20 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
alex208210
сообщение 9.3.2008, 10:21
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
я уже писал что не одна не работает.. и фантомные контакты не помогают.. надо узнать у аспро как он решил эту проблему
Black Dragon
сообщение 9.3.2008, 12:11
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
alex208210,
у всех работает... У тебя нет... Чудеса...
Кстати... По теме.. Давно тоже проблемы были, аспро и вправду лучше подключался... Но тоже не с первого раза....
Сейчас у меня все с первого раза подключается...
alex208210
сообщение 9.3.2008, 13:24
Прошивка: Iris
The Friend
Xattab у тебя вышла новая версия джима отредактируй её пожалуйста под Z6! Я скачал её с твоего сайта, на мидп2 и у меня она останавливается на загрузке контакт-листа! И всё! Дальше не куда! Отредактируй её под Z6 пожалуйста!
Сумерок
XaTTaB, это какие-то специфические проблемы Z6. Когда у меня был Е2, таких проблем не наблюдал. На 6-ке вот периодически бывает. Причем чаще всего этот чекин ростер вешает аську при потере соединения и автоматической попытке переконнектится.
з.ы. асинхронка не включена.
Это только на 2 предпоследних страницах. .и поверь все это не я один)
XaTTaB
сообщение 10.3.2008, 9:49
та не вопрос... высылай мне Z6 ;-) а то, вот незадача, у меня нету такого телефона и я, вот огорчение, прям даже и не знаю, в чем там проблема... по сути, ява-машина в Е2 и Z6 должна быть одна и та же... на Е2 работает без проблем вообще... чей та я не вижу взаимосвязи между фантомными контактами и работой на Z6...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.3.2008, 9:53
T3D
сообщение 10.3.2008, 15:14
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
XaTTaB, что-то с новой версией всё-таки не то... Вчера скачал новую версию, вечер и ночь работала нормально, с утра потеряла связь и всё, больше не в какую останавливается на Reading Message (ну или как-то так, в общем на пункте прочтения сообщений оффлайн) и всё по новой.
Пробовал менять номера, всё так же. Переставлял асю, с сохранением данных, без сохранения, удалял и занова ставил, ничего не помогло. Поставил старую версию от 10.02 подключилась сразу, не понял прикола и поставил опять новую, снова на том же месте проблема, опять поставил старую, всё работает...
XaTTaB
сообщение 10.3.2008, 19:20
с программой все в норме... это америкосы последние два дня чей-та подозрительно копощаццо... то анкеты не читает, то не пускает сразу же, то вон а чтении оффлайн мессаг висит (щас на форуме тож писали об этом)... ты сам себе проитворечишь, кстати ;-) если она вечер и ночь работала нормально, то с чего бы это вдруг ей с утра начать работать ненормально? наверно, не по ее вине? ;-) смею заметить, что новая версия не вчера вышла, а 8-го числа и до вчера проблем не наблюдалось... неужели ты думаешь, что она самомодифицировалась и стала вдруг глючить? biggrin.gif
Kirill111111
сообщение 10.3.2008, 19:26
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
у меня сборка относительно старая, сегодня вечером стала виснуть на ридинг мессаджес и у девушки сборки от аспро и мип тож не конектят так что XaTTaB тут не причом)
T3D
сообщение 10.3.2008, 20:37
Из: Омск
XaTTaB, да я понял, что прога работает, и понимаю что модифицироваться не может, просто появились подозрения, что возможно есть разница в коде старой и новой версии, ведь дошло до того, что предел подключений стал превышен, а на старой сразу запустилось, тут же опять установил новую и опять проблема... Просто вдруг закралась опечаточка в код... А так новая версия супер...
И ещё всегда интересовало что значит пункт "Доп. подключение" в настройках подключения.
И интересно, что активирует пункт "Активировать при входящем сообщении" в настройках оповещения.
Сообщение отредактировал T3D - 10.3.2008, 20:52
Armatura
сообщение 11.3.2008, 2:32
Пользователь №: 166 204
Модель телефона: se9296ak7u1
Цитата(XaTTaB @ 23.9.2007, 15:38) *
http://jimm-icq.ru/temp/e2/Jimm.jar
по ссылке находится немного адапатированная версия для Е2 с работающим прокси-соединением. за рабочий модуль PROXY спасибо tamerlan311 smile.gif без него вряд ли бы кто-то выяснил в чем был проблема при соединении через прокси на Е2...
З.Ы. по этой ссылке будет находиться самая свежая сборка для Е2... та, которой сам пользуюсь на данный момент smile.gif
Ну скачал я http://jimm-icq.ru/temp/e2/Jimm.jar А в телефон ее как засунуть, у меня V8
Помогите криворукому плиз.
The Friend
сообщение 11.3.2008, 4:16
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Слушайте у кого-нибудь было такое, что после общения в асе он перестал подключаться! потом выходишь из программы взодишь снова и доходит до Reading messages и встаёт, потом подождёт секунд 30-40 и на переподключение! Я про все аси! Не одна потом не шла! А через комп всё заходит, всё круто! На следующий день только пошла ася на телефоне!
XaTTaB
сообщение 11.3.2008, 5:21
нет, разницев коде, который отвечает за подключение, никакой нет. этой разницы нет уже примерно с полгода минимум... сетевая часть работает и в доработке вроде как не нуждается...
тебя, как владельца мотора, эти пункты вообще не должны интересовать ;-), т.к. доп. соединение тебе на фиг не нужно (оно исключительно для телефонов нокиа), а активация при входящих сообщения не работает на моторах...
Добавлено позже (11.3.2008, 9:26):
видимо, ты не умеешь читать, что писали совсем недавно до тебя ;-)
P.S. проф. работы на серверах аськи завершились и подключилсо... когда америкосы обновляют ПО на серверах, то случаются проблемы с подключением...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 11.3.2008, 5:27
T3D
сообщение 12.3.2008, 15:42
Из: Омск
XaTTaB, и снова это я... Ну хоть убейте и забаньте, но что-то в новой версии не то, либо у старой
версии иммунитет против тёмных сил америки...
Сегодня снова был глюк, но даже получилось пару раз подключится, но факт в том, что подключился, и тут же потерял сеть, немог ничего отправить, сообщения не уходили... так подключился 2 раза, сослал всё на глюки серверов и вышел.
Попробовал через 3 часа, опять раза 3-4 дошло до Reading Message и подключилось и снова нету связи... Отключил... Стал подключаться, история повторилась... И опять же это можно было сослать на глюки серверов, НО запустил тут старую версию (от 10.02.08) и она зашла сразу, с ПЕРВОГО раза, и отлично работала... Я вновь специально запустил новую версию (от 8.03.08) и снова те же грабли. Опять старую запустил и опять всё отлично и с первого раза... И проработала отлично 6 часов, потом просто перешёл на комп.
Ну не верю я что совпало так, что когда я запускал старую версию америкосы сервера в это время починили...
Может проблема при чтении оффлайн сообщений? Или при создании ока, оно же следит за сетью, нигде её не затрагивает?
XaTTaB
сообщение 12.3.2008, 16:38
ничего не менялось, кроме того, что заявлено в новостях. если тебе кажется, что это не так, то у тебя есть предыдущая версия... лично у меня никаких изменений не наблюдается (ни в коде, ни при пользовании аськой)...
Gates
сообщение 12.3.2008, 18:35
Из: N-town
Пользователь №: 61 638
Модель телефона: MOTO C380
Прошивка: Hyperion MP
Есть предложение сделать кнопку Отмена в режиме подключения
Kirill111111
сообщение 12.3.2008, 18:51
она есть на правой кнопке но не всегда срабатывает...
кстати.. я щас вообще даже с компа зайти не могу в асю((( сервис не доступен пишет(
XaTTaB
сообщение 12.3.2008, 20:00
угу, кнопка Отмена есть уже очень давно, вот тока Е2 и ему подобные телефоны в полноэкранном режиме никакие команды не показывают, хотя выполняют их ;-) то же самое наблюдалось до графического интерфейса в полноэкранном режиме... у Е2 она находится на правом софте...
Gates
сообщение 13.3.2008, 11:49
Из: N-town
Flatter
сообщение 13.3.2008, 12:36
Пользователь №: 155 329
Модель телефона: A1200
Прошивка: 12R_11.50.34P_F4
тело А1200 иногда вместо сообщения приходят знаки вопроса вместо кирилицы. подскажите в чем дело сожет быть? От клиента на другой стороне не зависит помоему.
Gates
сообщение 13.3.2008, 12:46
Из: N-town
Flatter, какая кодировка выставлена на обоих клиентах?
Flatter
сообщение 13.3.2008, 13:11
А где это посмотреть? В джиме нашел флажок "Win1251 кодировка" не установлен. В последний раз проявилось на исходящих моих на квип в котором набор символов кирилик. Проявлеятся спонтанно периодически с разными контактами на разных клиентах... бывает все нормально быват "????".
псы: поставил галку "Win1251 кодировка" посмотрим шо будет.
Сообщение отредактировал Flatter - 13.3.2008, 13:17
Gates
сообщение 13.3.2008, 14:17
Из: N-town
Надо чтобы как раз таки и стоял флажок на Win1251
XaTTaB
сообщение 13.3.2008, 17:07
кажецца, починил перемещение контактов между группами... пункт Переместить в группу в меню контакта доступен если включена группировка... картинку добавил в конце micons.png...
Gates
сообщение 14.3.2008, 14:38
Из: N-town
Обнаружены баги в системе сохранения History:
2) нет пункта меню для сохранения файла
Прошу исправить по возможности.. Очень нужно сохранение History в файл sad.gif
XaTTaB
сообщение 14.3.2008, 17:41
1) зашел - вышел. вывод - гон...
2) наводишь на папку, куда сохранить собираешься, Опции - Выбор... в корне (там где диски и флэшка показаны) выбора нет, надо зайти хотя бы на один уровень вглубь
мало!BAR
сообщение 15.3.2008, 7:14
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
а можно такую функцию, чтоб можно было сохранять свои, настроенные цветовые схемы? А то под разные шкурки телефона не очень то и прикольно перенастраивать цвета
GandjaFuzz
сообщение 17.3.2008, 17:38
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
народ меня гложит любопытаство, но что за полоска в верхнем правом углу?? индикатор какой то?
Matorist
сообщение 17.3.2008, 17:49
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
GandjaFuzz, ага раньше, как говорил Хаттаб, это был графический индикатор Хипа smile.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 17.3.2008, 17:49
GandjaFuzz
сообщение 17.3.2008, 17:53
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
мде. обидно... залил такой же джимм на нокию 6288 дак у него была занята практически вся полоска. как и на SE K750 а у нас милиметра 3-4 я так понимаю что на Z6 с памятью проблемы?
XaTTaB
сообщение 17.3.2008, 19:27
так вродь давно ужо нету этого индикатора... то, что длина синей полосы миллиметра три всего - это еще не значит, что проблемы с памятью... у тебя хип динамический и при необходимости тел может еще выделить...
T3D
сообщение 21.3.2008, 19:49
Из: Омск
XaTTaB, заметил, что в контакт листе клавиши громкости дублируют горячие кнопки 4 и 6 (в режиме чата не дублируют) А нельзя ли например добавить громкость в горячие клавиши? Или по умолчанию всунуть например око и запрос профиля, хотя-бы чтобы на Е2 работало, а то 0 я привык использовать на звук, и на "око" кнопочки не хватает.
XaTTaB
сообщение 21.3.2008, 21:37
эт они специально то ли для а1200, то ли для Z6 дублируются... чуть позде будут комбинированные горячие клавиши, так что думаю проблема нехватки исчезнет...
AlexeySV
сообщение 21.3.2008, 21:51
Пользователь №: 167 004
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
У меня на RAZR2 V8 2 Gb не работают звуковые файлы на оповещения, только гудок.
Установлен Jimm 0.5.1. Так-же не включается вызов (даже гудок) когда телефон закрыт.
Точнее включается, но на время пока светится экран.
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 1:29
Пользователь №: 166 831
Модель телефона: Z8
Поддерживаю! Только у меня простой RAZR2 V8. Такая же беда. Весь форум изрыл, хотел уж ветку создать... В любой сборке от XaTTaB такое, конкретно сборки (0.5.2b), другие не предлагайте, всё перепробовал, замучил телефон уже. smile.gif
Главное Jimm, что с официального сайта, сборка для мото, работает только гудок, но работает, коннект вообще не стабильный. Вечная ошибка 120! В Jimm-e от ХаТТабыча коннект стабильный, как буд-то снова 18 лет. smile.gif Реальный чел, не знаю что он там наколдовал, спасибище.
Мало того что звук не доходит, я тестил с помощью компа и отчёта о доставке, в общем при закрытой крышке да же сообщения не доходят. Стоит только нажать на боковую кнопку, сразу уведомление на компе загорается, долетело и звук срабатывает на теле. Сообщения долетают и звук работает, при закрытой крышке и погасшем экране, только если адаптер подрубить. smile.gif
Есть предположение, что это тело блокирует при закрытой крышке порывы Java апплетов. Может это как-то можно разлочить, стандартными средствами ни где настроить нельзя. Проги, ктотрые я раньше успешно использовал со своим стареньким V635 (ветеран, столько битв выдержал=), с этим телом попросту боюсь использовать. Да и работать они наверное не будут. подскажите в общем нам двоим, пока, что двоим...
P.S. Просто без этих уведомлений, от Jimm-а толку мало, не будешь же постояно проверять лазить в карман, да ещё Зимушкой. ph34r.gif
Только написал тут и накакал, как у меня сработал звук, звук входа контакта (тук-тук-тук, типо этот), это единственное, что работает, причём отвалился и переконектился мой телефон. и я уже стал сомневаться в своём предположении, которое описал выше. shuffle.gif
Всем спасибо за терпение.
С уважением, Семён Анатольевич.
Сообщение отредактировал scorpio99 - 22.3.2008, 1:34
XaTTaB
сообщение 22.3.2008, 8:14
прежде чем выяснять причину работы/не работы звуков на данных моделях, нужно проверить работу звуков в других программах (например, агент или бомбус)... прост возникает резонный вопрос: а в других то программах звуки играют?
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 11:59
Модель телефона: Z8
- В общем с Агентом, какая-то ерунда, поставил, работает, всё настроил, а вот к серваку не коннектиться, что меня не удивляет, ибо с компа не всегда их сервер доступен.
- Bombus это вообще, что-то с чем-то. Пока настроишь. Со звуком такая же ерунда. thumbdown.gif
Но есть одно но, очень весомое. Я повторюсь. В версии Jimm 0.5.1 (которая определяется из в не как 0.4.2 shades.gif ) с оригинального сайта, гудок в режиме ожидания при закрытой крышке работает, звуки вообще не воспроизводятся и коннект не стабильный, а ошибка 120 просто задалбывает, насколько я понял она из-за включённого мелкого шрифта?
funnycake
сообщение 22.3.2008, 18:09
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
извините,
но всё же у меня никак не хочет включаться этот джимм. НА УДИВЛЕНЕ ,он у меня два раза сконнектился, когда я его залил. но потом ничего.. на "чекинг ростер" ничего дальше не происходит. помогите мне пожалуйста. ася эта классная и не могу уже..незнаю что и делать. ах да, у меня RAZR2 v8
Сообщение отредактировал funnycake - 22.3.2008, 18:09
мало!BAR
сообщение 22.3.2008, 18:21
Из: г. Ковдор
извините,
это проблема телефона а не программы, на сколько я знаю, это уже много раз обсуждалось!!! Удали фантомные контакты, должно помочь
funnycake
сообщение 22.3.2008, 18:32
Модель телефона: v8
ок, а что такое фантомные контакты??я удалю
AlexeySV
сообщение 22.3.2008, 19:16
Если это проблема телефона - причем фантомные контакты?
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 20:25
Модель телефона: Z8
- Если бы была проблема в телефоне, то у меня бы не коннектилось, хотя может у нас разные прошивки, я свою не менял.
- Бывает не грузится, долго стоит, но потом заходит. Я думаю так у многих, не только у V8, на A1200 так же. Это не телефон.
Меня больше звук волнует, то что он при закрытой крышке пропадает.
Скажите, есть ли софт для V8 подобный p2k tools?
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:07
