20 страниц V « < 8 9 10 11 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 10.4.2008, 17:43
л9 от чего тока не виснет smile.gif у знакомого такой тел... изматерился уже весь smile.gif
GandjaFuzz
сообщение 10.4.2008, 18:08
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
XaTTaB,
давай быстрей поправь баг... а то мы все как зомби без аськи не можем smile.gif
Zorge.R
сообщение 10.4.2008, 21:31
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
To all, по поводу "висит на чекинг ростер", стоит у меня билд (8 апреля 2008, вроде, точно не помню) и не зависает, а не зависает т.к. список контактов, с пк почистил от фантомов.
иначе весит на любом билде.
также, при попадании фантома в список, из аськи вылетает сразу (начинает конектиться по новой, но без успешно, пока не остановить процесс и вручную из меню не подключиться и грохнуть фантома, после этого опять всё в норме)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.4.2008, 21:34
Kirill111111
сообщение 11.4.2008, 5:57
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
чистил я фантомов и все равно тоже самое...
Добавлено позже (11.4.2008, 11:19):
Цитата(MotoDimm @ 9.4.2008, 15:36) *
XaTTaB, для Е2 версию обновил? качать можно?
ага тока не понятно зачем нам меню Позвонить\Смс ес не пашет)
XaTTaB
сообщение 11.4.2008, 7:49
так туда можно и не заходить wink.gif этот пункт в мидп2 сборке имеет место быть, а для е2 как раз используется мидп2 сборка... если в окне набора текста звонок и смс мешались не слабо, тот в гланом меню оно совсем никому не мешает...
MotoDimm
сообщение 11.4.2008, 10:19
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
Денис, на форуме вапленд ты обещал добавить иконки новых клиентов в тестовую версию.может ты в версию для Е2 их засунешь?
KOLYAN
сообщение 11.4.2008, 15:20
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
XaTTaB, небольшое пожелание, на а1200 возможно ли сделать смену статуса\х статуса путем нажатия их в верхней строке состояния, и включение\выключение звука соответственно нажатием на них?
И еще, незнаю должно ли работать на минге, в горячих клавишах, если установить что нибудь на клавишу вызова, она не работает. Очень хочется хотябы одну горячую клавишу ))
Black Dragon
сообщение 12.4.2008, 10:08
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А может сделать опцией когда стоит сортировать контакты по статусу.. При получении сообщения контакт поднимается вверх списка.. Не удобно когда контакт скачет туда сюда... Приходится пользоватся сортировкой по имени..
XaTTaB
сообщение 12.4.2008, 13:37
о каких иконках новых клиентов идет речь?
MotoDimm
сообщение 12.4.2008, 14:06
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
Core Pager, D[i]Chat, NatICQ
XaTTaB
сообщение 12.4.2008, 16:02
GandjaFuzz
сообщение 12.4.2008, 20:54
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
XaTTaB,
как там с сетью? наладил? а то Jimm от ASpro достал.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 12.4.2008, 20:54
MotoDimm
сообщение 13.4.2008, 7:39
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
GandjaFuzz, дак кроме аспро есть Core Pager, SmapeR, D[i]Chat...
Ronrium
сообщение 13.4.2008, 11:49
Из: Москоу!
Пользователь №: 91 748
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: symbiosis
доходит до Checking Roster и зависает...
оператор МТС
опера мини и станд браузер норм работают
Motorola Z6
MotoDimm
сообщение 13.4.2008, 16:47
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
ХаТТаВ, не планируешь сделать поддержку раздела Интересы в профиле, тоесть чтобы интересы были разбиты по категориям?
Tim2005
сообщение 13.4.2008, 19:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
Ronrium удали фонтомные контакты
T3D
сообщение 14.4.2008, 5:28
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
А вот и я с новостями, сегодня был снова глюк...
Итого:
1) Чистый номер зашёл прекрасно, т.е проблема не в подключении джима smile.gif
2) Из подозрительного был тока смапер, но добавив того человека в список (в чистый номер), он всё-равно грузится прекрасно
3) Ещё один номер всё-таки зашёл, но без связи, и в списке кантактов небыло загружено человека со смапера (глюк походу в смапере+ещё что-то)
Удалил все фантомы, проблема не в них
P.S: на обоих номерах попытки исчерпаны и пора на пары, поэтому эксперимент прекратил
Сообщение отредактировал T3D - 14.4.2008, 5:40
XaTTaB
сообщение 15.4.2008, 4:59
Kirill111111
сообщение 15.4.2008, 6:56
XaTTaB,
а можеш сделать копирование какогонить числа последних сообщений, а не одного?
сообщение 15.4.2008, 11:54
XaTTaB, можешь в ID-клиента обновить версию Крысы RnQ до версии 1100? А то 1068 -прошлогодняя сильно палит smile.gif
MotoDimm
сообщение 15.4.2008, 12:37
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
тогда ещё добавить мсакировку под смапер 1.45s
tim apple
сообщение 19.4.2008, 17:03
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
У меня после добавления смайла курсор переходит в начало строки. Можно исправить ?
Мэн в наушниках
сообщение 20.4.2008, 11:59
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
нет. это от телефона зависит, а не от джима
tim apple
сообщение 21.4.2008, 5:29
Прошивка: ---
согласен что зависит. но в одном из исходниках джима видел что есть корректировка этого для различных моделей. под моторы точно было.
XaTTaB
сообщение 21.4.2008, 12:55
обновил-с немного... вроде, не должно больше висеть с сбрасывать подключение на чтении оффлайн сообщений (последняя стадия)... теоритечески... у самого такое не наблюдается, так что проверить проблеммно...
T3D
сообщение 21.4.2008, 15:44
Из: Омск
Спасибо огромное, правда я посносил пол списка и уже давно не висло, но мало-ли, на будующее пригодится. Как будет время попробую проверить на другом номере, который тоже вис.
XaTTaB
сообщение 21.4.2008, 18:13
а я уже привык smile.gif похоже, все моторы под управлением линукса этим болеют... практически в любом поле ввода текста курсор становится в начало текста... по началу бесило немного...
T3D
сообщение 22.4.2008, 14:32
Из: Омск
XaTTaB,
Установил новую версию (джим установлен на флешке, просто заменил jimm.jar на новый, чтоб настройки не менять, думаю это не критично?), и сегодня снова была это ошибка...
Скопировал свой список на несколько номеров, потому что быстро лимит подключений набирается, и стал удалять из списка по 10 человек. осталось проверить 16 (не успел так глюк исчез) есть подозрение на 2-х человек, как появятся в сети, постараюсь проверить...
Black Dragon
сообщение 22.4.2008, 14:52
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Не знай.. Поставил я от 21 числа.. Показалось как лучше подключатся стало.. smile.gif
Matorist
сообщение 22.4.2008, 15:27
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Неа, а в Ди чате и джиме от Аспро все нормально
Сообщение отредактировал Matorist - 22.4.2008, 15:27
XaTTaB
сообщение 22.4.2008, 15:41
костыль - это НЕ нормально wink.gif курсор можно перевести в любое положение принудительно... а сам он встает в начало...
Добавлено позже (22.4.2008, 19:44):
какая именно "эта ошибка"? при загрузке списка висит или же при чтении оффлайн сообщений? первое я не смотрел, я ток обработку кривых оффлайн сообщений подправил...
T3D
сообщение 22.4.2008, 17:05
Из: Омск
Ещё раз описываю ошибку:
1) Если джим в сети: при каком-то событии (возможно кто-то входит в сеть), он просто теряет связь с сервером, не посылает и не принимает сообщений и при этом не пытается даже переподключится.
2) Либо после предыдущего состояния, либо просто при попытке подключится:
а) Доходит до Reading Messages, долго думает и пробует подключится на следующий сервер.
б) Иногда всё-таки подключается, но связь с сервером отсутствует (т.е. приходит в состояние как в пункте 1)
Сообщение отредактировал T3D - 22.4.2008, 17:57
Kirill111111
сообщение 22.4.2008, 17:27
ага седня заметил... раза два было... не думаю что можно чтото исправить ...
Black Dragon
сообщение 22.4.2008, 18:57
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Kirill111111
сообщение 22.4.2008, 19:40
Помоему это от оператора зависит... когда на машине едиш иногда пропадет сеть не надолго..
LeOLiX
сообщение 22.4.2008, 19:53
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
XaTTaB, есть идея реализовать (опционально конечно) двойной заголовок с тачскринистым тулбаром. Собстна скриншот прилагаю:
Итак, в верхней строке заголовка картинки статуса, xTraz'а и оповещения неплохо бы сделать также реагирующими на тап. Ибо лезть менять их через основное меню менее удобно... а здесь они сразу на виду, но увы отображаются только как статусы... Если бы они были как полноценный элемент управления, то это бы намного упростило навигацию на сенсориках.
Перейдем ко 2 строке, которая существует только на скриншоте smile.gif Для владельцев сенсориков также можно было бы сделать элементы управления - Настройки - Управление списком - Личные данные - Скрыть/Показать отключенных - Всевидящее око (ну вобщем не в этом суть какие кнопки там будут, главное что непосредственно из списка контактов можно будет сразу управлять). А справа статус о пришедших мессагах.
Вобщем-то, получается что A1200 должен быть удобнее из-за сенсорной навигации, но на самом деле возможности этого преимущества в JIMM увы недореализованы smile.gif
p.s. XaTTaB, я конечно много чего написал и понимаю, что у тебя возможно нет времени и желания заниматься этим, но хотя бы кнопки статусов и оповещения в заголовке сделать полноценными элементами управления было бы уже неплохо smile.gif
XaTTaB
сообщение 23.4.2008, 3:30
tim apple
сообщение 23.4.2008, 7:00
Прошивка: ---
ну ведь можно значит =) почему бы и не сделать ? ;-)
XaTTaB
сообщение 23.4.2008, 7:35
собсно, джимм никогда не позиционировался как программа для смартов (будь то симба, видна или линукс) wink.gif для них есть свои программы... это всего лишь ява-приложение для телефонов, которые в подавляющем большинстве кнопочные... поддержку тачскрина разрабы джимма сделали в свое время, думаю, чисто для порядка... шоб було... какой смысл делать сенсорный заголовок, если пользоваться им будет от силы 0,5%? тут уж тока личная заинтересованность может сыграть свою роль... у меня такой нет...
T3D
сообщение 23.4.2008, 17:52
Из: Омск
Ты путаешь с другой ошибкой, когда просто телефон теряет связь, а тут именно дело в джиме, так как проблемы только с джимами выпущенными после марта этого года, старые работают прекрасно...
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:45
