20 страниц V « < 6 7 8 9 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 11.3.2008, 5:21
Цитата(T3D @ 11.3.2008, 0:37) *
XaTTaB, да я понял, что прога работает, и понимаю что модифицироваться не может, просто появились подозрения, что возможно есть разница в коде старой и новой версии, ведь дошло до того, что предел подключений стал превышен, а на старой сразу запустилось, тут же опять установил новую и опять проблема... Просто вдруг закралась опечаточка в код... А так новая версия супер...
нет, разницев коде, который отвечает за подключение, никакой нет. этой разницы нет уже примерно с полгода минимум... сетевая часть работает и в доработке вроде как не нуждается...
И ещё всегда интересовало что значит пункт "Доп. подключение" в настройках подключения.
И интересно, что активирует пункт "Активировать при входящем сообщении" в настройках оповещения.
тебя, как владельца мотора, эти пункты вообще не должны интересовать ;-), т.к. доп. соединение тебе на фиг не нужно (оно исключительно для телефонов нокиа), а активация при входящих сообщения не работает на моторах...
Добавлено позже (11.3.2008, 9:26):
Цитата(The Friend @ 11.3.2008, 8:16) *
Слушайте у кого-нибудь было такое, что после общения в асе он перестал подключаться! потом выходишь из программы взодишь снова и доходит до Reading messages и встаёт, потом подождёт секунд 30-40 и на переподключение! Я про все аси! Не одна потом не шла! А через комп всё заходит, всё круто! На следующий день только пошла ася на телефоне!
видимо, ты не умеешь читать, что писали совсем недавно до тебя ;-)
P.S. проф. работы на серверах аськи завершились и подключилсо... когда америкосы обновляют ПО на серверах, то случаются проблемы с подключением...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 11.3.2008, 5:27
T3D
сообщение 12.3.2008, 15:42
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
XaTTaB, и снова это я... Ну хоть убейте и забаньте, но что-то в новой версии не то, либо у старой
версии иммунитет против тёмных сил америки...
Сегодня снова был глюк, но даже получилось пару раз подключится, но факт в том, что подключился, и тут же потерял сеть, немог ничего отправить, сообщения не уходили... так подключился 2 раза, сослал всё на глюки серверов и вышел.
Попробовал через 3 часа, опять раза 3-4 дошло до Reading Message и подключилось и снова нету связи... Отключил... Стал подключаться, история повторилась... И опять же это можно было сослать на глюки серверов, НО запустил тут старую версию (от 10.02.08) и она зашла сразу, с ПЕРВОГО раза, и отлично работала... Я вновь специально запустил новую версию (от 8.03.08) и снова те же грабли. Опять старую запустил и опять всё отлично и с первого раза... И проработала отлично 6 часов, потом просто перешёл на комп.
Ну не верю я что совпало так, что когда я запускал старую версию америкосы сервера в это время починили...
Может проблема при чтении оффлайн сообщений? Или при создании ока, оно же следит за сетью, нигде её не затрагивает?
XaTTaB
сообщение 12.3.2008, 16:38
ничего не менялось, кроме того, что заявлено в новостях. если тебе кажется, что это не так, то у тебя есть предыдущая версия... лично у меня никаких изменений не наблюдается (ни в коде, ни при пользовании аськой)...
Gates
сообщение 12.3.2008, 18:35
Из: N-town
Пользователь №: 61 638
Модель телефона: MOTO C380
Прошивка: Hyperion MP
Есть предложение сделать кнопку Отмена в режиме подключения
Kirill111111
сообщение 12.3.2008, 18:51
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
она есть на правой кнопке но не всегда срабатывает...
кстати.. я щас вообще даже с компа зайти не могу в асю((( сервис не доступен пишет(
XaTTaB
сообщение 12.3.2008, 20:00
угу, кнопка Отмена есть уже очень давно, вот тока Е2 и ему подобные телефоны в полноэкранном режиме никакие команды не показывают, хотя выполняют их ;-) то же самое наблюдалось до графического интерфейса в полноэкранном режиме... у Е2 она находится на правом софте...
Gates
сообщение 13.3.2008, 11:49
Из: N-town
Flatter
сообщение 13.3.2008, 12:36
Пользователь №: 155 329
Модель телефона: A1200
Прошивка: 12R_11.50.34P_F4
тело А1200 иногда вместо сообщения приходят знаки вопроса вместо кирилицы. подскажите в чем дело сожет быть? От клиента на другой стороне не зависит помоему.
Gates
сообщение 13.3.2008, 12:46
Из: N-town
Flatter, какая кодировка выставлена на обоих клиентах?
Flatter
сообщение 13.3.2008, 13:11
А где это посмотреть? В джиме нашел флажок "Win1251 кодировка" не установлен. В последний раз проявилось на исходящих моих на квип в котором набор символов кирилик. Проявлеятся спонтанно периодически с разными контактами на разных клиентах... бывает все нормально быват "????".
псы: поставил галку "Win1251 кодировка" посмотрим шо будет.
Сообщение отредактировал Flatter - 13.3.2008, 13:17
Gates
сообщение 13.3.2008, 14:17
Из: N-town
Надо чтобы как раз таки и стоял флажок на Win1251
XaTTaB
сообщение 13.3.2008, 17:07
кажецца, починил перемещение контактов между группами... пункт Переместить в группу в меню контакта доступен если включена группировка... картинку добавил в конце micons.png...
Gates
сообщение 14.3.2008, 14:38
Из: N-town
Обнаружены баги в системе сохранения History:
2) нет пункта меню для сохранения файла
Прошу исправить по возможности.. Очень нужно сохранение History в файл sad.gif
XaTTaB
сообщение 14.3.2008, 17:41
1) зашел - вышел. вывод - гон...
2) наводишь на папку, куда сохранить собираешься, Опции - Выбор... в корне (там где диски и флэшка показаны) выбора нет, надо зайти хотя бы на один уровень вглубь
мало!BAR
сообщение 15.3.2008, 7:14
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
а можно такую функцию, чтоб можно было сохранять свои, настроенные цветовые схемы? А то под разные шкурки телефона не очень то и прикольно перенастраивать цвета
GandjaFuzz
сообщение 17.3.2008, 17:38
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
народ меня гложит любопытаство, но что за полоска в верхнем правом углу?? индикатор какой то?
Matorist
сообщение 17.3.2008, 17:49
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
GandjaFuzz, ага раньше, как говорил Хаттаб, это был графический индикатор Хипа smile.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 17.3.2008, 17:49
GandjaFuzz
сообщение 17.3.2008, 17:53
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
мде. обидно... залил такой же джимм на нокию 6288 дак у него была занята практически вся полоска. как и на SE K750 а у нас милиметра 3-4 я так понимаю что на Z6 с памятью проблемы?
XaTTaB
сообщение 17.3.2008, 19:27
так вродь давно ужо нету этого индикатора... то, что длина синей полосы миллиметра три всего - это еще не значит, что проблемы с памятью... у тебя хип динамический и при необходимости тел может еще выделить...
T3D
сообщение 21.3.2008, 19:49
Из: Омск
XaTTaB, заметил, что в контакт листе клавиши громкости дублируют горячие кнопки 4 и 6 (в режиме чата не дублируют) А нельзя ли например добавить громкость в горячие клавиши? Или по умолчанию всунуть например око и запрос профиля, хотя-бы чтобы на Е2 работало, а то 0 я привык использовать на звук, и на "око" кнопочки не хватает.
XaTTaB
сообщение 21.3.2008, 21:37
эт они специально то ли для а1200, то ли для Z6 дублируются... чуть позде будут комбинированные горячие клавиши, так что думаю проблема нехватки исчезнет...
AlexeySV
сообщение 21.3.2008, 21:51
Пользователь №: 167 004
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
У меня на RAZR2 V8 2 Gb не работают звуковые файлы на оповещения, только гудок.
Установлен Jimm 0.5.1. Так-же не включается вызов (даже гудок) когда телефон закрыт.
Точнее включается, но на время пока светится экран.
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 1:29
Пользователь №: 166 831
Модель телефона: Z8
Поддерживаю! Только у меня простой RAZR2 V8. Такая же беда. Весь форум изрыл, хотел уж ветку создать... В любой сборке от XaTTaB такое, конкретно сборки (0.5.2b), другие не предлагайте, всё перепробовал, замучил телефон уже. smile.gif
Главное Jimm, что с официального сайта, сборка для мото, работает только гудок, но работает, коннект вообще не стабильный. Вечная ошибка 120! В Jimm-e от ХаТТабыча коннект стабильный, как буд-то снова 18 лет. smile.gif Реальный чел, не знаю что он там наколдовал, спасибище.
Мало того что звук не доходит, я тестил с помощью компа и отчёта о доставке, в общем при закрытой крышке да же сообщения не доходят. Стоит только нажать на боковую кнопку, сразу уведомление на компе загорается, долетело и звук срабатывает на теле. Сообщения долетают и звук работает, при закрытой крышке и погасшем экране, только если адаптер подрубить. smile.gif
Есть предположение, что это тело блокирует при закрытой крышке порывы Java апплетов. Может это как-то можно разлочить, стандартными средствами ни где настроить нельзя. Проги, ктотрые я раньше успешно использовал со своим стареньким V635 (ветеран, столько битв выдержал=), с этим телом попросту боюсь использовать. Да и работать они наверное не будут. подскажите в общем нам двоим, пока, что двоим...
P.S. Просто без этих уведомлений, от Jimm-а толку мало, не будешь же постояно проверять лазить в карман, да ещё Зимушкой. ph34r.gif
Только написал тут и накакал, как у меня сработал звук, звук входа контакта (тук-тук-тук, типо этот), это единственное, что работает, причём отвалился и переконектился мой телефон. и я уже стал сомневаться в своём предположении, которое описал выше. shuffle.gif
Всем спасибо за терпение.
С уважением, Семён Анатольевич.
Сообщение отредактировал scorpio99 - 22.3.2008, 1:34
XaTTaB
сообщение 22.3.2008, 8:14
прежде чем выяснять причину работы/не работы звуков на данных моделях, нужно проверить работу звуков в других программах (например, агент или бомбус)... прост возникает резонный вопрос: а в других то программах звуки играют?
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 11:59
Модель телефона: Z8
- В общем с Агентом, какая-то ерунда, поставил, работает, всё настроил, а вот к серваку не коннектиться, что меня не удивляет, ибо с компа не всегда их сервер доступен.
- Bombus это вообще, что-то с чем-то. Пока настроишь. Со звуком такая же ерунда. thumbdown.gif
Но есть одно но, очень весомое. Я повторюсь. В версии Jimm 0.5.1 (которая определяется из в не как 0.4.2 shades.gif ) с оригинального сайта, гудок в режиме ожидания при закрытой крышке работает, звуки вообще не воспроизводятся и коннект не стабильный, а ошибка 120 просто задалбывает, насколько я понял она из-за включённого мелкого шрифта?
funnycake
сообщение 22.3.2008, 18:09
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
извините,
но всё же у меня никак не хочет включаться этот джимм. НА УДИВЛЕНЕ ,он у меня два раза сконнектился, когда я его залил. но потом ничего.. на "чекинг ростер" ничего дальше не происходит. помогите мне пожалуйста. ася эта классная и не могу уже..незнаю что и делать. ах да, у меня RAZR2 v8
Сообщение отредактировал funnycake - 22.3.2008, 18:09
мало!BAR
сообщение 22.3.2008, 18:21
Из: г. Ковдор
извините,
это проблема телефона а не программы, на сколько я знаю, это уже много раз обсуждалось!!! Удали фантомные контакты, должно помочь
funnycake
сообщение 22.3.2008, 18:32
Модель телефона: v8
ок, а что такое фантомные контакты??я удалю
AlexeySV
сообщение 22.3.2008, 19:16
Если это проблема телефона - причем фантомные контакты?
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 20:25
Модель телефона: Z8
- Если бы была проблема в телефоне, то у меня бы не коннектилось, хотя может у нас разные прошивки, я свою не менял.
- Бывает не грузится, долго стоит, но потом заходит. Я думаю так у многих, не только у V8, на A1200 так же. Это не телефон.
Меня больше звук волнует, то что он при закрытой крышке пропадает.
Скажите, есть ли софт для V8 подобный p2k tools?
AlexeySV
сообщение 23.3.2008, 0:33
Установил Bombus - это действительно "что-то". Богат и могуч русский язык, но чтобы выразить свое отношение к "этому" (в основном касается настроек) достаточно только нецензурщины.
В общем, ситуация со звуками следующая: ни в Jimm, ни в Bombus mp3 и wav в RAZR2 V8 не проигрываются. Воспринимаются только звуковые файлы с расширениями amr, mid и seq.
В закрытом состоянии телефон никакие звуки вызова не воспризводит - только при его открытии (и столько раз сколько пришло сообщений). Как-то, блин, обидно.
XaTTaB, может хоть звук в Jimm вставить Аськин - всё как-то привычнее.
Ну и может быть всё-таки можно что-нибудь сделать, чтобы звук появлялся в закрытом состоянии телефона, или нет?. Сообщение об SMS ведь включается.
Сообщение отредактировал AlexeySV - 23.3.2008, 0:41
AlexeySV
сообщение 23.3.2008, 14:02
Вернулся к Jimm. Переконвертировал звуковые файлы оповещений из mp3 в amr и вставил обратно в jar файл. Все прекрасно работает.
Но хочется чтоб было лучше - чтобы телефон просыпался от входящего сообщения в Jimm!
scorpio99
сообщение 26.3.2008, 1:11
Модель телефона: Z8
AlexeySV, брат по несчастью. Можеш радоваться, я выяснил как побороть этот недуг, по крайней мере для своего 512 мегового аппарата. clap.gif
Вот инструкция:
1. Скачать USB дрова для телефона, 32 или 64 бита, от системы windows зависит.
2. Потом прогу прошивалку. (в каком порядке ставить не важно, главное перезагрузиться после установки дров)
3. Скачать прошивку R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY---v8 (рапида) для версии 512mb, а вот для версии 2Gb точно знать не могу, ибо аппарата не имею, попробуйте качнуть R601_G_80.54.5DR_A_lido_reflash (она точно последняя и точно для 2Gb) Свежие ссылки на прошивки.
4. В меню телефона "соединения>настройка USB> выбераем модем"
5. Запускаем прогу, подключаем тел. Ну там всё очевидно. Тел определится, подгружаешь скаченую прошу и т.д. Главное дождаться слова finished.
Единственное, что меня разочаровало, это то, что в jimm-е раньше проигрывались mp3-шки, но в фоне не работали ни звуки, ни вибро, теперь mp3 не проигрывается, за то работает вибро, гудок, *.wav, пытался подгрузить *.amr, работает, но раза в 4 медленнее, смешно звучит. Может не тем жал?
AlexeySV, какой прогой перегонял в *.amr? Хотя в прочем не важно, wav звучит чисто.
Прикреплю, два wav стандартных звука в хорошем для телефонного динамика качестве. 22KHZ, 16BIT, MONO. Можно распаковать winrar-ом *.jar заменить тамашние *.mp3 на *.wav и запаковать обратно тем же winrar -ом, выбрав метод zip (потому, что jar изначально является zip-ом), сжатие лучше оставить обычным. потом просто переименуете расширение из *.zip в *.jar. V8 может спокойно обойтись одним jar-ом без jad-а. Если всё правильно, то Jimm сам подгрузит в опциях "оповещение" message.wav и online.wav.
------ пусть вас не смущает то, что я всё так разжевал, что бы новичок, зайдя сюда с такой же проблемой, нашёл большенство ответов, на вопросы, которые у меня самого возникли по ходу. Хотя найти эту ветку, тоже нужно постараться, поиск не удобный sad.gif
tim apple
сообщение 26.3.2008, 7:51
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
XaTTaB,
спасибо за Jimm
ты уже говорил что планируется назначать функции клавиш громкости в настройках.
я считаю это действительно нужным. но прошу учесть два моих пожелания:
1) реализовать вариант "системная функция" - джимм игнорирует их нажатие, регулируют громкость плейера и радио (мне какраз нужен этот вариант smile.gif )
2) в текущей сборке, если свернуть джимм и воспользоваться клавишами громкости и вернуться в джимм, то окажется что открыта инфа о контакте или о клиенте. т.е. джимм даже будучи свернутым перехватывает нажатия этих клавиш. естественно, это не желательно wink.gif
AlexeySV
сообщение 26.3.2008, 10:31
'scorpio99' date='26.3.2008, 4:11' post='1066657']
Спасибо за инфу. Попробую, обязательно отпишусь.
Единственно, не знаю - получится или нет, т.к. проблемы с USB-модемом.
По крайней мере, родная программа с CD диска Motorola Phone Tools работать
через USB модем не хочет, только через Blue tooth.
Насчет прошивки: судя по номеру - у меня более поздняя. А вообще прошивки от 512 и 2 Gb сильно отличаются. Где-то об этом уже читал.
Конвертер allok_amrconverter.exe. На выходе только 8 кГц файл 16 бит. У меня wav не проигрывается, уже пробовал раньше вставлять его в jar.
Главное - телефон в закрытом состоянии реагирует на входящее сообщение в Jimm?
Сообщение отредактировал AlexeySV - 26.3.2008, 10:40
scorpio99
сообщение 26.3.2008, 11:17
Модель телефона: Z8
Цитата(AlexeySV @ 26.3.2008, 13:31) *
1. Единственно, не знаю - получится или нет, т.к. проблемы с USB-модемом.
2. Насчет прошивки: судя по номеру - у меня более поздняя. А вообще прошивки от 512 и 2 Gb сильно отличаются. Где-то об этом уже читал.
3. Конвертер allok_amrconverter.exe. На выходе только 8 кГц файл 16 бит. У меня wav не проигрывается, уже пробовал раньше вставлять его в jar.
4. Главное - телефон в закрытом состоянии реагирует на входящее сообщение в Jimm?
1. Поставь дрова для модема, ссылки я дал. Самое главное ставить их нужно после установки Phone Tools иначе Phone Tools их свернёт.
2. Я прочитал твою инфу по поводу прошивки. У тебя в номере последние буквы другие. В общем тебе нужно поиграться с прошивками.
3. Ага, по ходу этот формат на более не способен. На сайте Java русскоязычном, так и написано.
4. Да, у меня курлычит во всю, вавками, чистый и приятный звук. Правда иногда заедает, эт если много сообщений приходит или когда ещё подсветка не погасла. unsure.gif
У меня вроде бы кастомная прошивка, в описании на motofan.ru ничего нет, что разлочено, что поправлено. А, да, ещё одно заметил, теперь если открыть крышку и нажать софткей "функции" (левый), то меню больше не тормозит, раньше такое у многих наблюдалось. Вечером поищу в оригинале описание. А на работе работать нужно. wink.gif
P.S. жду твоих результатов в ближайшее время. Надеюсь хоть кому-то поможет.
XaTTaB
сообщение 26.3.2008, 14:17
когда это я такое говорил? unsure.gif я лишь добавил эти клавиши для а1200 и ему подобных (у которых с клавишами напряг)... в настройки выносить ничего не планировалось...
tim apple
сообщение 26.3.2008, 15:31
Прошивка: ---
ну а всё же, что можеш сказать по поводу 2х пунктов моего предыдущего сообщения ?
XaTTaB
сообщение 26.3.2008, 17:27
а xз как их реализовать... джимм изначально как то хитро с клавишами работает и не дает телефону выполнять их прямые функции... в той же опере можно регулировать громкость, а в джимме облом... и так было, думаю, еще до того, как я вообще открыл исходники...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 26.3.2008, 17:28
MotoDimm
сообщение 26.3.2008, 20:39
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
ХаТТаВ, а с "нуля" не хочешь своего клиента написать?
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:08
