разве удалить чего лишнего.
Сумерок
сообщение 24.7.2008, 12:31
Из: Budva
Прошивка: latest
Qeest, хех)) и правда. надо в тему разборки проши от Z6 идти.
DDSH
сообщение 24.7.2008, 15:43
Пользователь №: 94 741
причем тут фс? формат sbf не зависит от фс кодовых групп, вероятно моторола внесла небольшие изменения в формат, также как и в ezx
Qeest
сообщение 25.7.2008, 2:07
DDSH, извините, может я не допонимаю, но squashfs использует сжатие, и обеспечивает бОльшую его степень, нежели чем cramfs, а как я понимаю, распаковщики для этих fs разные.
DDSH
сообщение 25.7.2008, 5:36
Qeest,
Сумерок просил добавить поддержку распаковки сбф новых прошивок, а не новых фс.
Qeest
сообщение 25.7.2008, 14:10
Нее, он как раз просил добавить распаковщик кодовых групп, а sbf прекрасно раскладывается на кг и SBFrecalc'ом smile.gif ну да ладно, не будем офтопить.
kolaan
сообщение 13.9.2008, 16:19
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Рулезз всем спасибо
bag
сообщение 16.9.2008, 14:01
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Rocket,
подскажи пожалуйста, будет ли работать EZXcodec с прошивкой кутопии? попробовал, не расспаковывает
TazDevil
сообщение 8.10.2008, 19:37
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
подскажите плиз!
распаковываю все группы правлю все что мне нужно потом гогда занова собираю sbf то что я правил не сохраняется =((( подскажите может я что то не так делаю
все разобрался =))) все работает большой респектище за прогуочень удобная =)
Сообщение отредактировал TazDevil - 8.10.2008, 20:29
XclusR
сообщение 25.10.2008, 6:17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Попробовал открыть вот эту прошивку:
прошивка ем30
(могу куда-нибудь выложить).
Прграмма говорит что-то типа: "Файл не похож на файл прошивки"... sad.gif
KARPA4
сообщение 5.11.2008, 17:48
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 179 982
Модель телефона: SEрунW200i/MotoE398
Прошивка: Глючная..
А shx прошивку можно каким либо образом конвертить в SBF ?
XclusR
сообщение 7.11.2008, 14:25
Из: Н.Новгород
KARPA4,
Через Flash&Backup.... вроде.
KARPA4
сообщение 8.11.2008, 21:36
Из: Беларусь, Слуцк
Прошивка: Глючная..
Цитата(XclusR @ 7.11.2008, 17:25) *
KARPA4,
Flash&backup не открывает прошиву с E680... Хочется покопатся в прошиве, по модить и всё такое...
Сообщение отредактировал KARPA4 - 8.11.2008, 21:36
SmiGes
сообщение 9.11.2008, 15:53
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
почему не распокавать прошивку от з6,пишет типа этот файл не похож на файл прошивки
Rocket
сообщение 10.11.2008, 16:40
Всем привет!
Качаю, посмотрю.
Не всякий SHX, но будет можно разобрать.
Значит формат другой, а программа не в курсе.
KARPA4
сообщение 10.11.2008, 16:53
Из: Беларусь, Слуцк
Прошивка: Глючная..
Надеюсь...
Ну я "разобрал" прошиву с помощю Р.С.Д Lite на кодовые группы формата *.SMG , но программа похоже их открывать неумеет или я что то не так делаю sad.gif
Сообщение отредактировал KARPA4 - 10.11.2008, 16:57
LeOLiX
сообщение 22.1.2009, 13:43
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Ссылка в первом посте мёртвая. Прикрепляю файл сюда кому нужно.
_Bolik_
сообщение 31.5.2009, 19:46
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
вопрос всем [или наверное Rocket`у] если тема еще горяча...
CG не CramFS (например 35,36). Кажись JFFS2. Их разобрать/собрать обще можно? Если не EZX-Codec`ом то как?
з.ы. я вообще не знаю линукс, ето мне в принципе не нужно, но раскурить мануал и сделать я смогу, ткните носом в линк, где написано как ето ...
EZXCodec, Редактирование прошивок EZX-телефонов в среде Windows · Motorola на Linux OS · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:13
