20 страниц V « < 4 5 6 7 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 21.2.2008, 20:45
обновил немного... длинный тап в чате срабатывает как команда Ответить. ток жать нужно не на пустом месте, а на каком нить сообщении... ну и по мелочи косметика...
Matorist
сообщение 22.2.2008, 15:50
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
XaTTaB, а ты не мог бы добавить определение CORE PAGER? вес аськи прибавится на пару килобайтов, а глазу приятно будет smile.gif
Ratmagor
сообщение 22.2.2008, 19:18
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
глюк заметил... когда выделен контакт в списке и прокручиваешь список, то после того, как отпускаешь тап, открывается контакт..
XaTTaB
сообщение 22.2.2008, 19:42
начнем с того, что в списке всегда кто нить выделен (если он не пустой) ;-) проверил: тапнул в скроллер, потянул, отпусти. нич не открылось... что я делаю не так? еси нажимать в зоне действия скроллера, то ниче не открывается...
Ratmagor
сообщение 24.2.2008, 11:46
Из: Мск
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
так и делаю, мб в то время когда тяну полосу прокрутки, то стилус сползает на список контактов.. При перетягивании = времени длинного тапа вызывается либо меню контакта или чат (если он есть)..
XaTTaB
сообщение 24.2.2008, 12:23
повторить не удалось...
Smoke30
сообщение 24.2.2008, 20:51
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
Почему в RAZR2 не работает вибро когда приходит сообшение? Стоит последняя сборка.
Black Dragon
сообщение 24.2.2008, 21:25
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Smoke30,
а хоть в какой нибудь яве работает вибро? Нет.
Дело в телефоне.
XaTTaB
сообщение 25.2.2008, 15:22
для сенсорико увелил немного зону действия нажатия на полосу прокрутки... 16 пикселей справа... так что не обязательно метить прям в саму полосу, достаточно примерно рядом тапнуть... имейте ввиду, что если вы отпустите стилус за пределами этой зоны, то будет открыт чат или меню у текущего выделенного контакта...
Ubiyca
сообщение 25.2.2008, 19:37
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
XaTTaB,
а что это за полоска в верхней правой части экрана?
XaTTaB
сообщение 25.2.2008, 19:41
там был индикатор свободного хипа, в виде графика... уже нету...
T3D
сообщение 26.2.2008, 13:20
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
XaTTaB, А может для наших телефонов отображение хипа вобще убрать? С нашей то памятью за ним следить ИМХО не обязательно, а поставить туда часы например, чтобы для просмотра времени не убирать полный экран... Или это слишком муторно?
azt59
сообщение 27.2.2008, 6:11
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
XaTTaB,
Что-то в последней версии для E2 намудрил)....
я обновилсо, предыдущая отлично работала а эта встаёт на на Check roster
проверь пожалуйста или скинь версию помладше...
XaTTaB
сообщение 27.2.2008, 14:18
нет, тебе так кажется... ничего не намудрил, т.к. ковырял тока отрисовку в заголовке ;-) а это в принципе не способно чего либо сделать с сетью и подключением... сеть я вообще не трогал минимум полгода (это миниум), а то и больше...
Matorist
сообщение 28.2.2008, 4:45
Прошивка: iOS 13
Хех, такие же дела, только почему то только что зарегеная аська спокойной залетает без вопросов а старая колом встала и стоит (фантомные контакты все удалены)
kromka
сообщение 29.2.2008, 9:28
Пользователь №: 165 140
Модель телефона: a1200
XaTTaB, прочитал все 15 страниц)))ты писал что при выборе контакта будет вылезать его меню т.к тебе это удобно.....не мог бы сделать такую версию чтобы при нажатии стилусом на контакт сразу чат вылезал???ну или принажати джойстиком "вправо" тоже вылезал чат)))а лучшу при нажатии стилусом вылезало меню контакта а при нажатии джойстиком вправо вылезал сразу чат thumbsup.gif
T3D
сообщение 29.2.2008, 15:47
Из: Омск
kromka, можно включить хранение истории и заполнение из истории и тогда будет заходить сразу в чат а не в меню
мало!BAR
сообщение 1.3.2008, 7:29
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
у меня аналогичная проблема пару дней была с джимом, даже зарегистрировал новую асю, перенес все контакты туда но все равно не подключал к сети.....
вылечил, вроде......
я просто перенес все контакты в 1 группу, а в настройках джима поставил галочку "асинхронное подключение"
Banda
сообщение 1.3.2008, 10:43
Пользователь №: 150 375
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
а как на счет джима для А1200е?там же тачскрин!Сколько не перепробовал все не подходит!!!Помогите где можна найти аську такую
Мэн в наушниках
сообщение 1.3.2008, 13:42
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
XaTTaB
сообщение 1.3.2008, 18:00
если чат пустой и заполнение из истории не включено, то в любом случае откроется меню контакта... если чат не пустой, то стилусом откроется именно чат... просьба не понята... зачем просить то, что уже и так есть?
Добавлено позже (1.3.2008, 22:03):
эээ... так ты как раз в темке, в которой выложена ацко для твоего а1200... тачскрин работает нормально... короткий тап выбирает, длинный тап выполняет дейтствие...
clyde
сообщение 2.3.2008, 17:26
Пользователь №: 165 306
Модель телефона: u9
поставил Джимм на motorola u9. скачивал с сайта. для моторол. подключился все отлично. но при движении по спискам меню и списку контакт-листа мигал экран в течении секунд трех.
поставил версию MIDP2 build. мигание пропало. но подключится не могу ошибка 121. какую версию для u9 нужно устанавливать? с этого начать а потом искать дальше...
Matorist
сообщение 2.3.2008, 18:00
Прошивка: iOS 13
clyde, для моторола U9 только MIDP2 а там уже химичить нужно с асинхронной передачей и т.д. smile.gif
clyde
сообщение 2.3.2008, 18:11
Модель телефона: u9
все разобрался. скачал версию из этой темы smile.gif просто она с телефона по воздуху не качается почему-то. пришлось на комп, на флешку старого тела, и потом уже флешку в у9 (казлы кабель не идет с ним smile.gif ). все отлично. спасибо хаттабу
Kirill111111
сообщение 2.3.2008, 20:50
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
На L9 кстати она тоже замечательно работает =)
XaTTaB
сообщение 3.3.2008, 8:41
а смысл ставить мидп2 вариант на щепку? или она сама умеет гасить подсветку? работать то истессна будет, тока с меньшим удобством, чем специализированная мото сборка...
kromka
сообщение 3.3.2008, 10:40
XaTTaB, а можно сделать чтобы отборажалась история м ожно было писать сообщение)......+нашёл баг: когда закрываешь флип аська превращается из полноэкранного в какой то обрезок(внизу отображается Х а вверху естественно меню,смс,контакты......) потом когда нажимаешь по дисплею она опять превращается в полноэкранный режим(((((
сообщение 3.3.2008, 12:23
у меня z6,нехочит влазить в асю,останавливается на "Cheaking roster" и больше нечего не происходит....
Kirill111111
сообщение 3.3.2008, 13:00
хз.. я к такой привык)
XaTTaB
сообщение 3.3.2008, 17:00
Добавлено позже (3.3.2008, 21:01):
вопрос к тем, у кого проблема с подключением: у вас асинхронная передача включена?
Сумерок
сообщение 3.3.2008, 18:18
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
XaTTaB, это какие-то специфические проблемы Z6. Когда у меня был Е2, таких проблем не наблюдал. На 6-ке вот периодически бывает. Причем чаще всего этот чекин ростер вешает аську при потере соединения и автоматической попытке переконнектится.
з.ы. асинхронка не включена.
Сообщение отредактировал Сумерок - 3.3.2008, 18:18
XaTTaB
сообщение 4.3.2008, 6:48
так включи... асинхрон выключать надо тока если с ним не работает (бывают и такие)...
kromka
сообщение 4.3.2008, 9:43
XaTTaB, такая же проблема с подключением.пробовал вкл. и выкл. асинхронку всё равно виснет на ростерах(((а можно сделать чтобы отборажалась история и можно было писать сообщение
MotoDimm
сообщение 4.3.2008, 13:47
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
если это то, что я имею ввиду, то включи классический вид
Kirill111111
сообщение 4.3.2008, 17:50
а ты с к омпа пробовал заходить? а то у меня седня вес день так было. оказывается прислали за раз 15 запросов авторизации bang.gif mad.gif спамеры дурацкие
Matorist
сообщение 5.3.2008, 14:56
Прошивка: iOS 13
Kirill111111, неа я с компа тож заходил и тоже самое что делать пока ума не приложу bang.gif ruletka_p.gif
acp
сообщение 5.3.2008, 17:44
Пользователь №: 159 756
Модель телефона: Ming A1200e
XaTTaB,
заметил следующий баг: в настройках оповещения стоят все звуки и вибра; нажимаю в меню "отклчить звук" - звук отключается, вибра остается. После этого нажимаю "включить звук" - звук включается, а вибра отключается. Приходится после этого лезть в настройки и включать ее в оповещениях (телефон А1200).
Ну и до кучи есть еще пожелание по доработке тачскринов:
в окне контакт-листа в заголовке есть значки статуса, доп. статуса, приватного статуса. Неплохо было бы если при тапе на эти значки открывались окна выбора данных статусов. А при нажатии на значок звука в том же заголовке - звук включался/выключался...
Vint
сообщение 5.3.2008, 18:31
Пользователь №: 68 856
Прошивка: 071.004
Это не баг, так специально задумано, чтобы при выключении звука включалась вибра и соответсвенно при его включении она выключалась, если стоит галочка Звук/Вибра в Настройках - Оповещение - Разное.
Сними эту галочку, и при включении/выключении звука вибра затрагиваться не будет.
XaTTaB
сообщение 6.3.2008, 11:47
угу, именно... вот зачем включать опции, назначения которых не знаешь ;-) а потом баги какие то находятся...
alex208210
сообщение 6.3.2008, 18:40
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
ставил этот джимм, обычный джимм от хаттаба, qip infinum, core pager все виснут на cheking roster (тел Z6).. нашел одного клиента.. который подключается с первого раза.. это jimm aspro 0.5.2a.. пробуйте..
Сообщение отредактировал alex208210 - 6.3.2008, 18:50
Прикрепленный файл Jimm_Aspro.rar   ( 333.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:45
