20 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 30.6.2008, 18:06
есть. пошукай на форуме у меня... там и редактор, и конвертор...
З.Ы. ток что окончательно избавился от зависания подключения на Reading messages (первый фикс убрал это только наполовину)...
Kirill111111
сообщение 30.6.2008, 20:51
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Жэсть у тя форум.... ели нашол конвертер %) Без обид) Может в шапку ссылочки добавиш?
XaTTaB
сообщение 30.6.2008, 21:04
4ep
сообщение 1.7.2008, 9:19
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
XaTTaB, у меня глюк остался sad.gif . Загружается 6 контактов и всё. Какое-то палево.
XaTTaB
сообщение 1.7.2008, 10:01
уверен, что установил самый последний вариант? у него размер 346430 байт...
Добавлено позже (1.7.2008, 14:03):
Цитата(Сумерок @ 30.6.2008, 9:54) *
как висла моя Z6 на чекин ростере при переподключении, так и виснет
если не сложно, проверь как будет себя вести вот это http://jimm.im/dload/jimm/08.02.08/Jimm.jar
Zorge.R
сообщение 1.7.2008, 20:25
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
XaTTaB , DiChat и Jimm от аспро, конектятся с первого раза, твой джимм, в одном из последних билдов тоже стал конектиться с первого раза. раньше вис на втором делении Cheking Roster, сейчас норм.
есть несколько пожеланий:
-добавить возможность вкл\выкл отображение КЛ в два столбца. (на подобии диЧат, только лучше smile.gif )
-как и раньше просил (около месяца назад, может больше), убрать [+] и [-] , а вместо них просто оставить стрелку вправо актив, стрелку вправо неактив, стрелку вниз. (недавно установив диЧат, увидел что там именно так)
-иконку группы убрать. думаю все понимают что это группа. плюс и минус там ведь стоят. (а если будут стрелки, то и в режиме "без оффлайн", будет понятно, что это группа, т.к. там будет стрелка)
-если можно, название группы курсивом (в настройки добавить вкл, выкл.) в дичат есть, но только на весь КЛ влюс на весь чат, отделбно на имя группы нельзя.
если можно добавь плиз, будет удобно, название курсивом, а остальное норм.
-Добавь пожалуйста, в настройки вкл\выкл Мини чат. (увидел эту опцию в дичат, очень понравилось, гораздо удобней привычного.)
если можно еще кое что, можно ли добавить режим "Класический чат", только чтобы при его активации, появлялось не ГУИ'шное поле ввода текста, котороя на моём рокр з6 занимает половину чата, а окошко ввода, явовское. ну в mini Opera в такое окно адрес сайта вводится, окно явовское, высотой в шрифт который в настройках стоит, если маленький, то и полоса ввода маленькая, прям в поле текст ввел и отправил, а то чат порой видеть надо при наборе текста (да я понимаю конечно что есть бегущая строка, но все же), а если включить классический вид, половина чата этим окном забита.
ну вроде все что вспомнил по горячим следам.
Цитата(XaTTaB @ 29.6.2008, 0:29)
нагрузка гораздо меньше. да и редачить гифы тот еще гемор... с пнг проще...
[off] нагрузки меньше это хорошо конечно, но по поводу проще работать, это конечно дело вкуса...
до появления анимированных смайлов (при помощи пнг файлов) в Jimm , вообще ни разу не встречал аниматора который в пнг работал)
я сам всегда с гиф (результаты в него сохранял всмысле) работал, да и инструменты по работе с раскадровкой позволяют делать все быстро и просто + тайминги хранятся прямо в гифке. [/off]
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.7.2008, 20:30
Matorist
сообщение 2.7.2008, 9:04
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
XaTTaB, в добавок с сказанному Zorge.R'ом: вроде как клиент стал не только для Е2 =) картиночку бы при загрузке сменить, что нить нейтральное (пингвин какой-нить, линукс вроде как) =)
Kirill111111
сообщение 2.7.2008, 9:40
XaTTaB,
при выборе цветов рамку чото не особо видно... нельзя ее какойнибудь черной сделать и пожирней?
XaTTaB
сообщение 2.7.2008, 9:41
возьми да смени... у меня пока что е2...
Zorge.R
сообщение 2.7.2008, 22:20
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
не обязательно писать там for Linux Moto или что-то еще, пусть останется Е2 edition
просто хотябы картинку обнови, сколько времени не менялась.
все свои конечно ставят потом, но обновить надо, не гоже такому моду Jimm, такое длительное время, с таким бутЛого (всмысле с одним и тем же) smile.gif
Все вышеизложенное, сугубо IMHO
P.S.: выкладываю кое что из запасников, никогда не использовал, но раз когда-то рисовал, должно ведь пригодиться... хоть как-то использую их.. (про Jimm на картинке раньше не было ни слова, но перед сливом добавил и Е2 эдишн и Джим)
если вдруг решишь заменить, то копирайт конечно сниму.. (если надо и исходник дам в PSD)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.7.2008, 22:34
Kirill111111
сообщение 3.7.2008, 8:35
Конвертер анимированных смайлов
Разработчик Ale}{(is)
Текущая версия v.0.52 — 11.05.2008
Лицензия Бесплатная
Сайт jimm.net.ru
Предназначен для преобразования набора анимированных картинок в формате GIF в формат,
Скачать
JASC
Разработчик CEB@
Текущая версия v.0.9.6 — 23.06.2008
Лицензия Бесплатная
Редактор анимированных PNG-смайлов
Назначение программы - просмотр и изменение наборов анимированных смайлов формата png.
Скачать
Вот мож кому пригодится) Инфа отсюда: http://wiki.jimm.net.ru/
Лис A1200
сообщение 4.7.2008, 12:19
Пользователь №: 124 651
Модель телефона: А1200
XaTTaB, нельзя ли выпустить отдельную версию JIMM для E6/a1200, сделав следующее:
• при выборе стилусом контакта выпадает список действий, а хотелось бы сразу попадать в чат с контактом
• убрать задержку при нажатии на контакт стилусом на экране.
• в режиме чата с собеседником сделать третью софт кнопку ответить (вместо часов например), или заменить одну из кнопок (опции и назад) на кнопку ответить, как например сделано с копками "закрыть" <-> "отправить" при написании сообщения
Думаю, что такая версия понравится всем обладателям телефонов с сенсорным экраном.
Заранее спасибо
LeOLiX
сообщение 4.7.2008, 12:49
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Заранее спасибо
У XaTTaB'a не A1200/E6, так что автор не заинтересован в большей реализации возможностей тачскрина wink.gif
Лис A1200
сообщение 7.7.2008, 5:46
Заранее спасибо
Ну я бы не сказал. По моему иметь кнопку ответить было бы иметь очень удобно всем пользователям Jimm. Это сократит количество ненужных манипуляций при отправке сообщений. И все же если у XaTTaB'a будет желание и возможность реализовать вышеописанное, то был бы очень признателен и думаю не я один.
Сумерок
сообщение 7.7.2008, 7:06
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Лис A1200,
для этого у нас есть центр джойстика и пятерка. Ничего не нужно менять.
PhoeniX-7
сообщение 7.7.2008, 8:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Не работает горячая кнопка "Кнопка вызова"
Лис A1200
сообщение 8.7.2008, 3:33
Цитата(Сумерок @ 7.7.2008, 7:06) *
Лис A1200,
На А1200\Е6 нет кнопок, только экран, и нажать пятерку не получится. гораздо удобнее и быстрее пользоваться стилусом. Вот и приходится тыкать по 10 раз... поэтому и прошу сделать кнопку ответить
Сообщение отредактировал Лис A1200 - 8.7.2008, 3:34
Avton
сообщение 8.7.2008, 6:16
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
А можно сделать функцию: удалить все фантомные контакты? А то по одному долго это sad.gif
LeOLiX
сообщение 8.7.2008, 7:15
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Но оказалось, что намного удобнее это делать через QIP Contact Manager. Хотя, когда комп не под рукой эта фича была бы очень полезной...
acid*
сообщение 8.7.2008, 19:28
Пользователь №: 111 409
Модель телефона: e398=>z6=>Milestone
Прошивка: 2.1-update1
У меня не хочет подключаться. Доходит до Checking roster и останавливается. А в начале раза 3 запускалась! Пробовал многие другие сборки, там вообще ни разу подключиться не удалось. Может кто знает в чем проблема?
З.Ы. нашел одну нокиевскую сборку, она работает. Но хочется, чтобы эта запустилась
XaTTaB
сообщение 8.7.2008, 23:22
небольшое обновление, касающееся сенсориков: при нажатии стилусом на значки статусов в заголовке списка контактов откроется меню выбора соответствуюещего статуса, при нажатии на значок звука переключаеся значок звука... позже прикручу разблокировку стилусом... в шарик можно не тыкать, т.к. все равно ниче не произойдет...
З.Ы. на Е8, теоретически, должна работать хреновина под названием омега...
Добавлено позже (9.7.2008, 3:28):
а нажать на любое сообщение, чуток подождать и отпустить (около 0,5 сек, как бы нажатие с оттяжкой) прям так сложно? сделать срабатывание действия сразу при прикосновении стилуса я не могу по одной простой причине: тогда НЕ будет возможности выделить какой нить сообщение или пункт меню или контакт в списке без последствий (сработает какое нить действие сразу же)... поэтому и сделано срабатывание при отпускании с некоторой задержкой... задержка мизерна, лично я на своем эмуле без проблем выполняю все, что необходимо... гораздо лучше, чем тыкать стилусом два-три раза...
З.Ы. чуть позже хочу приделать что то типа панелей управления для списка и чата и вынести туда некоторые пунткты из главного меню и меню контакта (двойной заголовок будет)... думаю, это решит проблему...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 8.7.2008, 23:32
LeOLiX
сообщение 9.7.2008, 8:46
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
XaTTaB
сообщение 9.7.2008, 13:47
Цитата(LeOLiX @ 9.7.2008, 12:46) *
все ж под настроение делается, а не на обязательной основе smile.gif лень было и не делал, а щас интересно стало как можно реализовать и сделал...
costello666
сообщение 9.7.2008, 17:04
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Не работает эта омега (навигационное колесико - Omega Wheel). А вещь очень удобная, хорошо бы если была его поддержка smile.gif
Qeest
сообщение 10.7.2008, 1:08
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
насчет интерактивной иконки звука: неплохо бы поместить рядом и значок вибро, с функцией вкл/выкл. Ибо далеко, а надоsmile.gif
зы: может, когда и дождемся версии для сенсоников от Хаттаба... 3-4 страницы назад столько пожеланий от владельцев сенсорных экранов...понятно, лень, сами страдаемsmile.gif эт ж не коммерческий проект.
Сообщение отредактировал Qeest - 10.7.2008, 1:28
XaTTaB
сообщение 10.7.2008, 4:42
ну, я ж сказал "теоретически"... видать, хоббит мну не те коды дал... посмотри какие коды у этой омеги...
З.Ы. добавил разблокировку стилусом (надоть ткнуть в прогресс бар)...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.7.2008, 7:10
LeOLiX
сообщение 10.7.2008, 7:36
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Ешё одна хорошая новость smile.gif Теперь при нечайном попадании на пункт блокировки клавиатуры не придёться перезапускать всё приложение smile.gif
andrey_moto
сообщение 10.7.2008, 7:54
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
а почему нельзя отправлять фото которое только что сделал сам и захотел отправить? очень хорошая вещь sad.gif на нокиве работаетsad.gif
costello666
сообщение 10.7.2008, 12:04
Скажи как посмотреть или где. Я посмотрю.
Вот приложение с E8, оно работает с омегой. Может в ней можно посмотреть эти коды?
Сообщение отредактировал costello666 - 10.7.2008, 12:05
XaTTaB
сообщение 10.7.2008, 13:05
потому что ты не дал дотуп к ФС телефона... других причин не вижу, т.к. у меня на Е2 фото и файлы отправляются без проблем...
Добавлено позже (10.7.2008, 17:07):
коды можно посмотреть программой типа KeyCatcher...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.7.2008, 13:06
XaTTaB
сообщение 10.7.2008, 16:55
проверьте, будет ли щас работать омега на Е8?
Мэн в наушниках
сообщение 11.7.2008, 12:29
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
обязательно туда нужно вынести вкл/выкл скрытие отключенных контактов и вкл/выкл автоотвечик
costello666
сообщение 11.7.2008, 18:46
Неправильно, но уже работает с омегой.
Вот код омеги:
1610547265 - прокручивание вправо, вверх вниз
1610547263 - прокручивание влево, вниз вверх
16404 - нажатие на омегу, в любом ее месте без движения.
Сообщение отредактировал costello666 - 14.7.2008, 19:47
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 2:13
фигассе, коды у этой омеги... 16404 уже используется... и вряд ли он срабаывает как нажатие на джой? по идее, этот код должен перемещать курсор вниз...
costello666
сообщение 14.7.2008, 4:54
Да, нет я все правильно написал. Код 16404 впринципи не нужен, он работает не как нажатие на джостик, а как датчик прикосновения.
Текущая версия jimm работает с омегой так: прикосаешься к омеге и курсор двигаеться вверх, вниз иногда проскакивает на 1 деление и сразу двигаеться вверх.
Так она не должна работать. Она должна прокручивать вниз или вправо при перемещении пальца по ней вправо и в вверх или влево при перемещении пальца влево.
Сообщение отредактировал costello666 - 14.7.2008, 4:56
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 18:04
проверь щас... вписал указанные тобой коды...
costello666
сообщение 14.7.2008, 19:52
Работает clap.gif . Спасибо большое за твои труды.
Я когда коды писал вверх и вниз перепутал unsure.gif . Поменяешь?
Цитата(costello666 @ 11.7.2008, 22:46) *
Вот код омеги:
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 23:45
в смысле, пересавить местами, т.к. вместо вверх крутит вниз и наоборот? не вопрос... заменил...
costello666
сообщение 15.7.2008, 6:34
Да, все правильно сделал thumbsup.gif . Можешь E8 добавить в название темы Jimm для E2 (A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8) smile.gif
GTR_skyline
сообщение 15.7.2008, 6:56
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Может не по теме, но срочно нужна помощь.
Захожу в асю. Пообщаюсь минут 30. Потом оставляю включенную асю на телефоне и ухожу куда-нить. Прихожу крышку открываю а у меня окно типо выберите нужное подключение =((. И ася отключается от сервера. Или сижу общаюсь а у меня в любой момент может она отключится не выдовая ни каких ошибок, просто сообщения до собеседника не доходят и до меня не доходят сообщения которые мне написали.
Такой глюк на всех аськах которые я ставил. Просто охота чтоб аська на телефоне работала весь день без перерывов. shout.gif
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 12:56
