20 страниц V « < 7 8 9 10 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
MotoDimm
сообщение 4.4.2008, 9:06
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
XaTTaB, вот стрелки (если нужны)
Zorge.R
сообщение 4.4.2008, 15:44
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(XaTTaB @ Сегодня, 8:41)
а стрелки ышо рисовать надо...
Рисовать не надо smile.gif , достаточно извлечь (как и многие другие изображения в "Jimm'e для Е2") из кипа.
MotoDimm, выложил именно их (стрелку вправо я как раз и добавил в последний билд, для личного использования).
XaTTaB , попробуй плизз хоть одну сборку сделать, с такими стрелками. наверняка хоть раз QiP'ом пользовался, знаешь как "они" работают. если народу сборка понравиться, оставишь её в качестве основной.
P.S.: если это сложно реализовать, так и скажи. unsure.gif (сразу забуду про эту идею... впринципе забыл уже, только MotoDimm напомнил, опять я "загорелся")
Добавил позже:
стрелки, плюсы... какая разница?
вместо [+] Прикрепленное изображение
вместо [-] Прикрепленное изображение
если в группе никого (либо все инвизы), то просто Прикрепленное изображение (серая)
имхо прикольней получиться. (без отображения иконки группы. то что это "именно группа" и так ведь понятно, стрелки то только рядом с группой)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 4.4.2008, 16:14
XaTTaB
сообщение 4.4.2008, 16:09
"рисовать" - эт в коде прописывать отображение стрелок wink.gif кавычки забыл... меня и +/- с иконкой устраивает на данный момент...
Zorge.R
сообщение 4.4.2008, 16:17
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(XaTTaB @ Сегодня, 20:09)
XaTTaB
ну хоть один билд sad.gif ...
с меня +2 к рейтингу, не густо конечно, но пока 30 дней с прошлого изменения истечет, только это и смогу.
пост #319 обновил
Добавлено позже (4.4.2008, 20:18):
выходные на носу, попробуй плз
Сообщение отредактировал Zorge.R - 4.4.2008, 16:19
Matorist
сообщение 7.4.2008, 4:10
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
XaTTaB, лучше вместо этих стрелочек поколдуй над Джимом =) ну нивкакую не хочет заходить висит на ростере и все wizard.gif
P.S.
Один только коре пейджер заходит =( но он для Z6 не адаптирован =(
Сообщение отредактировал Matorist - 7.4.2008, 4:12
XaTTaB
сообщение 7.4.2008, 4:45
судя по тому, что подобная проблема тока у Z6, то и искать ее надо в Z6 wink.gif исправить на уровне программы вполне реально, НО для этого надо как минимум знать причину, а у меня нет Z6 и я причины НЕ знаю... на моем Е2 (а также на серике, сименсе, нокиа и двух эмуляторах) такой проблемы нет... а чего у меня нет, то я найти не могу...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 7.4.2008, 4:46
DarK AngeL
сообщение 7.4.2008, 6:45
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
Цитата(XaTTaB @ 4.4.2008, 9:41) *
стрелки, плюсы... какая разница? плюсы уже есть, а стрелки ышо рисовать надо...
добавить всего лишь две строчки кода....а скорость отрисовки примерно одинаковая...
Must_Die
сообщение 7.4.2008, 14:45
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
а нельзя сделать полоску прокрутки в чате большего размера, а то когда чат очень большой папасть в эти два пикселя проблематично
Choknyt
сообщение 7.4.2008, 15:28
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Must_Die
согласен на 100%!!!!!!
T3D
сообщение 7.4.2008, 15:42
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
P.S.
На моём Е2 такие проблемы раз в 2-3 дня, так как постоянно сижу в асе, то обычно просто теряет связь и не посылает сообщения, при переподключении чекин ростер либо ридинг мессадж и всё... пока не превышен лимит...
Тогда либо перехожу просто на джим февральский (на нём всё ок), либо запускаю сразу их 2, февральский подключаю, а потом мартовский, чтобы он тот выкинул и всё ок... Походу возникает иногда проблема с просчтением сообщений в оффлайне...
XaTTaB, может ты и не менял код, связанный с сетью, но что-то всё-таки задел...
Matorist
сообщение 7.4.2008, 17:50
Прошивка: iOS 13
Must_Die, уже было про это листани тему немного назад
DarK AngeL
сообщение 8.4.2008, 8:49
Из: Уфа
T3D, не всегда возникают проблемы с подключением именно из-за изменения работы с сетью в коде....
Мэн в наушниках
сообщение 8.4.2008, 12:37
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
может лучше вынести вкл/выкл автоответчик в главное меню (как вынесен вкл/выкл звук).. а то очень далеко лезть за автоответчиком
T3D
сообщение 8.4.2008, 15:47
Из: Омск
DarK AngeL, вполне согласен, просто сказал так, потому что когда говорил про эту проблемму XaTTaB'у, то он мне именно ответил, что не может быть такого, потому что код работы с сетью не менялся...
А вот сегодня опять были целый день проблемы... И я опять удостоверился окончательно, что баг есть...
Запустил сразу 2 джима, и вот февральский работал отлично, а новые (с марта и апреля) с 10 до 20 нивкакую... Весь день эксперименты ставил, пробовал удалять и ставить занова, заходить с разных номеров, пробовал включать и выключать настройки подключения и прочие другие. Но ничего не помогло, джим как сам перестал ловить связь так сам через 10 часов и начал её так же сам ловить... Это просто какая-то аномалия даже...
Просто пропадает связь, при попытке подключения, сбрасывается на этапе ридинг мессадж. Но иногда всё-таки подключается и тут же теряет связь, то есть вход произошёл, а сообщения не отсылаются и не приходят...
DarK AngeL, ты же видел исходники обоих версий? может ты поищешь причину?
GandjaFuzz
сообщение 8.4.2008, 17:32
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
раньше с джиммом всё впорядке было, где то месяц назад, а с этим модом теперь постоянно висит на ростере
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 8.4.2008, 17:33
dark-termit
сообщение 8.4.2008, 17:54
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
На Z8 отлично работает, лучше остальных джимов.
ХаТТаБу респект! =)
Tim2005
сообщение 8.4.2008, 19:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
XaTTaB, будет ли твоем моде поддержка анимированных смайлов?
yvovikn
сообщение 8.4.2008, 21:42
Пользователь №: 169 014
Модель телефона: RAZR2 V8i
Тоже на ростере вылетает,точнее даже не коннектится...трубка RAZR2 V8i 512 M....может кто поможет?
Matorist
сообщение 9.4.2008, 5:01
Прошивка: iOS 13
Tim2005, зачем там эти анимированные смайлы если честно это лишнее да и хип здорово убивает ph34r.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 9.4.2008, 5:02
PhoeniX-7
сообщение 9.4.2008, 6:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
На Е2 сообщения, которые приходят с qip'a отображаются какими-то иероглифами. С других клиентов сообщения приходят нормальные.
T3D
сообщение 9.4.2008, 7:17
Из: Омск
PhoeniX-7, включи в настройках "win1251 кодировка"
DarK AngeL
сообщение 9.4.2008, 9:54
Из: Уфа
а фиг его знает....я видел январские исходники....йа много, чего там менял wink.gif и работу с сетью затронул немного, поэтому у меня когда-то тоже не коннектилось и рвалась связь....кста, одной из причин может служить детект смапера (иногда capabilities у них странные и в итоге виснет)
MotoDimm
сообщение 9.4.2008, 10:36
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
XaTTaB, для Е2 версию обновил? качать можно?
T3D
сообщение 9.4.2008, 13:28
Из: Омск
DarK AngeL, а детект смапера влияет только если кто-нибудь со смапера сидит из списка? или он просто тупо влияет ни с того ни с сего?
P.S.: Сегодня вот опять с 10 до 20 не работал новый джим... XaTTaB, что делать?
Сообщение отредактировал T3D - 9.4.2008, 13:30
MotoDimm
сообщение 9.4.2008, 14:19
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
ты какую сборку качал?
PhoeniX-7
сообщение 9.4.2008, 16:36
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо. Помогло.
T3D
сообщение 9.4.2008, 16:45
Из: Омск
MotoDimm, если это мне, то для Е2 конешно. на версиях после февраля постоянно глюки и даже не знаю что уже придумать...
GandjaFuzz
сообщение 9.4.2008, 17:29
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
народ выложите кто-нибудь рабочую сборку для Z6 которая на ростере не стопорится
Matorist
сообщение 9.4.2008, 18:05
Прошивка: iOS 13
GandjaFuzz, воть
ПОСТ #311
Сообщение отредактировал Matorist - 9.4.2008, 18:06
GandjaFuzz
сообщение 9.4.2008, 19:08
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
этот джимм долго загружается висит постоянно на GET DISPLAY OBJECT
XaTTaB
сообщение 9.4.2008, 19:18
хм... февральский, грите, норм в плане подключения? надо помсмотреть, че я там поломать мог...
Сумерок
сообщение 9.4.2008, 19:34
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
XaTTaB, может поможет в плане размышлений.
С утра болтал в кипе. во время жаркой дискуссии вышел. Зайти с джима так и не смог. Замирал на "reading messages", уходил на реконнект и вис на ростере (известная проблема з6). Зашел с конкурирующего мода с первого раза. Пробую опять джим..старая песня. Придя домой подключился через кип и мне пришло несколько сообщений от 2-х контактов. Датировались утренним временем. Т.е. заходя с конкурента, я эти сообщения не видел, т.к. он их игнорировал. Заходя с джима я не мог зайти, т.к. он не мог прочесть эти сообщения.
DarK AngeL
сообщение 10.4.2008, 6:24
Из: Уфа
если кто-то со смапера сидит или маскируется под него
XaTTaB
сообщение 10.4.2008, 9:23
выключение фантомных контактов никак не влияет? прост после февраля загражаются еще и те, от кого был запрос авторизации (фантомов два вида)... в остальном, вроде, ниче в плане процесса подключения не менялось... unsure.gif
DarK AngeL
сообщение 10.4.2008, 9:31
Из: Уфа
я тоже думал так....но: всё время при подключении висло.....подумал связь....проходит некоторое время....опять тоже самое....потом, просматривая КЛ, я заметил, что процесс обновления КЛ всё время тормозился на одном человеке, а он сидел со смапера...потом я немног его детект изменил и заработало
MotoDimm
сообщение 10.4.2008, 10:45
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
XaTTaB, в первом посте обновлённая версия?
T3D
сообщение 10.4.2008, 15:48
Из: Омск
Фантомы не влияют, асинхронная передача и безопасный вход тоже (так же отчёт о доставке, и история, кодировка win1251, автоответчик запрос xTraz, WebAware, Всевидящее око... это всё само собой понятно, но я позавчера эксперементировал как только мог... даже время менял...)
А со смапером я ещё поэксперементирую, и попробую при следующем глюке зайти с чистого нового номера (уже зарегестрировал и приготовил), чтоб проверить имеется ли связь.
Зашёл со второго номера и увидел человека сидящего со смапера, раз подключился нормально, то видимо проблема не в этом... (хотя может есть ньюансы как с отчётом на доставку на стасю, зависит оригинал или подмена)
MotoDimm, да, обновлённая. (Можно просто скачать jimm.jar открыть в winrar и посмотреть дату изменения файлов)
Ты хочешь сказать, что некоторые сборки джима умеют игнорировать оффлайн сообщения с сохранением их на сервере? Сомневаюсь.... Больше похоже на то, что у тебя или твоих собеседников неправильно выставлен часовой пояс, и так называемое "утро" это просто разница во времени...
Даже ща попробовал отправить в офф 7000 символов, джим долго думал на Readding Message, сбросил, но со второго раза быстро подключился, разбив это длинное сообщение на несколько...
Сообщение отредактировал T3D - 10.4.2008, 16:29
DarK AngeL
сообщение 10.4.2008, 16:06
Из: Уфа
ээээ, ну и что? я ж говорил про битые capabilities, т.е. не все смаперы такие....есть вот такие иногда заразы, у которых почему-то версии не видно.....
T3D
сообщение 10.4.2008, 17:00
Из: Омск
DarK AngeL, понятно, просто я не знаю что такое capabilities smile.gif Буду ждать глюка, чтобы проверить чистый номер. И если он подключится нормально, то уже можно будет придумывать решение smile.gif
Kirill111111
сообщение 10.4.2008, 17:38
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
XaTTaB,
кстати на л9 тоже виснет на чекин ростер...
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:07
