20 страниц V < 1 2 3 4 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 24.12.2007, 5:26
Цитата(BURU @ 24.12.2007, 3:50) *
Фантомные показывает после переподключения с выставленой галочкой. Это нормально.
по другому никак... фантомы загружаются с сервера при подключении, при загрузке основного списка контактов
Фантомы показывает в виде их УИНов. Но вот после чтения инфо контакта - как ник. И как теперь отличать?
Ну это ты наверное как-то сделаешь...
в каком виде хранятся на сервере, в таком и показываются... а зачем их отличать? их удалять нуна... но уж если ты посмотрел таки инфу такого контакта, то просто ниче не делай. при следующем заходе он снова будет как фантом...
ниче не сделаю...
При удалении фантома - Ошибка обновления списка, но фантом убивается. Раньше так с обычными контактами было, сейчас-то не выдаёт.
истессна, ошибка обновления списка... контакта фактически НЕТ в твоем списке, вот и ошибка при удалении... но он на самом деле удаляется...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 24.12.2007, 5:30
Kirill111111
сообщение 24.12.2007, 5:54
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(XaTTaB @ 20.12.2007, 15:13) *
если ты не в курсе, # как раз и переключает раскладку ;-) когда ты нажимаешь # в списке, то отжатие клавиши фактически происходит уже в окне набора текста... мысль ясна?
Да знаю я )) нельзя сделать чтобы до набора текста поисходило отжатие?smile.gif
XaTTaB
сообщение 24.12.2007, 6:11
нет. если из канваса (из графической части) переходит в телефонную часть (окно набота текста), то отжатия в канвасе нет... на любом моторе такая хрень...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 24.12.2007, 6:20
XaTTaB
сообщение 24.12.2007, 22:00
чуть доработал работу с фантомными контактами:
- выделение другим цветом
- в списке видно всегда (как и временные)
- при удалении нет задержки и не выводится ошибка обновления списка (вродь, не должны)
- в меню чата есть пункт Добавить контакт
XaTTaB
сообщение 25.12.2007, 20:36
малясь updated... отчет от доставке сообщений (видно визуально ф чате)...
Black Dragon
сообщение 26.12.2007, 4:24
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
XaTTaB,
Kirill111111
сообщение 27.12.2007, 11:24
XaTTaB,
XaTTaB
сообщение 27.12.2007, 11:27
нет
XaTTaB
сообщение 28.12.2007, 23:41
малясь обновился... пароль на запуск программы (Настройки - Разное, в самом низу) и немного доработан отчет о доставке сообщений (не должно быть проблем с аськой 6 и R&Q)...
Мэн в наушниках
сообщение 10.1.2008, 17:17
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
а можно сделать в настройках, чтоб можно было выбирать дейстивие на кновку # в чате, ну тоесть выбирать будет вставлять текст или цитировать ?
Black Dragon
сообщение 15.1.2008, 22:04
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
XaTTaB, а графическое оформление есть в планах?..
Просто, не знаю как всем, но по мне, приятно выглядит.. Ставил на пробу от aspro, и mip.. Но не оставил, че то не то в них... Не удобные что ли.. (Например отправка сообщения долгая, и до смайлов далеко добираться)
Сообщение отредактировал Black Dragon - 15.1.2008, 22:07
acp
сообщение 16.1.2008, 7:12
Пользователь №: 159 756
Модель телефона: Ming A1200e
XaTTaB,
у меня телефон Ming A1200, для него эта сборка вроде как самая удобная... Но все равно есть некоторые неудобства ввиду отсутствия кнопок для задания горячих клавиш и сенсорного экрана:
1) на экране контакт-листа находятся кнопки "Выбрать" и "Меню". Хотелось бы чтобы по кнопке "Выбрать" открывалось окно чата (неудобно переключаться от экрана к джойстику...);
2) на экране чата присутствуют кнопки "Меню контакта" и "Закрыть". Опять же вместо кнопки "Меню контакта" удобнее расположить "Новое сообщение";
3) на сенсорном экране полосы прокрутки работают, но попасть в 2 пикселя стилусом, а тем более пальцем очень сложно. Хотелось чтобы была возможность ее уведичить...
Врядли эти особенности касаются пользователей E2, но для Ming и E6 было бы значительно удобнее. Возможно ли сделать для них отдельную сборку?
*НеХеR*
сообщение 16.1.2008, 11:35
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
acp,
Полностью поддерживаю, и еще хотелось бы чтоб в окне чата, в верхней строке отображалось "печатает" когда кто то пишет, неудобно выходить и смотреть пишет тот человек с кем общаешься или нет
Kirill111111
сообщение 16.1.2008, 12:06
Цитата(*НеХеR* @ 16.1.2008, 15:35) *
acp,
Когда на полный экран то отображается что печатает, там статус онлайн заменяется на картинку с пером
*НеХеR*
сообщение 17.1.2008, 7:22
Прошивка: 2.3.4
у нас нет софтклавиш, поэтому режим на весь экран отметается как слишком неудобный.
XaTTaB
сообщение 19.1.2008, 8:38
малясь обновил... тестовая сборка с графическим меню... группы желательно отключить (глюк какой то, пока не разобрался)...
З.Ы. по нажатию клавиши Выбрать открывалось и будет открываться меню контакта, т.к. мне это удобно... из чата в меню лазить долго...
XaTTaB
сообщение 19.1.2008, 14:07
вроде, починил группы... файлик тоже обновил...
Ubiyca
сообщение 19.1.2008, 22:08
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
XaTTaB, супер, аська стала намного быстрее работать с таким меню, да и по мне оно намного красивее, чем было! Да и иконки теперь нормально отображаются smile.gif
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 1:23
угу, иконки терь прозрачные и можно практически любую графику использовать :-) вот тока в настройках едва почему то показывает максимум 16х16 :-( тупая фишка, как и остутствие меню в полноэкранном режиме (раньше)...
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 1:28
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Графику заменил, на полупрозрачную.. Теперь все красиво и гладко.. И главное левая софт клавиша работает..
Жаль.. Но ладно.. Привыкну...
Сообщение отредактировал Black Dragon - 20.1.2008, 11:02
Ratmagor
сообщение 20.1.2008, 11:30
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
ну вот.... пал последний оплот надежды для юзеров а1200/е6.. ( Из чата никак не выйти... софткнопки на экране не нарисованы и соответственно, не нажимаются... И на клаве их тоже нет((
Да, и коннект проходит раза с третьего только... Так и не понял правда, кто виноват... Аска или ОпСоС.. Хотя на предыдущей версии всё коннектилось норм..
Сообщение отредактировал Ratmagor - 20.1.2008, 11:33
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 11:42
а ты выключи полноэкранный режим то (если не отключается через настройки, то выключи при помощи горячей клавиши) и софт-клавиши нарисуются... в них и тыкай стилусом... на эмуляторе тач-скрин работает нормально...
Цитата(Ratmagor @ 20.1.2008, 15:30) *
[b]Да, и коннект проходит раза с третьего только... Так и не понял правда, кто виноват... Аска или ОпСоС.. Хотя на предыдущей версии всё коннектилось норм..
полный гон... сеть вообще абсолютно никак не изменилась... запарили уже находить проблемы с подключением в каждой новой сборке... сеть уже с полгода никак не менялась... с оператором своим разбирайся... у меня как подключалось, так и подключается с первого раза...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 20.1.2008, 11:44
Ratmagor
сообщение 20.1.2008, 11:53
Из: Мск
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
"выключи горячей клавишей"... ыыыы))) Где я её возьму?
Кстати, проверил... при включении 'На весь экран' в меню, в меню полоска убирается... Если выключено, то появляется.. Но в чате её нет ни в одном из положений 'выключателя' smile.gif
Про сеть, сорри, больше не буду..
Сообщение отредактировал Ratmagor - 20.1.2008, 12:14
Kirill111111
сообщение 20.1.2008, 12:35
XaTTaB,
все гуд, но если уж перешли к графическуму оформлению то нада сделать цикличную прокрутку wink.gif
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 13:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ratmagor,
на Z6 софт клавиши нормально видны если отключен полноэкранный режим..
Только небольшой косячек заметил...
Общаюсь я с человеком... Сверху написано НИК 1\1...
Назад к списку я не выхожу, думаю никто мне непишет.. Но потом решил выйти, и оказывается мне другие уже написали... Тогда бы должно было бы появится 1\3 например....
Захожу я в чат ко второму у него 2\2, к третьему у него 3/3...
Тоесть как я понял данные эти просто не обновляются или еще что.....
Сообщение отредактировал Black Dragon - 20.1.2008, 15:10
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 14:31
а после переустановки без сохранения настроек софты в списке и чате тоже не видны?
LeOLiX
сообщение 20.1.2008, 15:35
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
XaTTaB, начиная с этой версии действительно наблюдаются явные проблемы при его использовании на A1200/E6. Сейчас всё объясню. При запуске JIMM'a все нормально. Софт-клавиши присутствуют, навигация в различные подразделы меню не вызывает никаких проблем (скриншот 1 на рисунке). Но стоит нам подключиться или сменить статус, как вверху появляется статусная строка с текущей информацией ("Слушаю музыку" на скриншоте 2) и софт-кнопки сразу же пропадают. Тоже самое наблюдается в окне чата (при появлении статусной строки с информацией о текущем состоянии подключения также софт-клавиши исчезают. Скриншот 3), поэтому уже выйти из данного окна чата невозможно. Все манипуляции проделывались не в полноэкранном режиме, проблема точно не в этом. JIMM ставился на "чистый" телефон, т.е. никаких настроек от предыдущей версии не осталось.
Сообщение отредактировал LeOLiX - 20.1.2008, 15:44
XaTTaB
сообщение 20.1.2008, 16:56
ну, это всего лишь тестовый вариант... доработаем-с...
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 19:30
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Извините... А моя проблема связано только с Z6?
На Е2 нормально все?
Ubiyca
сообщение 20.1.2008, 21:27
Black Dragon,
И на Е2 такое же... Но это особо не мешает)
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 21:35
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ubiyca, а я уже привык по этим цифрам смотреть, пишут мне или нет... Хотя да..
Но сейчас заметил глюк посерьезнее....
Пример:
Общаюсь я с двумя людьми.. Переключаюсь между ними кнопками вправо и влево.. И выйдя в список контактов я вижу, что у меня от них непрочитанные сообщения.. Захожу, а ничего непрочитанного нет..
Видно это по той же причине, что и цифры около ника...
BURU
сообщение 20.1.2008, 22:26
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Black Dragon, цыфырки после слэша показывают количество активных чатов. Раз сообщение тобой не прочитано, то и чат с отправителем ещё не начат. Насколько я помню - всегда так было, как ты мог к иному привыкнуть... unsure.gif Ну, а с конвертиками - это мелочь известная...
Black Dragon
сообщение 21.1.2008, 0:10
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
BURU,
всегда?
До появления графического меню все было нормально.. И с цифрами и с конвертами..
XaTTaB
сообщение 21.1.2008, 3:12
это разве проблема? :-) мне бы твои проблемы... тока что проверил: цифирки НЕ обновлялись, пока не выйдешь из чата или не переключишься на другой... конверты тоже не всегда исчезали, если переключаться между чатами, а не заходить в них через список... вот необновления цифирок в уже открытых чатах есть, ага... решим-с...
Сумерок
сообщение 21.1.2008, 8:52
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Хотелось бы иметь циклическую прокрутку в меню. Не хватает бегунка по смайлам в боковые стороны. Вверх и вниз ходит при зажатии, а в стороны нет. В чате софт клавиши отображаются стандартными, а не в виде нового интерфейса. Раньше при нажатии на центр джойстика открывалось окно чата при условии, что стояли отметки хранить историю и заполнять. Можно было сразу видеть последние сообщения. Теперь при нажатии на центр джойстика происходит событие, аналогичное нажатию левого софта.
Сообщение отредактировал Сумерок - 21.1.2008, 14:28
Мэн в наушниках
сообщение 21.1.2008, 12:49
Прошивка: 3.0
А почему теперь при нажатии на * и в написании сообщения при нажатии Вставить ничего не происходит ?
XaTTaB
сообщение 21.1.2008, 16:19
тока что проверил: происходит вставка (в обоих слачаях)...
ты случаем не путаешь чат с окном набора текста? в окне набора текста НЕТ и НЕ БУДЕТ графического интерфейса, т.к. это стандартный элемнет телефона...
так и задумано пока... выполнеяется команда, сопоставленная с коммандой Command.OK (то бишь, нажатие на джойстик)...
Мэн в наушниках
сообщение 21.1.2008, 17:18
Прошивка: 3.0
Управление списком - добавить - ищет - смотриш личные данные человека , жмеш назад, а он выходит в главное меня телефон, а не в список найденых
Сумерок
сообщение 21.1.2008, 19:28
Из: Budva
Прошивка: latest
Хаттаб, я не знаю как это устроено, в этом ты специалист, я лишь высказываю пожелания, дабы сделать твой джим еще лучше, т.к. пользуюсь всегда только твоими сборками. Про окно написания сообщений понял. Жаль. А вот про вход в чат не понятно. Это будет исправлено? И прокрутку в смайлах хотелось бы. :-)
XaTTaB
сообщение 22.1.2008, 3:40
исправлено
щас уже не помню, но вродь так и было... в любом случае, посмотрю еще...
исправлено
З.Ы. ищем баги дальше :-)
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:08
