20 страниц V « < 2 3 4 5 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 28.1.2008, 4:52
Цитата(Black Dragon @ 27.1.2008, 17:41) *
1) Принимать сообщения только от контакт листа
включи антиспам и оставь поле Ответ пустым... включится режим локального игнора всех, кто не в списке (писал же в новостях)... т.е. никаких вопросов на сообщения посылаться не будет, они просто будут игнорироваться...
2) Не принимать сообщения об авторизации
то же самое, тока поле Ответ оставлять пустым не обязательно (проходить будут только сообщения и только после ответа на вопрос)...
4) Авточтение информации временных контактов (чтоб в контакт листе появлялся не номер, а сразу ник)
можно потом попробовать... хотя, полезность фичи сомнительна... лишний запрос анкеты, т.к. думаю практически любой сначала смотрит инфу, чтобы узнать, кито это пожаловал (пол, возраст, город и т.п.)... ник эту информацию все равно не передаст... а после просмотра за одним и ник меняется...
5) А не лучше будет убрать точечки вокруг выделения? Без них же хорошо видно что выделено..
мне больше нравится с пунктирными линиями...
6) Может лучше сделать значек авторизации в виде графического файла?
можно. разберусь до конца с глюками после перехода на граф. меню и начну добавлять подобные мелочи...
7) Добавить вот эти иконки для определение клиента.. corepager и aspro
позже... щас не до этого...
Цитата(Ratmagor @ 28.1.2008, 2:37) *
8) Поменять картинку на что-нить более нейтральное... Тк уже давно Jimm_E2 перестал быть таковым...
возьми да поменяй... у меня е2 и мне логотип нравится...
Поддержка пользователей с тачскрином и тп... Z8, наконец... Jimm_Ezx, как минимум..
тачскрин есть и вполне сносно работает (ток надо пассареть че там с выбором смайлов накосил)... на Z8 вроде как тоже работает... ссылка как на е2, тока е2 надо заменить за z8 (левый софт там тупит, потому и отдельный вариант)...
9) Сделать анимированные смайлы.. ) Тк у целевых аппаратов (Ezx) Хипа достаточно..
вот как думаешь, никто еще не сделал анимированные смайлы чисто из прихоти? ;-) у меня знакомый пытался как то нарисовать анимированные смайлы, а потом пилюнул со словами на его на фег... ява довольно убога и ограничена...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 28.1.2008, 6:12
Celica
сообщение 28.1.2008, 7:29
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
XaTTaB,
есть небольшая просьба насчет отображения времени..она в этой версии в нижней лог строке,а я пользуюсь интерфейсом во весь экран,а при его использвании время в верхней лог строке не написано,там килобайты бегут,я так понимаю это размер хеапа?или нет? blink.gif
XaTTaB
сообщение 28.1.2008, 8:12
просьбы не понял (ее, собсно, и не было), а вверху это трафик (в середине) и хип (справа)...
Ubiyca
сообщение 28.1.2008, 8:33
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
XaTTaB,
просто в предыдущих сборках на при режиме во весь экран в верхней части было время написано.
А сейчас его нет:
Вот, не поленился, поставил старую сборку, там наверху написано время и размер хипа свободного.
Сообщение отредактировал Ubiyca - 28.1.2008, 8:51
acp
сообщение 28.1.2008, 8:48
Пользователь №: 159 756
Модель телефона: Ming A1200e
XaTTaB,
У тачскринов не только с выбором смайлов остались проблемы:
1) раньше в окне контакт-листа в режиме отображения групп при нажатии значка "+" группа раскрывалась. Теперь приходится закрывать-раскрывать группы нажатием джойстика;
2) в предыдущих версиях при тройном нажатии стилусом на контакте, он раскрывался, сейчас опять же работает только джойстик;
3) хотелось бы все-таки, чтоб полосы прокрутки были шире, опять же для пользователей тачскринов...
XaTTaB
сообщение 28.1.2008, 9:55
Ubiyca, я как бы в курсе ;-) время щас тока на нижнем софт-баре...
acp, про проблемы с выбором смайлов я знаю (со временем найду багу)...
Ubiyca
сообщение 28.1.2008, 16:53
а как же быть любителям режима "во весь экран"?
мало!BAR
сообщение 28.1.2008, 17:11
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
это картинка, которую я сделал для моего z6))) Может кому и пригодится
заставка для z6(get.freesoft.ru)
заставка для е2(get.freesoft.ru)
Сообщение отредактировал мало!BAR - 29.1.2008, 9:17
DK__
сообщение 28.1.2008, 19:36
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Мэн в наушниках
сообщение 28.1.2008, 22:23
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Еще баг: при просмотре истории, смотришь какое либо сообщение, жмеш назад, а он выходит в самый конец списка, а не в район этого сообщения
XaTTaB
сообщение 29.1.2008, 12:12
а хз... при размере экрана у е2 оно совсем не критично... с клавишами даже симпатичнее... да и часы внизу более заметны...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 29.1.2008, 12:14
Flex4
сообщение 29.1.2008, 12:30
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Баг следующий:
Юзаю группы, в настройках стоит Группировать и скрывать отключенных.
Захожу в джим, коннект и вижу группы, указатель стоит на General и буква G залазит на плюсик.
PS: После опускания и возвращения указателя все становится норм.
Пожелание: Сделать как в Aspro. Захожу в джим, коннект, телефон получает сообщения отосланные мне когда я был в оффлайне, светятся все свернутые группы и справа от группы нет конвертика, то есть не видно в какой группе пришедшее сообщение. Очень нехватает Услыште меня
Что насчет этого? Все нравится, но это как то не нравится(
XaTTaB
сообщение 29.1.2008, 12:31
ну, отключи пока группы... исправлю...
XaTTaB
сообщение 29.1.2008, 19:56
обновилсо немного... вродь, постарался учесть большинство замечаний... на Z8 тоже должно работать (левый софт должен вызывать меню)...
dark-termit
сообщение 30.1.2008, 12:04
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
XaTTaB, проверил на Z8. работает. Левый софт вызывает меню контакта. Правый - обычное меню
XaTTaB
сообщение 30.1.2008, 12:10
ну, в общем то, так и должно быть... в списке... в окнах, где есть кнопа Опции, должно вызывать всплывающую менюшку... по ходу, работает таки на Z8 оно... чегой то моторола мудрит излишне со своими смартами под симбой и линем... кнопа System Exit на левом софте в яве - это уже перебор :-)
Сообщение отредактировал XaTTaB - 30.1.2008, 12:16
Сумерок
сообщение 30.1.2008, 15:05
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
XaTTaB, в просмотре истории ширина строк не на весь экран. Возможно артефакт от 176*220? Если можно поменять, то учти пожалуйста при следующей пересборке smile.gif
Сообщение отредактировал Сумерок - 30.1.2008, 15:06
мало!BAR
сообщение 30.1.2008, 15:10
Из: г. Ковдор
А можно прикрутить такую фишку, как "выборочная отправка" сообщения?
XaTTaB
сообщение 31.1.2008, 5:13
в коде задано не более определенного количества символов и от ширины экрана никак не зависит... это всего лишь предпросмотр истории...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 31.1.2008, 5:20
Сумерок
сообщение 31.1.2008, 16:15
Из: Budva
Прошивка: latest
XaTTaB, жаль, спасибо за ответ. Еще заметил маленький баг. Если в х-сообщениях зажать вверх или вниз, чтобы курсор циклически бегал, и сделать это именно в правой части экрана, там где статусы расположены в 3-и ряда, то курсор будет пробегать по невидимому 4-му ряду. в этот момент визуально не видно выделения и выбрать ничего нельзя центром джойстика. Ну это ерунда.. smile.gif
Kirill111111
сообщение 31.1.2008, 18:17
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
XaTTaB,
можно добавить:
1. Сортировку групп,
2. Использование одновременно 2х номеров ICQ?
XaTTaB
сообщение 1.2.2008, 4:47
сортировка групп по имени, вроде как, имеет место быть...
4ep
сообщение 1.2.2008, 9:40
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
XaTTaB, можно ли сделать чтоб джимм следил не за всеми контактами? Тоесть у меня 220 контактов, все они нужны и с сервера удалять их не буду. На всякие смены статусов уходит не мало трафика. Я например общаюсь только с группой друзья, и остальные мне как-то не нужны в данный момент (ну эт пример smile.gif ). Можно ли как-нить реализовать?
XaTTaB
сообщение 1.2.2008, 11:34
нет
*НеХеR*
сообщение 1.2.2008, 11:49
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
XaTTaB,
А что насчет увеличения ширины полосы прокрутки?
И кстати почему то на последней версии не работает оповещение о наборе (то есть хоть стоит галочка, хоть нет, о том что я пишу никто не знает и не видит).
А в остальном респект!
XaTTaB
сообщение 1.2.2008, 12:24
оповещение и не будет работать (его нету в коде)... забыл вернуть... а полосу прокрутки чей та не очень хочется делать шире (мну узкая больше нравится)... какого размера она нужна, чтобы попасть в нее стилусом?
*НеХеR*
сообщение 1.2.2008, 12:29
Прошивка: 2.3.4
XaTTaB,
Сейчас вроде 2 пиксела ее ширина? Думаю 5 уже будет намного лучше. Короче раза в 2-3 было б неплохо увеличить, если несложно smile.gif
А уведомление есть в планах вернуть?
Ratmagor
сообщение 1.2.2008, 12:35
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
а мну ширина полосы вполне устраивает... *HEXER*,
Норм ведь... В самый кран экрана ткнул и потянул куда надо.. ))
Kirill111111
сообщение 1.2.2008, 17:56
Вот не нада по имени =) нада чтобы можно было можно самому сортировать =)
ну или хотябы чтобы с сервера грузилось без сортировки... ну не прикольно когда в начале списка группа "Боты" =(
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 1.2.2008, 18:00
Сумерок
сообщение 1.2.2008, 19:45
Из: Budva
Прошивка: latest
что мешает переименовать ботов в "Х-Bot Joke" и т.д.?)
Сообщение отредактировал Сумерок - 1.2.2008, 19:45
XaTTaB
сообщение 2.2.2008, 8:24
вот и сортируй сам, задавая названия групп по алфавиту... раньше группам было всё равно до сортировки и они показывались в том порядке, как хранятся на сервере...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 2.2.2008, 8:36
Gates
сообщение 2.2.2008, 16:15
Из: N-town
Пользователь №: 61 638
Модель телефона: MOTO C380
Прошивка: Hyperion MP
Доброго всем времени суток!
Эта сборка - именно то, что я так давно хотел, однако есть пожелания:
Вернуть бегущую строку в режиме набора.
Вернуть классический вид, т.е. строку набора внизу чата, и вместе с ней переназначить клавишу Назад на Послать, как это сделано в обычном режиме набора. Естественно, сделать классический режим отключаемым (не всем он может понравиться).
Напоследок, стоит вернуть циклическую прокрутку в главное меню и меню настроек.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Gates - 2.2.2008, 16:30
gorod
сообщение 2.2.2008, 18:11
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
XaTTaB, отличный Jimm !
Есть просьба: продублировать клавиши 4 и 6 на качельку громкости (-30 и -31).
Ну и выбор любого пункта однократным тапом, а не двойным. (если можно)
Спасибо.
XaTTaB
сообщение 2.2.2008, 19:22
обновил маленько... полоса прокрутки чуть шире и баг с возвратом в список сообщений в истории... остальные фикся Е2 не затронули (эти баги на нем незаметны были)...
на сколько я знаю, я ее не убирал оттуда... она справно срабатывает, если тот, кому в данный момент пишешь, ответил...
нет
эээ... так в менюшка еще НЕ было циклической прокрутки (не надо пусть с системным меню телефона)... имеется ввиду графический вариант... позже сделаю...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 2.2.2008, 19:23
Gates
сообщение 2.2.2008, 19:48
Из: N-town
Прошу прощения, не в те настройки залез sad.gif (насчет бегущей строки)
CatSoup
сообщение 3.2.2008, 8:42
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
для а1200 полное го... вернулся назад на версию "другие модели" потому что там приятней тачскрин, тут полный ацтой.
Добавлено позже (3.2.2008, 14:46):
как:
1выйти в меню из контактов
2отключить этот полноэкранный режим
когда:
поддержка тачскрина наконец то будет поддержкой тачскрина? почему бы не открывать пункты тапом и не вызывать меню длинным тапом?
gorod
сообщение 3.2.2008, 14:30
Из: Горький
Ну что за люди. Не нравится не ешь.
Почему всегда найдется человек, который хочет всё обо...ть?
CatSoup
сообщение 3.2.2008, 15:08
Из: г. Омск
эт мое ИМХО я и не ем. просто говорю что не удобно, удет удобно - буду есть, сорри канеш за то в каком тоне просто прочитал всю тему скачал а оказалось совсем не так приятно как казалось что будет.
XaTTaB
сообщение 4.2.2008, 9:45
тут тачскрин точно такой же, как и в последнем релизе и работает прям точно так же (проверено на эмуляторе)... как выйти в список из чата или в меню из списка? да элементарно: ткни стилусом в кнопу Назад или Меню? ах, да, их же не видно (интересно, с чего бы это?)... так отключи полноэкранный режим (он кстати по умолчанию выключен и клавиши везде видны)... в чем проблема то? по ходу, у тебя стоит старая (относительно) сборка... щас с полноэкранным режимом нет проблем...
P.S. лично у меня девайс не поддерживае тачскрин и мне, честно говоря, в общем то монописуально как он там работает... есть и ладно... никто ить не заставляет пользоваться этим го... ;-) не нравиццо - не ешь... мне безразлично...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 4.2.2008, 10:05
Ratmagor
сообщение 4.2.2008, 13:17
Из: Мск
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
тут кто-то предлагал сделать, чтоб пункты открывались по однократному тапу, а меню по длинному... Можно так?
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 1:15
