20 страниц V « < 5 6 7 8 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
kromka
сообщение 29.2.2008, 9:28
Пользователь №: 165 140
Модель телефона: a1200
XaTTaB, прочитал все 15 страниц)))ты писал что при выборе контакта будет вылезать его меню т.к тебе это удобно.....не мог бы сделать такую версию чтобы при нажатии стилусом на контакт сразу чат вылезал???ну или принажати джойстиком "вправо" тоже вылезал чат)))а лучшу при нажатии стилусом вылезало меню контакта а при нажатии джойстиком вправо вылезал сразу чат thumbsup.gif
T3D
сообщение 29.2.2008, 15:47
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
kromka, можно включить хранение истории и заполнение из истории и тогда будет заходить сразу в чат а не в меню
мало!BAR
сообщение 1.3.2008, 7:29
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
Хех, такие же дела, только почему то только что зарегеная аська спокойной залетает без вопросов а старая колом встала и стоит (фантомные контакты все удалены)
у меня аналогичная проблема пару дней была с джимом, даже зарегистрировал новую асю, перенес все контакты туда но все равно не подключал к сети.....
вылечил, вроде......
я просто перенес все контакты в 1 группу, а в настройках джима поставил галочку "асинхронное подключение"
Banda
сообщение 1.3.2008, 10:43
Пользователь №: 150 375
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
а как на счет джима для А1200е?там же тачскрин!Сколько не перепробовал все не подходит!!!Помогите где можна найти аську такую
Мэн в наушниках
сообщение 1.3.2008, 13:42
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
XaTTaB
сообщение 1.3.2008, 18:00
если чат пустой и заполнение из истории не включено, то в любом случае откроется меню контакта... если чат не пустой, то стилусом откроется именно чат... просьба не понята... зачем просить то, что уже и так есть?
Добавлено позже (1.3.2008, 22:03):
эээ... так ты как раз в темке, в которой выложена ацко для твоего а1200... тачскрин работает нормально... короткий тап выбирает, длинный тап выполняет дейтствие...
clyde
сообщение 2.3.2008, 17:26
Пользователь №: 165 306
Модель телефона: u9
поставил Джимм на motorola u9. скачивал с сайта. для моторол. подключился все отлично. но при движении по спискам меню и списку контакт-листа мигал экран в течении секунд трех.
поставил версию MIDP2 build. мигание пропало. но подключится не могу ошибка 121. какую версию для u9 нужно устанавливать? с этого начать а потом искать дальше...
Matorist
сообщение 2.3.2008, 18:00
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
clyde, для моторола U9 только MIDP2 а там уже химичить нужно с асинхронной передачей и т.д. smile.gif
clyde
сообщение 2.3.2008, 18:11
Модель телефона: u9
все разобрался. скачал версию из этой темы smile.gif просто она с телефона по воздуху не качается почему-то. пришлось на комп, на флешку старого тела, и потом уже флешку в у9 (казлы кабель не идет с ним smile.gif ). все отлично. спасибо хаттабу
Kirill111111
сообщение 2.3.2008, 20:50
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
На L9 кстати она тоже замечательно работает =)
XaTTaB
сообщение 3.3.2008, 8:41
а смысл ставить мидп2 вариант на щепку? или она сама умеет гасить подсветку? работать то истессна будет, тока с меньшим удобством, чем специализированная мото сборка...
kromka
сообщение 3.3.2008, 10:40
XaTTaB, а можно сделать чтобы отборажалась история м ожно было писать сообщение)......+нашёл баг: когда закрываешь флип аська превращается из полноэкранного в какой то обрезок(внизу отображается Х а вверху естественно меню,смс,контакты......) потом когда нажимаешь по дисплею она опять превращается в полноэкранный режим(((((
сообщение 3.3.2008, 12:23
у меня z6,нехочит влазить в асю,останавливается на "Cheaking roster" и больше нечего не происходит....
Kirill111111
сообщение 3.3.2008, 13:00
хз.. я к такой привык)
XaTTaB
сообщение 3.3.2008, 17:00
Добавлено позже (3.3.2008, 21:01):
вопрос к тем, у кого проблема с подключением: у вас асинхронная передача включена?
Сумерок
сообщение 3.3.2008, 18:18
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
XaTTaB, это какие-то специфические проблемы Z6. Когда у меня был Е2, таких проблем не наблюдал. На 6-ке вот периодически бывает. Причем чаще всего этот чекин ростер вешает аську при потере соединения и автоматической попытке переконнектится.
з.ы. асинхронка не включена.
Сообщение отредактировал Сумерок - 3.3.2008, 18:18
XaTTaB
сообщение 4.3.2008, 6:48
так включи... асинхрон выключать надо тока если с ним не работает (бывают и такие)...
kromka
сообщение 4.3.2008, 9:43
XaTTaB, такая же проблема с подключением.пробовал вкл. и выкл. асинхронку всё равно виснет на ростерах(((а можно сделать чтобы отборажалась история и можно было писать сообщение
MotoDimm
сообщение 4.3.2008, 13:47
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
если это то, что я имею ввиду, то включи классический вид
Kirill111111
сообщение 4.3.2008, 17:50
а ты с к омпа пробовал заходить? а то у меня седня вес день так было. оказывается прислали за раз 15 запросов авторизации bang.gif mad.gif спамеры дурацкие
Matorist
сообщение 5.3.2008, 14:56
Прошивка: iOS 13
Kirill111111, неа я с компа тож заходил и тоже самое что делать пока ума не приложу bang.gif ruletka_p.gif
acp
сообщение 5.3.2008, 17:44
Пользователь №: 159 756
Модель телефона: Ming A1200e
XaTTaB,
заметил следующий баг: в настройках оповещения стоят все звуки и вибра; нажимаю в меню "отклчить звук" - звук отключается, вибра остается. После этого нажимаю "включить звук" - звук включается, а вибра отключается. Приходится после этого лезть в настройки и включать ее в оповещениях (телефон А1200).
Ну и до кучи есть еще пожелание по доработке тачскринов:
в окне контакт-листа в заголовке есть значки статуса, доп. статуса, приватного статуса. Неплохо было бы если при тапе на эти значки открывались окна выбора данных статусов. А при нажатии на значок звука в том же заголовке - звук включался/выключался...
Vint
сообщение 5.3.2008, 18:31
Пользователь №: 68 856
Прошивка: 071.004
Это не баг, так специально задумано, чтобы при выключении звука включалась вибра и соответсвенно при его включении она выключалась, если стоит галочка Звук/Вибра в Настройках - Оповещение - Разное.
Сними эту галочку, и при включении/выключении звука вибра затрагиваться не будет.
XaTTaB
сообщение 6.3.2008, 11:47
угу, именно... вот зачем включать опции, назначения которых не знаешь ;-) а потом баги какие то находятся...
alex208210
сообщение 6.3.2008, 18:40
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
ставил этот джимм, обычный джимм от хаттаба, qip infinum, core pager все виснут на cheking roster (тел Z6).. нашел одного клиента.. который подключается с первого раза.. это jimm aspro 0.5.2a.. пробуйте..
Сообщение отредактировал alex208210 - 6.3.2008, 18:50
Прикрепленный файл Jimm_Aspro.rar   ( 333.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Matorist
сообщение 6.3.2008, 18:55
Прошивка: iOS 13
alex208210, помоему ты не сюда с клиентом для него есть отдельная тема так что shades.gif
Добавлено позже (6.3.2008, 21:57):
Jimm от aspro (05.02.08)
alex208210
сообщение 6.3.2008, 19:19
Прошивка: Iris
просто перейде с темы jimm для Z6 по ссылке ..."джимм для z6" попал сюда значит этот джим должен работать на z6 но это не так.. просто выложил рабочую версию джимма
Ratmagor
сообщение 7.3.2008, 7:37
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTab,
Проблема с классическим видом на ezx с тачем.. Нельзя прокручивать чат.. Буду с компа скину скрин.. Хотелось бы, чтоб работал.. smile.gif Спс, за регулярные обновления!
XaTTaB
сообщение 7.3.2008, 8:48
классического вида больше не будет... да его уже нету... соответственно, развиваться и исправляться он тоже не будет...
Мэн в наушниках
сообщение 8.3.2008, 12:40
Прошивка: 3.0
может сделать отдельную версию для е6/а1200? горячии клавиши переделать под качельку и остальные! блокировку клавишь вообще убрать, так как есть ползунок (а то заблокировал, а разблокировать уже никак, кнопки "решетка" то нет smile.gif )
Vint
сообщение 8.3.2008, 13:48
Прошивка: 071.004
Цитата(Мэн в наушниках @ Сегодня, 14:40)
блокировку клавишь вообще убрать, так как есть ползунок (а то заблокировал, а разблокировать уже никак, кнопки "решетка" то нет )
Можно ещё пункт Свернуть из настроек горячих клавиш убрать заодно, он не работает.
BURU
сообщение 8.3.2008, 18:14
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Походу пишите конкретнее - если на А1200 не работает пункт "свернуть", так и просите ХаТТаВа - убрать пункт "сворачивание" для А12002. И блокировку также. Ибо эта тема для "трогатьэкрановых" линукс-моторол (и частично походит к трогатьэкрановым симбиант-сониэриксонам). Вот пропатчите вы свой тел, и что тогда? Может просто не трогать этот пункт меню, если вы знаете, что он у вас не работает?
Сообщение отредактировал BURU - 8.3.2008, 18:16
The Friend
сообщение 9.3.2008, 6:39
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Xattab у тебя вышла новая версия джима отредактируй её пожалуйста под Z6! Я скачал её с твоего сайта, на мидп2 и у меня она останавливается на загрузке контакт-листа! И всё! Дальше не куда! Отредактируй её под Z6 пожалуйста!
Black Dragon
сообщение 9.3.2008, 8:36
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
The Friend,
читай форум лучше!
Z6 vs Jimm
Цитата( 13.12.2007 @ 0:39)
- Работает ли Jimm?
Да. 100% работает. Для этого надо:
1. Скачать Jimm для MIDP2 телефонов. Например здесь http://jimm-icq.ru/
2. Правильно настроить GPRS интернет. Сборник Настроек Gprs
3. Убрать фантомные контакты
Для того, чтобы увидеть и удалить фантомные контакты следует скачать Менеджер Контактов.
В программе они в пункте Other Items/saved
The Friend
сообщение 9.3.2008, 9:03
Прошивка: 7.0.6
Всё сделано! Все настойки супер, я их знаю наизусть! У меня не одна ася от Xattab не идет, кроме той которая в этом посте! Не знаю! Что делать!
alex208210
сообщение 9.3.2008, 10:21
Прошивка: Iris
я уже писал что не одна не работает.. и фантомные контакты не помогают.. надо узнать у аспро как он решил эту проблему
Black Dragon
сообщение 9.3.2008, 12:11
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
alex208210,
у всех работает... У тебя нет... Чудеса...
Кстати... По теме.. Давно тоже проблемы были, аспро и вправду лучше подключался... Но тоже не с первого раза....
Сейчас у меня все с первого раза подключается...
alex208210
сообщение 9.3.2008, 13:24
Прошивка: Iris
The Friend
Сумерок
Это только на 2 предпоследних страницах. .и поверь все это не я один)
XaTTaB
сообщение 10.3.2008, 9:49
та не вопрос... высылай мне Z6 ;-) а то, вот незадача, у меня нету такого телефона и я, вот огорчение, прям даже и не знаю, в чем там проблема... по сути, ява-машина в Е2 и Z6 должна быть одна и та же... на Е2 работает без проблем вообще... чей та я не вижу взаимосвязи между фантомными контактами и работой на Z6...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.3.2008, 9:53
T3D
сообщение 10.3.2008, 15:14
Из: Омск
XaTTaB, что-то с новой версией всё-таки не то... Вчера скачал новую версию, вечер и ночь работала нормально, с утра потеряла связь и всё, больше не в какую останавливается на Reading Message (ну или как-то так, в общем на пункте прочтения сообщений оффлайн) и всё по новой.
Пробовал менять номера, всё так же. Переставлял асю, с сохранением данных, без сохранения, удалял и занова ставил, ничего не помогло. Поставил старую версию от 10.02 подключилась сразу, не понял прикола и поставил опять новую, снова на том же месте проблема, опять поставил старую, всё работает...
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:34
