20 страниц V « < 6 7 8 9 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 21.3.2008, 21:37
эт они специально то ли для а1200, то ли для Z6 дублируются... чуть позде будут комбинированные горячие клавиши, так что думаю проблема нехватки исчезнет...
AlexeySV
сообщение 21.3.2008, 21:51
Пользователь №: 167 004
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
У меня на RAZR2 V8 2 Gb не работают звуковые файлы на оповещения, только гудок.
Установлен Jimm 0.5.1. Так-же не включается вызов (даже гудок) когда телефон закрыт.
Точнее включается, но на время пока светится экран.
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 1:29
Пользователь №: 166 831
Модель телефона: Z8
Поддерживаю! Только у меня простой RAZR2 V8. Такая же беда. Весь форум изрыл, хотел уж ветку создать... В любой сборке от XaTTaB такое, конкретно сборки (0.5.2b), другие не предлагайте, всё перепробовал, замучил телефон уже. smile.gif
Главное Jimm, что с официального сайта, сборка для мото, работает только гудок, но работает, коннект вообще не стабильный. Вечная ошибка 120! В Jimm-e от ХаТТабыча коннект стабильный, как буд-то снова 18 лет. smile.gif Реальный чел, не знаю что он там наколдовал, спасибище.
Мало того что звук не доходит, я тестил с помощью компа и отчёта о доставке, в общем при закрытой крышке да же сообщения не доходят. Стоит только нажать на боковую кнопку, сразу уведомление на компе загорается, долетело и звук срабатывает на теле. Сообщения долетают и звук работает, при закрытой крышке и погасшем экране, только если адаптер подрубить. smile.gif
Есть предположение, что это тело блокирует при закрытой крышке порывы Java апплетов. Может это как-то можно разлочить, стандартными средствами ни где настроить нельзя. Проги, ктотрые я раньше успешно использовал со своим стареньким V635 (ветеран, столько битв выдержал=), с этим телом попросту боюсь использовать. Да и работать они наверное не будут. подскажите в общем нам двоим, пока, что двоим...
P.S. Просто без этих уведомлений, от Jimm-а толку мало, не будешь же постояно проверять лазить в карман, да ещё Зимушкой. ph34r.gif
Только написал тут и накакал, как у меня сработал звук, звук входа контакта (тук-тук-тук, типо этот), это единственное, что работает, причём отвалился и переконектился мой телефон. и я уже стал сомневаться в своём предположении, которое описал выше. shuffle.gif
Всем спасибо за терпение.
С уважением, Семён Анатольевич.
Сообщение отредактировал scorpio99 - 22.3.2008, 1:34
XaTTaB
сообщение 22.3.2008, 8:14
прежде чем выяснять причину работы/не работы звуков на данных моделях, нужно проверить работу звуков в других программах (например, агент или бомбус)... прост возникает резонный вопрос: а в других то программах звуки играют?
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 11:59
Модель телефона: Z8
- В общем с Агентом, какая-то ерунда, поставил, работает, всё настроил, а вот к серваку не коннектиться, что меня не удивляет, ибо с компа не всегда их сервер доступен.
- Bombus это вообще, что-то с чем-то. Пока настроишь. Со звуком такая же ерунда. thumbdown.gif
Но есть одно но, очень весомое. Я повторюсь. В версии Jimm 0.5.1 (которая определяется из в не как 0.4.2 shades.gif ) с оригинального сайта, гудок в режиме ожидания при закрытой крышке работает, звуки вообще не воспроизводятся и коннект не стабильный, а ошибка 120 просто задалбывает, насколько я понял она из-за включённого мелкого шрифта?
funnycake
сообщение 22.3.2008, 18:09
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
извините,
но всё же у меня никак не хочет включаться этот джимм. НА УДИВЛЕНЕ ,он у меня два раза сконнектился, когда я его залил. но потом ничего.. на "чекинг ростер" ничего дальше не происходит. помогите мне пожалуйста. ася эта классная и не могу уже..незнаю что и делать. ах да, у меня RAZR2 v8
Сообщение отредактировал funnycake - 22.3.2008, 18:09
мало!BAR
сообщение 22.3.2008, 18:21
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
извините,
это проблема телефона а не программы, на сколько я знаю, это уже много раз обсуждалось!!! Удали фантомные контакты, должно помочь
funnycake
сообщение 22.3.2008, 18:32
Модель телефона: v8
ок, а что такое фантомные контакты??я удалю
AlexeySV
сообщение 22.3.2008, 19:16
Если это проблема телефона - причем фантомные контакты?
scorpio99
сообщение 22.3.2008, 20:25
Модель телефона: Z8
- Если бы была проблема в телефоне, то у меня бы не коннектилось, хотя может у нас разные прошивки, я свою не менял.
- Бывает не грузится, долго стоит, но потом заходит. Я думаю так у многих, не только у V8, на A1200 так же. Это не телефон.
Меня больше звук волнует, то что он при закрытой крышке пропадает.
Скажите, есть ли софт для V8 подобный p2k tools?
AlexeySV
сообщение 23.3.2008, 0:33
Установил Bombus - это действительно "что-то". Богат и могуч русский язык, но чтобы выразить свое отношение к "этому" (в основном касается настроек) достаточно только нецензурщины.
В общем, ситуация со звуками следующая: ни в Jimm, ни в Bombus mp3 и wav в RAZR2 V8 не проигрываются. Воспринимаются только звуковые файлы с расширениями amr, mid и seq.
В закрытом состоянии телефон никакие звуки вызова не воспризводит - только при его открытии (и столько раз сколько пришло сообщений). Как-то, блин, обидно.
XaTTaB, может хоть звук в Jimm вставить Аськин - всё как-то привычнее.
Ну и может быть всё-таки можно что-нибудь сделать, чтобы звук появлялся в закрытом состоянии телефона, или нет?. Сообщение об SMS ведь включается.
Сообщение отредактировал AlexeySV - 23.3.2008, 0:41
AlexeySV
сообщение 23.3.2008, 14:02
Вернулся к Jimm. Переконвертировал звуковые файлы оповещений из mp3 в amr и вставил обратно в jar файл. Все прекрасно работает.
Но хочется чтоб было лучше - чтобы телефон просыпался от входящего сообщения в Jimm!
scorpio99
сообщение 26.3.2008, 1:11
Модель телефона: Z8
AlexeySV, брат по несчастью. Можеш радоваться, я выяснил как побороть этот недуг, по крайней мере для своего 512 мегового аппарата. clap.gif
Вот инструкция:
1. Скачать USB дрова для телефона, 32 или 64 бита, от системы windows зависит.
2. Потом прогу прошивалку. (в каком порядке ставить не важно, главное перезагрузиться после установки дров)
3. Скачать прошивку R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY---v8 (рапида) для версии 512mb, а вот для версии 2Gb точно знать не могу, ибо аппарата не имею, попробуйте качнуть R601_G_80.54.5DR_A_lido_reflash (она точно последняя и точно для 2Gb) Свежие ссылки на прошивки.
4. В меню телефона "соединения>настройка USB> выбераем модем"
5. Запускаем прогу, подключаем тел. Ну там всё очевидно. Тел определится, подгружаешь скаченую прошу и т.д. Главное дождаться слова finished.
Единственное, что меня разочаровало, это то, что в jimm-е раньше проигрывались mp3-шки, но в фоне не работали ни звуки, ни вибро, теперь mp3 не проигрывается, за то работает вибро, гудок, *.wav, пытался подгрузить *.amr, работает, но раза в 4 медленнее, смешно звучит. Может не тем жал?
AlexeySV, какой прогой перегонял в *.amr? Хотя в прочем не важно, wav звучит чисто.
Прикреплю, два wav стандартных звука в хорошем для телефонного динамика качестве. 22KHZ, 16BIT, MONO. Можно распаковать winrar-ом *.jar заменить тамашние *.mp3 на *.wav и запаковать обратно тем же winrar -ом, выбрав метод zip (потому, что jar изначально является zip-ом), сжатие лучше оставить обычным. потом просто переименуете расширение из *.zip в *.jar. V8 может спокойно обойтись одним jar-ом без jad-а. Если всё правильно, то Jimm сам подгрузит в опциях "оповещение" message.wav и online.wav.
------ пусть вас не смущает то, что я всё так разжевал, что бы новичок, зайдя сюда с такой же проблемой, нашёл большенство ответов, на вопросы, которые у меня самого возникли по ходу. Хотя найти эту ветку, тоже нужно постараться, поиск не удобный sad.gif
tim apple
сообщение 26.3.2008, 7:51
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
XaTTaB,
спасибо за Jimm
ты уже говорил что планируется назначать функции клавиш громкости в настройках.
я считаю это действительно нужным. но прошу учесть два моих пожелания:
1) реализовать вариант "системная функция" - джимм игнорирует их нажатие, регулируют громкость плейера и радио (мне какраз нужен этот вариант smile.gif )
2) в текущей сборке, если свернуть джимм и воспользоваться клавишами громкости и вернуться в джимм, то окажется что открыта инфа о контакте или о клиенте. т.е. джимм даже будучи свернутым перехватывает нажатия этих клавиш. естественно, это не желательно wink.gif
AlexeySV
сообщение 26.3.2008, 10:31
'scorpio99' date='26.3.2008, 4:11' post='1066657']
Спасибо за инфу. Попробую, обязательно отпишусь.
Единственно, не знаю - получится или нет, т.к. проблемы с USB-модемом.
По крайней мере, родная программа с CD диска Motorola Phone Tools работать
через USB модем не хочет, только через Blue tooth.
Насчет прошивки: судя по номеру - у меня более поздняя. А вообще прошивки от 512 и 2 Gb сильно отличаются. Где-то об этом уже читал.
Конвертер allok_amrconverter.exe. На выходе только 8 кГц файл 16 бит. У меня wav не проигрывается, уже пробовал раньше вставлять его в jar.
Главное - телефон в закрытом состоянии реагирует на входящее сообщение в Jimm?
Сообщение отредактировал AlexeySV - 26.3.2008, 10:40
scorpio99
сообщение 26.3.2008, 11:17
Модель телефона: Z8
Цитата(AlexeySV @ 26.3.2008, 13:31) *
1. Единственно, не знаю - получится или нет, т.к. проблемы с USB-модемом.
2. Насчет прошивки: судя по номеру - у меня более поздняя. А вообще прошивки от 512 и 2 Gb сильно отличаются. Где-то об этом уже читал.
3. Конвертер allok_amrconverter.exe. На выходе только 8 кГц файл 16 бит. У меня wav не проигрывается, уже пробовал раньше вставлять его в jar.
4. Главное - телефон в закрытом состоянии реагирует на входящее сообщение в Jimm?
1. Поставь дрова для модема, ссылки я дал. Самое главное ставить их нужно после установки Phone Tools иначе Phone Tools их свернёт.
2. Я прочитал твою инфу по поводу прошивки. У тебя в номере последние буквы другие. В общем тебе нужно поиграться с прошивками.
3. Ага, по ходу этот формат на более не способен. На сайте Java русскоязычном, так и написано.
4. Да, у меня курлычит во всю, вавками, чистый и приятный звук. Правда иногда заедает, эт если много сообщений приходит или когда ещё подсветка не погасла. unsure.gif
У меня вроде бы кастомная прошивка, в описании на motofan.ru ничего нет, что разлочено, что поправлено. А, да, ещё одно заметил, теперь если открыть крышку и нажать софткей "функции" (левый), то меню больше не тормозит, раньше такое у многих наблюдалось. Вечером поищу в оригинале описание. А на работе работать нужно. wink.gif
P.S. жду твоих результатов в ближайшее время. Надеюсь хоть кому-то поможет.
XaTTaB
сообщение 26.3.2008, 14:17
когда это я такое говорил? unsure.gif я лишь добавил эти клавиши для а1200 и ему подобных (у которых с клавишами напряг)... в настройки выносить ничего не планировалось...
tim apple
сообщение 26.3.2008, 15:31
Прошивка: ---
ну а всё же, что можеш сказать по поводу 2х пунктов моего предыдущего сообщения ?
XaTTaB
сообщение 26.3.2008, 17:27
а xз как их реализовать... джимм изначально как то хитро с клавишами работает и не дает телефону выполнять их прямые функции... в той же опере можно регулировать громкость, а в джимме облом... и так было, думаю, еще до того, как я вообще открыл исходники...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 26.3.2008, 17:28
MotoDimm
сообщение 26.3.2008, 20:39
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
ХаТТаВ, а с "нуля" не хочешь своего клиента написать?
Kirill111111
сообщение 26.3.2008, 21:51
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
о_О с ума сошол? представляеш сколько времени уйдет?
XaTTaB
сообщение 27.3.2008, 4:45
с какой целью?
MotoDimm
сообщение 27.3.2008, 6:42
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
с целью увеличения функционала. допустим добавить анимированыые смайлы, приём файлов реализовать и др. функции..
Kirill111111, я просто спросил )
XaTTaB
сообщение 27.3.2008, 7:19
для этого обязательно писать новый клиент с нуля? странная какая-то логика...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 27.3.2008, 7:20
MotoDimm
сообщение 27.3.2008, 8:20
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
я просто спросил.. может у тебя были такие мысли...
T3D
сообщение 27.3.2008, 9:19
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Вчера опять был глюк с сервером, и новый джим опять сначала тупил на ридинг месаджес, а потом заходил и пропадала связь, старый как всегда зашёл отлично... Но я не по этому поводу сейчас, когда запустил старую асю, заметил что на одном номере, который не давал отчёт о доставке на новом джиме, на старом джиме отчёт доходит... Почему так?
XaTTaB
сообщение 27.3.2008, 10:42
телепаты а канарах отдыхают wink.gif на такое высказывание могу лишь сказать - без понятия... ты бы хоть потрудился сказать, какой клиент определятеся на том номере... раньше, например, у StIcq запрашивался отчет о доставке, пока не долшло дело до настоящей стаси, а не подмены на нее. выяснилось, что оригинальная стася просто ниче не видит, если формат сообщения содержит запрос отчета, поэтому у стаси отчет больше не запрашивается... так что все зависит от клиента с той стороны...
T3D
сообщение 27.3.2008, 15:12
Из: Омск
Понятно, да там джим с подменой на стасю, спасибо за разъяснение
Сумерок
сообщение 29.3.2008, 8:37
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
1. Окно написания сообщения. Если беседа жаркая, то скоростное нажатие софтов (левый, левый, правый) вызывают подвисание кнопки "отправить". Отлепить можно повторным нажатием "отправить", но часто она еще и залипает в виде кнопки "отмена". Т.е. имеем правый софт с функцией "отправить" и надписью "отмена". Так и висит до выхода. Наверное дело в таймингах нажатия? smile.gif не разбираюсь.
2. Часто грешу тем, что засыпаю с аськой. Джим настроен на 10-ть попыток переподключения, и по-идее, при невозможности подключиться, он должен выдать ошибку и спокойно ждать. Но, очень часто вижу с утра одну и ту же картину. Экран подключения и полностью отсутствующая полосочка снизу. на нажатия абсолютно не реагирует, приходится убивать sad.gif
Black Dragon
сообщение 29.3.2008, 9:05
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Дело в самом телефоне...
И в обычном меню бывает.
Тоже самое.. У меня вообще 99 стоит ))
Тут опять думаю дело в особенностях телефона.
XaTTaB
сообщение 29.3.2008, 9:12
залипание клавиши - это телефонная болезнь... кнопки то телефонные... а подвисание при переподключении - эт обычное дело, к сожалению sad.gif моя пока не найти решения проблемы. парадокс в том, что при хорошей связи и переподлючается без проблем, а при плохой (или при ее отсутствии) так вот висит... капитально висит... в общем то, так фсегда было...
Сумерок
сообщение 29.3.2008, 9:22
Из: Budva
Прошивка: latest
Muromets
сообщение 30.3.2008, 5:47
Пользователь №: 15 197
Модель телефона: ZN5, Motorola XT720
В пятницу у меня в клубе свистнули телефон, вчера пошел купил такой же З6. Поставил новую версию джима, виснит на чекин ростер. Удивился сильно. в чем проблема не знаю. Предыдущая версия летала отлично, проблем с использованием не видел. Все фантомные клиенты были удалены и в списке контактов всего 91 контакт. У знакомого на таком же телефоне возникли такие же проблемы, так и несмог ниразу подконектиться. откатился на предыдущую и все стало работать отлично. Где можно взять предыдущую версию, не мартовскую. Мне тут и работа с цветами не нравится. На предыдущей просто ставил белое на черном и все, а тут мудохаться с кодами цветов ну очень неудобно и даже не тянет. Посоветовал бы это доработать в виде предложения выбора 3х цветовых схем и новую работу по подбору цветом для кадой детальки. Ну и так же разобраться в чем проблемы неподключения....когда предыдущая работает а новая нет.
Скиньте предыдущую версию на мыло muromets2000@mail.ru или дайте ссылку.
T3D
сообщение 30.3.2008, 18:14
Из: Омск
Muromets, тоже бывают такие глюки, я выхожу тогда с этой версии, это февральская.
Сообщение отредактировал T3D - 30.3.2008, 18:15
Прикрепленный файл JimmE2.jar.rar   ( 283.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Zorge.R
сообщение 2.4.2008, 18:28
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
XaTTaB, выражаю огромную благодарность, за работу над Jimm'ом, а особенно за оптимизацию которую чувствуешь "просто не знаю как выразить даже..." во как загнул...
раньше "2 часа" надо было ждать появления меню (при старте), хотя другие сборки просто за долю секунды запускались... теперь все норм, с паком в 362 смайла запускается секунды 2, не больше.
Респект!
еще порадовала возможность перемещения контактов из одной группы в другую, я этого ждал очень дооолго.
есть небольшая просьба:
можно убрать иконку "группа" и вместо неё сделать стрелку (как в квипе), просто я поставил стрелку, смотрится имхо "актуальней", а вообще класс будет, если не будет как "плюса" и "минуса", так и иконок группы, вместо них просто стрелка вправо при свернутой группе и стрелка вниз при развернутой, если в группе никого, она развернута и стоит фильтр "только онлайн", то просто видно стрелку вниз и название группы (т.е. как в квипе).
P.S.: квип конечно не священная корова, но имхо "плюс" или "минус" + Иконка группы, смотрится "жирновато".
P.S.2: хотел поставить +1.5 к рейтингу за последний билд, он почти воплотил всё что я хотел, только вот 30 дней не прошло с прошлого изменения, так что ставлю плюс в этом посте +
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.4.2008, 18:29
XaTTaB
сообщение 2.4.2008, 18:43
не нравится иконка групп? вырежь ее из icons.png... она там на последнем месте и ее удаление никак не повлияет на работоспособность...
DJ GRaFF
сообщение 3.4.2008, 18:57
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
У меня вот такой вопрос, куда делась функция включения/выключения подсветки на * ??? Хотелось бы очень чтоб эту функцию ввели и в эту версию Jimm cool.gif
Kirill111111
сообщение 3.4.2008, 19:07
не будет у нас этого потомучто телефон са регулирует подстветку и если вернуть эту функцию то телефон начинает дико оргать
Zorge.R
сообщение 3.4.2008, 20:52
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
я ведь написал, я её заменил на стрелочку.
дело не в том что не нравиться, просто хотелось стрелки, вместо [+] + [иконка]
XaTTaB
сообщение 4.4.2008, 4:41
стрелки, плюсы... какая разница? плюсы уже есть, а стрелки ышо рисовать надо...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 4.4.2008, 4:42
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 1:39
