20 страниц V < 1 2 3 4 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Black Dragon
сообщение 20.1.2008, 21:35
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Ubiyca, а я уже привык по этим цифрам смотреть, пишут мне или нет... Хотя да..
Но сейчас заметил глюк посерьезнее....
Пример:
Общаюсь я с двумя людьми.. Переключаюсь между ними кнопками вправо и влево.. И выйдя в список контактов я вижу, что у меня от них непрочитанные сообщения.. Захожу, а ничего непрочитанного нет..
Видно это по той же причине, что и цифры около ника...
BURU
сообщение 20.1.2008, 22:26
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Black Dragon, цыфырки после слэша показывают количество активных чатов. Раз сообщение тобой не прочитано, то и чат с отправителем ещё не начат. Насколько я помню - всегда так было, как ты мог к иному привыкнуть... unsure.gif Ну, а с конвертиками - это мелочь известная...
Black Dragon
сообщение 21.1.2008, 0:10
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
BURU,
всегда?
До появления графического меню все было нормально.. И с цифрами и с конвертами..
XaTTaB
сообщение 21.1.2008, 3:12
это разве проблема? :-) мне бы твои проблемы... тока что проверил: цифирки НЕ обновлялись, пока не выйдешь из чата или не переключишься на другой... конверты тоже не всегда исчезали, если переключаться между чатами, а не заходить в них через список... вот необновления цифирок в уже открытых чатах есть, ага... решим-с...
Сумерок
сообщение 21.1.2008, 8:52
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Хотелось бы иметь циклическую прокрутку в меню. Не хватает бегунка по смайлам в боковые стороны. Вверх и вниз ходит при зажатии, а в стороны нет. В чате софт клавиши отображаются стандартными, а не в виде нового интерфейса. Раньше при нажатии на центр джойстика открывалось окно чата при условии, что стояли отметки хранить историю и заполнять. Можно было сразу видеть последние сообщения. Теперь при нажатии на центр джойстика происходит событие, аналогичное нажатию левого софта.
Сообщение отредактировал Сумерок - 21.1.2008, 14:28
Мэн в наушниках
сообщение 21.1.2008, 12:49
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
А почему теперь при нажатии на * и в написании сообщения при нажатии Вставить ничего не происходит ?
XaTTaB
сообщение 21.1.2008, 16:19
тока что проверил: происходит вставка (в обоих слачаях)...
ты случаем не путаешь чат с окном набора текста? в окне набора текста НЕТ и НЕ БУДЕТ графического интерфейса, т.к. это стандартный элемнет телефона...
так и задумано пока... выполнеяется команда, сопоставленная с коммандой Command.OK (то бишь, нажатие на джойстик)...
Мэн в наушниках
сообщение 21.1.2008, 17:18
Прошивка: 3.0
Управление списком - добавить - ищет - смотриш личные данные человека , жмеш назад, а он выходит в главное меня телефон, а не в список найденых
Сумерок
сообщение 21.1.2008, 19:28
Из: Budva
Прошивка: latest
Хаттаб, я не знаю как это устроено, в этом ты специалист, я лишь высказываю пожелания, дабы сделать твой джим еще лучше, т.к. пользуюсь всегда только твоими сборками. Про окно написания сообщений понял. Жаль. А вот про вход в чат не понятно. Это будет исправлено? И прокрутку в смайлах хотелось бы. :-)
XaTTaB
сообщение 22.1.2008, 3:40
исправлено
щас уже не помню, но вродь так и было... в любом случае, посмотрю еще...
исправлено
З.Ы. ищем баги дальше :-)
Flex4
сообщение 22.1.2008, 7:56
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Привет всем, выложите пожалуйста картинку загрузки, но только в стиле Z6, а лучше несколько. Спасибо, с меня плюсик=)
Flex4
сообщение 22.1.2008, 12:48
Прошивка: 44R
Заценил джим, XaTTaB ты супер!! Давно искал джим, чтоб кнопка "Послать" была под рукой=)
А что E2 может посылать фотки, сделанные через меню джима??
XaTTaB
сообщение 22.1.2008, 13:41
неа, едва не может... да там фотка получается мизерная, фиг чего разглядишь... отправляй лучше фото как файлы...
Black Dragon
сообщение 22.1.2008, 14:08
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А как же на счет циферок около ника? Если нельзя сделать, может смысл есть их вообще убрать?
И еще.. Может сделать иконки для core pager и aspro? Просто.. Чтоб разнообразие было... Ведь у них иконки свои есть smile.gif
Kirill111111
сообщение 22.1.2008, 16:45
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
XaTTaB
сообщение 22.1.2008, 17:38
Цитата(Black Dragon @ 20.1.2008, 17:14) *
Общаюсь я с человеком... Сверху написано НИК 1\1...
Назад к списку я не выхожу, думаю никто мне непишет.. Но потом решил выйти, и оказывается мне другие уже написали... Тогда бы должно было бы появится 1\3 например....
Захожу я в чат ко второму у него 2\2, к третьему у него 3/3...
исправлено... но, как и преджде, в открытом чате цифры не обновляются... только при следующем открытии чата... и не надо говорить, что де раньше они прям в чате обновлялись ;-)
Black Dragon
сообщение 22.1.2008, 19:07
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ну ладно... Хоть так...
Но я точно помню.. Не открывая новый чат было видно написал кто или нет....
XaTTaB
сообщение 22.1.2008, 20:08
проверяется элементарно ;-) возьми релиз с сайта и посмотри... увидишь, что прямо в чате (если не выходить из него и не переключаться на другой) цифири не обновляются... так что ты точно помнишь что-то другое... обновление данных в заголовке чата происходило и происходит ТОЛЬКО при открытии чата (так в коде было заложено раньше и щас так же)... попробую потом прям в чате обновлять цифири...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 22.1.2008, 20:16
Demon_RW
сообщение 22.1.2008, 21:53
Пользователь №: 161 056
Привет. У меня проблема - во время ввода учетной записи - а точнее ввода пароля я не могу переключиться на англ. язык. Модет быть я просто чего то не понимаю. (в версии 0.4.3 было так же, но там это решалось установкой англ. языка.) На всякий случай - телефон Motorola ROKR E2, прошивка стандартная (С покупки не менял). Заранее спасибо.
XaTTaB
сообщение 23.1.2008, 5:02
эээ... типа, нажатине на # никакого эффекта не дает? кроме того, язык в поле ввода пароля уже автоматом должен быть английский, не важно, какой был до этого...
P.S. а прошиву поменяй ;-) хотя бы ради многозадачности...
Demon_RW
сообщение 23.1.2008, 5:25
Эмм. да на нажатие решетки меняется с русского на цифры... Выбрать еще и англ никак нельзя.
PS. Я могу попробовать - но честно всегда стремновато было телефон запороть (Руки то кривые =) )
Сообщение отредактировал Demon_RW - 23.1.2008, 5:36
XaTTaB
сообщение 23.1.2008, 6:49
а должен бы переключать с английского на цифры и спец. символы... прошивка кривая... по стандарту в текстовом поле PASSWORD предусмотрены только эти символы... не знаю почему у тебя там вместо латинских букв русские... попробуй перед тем, как поставить курсор на поле ввода пароля, в поле ввода ника сменить раскладку на английскую (там то наверно и русские, и латинские выбираются?)...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 23.1.2008, 6:58
Demon_RW
сообщение 23.1.2008, 11:02
ок.. попробую. (все-таки придешться перепрошить)
LeOLiX
сообщение 24.1.2008, 12:13
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Помимо багов с софт-кнопками, о котором я написал выше, в графической версии некорректно работает выбор х-статуса с помощью тачскрина на А1200. Выбирается совсем не тот статус, который нужен. В предыдущей версии с этим все было нормально.
XaTTaB
сообщение 24.1.2008, 13:55
да нет никакого бага с софт-кнопками... они отлично нажимаются стилусом и могут быть видны во всех окнах... а х-статусы проверю...
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 14:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Сейчас качнул версию для моторолы.. Проверить циферки.. И а правду не обновляются сразу.. Странно..
Но заметил в архиве файлик fonts.. Шрифт меньше делает.. Так в списке контактов шрифт глаже сделался, а в чате размер букв меньше.. Можно конечно не такие уж маленькие, но все таки лучше..
Скинул этот файл в архив (Е2) вдруг заработает.. Не работает.
Так вот предложение smile.gif целых два..
1) Если возможно и не трудно.. То может сделать поддержку шрифта?
2) А не лучше будет убрать точечки вокруг выделения? Без них же хорошо видно что выделено..
Ratmagor
сообщение 24.1.2008, 14:53
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
Они замечательно нажимаются... Когда есть)) И замечательно исчезают при входящем сообщении в чат... А потом из чата не выйти.. Вот.. Точно закономерности не знаю, но ИМХО после входящих.. Дае если самому себе отправлять.. )
Flex4
сообщение 24.1.2008, 14:54
Прошивка: 44R
Баг следующий:
Юзаю группы, в настройках стоит Группировать и скрывать отключенных.
Захожу в джим, коннект и вижу группы, указатель стоит на General и буква G залазит на плюсик.
PS: После опускания и возвращения указателя все становится норм.
Пожелание: Сделать как в Aspro. Захожу в джим, коннект, телефон получает сообщения отосланные мне когда я был в оффлайне, светятся все свернутые группы и справа от группы нет конвертика, то есть не видно в какой группе пришедшее сообщение. Очень нехватает sad.gif Услыште меня shuffle.gif
Kirill111111
сообщение 24.1.2008, 14:56
Цитата(Ratmagor @ 24.1.2008, 18:53) *
XaTTaB,
Добавлено позже (24.1.2008, 18:57):
+1
XaTTaB
сообщение 24.1.2008, 19:53
Цитата(Black Dragon @ 24.1.2008, 18:41) *
Так в списке контактов шрифт глаже сделался...
ерунду говоришь... графический шрифт в списке контактов не работает вообще и никак на него не влияет...
...а в чате размер букв меньше..
ну да, меньше, граф. шрифт для чата и делался, т.к. моторы не умеют мелкий шрифт в яве...
З.Ы. тебе, как владельцу Z6 можно любой шрифт по вкусу установить в тел... поставь, например, Arial Italic из виндов и будет все очень даже красиво...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 25.1.2008, 5:14
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 21:39
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Цитата(XaTTaB @ Вчера, 23:53)
ерунду говоришь... графический шрифт в чате не работает вообще и никак на него не влияет...
Не в чате, а в списке контактов.. Только крупнее сделался.. Видать просто родной шрифт включился...
А в шрифте прозрачности нет? Чтоб типа шрифта Sylfaen
У нас еще ничего толком не раскопали....
XaTTaB
сообщение 25.1.2008, 5:17
верну я вам назад софт клавиши (седня вечером, думаю) :-) щас намудрил малясь, но исправлюсь и они будут видны / не видны строго в соответствии с пунктом настроек "В полный экран" :-) просто задумка была, чтобы в меню и других местах софты всегда были видны, а в КЛ и чате в зависимости от опции... но, видать, перемудрил где-то ;-)
P.S. Black Dragon, а разве обычным монтированием ты не можешь заменить шрифт? через авторан...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 25.1.2008, 7:15
XaTTaB
сообщение 25.1.2008, 15:06
вотЪ, собсно, выложил обновку небольшую... проблем с полноэкранностью и показом софт клавиш быть не должно (че выставишь в настройках, то и будет)...
Ratmagor
сообщение 25.1.2008, 22:26
Из: Мск
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
софт-кнопки на местах и никуда не пропадают.. ) Спасибо!
Остался глюк при выборе смайла или статуса... По умолчанию выбирается левый верхний... Если клацнуть стилусом на нижнюю строку, допустим, на самый правый... то выделится самый левый, но в выбраной строке... Вот, вроде, дб понятно.. Если нет, сфотаю и скрины прикреплю..
XaTTaB
сообщение 26.1.2008, 11:52
я знаю (эмуль эмулит работу стилуса)... посмотрю...
Black Dragon
сообщение 27.1.2008, 13:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
1) Принимать сообщения только от контакт листа
2) Не принимать сообщения об авторизации
3) Удаление сразу всех фантомных контактов (в core pager эта функция есть)
4) Авточтение информации временных контактов (чтоб в контакт листе появлялся не номер, а сразу ник)
5) А не лучше будет убрать точечки вокруг выделения? Без них же хорошо видно что выделено.. Прикрепленное изображение
6) Может лучше сделать значек авторизации в виде графического файла? Прикрепленное изображение Например: Прикрепленное изображение
7) Добавить вот эти иконки для определение клиента.. corepager Прикрепленное изображение и aspro Прикрепленное изображение (а то mip есть.. а этих нет..)
Надеюсь без внимания я не останусь......
Ratmagor
сообщение 27.1.2008, 22:37
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Black Dragon,
1) Опционально только...
2) Не согласен... А как авторизовывать?
3) Точно надо..
4) Нафиг тратить траффик на неизвестно кого...
5) Убрать точечки! (хотя мну они не напрягают)
6) Это можно.. Только не чтобы вместо статуса или клиента, как в некоторых сборках делают, а рядышком..
7) Добавить иконки тоже нужно...
И немного от меня:
8) Поменять картинку на что-нить более нейтральное... Тк уже давно Jimm_E2 перестал быть таковым... Поддержка пользователей с тачскрином и тп... Z8, наконец... Jimm_Ezx, как минимум..
9) Сделать анимированные смайлы.. ) Тк у целевых аппаратов (Ezx) Хипа достаточно..
10) Сделать выпадающее меню, как в МИПах всяких.. ))
11) ... что-нить ещё чего ещё никто не сделал))
Ubiyca
сообщение 27.1.2008, 22:40
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
А что мешает самим поменять? Я например просто засовываю в сборку свой логотип logo.png и всё wink.gif
Ratmagor
сообщение 27.1.2008, 22:52
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Ubiyca,
у меня он тоже изменён... но тут дело не в самой картинке, а позиционировании данной версии Джима)
Black Dragon
сообщение 27.1.2008, 23:16
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Конечно опционально...
Авторизовывать? Тоже опционально.. На компе же в qipe можно отключать это..
Именно рядышком
Кроме как картинки той, которую можно заменить нигде в самом джиме не написано что он именно для е2...
Сообщение отредактировал Black Dragon - 27.1.2008, 23:22
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:04
