20 страниц V « < 9 10 11 12 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
MotoDimm
сообщение 15.4.2008, 12:37
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
тогда ещё добавить мсакировку под смапер 1.45s
tim apple
сообщение 19.4.2008, 17:03
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
У меня после добавления смайла курсор переходит в начало строки. Можно исправить ?
Мэн в наушниках
сообщение 20.4.2008, 11:59
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
нет. это от телефона зависит, а не от джима
tim apple
сообщение 21.4.2008, 5:29
Прошивка: ---
согласен что зависит. но в одном из исходниках джима видел что есть корректировка этого для различных моделей. под моторы точно было.
XaTTaB
сообщение 21.4.2008, 12:55
обновил-с немного... вроде, не должно больше висеть с сбрасывать подключение на чтении оффлайн сообщений (последняя стадия)... теоритечески... у самого такое не наблюдается, так что проверить проблеммно...
T3D
сообщение 21.4.2008, 15:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Спасибо огромное, правда я посносил пол списка и уже давно не висло, но мало-ли, на будующее пригодится. Как будет время попробую проверить на другом номере, который тоже вис.
XaTTaB
сообщение 21.4.2008, 18:13
а я уже привык smile.gif похоже, все моторы под управлением линукса этим болеют... практически в любом поле ввода текста курсор становится в начало текста... по началу бесило немного...
T3D
сообщение 22.4.2008, 14:32
Из: Омск
XaTTaB,
Установил новую версию (джим установлен на флешке, просто заменил jimm.jar на новый, чтоб настройки не менять, думаю это не критично?), и сегодня снова была это ошибка...
Скопировал свой список на несколько номеров, потому что быстро лимит подключений набирается, и стал удалять из списка по 10 человек. осталось проверить 16 (не успел так глюк исчез) есть подозрение на 2-х человек, как появятся в сети, постараюсь проверить...
Black Dragon
сообщение 22.4.2008, 14:52
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Не знай.. Поставил я от 21 числа.. Показалось как лучше подключатся стало.. smile.gif
Matorist
сообщение 22.4.2008, 15:27
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Неа, а в Ди чате и джиме от Аспро все нормально
Сообщение отредактировал Matorist - 22.4.2008, 15:27
XaTTaB
сообщение 22.4.2008, 15:41
костыль - это НЕ нормально wink.gif курсор можно перевести в любое положение принудительно... а сам он встает в начало...
Добавлено позже (22.4.2008, 19:44):
какая именно "эта ошибка"? при загрузке списка висит или же при чтении оффлайн сообщений? первое я не смотрел, я ток обработку кривых оффлайн сообщений подправил...
T3D
сообщение 22.4.2008, 17:05
Из: Омск
Ещё раз описываю ошибку:
1) Если джим в сети: при каком-то событии (возможно кто-то входит в сеть), он просто теряет связь с сервером, не посылает и не принимает сообщений и при этом не пытается даже переподключится.
2) Либо после предыдущего состояния, либо просто при попытке подключится:
а) Доходит до Reading Messages, долго думает и пробует подключится на следующий сервер.
б) Иногда всё-таки подключается, но связь с сервером отсутствует (т.е. приходит в состояние как в пункте 1)
Сообщение отредактировал T3D - 22.4.2008, 17:57
Kirill111111
сообщение 22.4.2008, 17:27
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
ага седня заметил... раза два было... не думаю что можно чтото исправить ...
Black Dragon
сообщение 22.4.2008, 18:57
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Kirill111111
сообщение 22.4.2008, 19:40
Помоему это от оператора зависит... когда на машине едиш иногда пропадет сеть не надолго..
LeOLiX
сообщение 22.4.2008, 19:53
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
XaTTaB, есть идея реализовать (опционально конечно) двойной заголовок с тачскринистым тулбаром. Собстна скриншот прилагаю:
Итак, в верхней строке заголовка картинки статуса, xTraz'а и оповещения неплохо бы сделать также реагирующими на тап. Ибо лезть менять их через основное меню менее удобно... а здесь они сразу на виду, но увы отображаются только как статусы... Если бы они были как полноценный элемент управления, то это бы намного упростило навигацию на сенсориках.
Перейдем ко 2 строке, которая существует только на скриншоте smile.gif Для владельцев сенсориков также можно было бы сделать элементы управления - Настройки - Управление списком - Личные данные - Скрыть/Показать отключенных - Всевидящее око (ну вобщем не в этом суть какие кнопки там будут, главное что непосредственно из списка контактов можно будет сразу управлять). А справа статус о пришедших мессагах.
Вобщем-то, получается что A1200 должен быть удобнее из-за сенсорной навигации, но на самом деле возможности этого преимущества в JIMM увы недореализованы smile.gif
p.s. XaTTaB, я конечно много чего написал и понимаю, что у тебя возможно нет времени и желания заниматься этим, но хотя бы кнопки статусов и оповещения в заголовке сделать полноценными элементами управления было бы уже неплохо smile.gif
XaTTaB
сообщение 23.4.2008, 3:30
tim apple
сообщение 23.4.2008, 7:00
Прошивка: ---
ну ведь можно значит =) почему бы и не сделать ? ;-)
XaTTaB
сообщение 23.4.2008, 7:35
собсно, джимм никогда не позиционировался как программа для смартов (будь то симба, видна или линукс) wink.gif для них есть свои программы... это всего лишь ява-приложение для телефонов, которые в подавляющем большинстве кнопочные... поддержку тачскрина разрабы джимма сделали в свое время, думаю, чисто для порядка... шоб було... какой смысл делать сенсорный заголовок, если пользоваться им будет от силы 0,5%? тут уж тока личная заинтересованность может сыграть свою роль... у меня такой нет...
T3D
сообщение 23.4.2008, 17:52
Из: Омск
Ты путаешь с другой ошибкой, когда просто телефон теряет связь, а тут именно дело в джиме, так как проблемы только с джимами выпущенными после марта этого года, старые работают прекрасно...
LeOLiX
сообщение 25.4.2008, 11:56
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
A1200e хоть и позиционируется как "перетелефон", но на деле все оказывается иначе. По умолчанию в ПО убрана поддержка неподписанных QT-приложений, но даже после того как они становятся поддерживаемыми телефоном это не меняет ситуации - нескриптовые qt-приложения можно пересчитать по пальцам... icq-клиента в их числе увы нет.
Теперь по предложенным фичам... моё дело было предложить... увы у тебя не оказалось желания на это... Ну вобщем-то понятно, девайс у тебя "кнопочный"... заинтересованности нет никакой smile.gif
Ну это ничего... Данная фича скорее всего будет реализована в моде конкурента, следующей версии которого я с нетерпением жду smile.gif
T3D
сообщение 25.4.2008, 18:38
Из: Омск
XaTTaB, а можно организовать око как в D[i]Chat, чтобы было подразделение, на невидим (кто 100% спалился) и возможно невидим (ну может прячется, а может глюк)?
XaTTaB
сообщение 25.4.2008, 20:06
нет, т.к. узнать о том, что спалившийся уже вышел из сети, возможности нет (ну, ток если статус вручную проверить)... так и будет болтаться хоть весь день со статусом "Невидим"... да и нет 100% вероятности...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 25.4.2008, 20:08
Black Dragon
сообщение 26.4.2008, 2:34
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Сегодня просто так перестал заходить..
Всегда зависает на чтении сообщений..
Решил попробовать другую аську поставить.. Пробывал только от aspro.. Подключился с первого раза........
belpilgrim
сообщение 27.4.2008, 7:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Цитата(XaTTaB @ 23.4.2008, 6:30) *
Мэн в наушниках
сообщение 27.4.2008, 8:36
Прошивка: 3.0
T3D
сообщение 28.4.2008, 5:37
Из: Омск
XaTTaB, походу эта ошибка связана както с qip infium 9000, либо что-то на серверах, но сегодня эксперементировал, при добавлении номера сразу вырубается связь, если удалить номер через комп, то всё нормально. Долго вычислял из-за кого, т.к. глюк возникает периодически. Закономерность пока не нашел...
Не может глюк возникать из-за интернет соединения того человека? Т.к. раз клиент определялся как просто QipInfium и ICQ version 31ххх, точно цыфры не помню. (кстати тогда кип на компе вобще не мог определить клиента)
Ты начиная с мартовской версии не менял определение этого клиента?
Black Dragon
сообщение 28.4.2008, 8:13
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
T3D,
я ночью не мог зайти когда в сети один человек был.. Который сидел с джима скрываясь под квипом 8050...
Celica
сообщение 28.4.2008, 22:17
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
жестока тупит последнее время при конекте..я уже замучался..целый день сеня заходил чрз часа два примерно..ни в какую..в чем проблема хз..ниче не помогает..слазить с нее я не собираюсь..привык..подскажате че делать.. sad.gif
XaTTaB
сообщение 29.4.2008, 5:00
мдя... чтение оффлайн собщений никакого отношения не имеет к определению клиентов... висит именно из за того, что не может обработать кривое оффлайн сообщение... файл по ссылке в первом посте обновил... возможно, поможет... чтение оффлайн сообщение сделано как у аспро... чисто эксперимента ради попробуй поставить, например, офиц. версию джимма и я прям почти уверен, что выдаст ошибку 116... если нет, то я прям уж и не знаю, где собака порылась, т.к. у самого на этой стадии джимм упорно не желает останавливаться... по этой причине я банально не могу найти причину (сорри за тавталогию)...
Добавлено позже (29.4.2008, 9:03):
Цитата(Celica @ 29.4.2008, 2:17) *
жестока тупит последнее время при конекте.. я уже замучался..целый день сеня заходил чрз часа два примерно..ни в какую..в чем проблема хз..ниче не помогает..слазить с нее я не собираюсь..привык..подскажате че делать.. sad.gif
прям очень информативно wink.gif как именно тупит то?
T3D
сообщение 29.4.2008, 14:13
Из: Омск
XaTTaB, ок, ща поставлю новую версию и последнюю версию официальной сборки и буду ждать глюка, чтобы протестить. Но глюк точно не из-за оффлайн сообщений, потому что я запускал сразу после компа и за это время никто ничего не присылал и так не раз, просто возможна ошибка собственно сразу после стадии порочтения оффлайн сообщений...
Цитата(XaTTaB @ 29.4.2008, 20:41) *
на стадии чтения оффлайн сообщений глюк, что вполне логично, может возникнуть только из за чтения оффлайн сообщений wink.gif
Вот ещё раз последнюю ситуацию, может поможет:
1) Я вычислил номер в списке из-за которого у меня получается глюк.
2) Удалил его через комп и удачно зашёл в сеть.
3) Добавил этот номер
4) Как только добавил, джим перестал посылать и принимать сообщения, то есть как бы потерял сеть...
Но самое интересное, что пока не отключишься, считаешься в сети, но без связи со внешним миром.
(Ситуация похожа на то как раньше кончался хип на моей старой Е398)
И так же бывало иногда подключался просто так, после нескольких попыток (то есть сначала несколько раз reading messege, а потом подключается) и находился в таком состоянии (как в пункте 4)
А что идёт сразу после чтения оффлайн сообщений? Когда всё нормально там вроде ready to chat, там же что-то тоже делается?
Сообщение отредактировал T3D - 29.4.2008, 14:55
XaTTaB
сообщение 29.4.2008, 14:41
Kirill111111
сообщение 29.4.2008, 18:49
XaTTaB, ответь чтоль)))
а можеш сделать копирование какогонить числа последних сообщений, а не одного?
XaTTaB
сообщение 29.4.2008, 19:12
*, #, Отмена, *, #, Отмена, *, #, Отмена и т.д.
XaTTaB
сообщение 2.5.2008, 18:22
обновил малясь: добавлена отправка файлов через промежуточный веб-сервер и направлена работа фото-камеры (на Едва терь точно работает)...
Kirill111111
сообщение 2.5.2008, 18:44
знаю... долго... ((( было бы хорошо если при копировании появлялось окошко и спрашивало сколько скопировать... ну или можно пункт меню копировать весь чат сделать...
T3D
сообщение 2.5.2008, 19:37
Из: Омск
Ну копировать весь чат идея плохая, так как ограничение сообщений в 7600 символов, причём у телефона тупняк начнётся, а вот с выбором количества или хотябы 10 штук до выбранного было бы неплохо
Сообщение отредактировал T3D - 2.5.2008, 20:16
Black Dragon
сообщение 2.5.2008, 20:27
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Было бы лучше режим выделения... И галочки ставить )))
MotoDimm
сообщение 4.5.2008, 3:33
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
думаю на телефоне это делать не очень удобно...
Qeest
сообщение 4.5.2008, 8:03
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
ну, на сенсорниках очень даже удобно...
Сообщение отредактировал Qeest - 4.5.2008, 8:15
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:03
