20 страниц V « < 15 16 17 18 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Black Dragon
сообщение 27.8.2008, 17:42
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
NPman,
Изображение Класс!
Сообщение отредактировал Black Dragon - 27.8.2008, 17:43
gguestt
сообщение 29.8.2008, 19:59
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Товарищи помогите. В конструкторе от Хаттаба собрал джим, вышел он на 600кб с лишним. И на Z6 с 2мб хипа он запускается, правда с задержкой в самом начале загрузки. На V9 с 4мб хипа вылетает в самом начале sad.gif Почему так, и что вообще критично для V9, может разрешерие значков или анимированые смайлы? Просто девушке на V9 важно много смайлов, и желательно анимированых, и я столкнулся с такой вот проблемой.
Сообщение отредактировал gguestt - 29.8.2008, 20:01
Black Dragon
сообщение 29.8.2008, 20:23
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Я на свой бывший Z6 ставил джим размером 900кб.. Все работало нормально..
Ты для V9 случайно сборку не для моторолы собирал?
gguestt
сообщение 29.8.2008, 20:37
Для моторолы unsure.gif а для чего нужно было?
Kirill111111
сообщение 30.8.2008, 20:14
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
gguestt,
Мидп2 или для других)
PhoeniX-7
сообщение 31.8.2008, 6:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
С недавнего времени появились большие проблемы с подключением. Как правило либо не проходит дальше пункта Sending Cookies, либо зависает еще в самом начале подключения, когда белая полоска даже не появились и написан ip сервера.. В чём может быть проблема? Настройки не менял, такое осталось после перепрошивки телефона и переустановки джима.
Wisher
сообщение 13.9.2008, 11:57
Пользователь №: 42 650
Модель телефона: Rizr Z3, Rokr Z6
подтверждаю, билайн, джим не конектится.... скачаная бета с jimm.org соеденяется с первого раза.....
PhoeniX-7
сообщение 13.9.2008, 19:50
Из: Ростов-на-Дону
Проблема в предыдущем посте решилась сама собой. Теперь лишь проблема подключения к серверам аськи, похоже у билайна опять стало нехватать на всех айпишников...
Must_Die
сообщение 22.9.2008, 16:36
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
Качал джима 7 сентября, так вот некто из моего контакт лилта не может прочитать мой "раширеный статус", у ково нибудь есть такая проблема и как ее решить?
Inna1903gr
сообщение 22.9.2008, 16:46
Пользователь №: 145 405
Модель телефона: MOTORAZR2 V8
Must_Die,
а ты расширенный статус ставишь такой, какой есть в клиенте, в котором сидят твои контакты?
а то если ты поставишь презерватив, например, в джимме, а будут смотреть из КИПа, то, естественно, ничего видно не будет, так как презерватива в КИПе нету smile.gif
Must_Die
сообщение 22.9.2008, 17:12
Прошивка: F6
Нет я ставлю такие какие есть в квипе напремер.
Сумерок
сообщение 24.9.2008, 8:31
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Must_Die,
когда выбираешь расширенный статус, чуть ниже есть галочка "разрешить чтение х-статуса" не забыл поставить?
Matorist
сообщение 24.9.2008, 10:53
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Must_Die, такая же проблема, скачал версию от 21.06.08 там вроде нормально
Сообщение отредактировал Matorist - 24.9.2008, 10:55
DarK AngeL
сообщение 24.9.2008, 11:02
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
надо отчёт о доставке включить....(нет, это не бред - проверьте).
Must_Die
сообщение 24.9.2008, 17:43
Прошивка: F6
Dark Angel, спасибо тебе помогло.
kL()p
сообщение 2.10.2008, 16:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
Доброе время суток всем!
Вчера поставил мод для Е2 на свой E6 (до этого юзал оригинальный джимм). Вцелом всё удобно и приятно (отдельное спасибо за кнопку "Послать"! =), но есть несколько ложек дёгтя:
1. При получении сообщения контакт "всплывает" наверх списка независимо от имени и статуса. Можно ли сделать так, чтобы контакты оставались на своих местах согласно заданой сортировке?
2. Как назначить на другие кнопки действие с центральной кнопки джойстика (применительно к Е6 интересует + - громкости, которую прога опознает как 4 и 6)? Иногда удобнее нажимать +- чем джойстик или тыкать два раза чтоб посмотреть сообщения чата...
3. Можно ли сделать чтобы пункты меню открывались одним нажатием на экран и не двумя?
4. Ну про кнопку "Ответить" уже много чего говорили... Будет ли?
Сообщение отредактировал kL()p - 2.10.2008, 17:28
Streetlord
сообщение 5.10.2008, 18:56
Пользователь №: 183 006
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R
Доброго времени суток.
У меня вот такая беда...
Мой телефон Motorola a1200e (Прошивка последняя), не хочет работать с ICQ.
В настройках. "подключения" стоит режим Soket. и телефон зависает при попытке законектится.
Меняю режим на "HTTP" начинает загружатся, но почти под конец загрузки выбивает ошибку.
Ребята помогите. я оченьхочу ICQ на телефне. плиз у кого пашет скинте свою весрию... или расскажите что к чему. заранее спасибо.
буду очень признателен за помощь...
Kirill111111
сообщение 5.10.2008, 19:34
Streetlord,
какая версия? 0.5.2. или 0.6.0? я заметил что 0.5.2 уже не коннектицца.. связано это наверно с этим:
http://icq-rus.com/news/1128.html
ICQ 6.0 Build 7015
Компания ICQ Inc в очередной раз обновила сборку шестой версии своего официального клиента.
Программа представляет собой, наверное, единственное решение, которое в полной мере поддерживает все расширенные возможности, предоставляемые самим сервером ICQ, не считая конечно обмена текстовыми сообщениями и передачи файлов, с которыми справляются и другие программы.
В случае обновления протокола проблем с работой у него не возникает, в отличие от тех же альтернативных решений, кроме того, она проста в установке и настройке.
Последний представитель шестой линейки обзавелся красочным интерфейсом, который должен привлечь поклонников «красоты» внешнего вида программы. Изменению дизайна подверглось практически все, только вот реклама, к сожалению, никуда не девалась.
Оформление графической оболочки выполнено в стиле, близком к интерфейсу Aero (из новой ОС Windows Vista), однако в своей основе используется технология Flash, что подразумевает наличие в системе установленных компонентов Adobe Flash Player. Смена окон сопровождается дополнительными эффектами, которые создают некоторую плавность. Полное описание нововведений, если их можно назвать существенными, доступно на официальном сайте.
Подробностей данного релиза снова не сообщается, но скорее всего, были устранены найденные ошибки, а также внесены изменения в протокол.
Добавлено позже (5.10.2008, 23:36):
да ну.. помоему не удобно
я уже тоже предлагал.. XaTTaB пачимуто не захотел((
Streetlord
сообщение 6.10.2008, 9:49
Kirill111111,
ICQ Клиент для J2ME
Версия: 0.6.0b
Дата: 15.07.2008
Вариант: MIDP2
Вот такая версия стоит...
доходит до конекта и зависает.. (если подключение по Soket)
а в режиме http Конекта, загружается и буквально уже перед запуском списка контактов, выдает ошибку...
Сообщение отредактировал Streetlord - 6.10.2008, 9:49
Kirill111111
сообщение 6.10.2008, 12:58
Цитата(Streetlord @ 6.10.2008, 14:49) *
Kirill111111,
ICQ Клиент для J2ME
Версия: 0.6.0b
Дата: 15.07.2008
Вариант: MIDP2
сегодня и с 0.6 не подключился... и квип 8070 не подключается..
Сегодня, 3 октября, произошел очередной сбой в работе популярного инстант мессенджера ICQ.
У большинства пользователей перестали работать популярные клиенты ICQ, включая QIP и Adium. Представители ICQ пока не давали никаких официальных объяснений возникшего сбоя.
Некоторые пользователи вообще не могут выйти в онлайн, тогда как клиенты других не загружают списки контактов с серверов AIM.
Также известно, что сбой по большей части затронул пользователей, которые попытались подключиться после 9 часов по московскому времени.
Напомним, что совсем недавно в работе ICQ уже возникали проблемы. 17 сентября многочисленные пользователи сообщали о возникновении проблем при отправке посланий другим людям. Сообщения не доходили, а вместо них появлялось уведомление, в котором говорилось, что пользователь должен пройти проверку на сайте validate.icq.com. Пройти проверку и восстановить возможность общения через ICQ также не удавалось.
ПРОБЛЕМЫ ICQ – ОТВЕТ QIP
Сегодня, 3 октября, многие пользователи ICQ по всему миру испытывают проблемы при подключении.
Ситуацию комментирует Ильгам Зюлькорнеев, разработчик интернет-мессенджера QIP:
«Текущие проблемы с коннектом ICQ возникли по вине компании AOL, которая в курсе данной проблемы и решает её. Но возникшие затруднения еще раз доказывают, что для обеспечения стабильной связи оптимально пользоваться мультипротокольными клиентами, такими как QIP Infium.
Сегодня, 3 октября, мы выпустим обновленную версию QIP Infium – мультипротокольного мессенджера с поддержкой протокола jabber. При использовании этого продукта у вас не возникнет проблем со связью по двум причинам:
1. В случае проблем с протоколом аськи, в QIP Infium всегда есть основной протокол – jabber, который может играть роль резервного, если оба пользователя используют QIP Infium и общались до возникших проблем по протоколу аськи.
2. Вы сможете добавить в QIP Infium все ваши контакты из других сервисов, таких как GTalk, Mail.Ru Агент и др. Значит, при потере контакта с пользователем ICQ, вы сможете общаться с ним через другие сервисы, используя всего один интернет-мессенджер».
Скачивайте QIP Infium!
С уважением, Пресс-служба QIP
pr@qip.ru
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 6.10.2008, 12:59
Мэн в наушниках
сообщение 7.10.2008, 20:21
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
куда хатаб пропал? :) последнее обновление аж 6го месяца :) вы бы зделали к сайту jimm.im - rss
~BomBardier
сообщение 15.10.2008, 16:43
Пользователь №: 161 261
Модель телефона: motorola a1200
дратвуйте...проблема такая..скачал этот джим...пользуюсь пользуюсь,и в последнее время началась такая фегня,выхожу,захожу.и появляется группа Not in List и там около 10 левых номеров...ну забил..захожу в следующий раз их уже 30...удалять пробовал..заново появляются..вапще странно это все...непонемайю блиа...
Kirill111111
сообщение 15.10.2008, 17:40
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=Not%20in%20List
Kirill111111
сообщение 16.10.2008, 11:04
Цитата(~BomBardier @ 16.10.2008, 14:50) *
спасибо большое дружище!клас клас!теперь никогда нафег небуду заходить на мотофан,есть же Яндекс!я прям незнаю что и сказать..а ну да пойду введу в янде чтонибудь типо "форум где мне ответят" или "форум откуда меня не пошлют на янду иле на другой форум"...супир блиа 100 балоф thumbdown.gif mad.gif
ээ.... я тебе как бы пытался показать что проблема не только на ЭТОМ JIMM, но и на всех остальных клиентах... dry.gif
CatSoup
сообщение 18.10.2008, 3:33
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
TO ~BomBardier чисть посты, рискуешь получить люлей за "скрытый мат".
Котенок™
сообщение 18.10.2008, 13:30
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
А еще лучше открой учебник и поучись писать без ошибок.
_____________
Алсо, давно не обновлялся, поэтому вопрос: эта версия от 28.06.08, или новее? Как-то оно не тянет заново все настраивать. Спасибо, за внимание.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 18.10.2008, 13:34
DK__
сообщение 18.10.2008, 18:51
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Т.к. я обладатель Е8, решил нарисовать картинку для jimm, дабы сохранить стиль оформления телефона wink.gif
В аттаче архив с PNG картинкой хорошего качества!
Сообщение отредактировал DK__ - 18.10.2008, 18:54
antonik
сообщение 20.10.2008, 6:17
Пользователь №: 5 696
Модель телефона: Moto rokr Z6
Прошивка: R360_G_80.33.44R
Ребят, не подскажите, у меня Z6 с модом WKTools и такая ерунда, вибра работает 1 раз, т.е. загрузил jimm, пришло сообщение - тел. провибрировал, когда приходит последующие - ничего не происходит, никакого оповещения.
Конструктором собирал все только что можно, с этой темы качал - везде все тоже самое.
Доступ к ФС не дал - может в этом проблема?
Кстати со звуками та же ерунда, только "гудок" работает, ни mp3 ни wav - не играет
Сообщение отредактировал antonik - 20.10.2008, 7:48
Muromets
сообщение 20.10.2008, 12:45
Пользователь №: 15 197
Модель телефона: ZN5, Motorola XT720
Вибра у всех на этом телефоне 1 раз срабатывает, ничем поправить нельзя. А вот звук есть, должен быть wav. самая оптимальная сборка находится в заглавии этой темы.
virtualismo
сообщение 20.10.2008, 18:36
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
Mp3 должен быть звук.
Ratmagor
сообщение 28.10.2008, 21:15
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
virtualismo,
mp3 на E2, Е6 и А1200 не работает точно, только wav.. За остальные аппараты не ручаюсь...
virtualismo
сообщение 28.10.2008, 21:27
Прошивка: PE4
Цитата(Ratmagor @ 29.10.2008, 0:15) *
virtualismo,
Я про Z6 ответил, ведь он про этот тел спросил.
Zorge.R
сообщение 28.10.2008, 22:22
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
В Z6, для добавления в яву, лучше использовать WAV.
antonik
сообщение 29.10.2008, 4:20
работает mp3 - все в порядке, это у меня тел чото глюкнул, вообще звуков небыло, перегрузился - порядок. Спасибо!
извините за засорение темы
MedAlex
сообщение 29.10.2008, 5:39
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Цитата(Ratmagor @ 29.10.2008, 3:15) *
virtualismo,
Ratmagor, как владелец а1200е могу со 100% уверенностью сказать, что mp3 в нем работает без проблем.
virtualismo
сообщение 29.10.2008, 6:58
Прошивка: PE4
jimm aspro работает с wav
jimm от Хаттаба работает с mp3
собирал в конструкторе только что...
Adanos
сообщение 31.10.2008, 9:38
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
А что за маленький показатель в правом верхнем углу???
TEQUILA
сообщение 31.10.2008, 12:37
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Можете добавлять в список ZN5. На Зинке работает прекрасно.
Adanos, я думаю память
On1y One
сообщение 31.10.2008, 14:47
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Да, это свободный хип, только мне кажется что он совсем не нужен т.к. хипа по горло хватает smile.gif
Matorist
сообщение 1.11.2008, 15:38
Прошивка: iOS 13
Люди умоляю скиньте версию от 21.06.08 worthy.gif Не работает опять на Z6 "Checking roster" и все cry2.gif
Прога для удаления Фантомов =)
Сообщение отредактировал Matorist - 9.11.2008, 16:26
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:11
