20 страниц V « < 7 8 9 10 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Kirill111111
сообщение 26.3.2008, 21:51
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(MotoDimm @ 27.3.2008, 0:39) *
ХаТТаВ, а с "нуля" не хочешь своего клиента написать?
о_О с ума сошол? представляеш сколько времени уйдет?
XaTTaB
сообщение 27.3.2008, 4:45
с какой целью?
MotoDimm
сообщение 27.3.2008, 6:42
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
с целью увеличения функционала. допустим добавить анимированыые смайлы, приём файлов реализовать и др. функции..
Kirill111111, я просто спросил )
XaTTaB
сообщение 27.3.2008, 7:19
для этого обязательно писать новый клиент с нуля? странная какая-то логика...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 27.3.2008, 7:20
MotoDimm
сообщение 27.3.2008, 8:20
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
я просто спросил.. может у тебя были такие мысли...
T3D
сообщение 27.3.2008, 9:19
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Вчера опять был глюк с сервером, и новый джим опять сначала тупил на ридинг месаджес, а потом заходил и пропадала связь, старый как всегда зашёл отлично... Но я не по этому поводу сейчас, когда запустил старую асю, заметил что на одном номере, который не давал отчёт о доставке на новом джиме, на старом джиме отчёт доходит... Почему так?
XaTTaB
сообщение 27.3.2008, 10:42
телепаты а канарах отдыхают wink.gif на такое высказывание могу лишь сказать - без понятия... ты бы хоть потрудился сказать, какой клиент определятеся на том номере... раньше, например, у StIcq запрашивался отчет о доставке, пока не долшло дело до настоящей стаси, а не подмены на нее. выяснилось, что оригинальная стася просто ниче не видит, если формат сообщения содержит запрос отчета, поэтому у стаси отчет больше не запрашивается... так что все зависит от клиента с той стороны...
T3D
сообщение 27.3.2008, 15:12
Из: Омск
Понятно, да там джим с подменой на стасю, спасибо за разъяснение
Сумерок
сообщение 29.3.2008, 8:37
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
1. Окно написания сообщения. Если беседа жаркая, то скоростное нажатие софтов (левый, левый, правый) вызывают подвисание кнопки "отправить". Отлепить можно повторным нажатием "отправить", но часто она еще и залипает в виде кнопки "отмена". Т.е. имеем правый софт с функцией "отправить" и надписью "отмена". Так и висит до выхода. Наверное дело в таймингах нажатия? smile.gif не разбираюсь.
2. Часто грешу тем, что засыпаю с аськой. Джим настроен на 10-ть попыток переподключения, и по-идее, при невозможности подключиться, он должен выдать ошибку и спокойно ждать. Но, очень часто вижу с утра одну и ту же картину. Экран подключения и полностью отсутствующая полосочка снизу. на нажатия абсолютно не реагирует, приходится убивать sad.gif
Black Dragon
сообщение 29.3.2008, 9:05
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Дело в самом телефоне...
И в обычном меню бывает.
Тоже самое.. У меня вообще 99 стоит ))
Тут опять думаю дело в особенностях телефона.
XaTTaB
сообщение 29.3.2008, 9:12
залипание клавиши - это телефонная болезнь... кнопки то телефонные... а подвисание при переподключении - эт обычное дело, к сожалению sad.gif моя пока не найти решения проблемы. парадокс в том, что при хорошей связи и переподлючается без проблем, а при плохой (или при ее отсутствии) так вот висит... капитально висит... в общем то, так фсегда было...
Сумерок
сообщение 29.3.2008, 9:22
Из: Budva
Прошивка: latest
Muromets
сообщение 30.3.2008, 5:47
Пользователь №: 15 197
Модель телефона: ZN5, Motorola XT720
В пятницу у меня в клубе свистнули телефон, вчера пошел купил такой же З6. Поставил новую версию джима, виснит на чекин ростер. Удивился сильно. в чем проблема не знаю. Предыдущая версия летала отлично, проблем с использованием не видел. Все фантомные клиенты были удалены и в списке контактов всего 91 контакт. У знакомого на таком же телефоне возникли такие же проблемы, так и несмог ниразу подконектиться. откатился на предыдущую и все стало работать отлично. Где можно взять предыдущую версию, не мартовскую. Мне тут и работа с цветами не нравится. На предыдущей просто ставил белое на черном и все, а тут мудохаться с кодами цветов ну очень неудобно и даже не тянет. Посоветовал бы это доработать в виде предложения выбора 3х цветовых схем и новую работу по подбору цветом для кадой детальки. Ну и так же разобраться в чем проблемы неподключения....когда предыдущая работает а новая нет.
Скиньте предыдущую версию на мыло muromets2000@mail.ru или дайте ссылку.
T3D
сообщение 30.3.2008, 18:14
Из: Омск
Muromets, тоже бывают такие глюки, я выхожу тогда с этой версии, это февральская.
Сообщение отредактировал T3D - 30.3.2008, 18:15
Прикрепленный файл JimmE2.jar.rar   ( 283.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Zorge.R
сообщение 2.4.2008, 18:28
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
XaTTaB, выражаю огромную благодарность, за работу над Jimm'ом, а особенно за оптимизацию которую чувствуешь "просто не знаю как выразить даже..." во как загнул...
раньше "2 часа" надо было ждать появления меню (при старте), хотя другие сборки просто за долю секунды запускались... теперь все норм, с паком в 362 смайла запускается секунды 2, не больше.
Респект!
еще порадовала возможность перемещения контактов из одной группы в другую, я этого ждал очень дооолго.
есть небольшая просьба:
можно убрать иконку "группа" и вместо неё сделать стрелку (как в квипе), просто я поставил стрелку, смотрится имхо "актуальней", а вообще класс будет, если не будет как "плюса" и "минуса", так и иконок группы, вместо них просто стрелка вправо при свернутой группе и стрелка вниз при развернутой, если в группе никого, она развернута и стоит фильтр "только онлайн", то просто видно стрелку вниз и название группы (т.е. как в квипе).
P.S.: квип конечно не священная корова, но имхо "плюс" или "минус" + Иконка группы, смотрится "жирновато".
P.S.2: хотел поставить +1.5 к рейтингу за последний билд, он почти воплотил всё что я хотел, только вот 30 дней не прошло с прошлого изменения, так что ставлю плюс в этом посте +
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.4.2008, 18:29
XaTTaB
сообщение 2.4.2008, 18:43
не нравится иконка групп? вырежь ее из icons.png... она там на последнем месте и ее удаление никак не повлияет на работоспособность...
DJ GRaFF
сообщение 3.4.2008, 18:57
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
У меня вот такой вопрос, куда делась функция включения/выключения подсветки на * ??? Хотелось бы очень чтоб эту функцию ввели и в эту версию Jimm cool.gif
Kirill111111
сообщение 3.4.2008, 19:07
не будет у нас этого потомучто телефон са регулирует подстветку и если вернуть эту функцию то телефон начинает дико оргать
Zorge.R
сообщение 3.4.2008, 20:52
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
я ведь написал, я её заменил на стрелочку.
дело не в том что не нравиться, просто хотелось стрелки, вместо [+] + [иконка]
XaTTaB
сообщение 4.4.2008, 4:41
стрелки, плюсы... какая разница? плюсы уже есть, а стрелки ышо рисовать надо...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 4.4.2008, 4:42
MotoDimm
сообщение 4.4.2008, 9:06
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
XaTTaB, вот стрелки (если нужны)
Zorge.R
сообщение 4.4.2008, 15:44
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Рисовать не надо smile.gif , достаточно извлечь (как и многие другие изображения в "Jimm'e для Е2") из кипа.
MotoDimm, выложил именно их (стрелку вправо я как раз и добавил в последний билд, для личного использования).
XaTTaB , попробуй плизз хоть одну сборку сделать, с такими стрелками. наверняка хоть раз QiP'ом пользовался, знаешь как "они" работают. если народу сборка понравиться, оставишь её в качестве основной.
P.S.: если это сложно реализовать, так и скажи. unsure.gif (сразу забуду про эту идею... впринципе забыл уже, только MotoDimm напомнил, опять я "загорелся")
Добавил позже:
вместо [+] Прикрепленное изображение
вместо [-] Прикрепленное изображение
если в группе никого (либо все инвизы), то просто Прикрепленное изображение (серая)
имхо прикольней получиться. (без отображения иконки группы. то что это "именно группа" и так ведь понятно, стрелки то только рядом с группой)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 4.4.2008, 16:14
XaTTaB
сообщение 4.4.2008, 16:09
"рисовать" - эт в коде прописывать отображение стрелок wink.gif кавычки забыл... меня и +/- с иконкой устраивает на данный момент...
Zorge.R
сообщение 4.4.2008, 16:17
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(XaTTaB @ Сегодня, 20:09)
XaTTaB
ну хоть один билд sad.gif ...
с меня +2 к рейтингу, не густо конечно, но пока 30 дней с прошлого изменения истечет, только это и смогу.
пост #319 обновил
Добавлено позже (4.4.2008, 20:18):
выходные на носу, попробуй плз
Сообщение отредактировал Zorge.R - 4.4.2008, 16:19
Matorist
сообщение 7.4.2008, 4:10
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
XaTTaB, лучше вместо этих стрелочек поколдуй над Джимом =) ну нивкакую не хочет заходить висит на ростере и все wizard.gif
P.S.
Один только коре пейджер заходит =( но он для Z6 не адаптирован =(
Сообщение отредактировал Matorist - 7.4.2008, 4:12
XaTTaB
сообщение 7.4.2008, 4:45
судя по тому, что подобная проблема тока у Z6, то и искать ее надо в Z6 wink.gif исправить на уровне программы вполне реально, НО для этого надо как минимум знать причину, а у меня нет Z6 и я причины НЕ знаю... на моем Е2 (а также на серике, сименсе, нокиа и двух эмуляторах) такой проблемы нет... а чего у меня нет, то я найти не могу...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 7.4.2008, 4:46
DarK AngeL
сообщение 7.4.2008, 6:45
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
добавить всего лишь две строчки кода....а скорость отрисовки примерно одинаковая...
Must_Die
сообщение 7.4.2008, 14:45
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
а нельзя сделать полоску прокрутки в чате большего размера, а то когда чат очень большой папасть в эти два пикселя проблематично
Choknyt
сообщение 7.4.2008, 15:28
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Must_Die
согласен на 100%!!!!!!
T3D
сообщение 7.4.2008, 15:42
Из: Омск
P.S.
На моём Е2 такие проблемы раз в 2-3 дня, так как постоянно сижу в асе, то обычно просто теряет связь и не посылает сообщения, при переподключении чекин ростер либо ридинг мессадж и всё... пока не превышен лимит...
Тогда либо перехожу просто на джим февральский (на нём всё ок), либо запускаю сразу их 2, февральский подключаю, а потом мартовский, чтобы он тот выкинул и всё ок... Походу возникает иногда проблема с просчтением сообщений в оффлайне...
XaTTaB, может ты и не менял код, связанный с сетью, но что-то всё-таки задел...
Matorist
сообщение 7.4.2008, 17:50
Прошивка: iOS 13
Must_Die, уже было про это листани тему немного назад
DarK AngeL
сообщение 8.4.2008, 8:49
Из: Уфа
T3D, не всегда возникают проблемы с подключением именно из-за изменения работы с сетью в коде....
Мэн в наушниках
сообщение 8.4.2008, 12:37
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
может лучше вынести вкл/выкл автоответчик в главное меню (как вынесен вкл/выкл звук).. а то очень далеко лезть за автоответчиком
T3D
сообщение 8.4.2008, 15:47
Из: Омск
DarK AngeL, вполне согласен, просто сказал так, потому что когда говорил про эту проблемму XaTTaB'у, то он мне именно ответил, что не может быть такого, потому что код работы с сетью не менялся...
А вот сегодня опять были целый день проблемы... И я опять удостоверился окончательно, что баг есть...
Запустил сразу 2 джима, и вот февральский работал отлично, а новые (с марта и апреля) с 10 до 20 нивкакую... Весь день эксперименты ставил, пробовал удалять и ставить занова, заходить с разных номеров, пробовал включать и выключать настройки подключения и прочие другие. Но ничего не помогло, джим как сам перестал ловить связь так сам через 10 часов и начал её так же сам ловить... Это просто какая-то аномалия даже...
Просто пропадает связь, при попытке подключения, сбрасывается на этапе ридинг мессадж. Но иногда всё-таки подключается и тут же теряет связь, то есть вход произошёл, а сообщения не отсылаются и не приходят...
DarK AngeL, ты же видел исходники обоих версий? может ты поищешь причину?
GandjaFuzz
сообщение 8.4.2008, 17:32
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
раньше с джиммом всё впорядке было, где то месяц назад, а с этим модом теперь постоянно висит на ростере
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 8.4.2008, 17:33
dark-termit
сообщение 8.4.2008, 17:54
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
На Z8 отлично работает, лучше остальных джимов.
ХаТТаБу респект! =)
Tim2005
сообщение 8.4.2008, 19:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
XaTTaB, будет ли твоем моде поддержка анимированных смайлов?
yvovikn
сообщение 8.4.2008, 21:42
Пользователь №: 169 014
Модель телефона: RAZR2 V8i
Тоже на ростере вылетает,точнее даже не коннектится...трубка RAZR2 V8i 512 M....может кто поможет?
Matorist
сообщение 9.4.2008, 5:01
Прошивка: iOS 13
Tim2005, зачем там эти анимированные смайлы если честно это лишнее да и хип здорово убивает ph34r.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 9.4.2008, 5:02
PhoeniX-7
сообщение 9.4.2008, 6:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
На Е2 сообщения, которые приходят с qip'a отображаются какими-то иероглифами. С других клиентов сообщения приходят нормальные.
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:33
