20 страниц V « < 13 14 15 16 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Kirill111111
сообщение 3.7.2008, 8:35
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Конвертер анимированных смайлов
Разработчик Ale}{(is)
Текущая версия v.0.52 — 11.05.2008
Лицензия Бесплатная
Сайт jimm.net.ru
Предназначен для преобразования набора анимированных картинок в формате GIF в формат,
Скачать
JASC
Разработчик CEB@
Текущая версия v.0.9.6 — 23.06.2008
Лицензия Бесплатная
Редактор анимированных PNG-смайлов
Назначение программы - просмотр и изменение наборов анимированных смайлов формата png.
Скачать
Вот мож кому пригодится) Инфа отсюда: http://wiki.jimm.net.ru/
Лис A1200
сообщение 4.7.2008, 12:19
Пользователь №: 124 651
Модель телефона: А1200
XaTTaB, нельзя ли выпустить отдельную версию JIMM для E6/a1200, сделав следующее:
• при выборе стилусом контакта выпадает список действий, а хотелось бы сразу попадать в чат с контактом
• убрать задержку при нажатии на контакт стилусом на экране.
• в режиме чата с собеседником сделать третью софт кнопку ответить (вместо часов например), или заменить одну из кнопок (опции и назад) на кнопку ответить, как например сделано с копками "закрыть" <-> "отправить" при написании сообщения
Думаю, что такая версия понравится всем обладателям телефонов с сенсорным экраном.
Заранее спасибо
LeOLiX
сообщение 4.7.2008, 12:49
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Заранее спасибо
У XaTTaB'a не A1200/E6, так что автор не заинтересован в большей реализации возможностей тачскрина wink.gif
Лис A1200
сообщение 7.7.2008, 5:46
Заранее спасибо
Ну я бы не сказал. По моему иметь кнопку ответить было бы иметь очень удобно всем пользователям Jimm. Это сократит количество ненужных манипуляций при отправке сообщений. И все же если у XaTTaB'a будет желание и возможность реализовать вышеописанное, то был бы очень признателен и думаю не я один.
Сумерок
сообщение 7.7.2008, 7:06
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Лис A1200,
для этого у нас есть центр джойстика и пятерка. Ничего не нужно менять.
PhoeniX-7
сообщение 7.7.2008, 8:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Не работает горячая кнопка "Кнопка вызова"
Лис A1200
сообщение 8.7.2008, 3:33
Цитата(Сумерок @ 7.7.2008, 7:06) *
Лис A1200,
На А1200\Е6 нет кнопок, только экран, и нажать пятерку не получится. гораздо удобнее и быстрее пользоваться стилусом. Вот и приходится тыкать по 10 раз... поэтому и прошу сделать кнопку ответить
Сообщение отредактировал Лис A1200 - 8.7.2008, 3:34
Avton
сообщение 8.7.2008, 6:16
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
А можно сделать функцию: удалить все фантомные контакты? А то по одному долго это sad.gif
LeOLiX
сообщение 8.7.2008, 7:15
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Но оказалось, что намного удобнее это делать через QIP Contact Manager. Хотя, когда комп не под рукой эта фича была бы очень полезной...
acid*
сообщение 8.7.2008, 19:28
Пользователь №: 111 409
Модель телефона: e398=>z6=>Milestone
Прошивка: 2.1-update1
У меня не хочет подключаться. Доходит до Checking roster и останавливается. А в начале раза 3 запускалась! Пробовал многие другие сборки, там вообще ни разу подключиться не удалось. Может кто знает в чем проблема?
З.Ы. нашел одну нокиевскую сборку, она работает. Но хочется, чтобы эта запустилась
XaTTaB
сообщение 8.7.2008, 23:22
небольшое обновление, касающееся сенсориков: при нажатии стилусом на значки статусов в заголовке списка контактов откроется меню выбора соответствуюещего статуса, при нажатии на значок звука переключаеся значок звука... позже прикручу разблокировку стилусом... в шарик можно не тыкать, т.к. все равно ниче не произойдет...
З.Ы. на Е8, теоретически, должна работать хреновина под названием омега...
Добавлено позже (9.7.2008, 3:28):
а нажать на любое сообщение, чуток подождать и отпустить (около 0,5 сек, как бы нажатие с оттяжкой) прям так сложно? сделать срабатывание действия сразу при прикосновении стилуса я не могу по одной простой причине: тогда НЕ будет возможности выделить какой нить сообщение или пункт меню или контакт в списке без последствий (сработает какое нить действие сразу же)... поэтому и сделано срабатывание при отпускании с некоторой задержкой... задержка мизерна, лично я на своем эмуле без проблем выполняю все, что необходимо... гораздо лучше, чем тыкать стилусом два-три раза...
З.Ы. чуть позже хочу приделать что то типа панелей управления для списка и чата и вынести туда некоторые пунткты из главного меню и меню контакта (двойной заголовок будет)... думаю, это решит проблему...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 8.7.2008, 23:32
LeOLiX
сообщение 9.7.2008, 8:46
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
XaTTaB
сообщение 9.7.2008, 13:47
Цитата(LeOLiX @ 9.7.2008, 12:46) *
все ж под настроение делается, а не на обязательной основе smile.gif лень было и не делал, а щас интересно стало как можно реализовать и сделал...
costello666
сообщение 9.7.2008, 17:04
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Не работает эта омега (навигационное колесико - Omega Wheel). А вещь очень удобная, хорошо бы если была его поддержка smile.gif
Qeest
сообщение 10.7.2008, 1:08
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
насчет интерактивной иконки звука: неплохо бы поместить рядом и значок вибро, с функцией вкл/выкл. Ибо далеко, а надоsmile.gif
зы: может, когда и дождемся версии для сенсоников от Хаттаба... 3-4 страницы назад столько пожеланий от владельцев сенсорных экранов...понятно, лень, сами страдаемsmile.gif эт ж не коммерческий проект.
Сообщение отредактировал Qeest - 10.7.2008, 1:28
XaTTaB
сообщение 10.7.2008, 4:42
ну, я ж сказал "теоретически"... видать, хоббит мну не те коды дал... посмотри какие коды у этой омеги...
З.Ы. добавил разблокировку стилусом (надоть ткнуть в прогресс бар)...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.7.2008, 7:10
LeOLiX
сообщение 10.7.2008, 7:36
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Ешё одна хорошая новость smile.gif Теперь при нечайном попадании на пункт блокировки клавиатуры не придёться перезапускать всё приложение smile.gif
andrey_moto
сообщение 10.7.2008, 7:54
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
а почему нельзя отправлять фото которое только что сделал сам и захотел отправить? очень хорошая вещь sad.gif на нокиве работаетsad.gif
costello666
сообщение 10.7.2008, 12:04
Скажи как посмотреть или где. Я посмотрю.
Вот приложение с E8, оно работает с омегой. Может в ней можно посмотреть эти коды?
Сообщение отредактировал costello666 - 10.7.2008, 12:05
XaTTaB
сообщение 10.7.2008, 13:05
потому что ты не дал дотуп к ФС телефона... других причин не вижу, т.к. у меня на Е2 фото и файлы отправляются без проблем...
Добавлено позже (10.7.2008, 17:07):
коды можно посмотреть программой типа KeyCatcher...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.7.2008, 13:06
XaTTaB
сообщение 10.7.2008, 16:55
проверьте, будет ли щас работать омега на Е8?
Мэн в наушниках
сообщение 11.7.2008, 12:29
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
обязательно туда нужно вынести вкл/выкл скрытие отключенных контактов и вкл/выкл автоотвечик
costello666
сообщение 11.7.2008, 18:46
Неправильно, но уже работает с омегой.
Вот код омеги:
1610547265 - прокручивание вправо, вверх вниз
1610547263 - прокручивание влево, вниз вверх
16404 - нажатие на омегу, в любом ее месте без движения.
Сообщение отредактировал costello666 - 14.7.2008, 19:47
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 2:13
фигассе, коды у этой омеги... 16404 уже используется... и вряд ли он срабаывает как нажатие на джой? по идее, этот код должен перемещать курсор вниз...
costello666
сообщение 14.7.2008, 4:54
Да, нет я все правильно написал. Код 16404 впринципи не нужен, он работает не как нажатие на джостик, а как датчик прикосновения.
Текущая версия jimm работает с омегой так: прикосаешься к омеге и курсор двигаеться вверх, вниз иногда проскакивает на 1 деление и сразу двигаеться вверх.
Так она не должна работать. Она должна прокручивать вниз или вправо при перемещении пальца по ней вправо и в вверх или влево при перемещении пальца влево.
Сообщение отредактировал costello666 - 14.7.2008, 4:56
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 18:04
проверь щас... вписал указанные тобой коды...
costello666
сообщение 14.7.2008, 19:52
Работает clap.gif . Спасибо большое за твои труды.
Я когда коды писал вверх и вниз перепутал unsure.gif . Поменяешь?
Цитата(costello666 @ 11.7.2008, 22:46) *
Вот код омеги:
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 23:45
в смысле, пересавить местами, т.к. вместо вверх крутит вниз и наоборот? не вопрос... заменил...
costello666
сообщение 15.7.2008, 6:34
Да, все правильно сделал thumbsup.gif . Можешь E8 добавить в название темы Jimm для E2 (A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8) smile.gif
GTR_skyline
сообщение 15.7.2008, 6:56
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Может не по теме, но срочно нужна помощь.
Захожу в асю. Пообщаюсь минут 30. Потом оставляю включенную асю на телефоне и ухожу куда-нить. Прихожу крышку открываю а у меня окно типо выберите нужное подключение =((. И ася отключается от сервера. Или сижу общаюсь а у меня в любой момент может она отключится не выдовая ни каких ошибок, просто сообщения до собеседника не доходят и до меня не доходят сообщения которые мне написали.
Такой глюк на всех аськах которые я ставил. Просто охота чтоб аська на телефоне работала весь день без перерывов. shout.gif
Сумерок
сообщение 15.7.2008, 13:31
Из: Budva
Прошивка: latest
XaTTaB,
у меня на Е8 регулировка громкости оповещения ни к чему не приводит. очень тихое о-оу.
costello666
сообщение 15.7.2008, 15:59
Цитата(Сумерок @ 15.7.2008, 17:31) *
XaTTaB,
При запущенном jimm увелич громкость качельками громкости с боку.
Мэн в наушниках
сообщение 16.7.2008, 21:56
Прошивка: 3.0
на е6 не работает как горячая клавиша кнопка вызова
PhoeniX-7
сообщение 17.7.2008, 15:44
Из: Ростов-на-Дону
на Е2 тоже
XaTTaB
сообщение 19.7.2008, 18:04
мотор не дает пользоваться этой клавишей в яве (KeyCatcher даж ее код не может перехватить)... я ток на нокиа и сименсах видел, чтобы зеленая клавиша работала...
LeOLiX
сообщение 19.7.2008, 22:26
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
На p2k моделях её можно задействовать (например на E398 она работает). А вот на линукс-моторах увы никак...
Сумерок
сообщение 20.7.2008, 5:08
Из: Budva
Прошивка: latest
Сообщение отредактировал Сумерок - 20.7.2008, 5:09
XaTTaB
сообщение 20.7.2008, 8:48
типо, срабатывает как горячая клавиша "Вызов"? на е2 нихочит...
LeOLiX
сообщение 20.7.2008, 9:13
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Сумерок
сообщение 21.7.2008, 17:33
Из: Budva
Прошивка: latest
XaTTaB,
нажимаю в списке контактов зеленую клавишу и попадаю в окошко написания сообщений smile.gif
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:48
