20 страниц V « < 13 14 15 16 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
XaTTaB
сообщение 10.7.2008, 16:55
проверьте, будет ли щас работать омега на Е8?
Мэн в наушниках
сообщение 11.7.2008, 12:29
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Цитата(XaTTaB @ 9.7.2008, 2:22)
З.Ы. чуть позже хочу приделать что то типа панелей управления для списка и чата и вынести туда некоторые пунткты из главного меню и меню контакта (двойной заголовок будет)... думаю, это решит проблему...
обязательно туда нужно вынести вкл/выкл скрытие отключенных контактов и вкл/выкл автоотвечик
costello666
сообщение 11.7.2008, 18:46
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Неправильно, но уже работает с омегой.
Вот код омеги:
1610547265 - прокручивание вправо, вверх вниз
1610547263 - прокручивание влево, вниз вверх
16404 - нажатие на омегу, в любом ее месте без движения.
Сообщение отредактировал costello666 - 14.7.2008, 19:47
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 2:13
фигассе, коды у этой омеги... 16404 уже используется... и вряд ли он срабаывает как нажатие на джой? по идее, этот код должен перемещать курсор вниз...
costello666
сообщение 14.7.2008, 4:54
Да, нет я все правильно написал. Код 16404 впринципи не нужен, он работает не как нажатие на джостик, а как датчик прикосновения.
Текущая версия jimm работает с омегой так: прикосаешься к омеге и курсор двигаеться вверх, вниз иногда проскакивает на 1 деление и сразу двигаеться вверх.
Так она не должна работать. Она должна прокручивать вниз или вправо при перемещении пальца по ней вправо и в вверх или влево при перемещении пальца влево.
Сообщение отредактировал costello666 - 14.7.2008, 4:56
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 18:04
проверь щас... вписал указанные тобой коды...
costello666
сообщение 14.7.2008, 19:52
Работает clap.gif . Спасибо большое за твои труды.
Я когда коды писал вверх и вниз перепутал unsure.gif . Поменяешь?
Цитата(costello666 @ 11.7.2008, 22:46) *
Вот код омеги:
XaTTaB
сообщение 14.7.2008, 23:45
в смысле, пересавить местами, т.к. вместо вверх крутит вниз и наоборот? не вопрос... заменил...
costello666
сообщение 15.7.2008, 6:34
Да, все правильно сделал thumbsup.gif . Можешь E8 добавить в название темы Jimm для E2 (A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8) smile.gif
GTR_skyline
сообщение 15.7.2008, 6:56
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Может не по теме, но срочно нужна помощь.
Захожу в асю. Пообщаюсь минут 30. Потом оставляю включенную асю на телефоне и ухожу куда-нить. Прихожу крышку открываю а у меня окно типо выберите нужное подключение =((. И ася отключается от сервера. Или сижу общаюсь а у меня в любой момент может она отключится не выдовая ни каких ошибок, просто сообщения до собеседника не доходят и до меня не доходят сообщения которые мне написали.
Такой глюк на всех аськах которые я ставил. Просто охота чтоб аська на телефоне работала весь день без перерывов. shout.gif
Сумерок
сообщение 15.7.2008, 13:31
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
XaTTaB,
у меня на Е8 регулировка громкости оповещения ни к чему не приводит. очень тихое о-оу.
costello666
сообщение 15.7.2008, 15:59
Цитата(Сумерок @ 15.7.2008, 17:31) *
XaTTaB,
При запущенном jimm увелич громкость качельками громкости с боку.
Мэн в наушниках
сообщение 16.7.2008, 21:56
Прошивка: 3.0
на е6 не работает как горячая клавиша кнопка вызова
PhoeniX-7
сообщение 17.7.2008, 15:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
на Е2 тоже
XaTTaB
сообщение 19.7.2008, 18:04
мотор не дает пользоваться этой клавишей в яве (KeyCatcher даж ее код не может перехватить)... я ток на нокиа и сименсах видел, чтобы зеленая клавиша работала...
LeOLiX
сообщение 19.7.2008, 22:26
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
На p2k моделях её можно задействовать (например на E398 она работает). А вот на линукс-моторах увы никак...
Сумерок
сообщение 20.7.2008, 5:08
Из: Budva
Прошивка: latest
Сообщение отредактировал Сумерок - 20.7.2008, 5:09
XaTTaB
сообщение 20.7.2008, 8:48
типо, срабатывает как горячая клавиша "Вызов"? на е2 нихочит...
LeOLiX
сообщение 20.7.2008, 9:13
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Сумерок
сообщение 21.7.2008, 17:33
Из: Budva
Прошивка: latest
XaTTaB,
нажимаю в списке контактов зеленую клавишу и попадаю в окошко написания сообщений smile.gif
Black Dragon
сообщение 21.7.2008, 21:26
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Я что то пропустил?..
А куда делся файд back.png? Как поставить то теперь рисунок на фон?
LeOLiX
сообщение 22.7.2008, 9:08
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Так есть 2 пути:
1. Фон из ФС телефона.
2. Фон back.png из архива.
Только что проверил. И так и так работает. А то, что пропал дефолтовый back.png, видимо был просто убран за ненадобностью smile.gif
KOLYAN
сообщение 22.7.2008, 10:43
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
LeOLiX, 2 путь и на самом деле в версии от 15 числа не катит, щас тока что скачал новый, и закинул твое оформление, итог - фона нет, поставил из ФС.
Black Dragon
сообщение 22.7.2008, 12:31
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А если я не хочу замудрятся и давать доступ приложениям к фс.. Я получается останусь без фона?
LeOLiX
сообщение 22.7.2008, 14:03
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Не знаю, не знаю. У меня всё отображается и из jar'a (правда сначала был серый фон, но после перезапуска бэкграунд появился).
Umka85
сообщение 24.7.2008, 16:45
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
А не подскажете какая версия аськи идет для V6 MaXX?
Ставил эту для е2, аська работает, но русский шрифт не читается. Отсылаю другим сообщения на мобильники, у них знаки вопроса только приходят. Мой ник русский тоже не читается.
LeOLiX
сообщение 24.7.2008, 17:02
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Для V6 нужно ставить мото-сборку. Качай с www.jimm.im
Black Dragon
сообщение 24.7.2008, 18:00
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Umka85,
в настройках то не забыл поставить галочку на кодировка win1251?
CatSoup
сообщение 25.7.2008, 4:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Можно какнибудь завести ICQ Corp из джимма? оч надо, чтоб типа на рабочем месте быть...
MotoDimm
сообщение 25.7.2008, 22:19
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
CatSoup, не понял.. что это?
CatSoup
сообщение 26.7.2008, 2:51
Из: г. Омск
в конторе свой аськосерв
Добавлено позже (26.7.2008, 9:53):
протокол тот же, но, получалось коннектить тока миранду, собсно на ней все конторская ацка и завязана, коннектится она после установки плагина-дллки.
Добавлено позже (26.7.2008, 9:57):
я в филиале точу за 30 км от офиса, на выходных клиентов нет... телефона у нас тож нет - мой мобильный шестизнак, так что по телефону мну не проконтролировать, но не быть в корпоративной ацке это палево...
Kirill111111
сообщение 26.7.2008, 7:44
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Типа у вас свои номера асек? Отдельные ото всех? С Этим номером с другово места нельзя подключиться? Тогда насколько я понимаю всё это завязано на вашей сети... И с внешки подключиться не получится... Как вариант может попробовать поискать плагин пересылающий на другой номер сообщения?
gguestt
сообщение 26.7.2008, 9:53
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Как уже говорилось много раз выше, на Z6 загрузка дальше cheking roster не идет ни при каких условиях. Так и не решили эу проблему?
MotoDimm
сообщение 26.7.2008, 10:14
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
это помоему только внутри локальной сети работает
LeOLiX
сообщение 26.7.2008, 14:16
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Фантомные контакты чистил?
CatSoup
сообщение 26.7.2008, 16:03
Из: г. Омск
не, не только по локалу, да, номера у нас у всех 4х знаки...
N_town
сообщение 26.7.2008, 19:14
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Хаттаб, в правом верхнем углу этакий "анахронизм" (на версии с твоего оф.сайта такого нет) с чем может быть связано
Сообщение отредактировал N_town - 26.7.2008, 19:14
сообщение 26.7.2008, 20:39
Модель телефона: 90-60-90
LeOLiX
сообщение 26.7.2008, 21:51
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
gguestt
сообщение 29.7.2008, 14:02
На этой сборке пункт "Послать" расположен очень неудобно в функциях на левой софт клавише, можно ли сделать чтоб "Послать" было на правой клавише сразу с одного нажатия как было на предыдущих сборках?
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:49
