20 страниц V « < 4 5 6 7 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
gorod
сообщение 13.2.2008, 6:17
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Да -30 и -31.
Да на эмуляторе так же как на телефоне. Вот и надеюсь что это будет исправлено. Не удобно ведь ужасно
Matorist
сообщение 13.2.2008, 13:57
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
XaTTaB, у тебя нет в планах сделать отображение шарика дня рождения? и чтобы его можно было включать из джимма?
Сообщение отредактировал Matorist - 13.2.2008, 13:57
CatSoup
сообщение 13.2.2008, 17:38
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
эт ты о чем? смысл сказанного ускользает...
Вопщем глобальная панелька навигацыи закрыта джимом но если дубасить стилусом по верху окна пытаясь угадать на сколько тапов должен открыться пункт то открывается то что в панельке (панельки не видно, т.е. фокус у джима!)
ИМХО в этом и прелесть этой сборки.
Ну тогда ткнеш может куда сам обратно попробую вернуть? Имхо мое имхо противоположно твоему.
XaTTaB
сообщение 14.2.2008, 8:31
мде... эт тогда будет не шарик дня рождения, а нечто под названием "шарик радости", который не несет в себе, имхо, никакой полезной информации... а шарик дня рождения включить с джимма просто ;-) достаточно указать в анкете дату рождения...
Добавлено позже (14.2.2008, 12:41):
глобальная панелька - это 4 значка в самом верху? забавно, что удается "достучаться" до нее сквозь джимм :-) посмотрю, что можно сделать... думаю, варинат "первый раз ткнул - выбрал (сместил курсор), второй раз ткнул - выполнил" устроит? хотя, в менюшкаха, наверно, можно и с первого раза выполнять команды... вот в списке, имхо, не желательно...
Kirill111111
сообщение 14.2.2008, 19:21
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
XaTTaB,
хотелось бы чтобы отображались значки зарядки, сети, и статус gpgs... а то сворачивать чтоб посмареть много зарядки осталось иль нет как то на пряжно.. уже неделю телефон разряжаецца к концу дня в хлам)
XaTTaB
сообщение 15.2.2008, 5:52
в полноэкранном режиме это невозможно. а другого режима просто нет и уже не будет...
P.S. ты, когда мессагу кому нить пишешь, можешь до кучи наблюдать нужные тебе индикаторы... неполноэкранного режима больше не будет. если он очень прям нужен, то качай релиз от 27-го декабря (он в конструкторе оставлен на всякий случай)...
T3D
сообщение 15.2.2008, 15:31
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Kirill111111, я тоже переживал по этому поводу пару дней (раньше жал звёздочку и смотрел), в новой версии пришлось смотреть когда пишешь сообщение, это тоже не совсем удобно. Сегодня придумал способ получше, вызываешь диспетчер задач и видешь статус строку, потом нажимаешь close и дальше пользуешься jimm'ом... намного проще и быстрее, чем сворачивать...
XaTTaB, а нельзя ли добавить опцию помимо "копировать", "копировать без цитаты", чтобы копировать только текст, а не от кого, когда и >>, такая была в старом мипе, может и в новом, очень удобная вещь и порой бывает очень нехватает её...
XaTTaB
сообщение 15.2.2008, 18:56
обновилсо немного. в основном касается тока сенсориков. качелька (у кого есть) теоретически должна дублировать горячие клавиши 4 и 6, короткий тап выбирает пункт или контакт, длинный тап (около 1 сек) открывает его... на эмуле, вродь, работает как задумано... то бишь, достаточно просто ткнуть в нужный пункт, подождать секунду и отпустить...
З.Ы. что касается полосы прокрутки: ей вовсе не обязательно быть широкой, чтобы в нее попасть. зона действия у нее еще минимум на 5 пикселей влево. а такая, как она есть сейчас, она выглядит симпатичнее... вощем, не обязательно в нее попадать, достаточно примерно рядом ткнуть...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 15.2.2008, 19:17
Сумерок
сообщение 15.2.2008, 20:48
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
XaTTaB, устал переустанавливать джим в надежде, что уже исправлено, ан нет=)
при апросе х-статуса (у меня на клавише 0), черек пару секунд открывается меню контакта (аналогично нажатию левого софта "выбор" в окне списка контактов, и лишь нажав "назад", попадаем в чат и видим запрошенный х-статус.
Если в окне списка контактов нажать на контакте "выбор", а потом передумать и нажать "назад", то попадем, как ни странно, не обратно в список контактов, а в чат (при условии, что чат существует)
Очень быстрая скорость прокрутки, не мог бы ты убавить ее раза в 1,5-2? smile.gif
вроде бы это все, что вспомнил. и держи плюс thumbsup.gif пардон, недавно менял, больше не дает))
Сообщение отредактировал Сумерок - 15.2.2008, 20:49
XaTTaB
сообщение 15.2.2008, 21:30
первое как нить исправлю (ну не использую я ручно запрос и забываю постоянно, у меня на автомате читает... при необходимости и из меню можно, а горячая клавиша для других целей сгодицца), а второе - норма... ты в меню контакта заходишь только для того, чтобы потом выйти назад или все же с какой то челью? скорость прокрутки и так снизил, хотя не совсем ясно, чем она тебе помешала?
gorod
сообщение 15.2.2008, 23:54
Из: Горький
Спасибо!!! Горячие работают, длинный тап тоже!
Можно еще длинный тап сделать не таким длинным(максимально коротким)и срабатывание не при отпускании, а просто при удержании (в принципе, если тап будет равен десятой доле секунды, то не надо)
Вообщем, еще раз спасибо. Облегчил жизнь как минимум мнеsmile.gif ,за что и получай мой скромный плюсик
Сообщение отредактировал gorod - 15.2.2008, 23:59
XaTTaB
сообщение 16.2.2008, 5:54
так длинный тап не такой уж и длинный... всего лишь 750 мс... а при отпускании сделано потому, что засечь время между нажатием и отпусканием можно, а вот засеч время удержания стилуса на экране - уже проблема... раньше то проверялось время между двумя соседними нажатиями и если оно мало, то включался режим даблклик, что вроде как не совсем удобно. а тут нажал, отпусил и все дела...
Vint
сообщение 16.2.2008, 7:48
Пользователь №: 68 856
Прошивка: 071.004
XaTTaB, статус "Невидимый для всех" намеренно убран в связи с появлением приватных статусов?
XaTTaB
сообщение 16.2.2008, 10:16
именно так. зачем дублировать одно и то же? если не нужны приваты в явном виде, то достаточно удалить картинку pstatus.png и работа онлайн статусов и приват статусов будет как раньше... если картинка имеет место быть, то приваты выбираются только вручную (за исключением выбора статуса Невидимый. там автоматом выставляется приват Видим ток для видящих)... вощем, можно сделать и как раньше было...
Добавлено позже (16.2.2008, 16:34):
так не ставь... кто заставляет?
вродь, исправил...
тоже исправлено...
для сенсориков длинный тап стал малясь короче (400 мс)... немного еще с опциями намудрил...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 16.2.2008, 10:51
Ubiyca
сообщение 16.2.2008, 21:10
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
А не подскажешь где и как можно её поменять? Мне вот наоборот больше нравится большая скорость прокрутки smile.gif
XaTTaB
сообщение 17.2.2008, 5:48
да, в общем то, нигде в готовой программе... не так уж и сильно я ее замедлил... зато нежелательных нажатий (например, быстрое последовательно нажатие Назад и Меню) стало меньше... скорость опроса клавиатуры снизил с 50 мс до 100 мс...
Bom
сообщение 18.2.2008, 17:32
Пользователь №: 48 944
Модель телефона: 1
SamSPb
сообщение 18.2.2008, 18:28
Пользователь №: 147 610
Модель телефона: A1200e
А мне, на Моторе А1200е чего-то никак Джима не запустить... Устанавливается вроде нормально, запускается - и начинает мигать экран. Непонимаю в чём проблема?! Подскажите, плз.
Ubiyca
сообщение 18.2.2008, 20:35
Это ты наверно версию для моторол скачиваешь. Скачай ту версию, что в закрепленном посте в этой теме, на ней такого не будет!
XaTTaB
сообщение 19.2.2008, 7:19
SamSPb, ты не смотри, что на нем написано MOTOROLA и не ставь в него мото сборку ;-) управление подсветкой ему ни к чему... да и другие особенности мото сборки тоже... обычная универсальная мидп2 в самый раз...
XaTTaB
сообщение 21.2.2008, 20:45
обновил немного... длинный тап в чате срабатывает как команда Ответить. ток жать нужно не на пустом месте, а на каком нить сообщении... ну и по мелочи косметика...
Matorist
сообщение 22.2.2008, 15:50
Прошивка: iOS 13
XaTTaB, а ты не мог бы добавить определение CORE PAGER? вес аськи прибавится на пару килобайтов, а глазу приятно будет smile.gif
Ratmagor
сообщение 22.2.2008, 19:18
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
глюк заметил... когда выделен контакт в списке и прокручиваешь список, то после того, как отпускаешь тап, открывается контакт..
XaTTaB
сообщение 22.2.2008, 19:42
начнем с того, что в списке всегда кто нить выделен (если он не пустой) ;-) проверил: тапнул в скроллер, потянул, отпусти. нич не открылось... что я делаю не так? еси нажимать в зоне действия скроллера, то ниче не открывается...
Ratmagor
сообщение 24.2.2008, 11:46
Из: Мск
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
так и делаю, мб в то время когда тяну полосу прокрутки, то стилус сползает на список контактов.. При перетягивании = времени длинного тапа вызывается либо меню контакта или чат (если он есть)..
XaTTaB
сообщение 24.2.2008, 12:23
повторить не удалось...
Smoke30
сообщение 24.2.2008, 20:51
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
Почему в RAZR2 не работает вибро когда приходит сообшение? Стоит последняя сборка.
Black Dragon
сообщение 24.2.2008, 21:25
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Smoke30,
а хоть в какой нибудь яве работает вибро? Нет.
Дело в телефоне.
XaTTaB
сообщение 25.2.2008, 15:22
для сенсорико увелил немного зону действия нажатия на полосу прокрутки... 16 пикселей справа... так что не обязательно метить прям в саму полосу, достаточно примерно рядом тапнуть... имейте ввиду, что если вы отпустите стилус за пределами этой зоны, то будет открыт чат или меню у текущего выделенного контакта...
Ubiyca
сообщение 25.2.2008, 19:37
XaTTaB,
а что это за полоска в верхней правой части экрана?
XaTTaB
сообщение 25.2.2008, 19:41
там был индикатор свободного хипа, в виде графика... уже нету...
T3D
сообщение 26.2.2008, 13:20
Из: Омск
XaTTaB, А может для наших телефонов отображение хипа вобще убрать? С нашей то памятью за ним следить ИМХО не обязательно, а поставить туда часы например, чтобы для просмотра времени не убирать полный экран... Или это слишком муторно?
azt59
сообщение 27.2.2008, 6:11
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
XaTTaB,
Что-то в последней версии для E2 намудрил)....
я обновилсо, предыдущая отлично работала а эта встаёт на на Check roster
проверь пожалуйста или скинь версию помладше...
XaTTaB
сообщение 27.2.2008, 14:18
нет, тебе так кажется... ничего не намудрил, т.к. ковырял тока отрисовку в заголовке ;-) а это в принципе не способно чего либо сделать с сетью и подключением... сеть я вообще не трогал минимум полгода (это миниум), а то и больше...
Matorist
сообщение 28.2.2008, 4:45
Прошивка: iOS 13
Хех, такие же дела, только почему то только что зарегеная аська спокойной залетает без вопросов а старая колом встала и стоит (фантомные контакты все удалены)
kromka
сообщение 29.2.2008, 9:28
Пользователь №: 165 140
Модель телефона: a1200
XaTTaB, прочитал все 15 страниц)))ты писал что при выборе контакта будет вылезать его меню т.к тебе это удобно.....не мог бы сделать такую версию чтобы при нажатии стилусом на контакт сразу чат вылезал???ну или принажати джойстиком "вправо" тоже вылезал чат)))а лучшу при нажатии стилусом вылезало меню контакта а при нажатии джойстиком вправо вылезал сразу чат thumbsup.gif
T3D
сообщение 29.2.2008, 15:47
Из: Омск
kromka, можно включить хранение истории и заполнение из истории и тогда будет заходить сразу в чат а не в меню
мало!BAR
сообщение 1.3.2008, 7:29
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
у меня аналогичная проблема пару дней была с джимом, даже зарегистрировал новую асю, перенес все контакты туда но все равно не подключал к сети.....
вылечил, вроде......
я просто перенес все контакты в 1 группу, а в настройках джима поставил галочку "асинхронное подключение"
Banda
сообщение 1.3.2008, 10:43
Пользователь №: 150 375
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
а как на счет джима для А1200е?там же тачскрин!Сколько не перепробовал все не подходит!!!Помогите где можна найти аську такую
Мэн в наушниках
сообщение 1.3.2008, 13:42
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:23
