20 страниц V < 1 2 3 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Black Dragon
сообщение 14.12.2007, 4:50
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А реально сделать опцией одну функцию?
Автоочистка истории.. Чтоб хранилась история возврастом не более одно дня? Ну чтоб помнить, о чем разговаривал вчера smile.gif
Просто прочитал, что rms у z6 512кб... А истории много не влезет... А каждый раз в ручную удалять накладно...
Kirill111111
сообщение 14.12.2007, 20:37
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
А у е2 помоему на всю память? или я ошибаюсь?
XaTTaB
сообщение 16.12.2007, 8:33
немного updated...
Добавлено позже (16.12.2007, 12:36):
ерунда какая-то... в этом моторе под один rms-файл должно отводиться около 1 мб дискового пространства... а история контактов хранится в отдельных rms-файлах, т.е. на 1 контакт выделено 1 мб места. мало?
Kirill111111
сообщение 16.12.2007, 11:33
Цитата(XaTTaB @ 16.12.2007, 12:33) *
немного updated...
Слушай может вернеш пункт "голая цитата"? Чтоб можно было не цитировать на #, а вставлять =)
Или еще какуюнить кнопку которая "вставляет" в чате =)
PS XaTTaB,
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 17.12.2007, 5:57
Black Dragon
сообщение 17.12.2007, 4:18
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Kirill111111
сообщение 20.12.2007, 8:22
XaTTaB,
еще если назначить на # функцию "новое сообщение" то порой переключает раскладку.. те начинает писать на английском новое сообщение
XaTTaB
сообщение 20.12.2007, 11:13
если ты не в курсе, # как раз и переключает раскладку ;-) когда ты нажимаешь # в списке, то отжатие клавиши фактически происходит уже в окне набора текста... мысль ясна?
XaTTaB
сообщение 23.12.2007, 23:13
обновилсо немного... фантомные контакты (опцией) и антиспам отвечает тока 3 раза, после этого игнорит...
BURU
сообщение 23.12.2007, 23:50
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Фантомные показывает после переподключения с выставленой галочкой. Это нормально. Фантомы показывает в виде их УИНов. Но вот после чтения инфо контакта - как ник. И как теперь отличать?
Ну это ты наверное как-то сделаешь...
При удалении фантома - Ошибка обновления списка, но фантом убивается. Раньше так с обычными контактами было, сейчас-то не выдаёт.
Антиспам не использую...
Black Dragon
сообщение 24.12.2007, 3:31
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
XaTTaB
сообщение 24.12.2007, 5:26
по другому никак... фантомы загружаются с сервера при подключении, при загрузке основного списка контактов
в каком виде хранятся на сервере, в таком и показываются... а зачем их отличать? их удалять нуна... но уж если ты посмотрел таки инфу такого контакта, то просто ниче не делай. при следующем заходе он снова будет как фантом...
ниче не сделаю...
истессна, ошибка обновления списка... контакта фактически НЕТ в твоем списке, вот и ошибка при удалении... но он на самом деле удаляется...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 24.12.2007, 5:30
Kirill111111
сообщение 24.12.2007, 5:54
Да знаю я )) нельзя сделать чтобы до набора текста поисходило отжатие?smile.gif
XaTTaB
сообщение 24.12.2007, 6:11
нет. если из канваса (из графической части) переходит в телефонную часть (окно набота текста), то отжатия в канвасе нет... на любом моторе такая хрень...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 24.12.2007, 6:20
XaTTaB
сообщение 24.12.2007, 22:00
чуть доработал работу с фантомными контактами:
- выделение другим цветом
- в списке видно всегда (как и временные)
- при удалении нет задержки и не выводится ошибка обновления списка (вродь, не должны)
- в меню чата есть пункт Добавить контакт
XaTTaB
сообщение 25.12.2007, 20:36
малясь updated... отчет от доставке сообщений (видно визуально ф чате)...
Black Dragon
сообщение 26.12.2007, 4:24
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
XaTTaB,
Kirill111111
сообщение 27.12.2007, 11:24
XaTTaB,
XaTTaB
сообщение 27.12.2007, 11:27
нет
XaTTaB
сообщение 28.12.2007, 23:41
малясь обновился... пароль на запуск программы (Настройки - Разное, в самом низу) и немного доработан отчет о доставке сообщений (не должно быть проблем с аськой 6 и R&Q)...
Мэн в наушниках
сообщение 10.1.2008, 17:17
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
а можно сделать в настройках, чтоб можно было выбирать дейстивие на кновку # в чате, ну тоесть выбирать будет вставлять текст или цитировать ?
Black Dragon
сообщение 15.1.2008, 22:04
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
XaTTaB, а графическое оформление есть в планах?..
Просто, не знаю как всем, но по мне, приятно выглядит.. Ставил на пробу от aspro, и mip.. Но не оставил, че то не то в них... Не удобные что ли.. (Например отправка сообщения долгая, и до смайлов далеко добираться)
Сообщение отредактировал Black Dragon - 15.1.2008, 22:07
acp
сообщение 16.1.2008, 7:12
Пользователь №: 159 756
Модель телефона: Ming A1200e
XaTTaB,
у меня телефон Ming A1200, для него эта сборка вроде как самая удобная... Но все равно есть некоторые неудобства ввиду отсутствия кнопок для задания горячих клавиш и сенсорного экрана:
1) на экране контакт-листа находятся кнопки "Выбрать" и "Меню". Хотелось бы чтобы по кнопке "Выбрать" открывалось окно чата (неудобно переключаться от экрана к джойстику...);
2) на экране чата присутствуют кнопки "Меню контакта" и "Закрыть". Опять же вместо кнопки "Меню контакта" удобнее расположить "Новое сообщение";
3) на сенсорном экране полосы прокрутки работают, но попасть в 2 пикселя стилусом, а тем более пальцем очень сложно. Хотелось чтобы была возможность ее уведичить...
Врядли эти особенности касаются пользователей E2, но для Ming и E6 было бы значительно удобнее. Возможно ли сделать для них отдельную сборку?
*НеХеR*
сообщение 16.1.2008, 11:35
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
acp,
Полностью поддерживаю, и еще хотелось бы чтоб в окне чата, в верхней строке отображалось "печатает" когда кто то пишет, неудобно выходить и смотреть пишет тот человек с кем общаешься или нет
Kirill111111
сообщение 16.1.2008, 12:06
Цитата(*НеХеR* @ 16.1.2008, 15:35) *
acp,
Когда на полный экран то отображается что печатает, там статус онлайн заменяется на картинку с пером
*НеХеR*
сообщение 17.1.2008, 7:22
Прошивка: 2.3.4
у нас нет софтклавиш, поэтому режим на весь экран отметается как слишком неудобный.
XaTTaB
сообщение 19.1.2008, 8:38
малясь обновил... тестовая сборка с графическим меню... группы желательно отключить (глюк какой то, пока не разобрался)...
З.Ы. по нажатию клавиши Выбрать открывалось и будет открываться меню контакта, т.к. мне это удобно... из чата в меню лазить долго...
XaTTaB
сообщение 19.1.2008, 14:07
вроде, починил группы... файлик тоже обновил...
Ubiyca
сообщение 19.1.2008, 22:08
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
XaTTaB, супер, аська стала намного быстрее работать с таким меню, да и по мне оно намного красивее, чем было! Да и иконки теперь нормально отображаются smile.gif
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 1:23
угу, иконки терь прозрачные и можно практически любую графику использовать :-) вот тока в настройках едва почему то показывает максимум 16х16 :-( тупая фишка, как и остутствие меню в полноэкранном режиме (раньше)...
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 1:28
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Графику заменил, на полупрозрачную.. Теперь все красиво и гладко.. И главное левая софт клавиша работает..
Жаль.. Но ладно.. Привыкну...
Сообщение отредактировал Black Dragon - 20.1.2008, 11:02
Ratmagor
сообщение 20.1.2008, 11:30
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
ну вот.... пал последний оплот надежды для юзеров а1200/е6.. ( Из чата никак не выйти... софткнопки на экране не нарисованы и соответственно, не нажимаются... И на клаве их тоже нет((
Да, и коннект проходит раза с третьего только... Так и не понял правда, кто виноват... Аска или ОпСоС.. Хотя на предыдущей версии всё коннектилось норм..
Сообщение отредактировал Ratmagor - 20.1.2008, 11:33
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 11:42
а ты выключи полноэкранный режим то (если не отключается через настройки, то выключи при помощи горячей клавиши) и софт-клавиши нарисуются... в них и тыкай стилусом... на эмуляторе тач-скрин работает нормально...
Цитата(Ratmagor @ 20.1.2008, 15:30) *
[b]Да, и коннект проходит раза с третьего только... Так и не понял правда, кто виноват... Аска или ОпСоС.. Хотя на предыдущей версии всё коннектилось норм..
полный гон... сеть вообще абсолютно никак не изменилась... запарили уже находить проблемы с подключением в каждой новой сборке... сеть уже с полгода никак не менялась... с оператором своим разбирайся... у меня как подключалось, так и подключается с первого раза...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 20.1.2008, 11:44
Ratmagor
сообщение 20.1.2008, 11:53
Из: Мск
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
"выключи горячей клавишей"... ыыыы))) Где я её возьму?
Кстати, проверил... при включении 'На весь экран' в меню, в меню полоска убирается... Если выключено, то появляется.. Но в чате её нет ни в одном из положений 'выключателя' smile.gif
Про сеть, сорри, больше не буду..
Сообщение отредактировал Ratmagor - 20.1.2008, 12:14
Kirill111111
сообщение 20.1.2008, 12:35
XaTTaB,
все гуд, но если уж перешли к графическуму оформлению то нада сделать цикличную прокрутку wink.gif
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 13:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ratmagor,
на Z6 софт клавиши нормально видны если отключен полноэкранный режим..
Только небольшой косячек заметил...
Общаюсь я с человеком... Сверху написано НИК 1\1...
Назад к списку я не выхожу, думаю никто мне непишет.. Но потом решил выйти, и оказывается мне другие уже написали... Тогда бы должно было бы появится 1\3 например....
Захожу я в чат ко второму у него 2\2, к третьему у него 3/3...
Тоесть как я понял данные эти просто не обновляются или еще что.....
Сообщение отредактировал Black Dragon - 20.1.2008, 15:10
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 14:31
а после переустановки без сохранения настроек софты в списке и чате тоже не видны?
LeOLiX
сообщение 20.1.2008, 15:35
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
XaTTaB, начиная с этой версии действительно наблюдаются явные проблемы при его использовании на A1200/E6. Сейчас всё объясню. При запуске JIMM'a все нормально. Софт-клавиши присутствуют, навигация в различные подразделы меню не вызывает никаких проблем (скриншот 1 на рисунке). Но стоит нам подключиться или сменить статус, как вверху появляется статусная строка с текущей информацией ("Слушаю музыку" на скриншоте 2) и софт-кнопки сразу же пропадают. Тоже самое наблюдается в окне чата (при появлении статусной строки с информацией о текущем состоянии подключения также софт-клавиши исчезают. Скриншот 3), поэтому уже выйти из данного окна чата невозможно. Все манипуляции проделывались не в полноэкранном режиме, проблема точно не в этом. JIMM ставился на "чистый" телефон, т.е. никаких настроек от предыдущей версии не осталось.
Сообщение отредактировал LeOLiX - 20.1.2008, 15:44
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 16:56
ну, это всего лишь тестовый вариант... доработаем-с...
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 19:30
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Извините... А моя проблема связано только с Z6?
На Е2 нормально все?
Ubiyca
сообщение 20.1.2008, 21:27
Black Dragon,
И на Е2 такое же... Но это особо не мешает)
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:10
