20 страниц V « < 2 3 4 5 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Demon_RW
сообщение 23.1.2008, 5:25
Пользователь №: 161 056
Модель телефона: ROKR E2
Эмм. да на нажатие решетки меняется с русского на цифры... Выбрать еще и англ никак нельзя.
PS. Я могу попробовать - но честно всегда стремновато было телефон запороть (Руки то кривые =) )
Сообщение отредактировал Demon_RW - 23.1.2008, 5:36
XaTTaB
сообщение 23.1.2008, 6:49
а должен бы переключать с английского на цифры и спец. символы... прошивка кривая... по стандарту в текстовом поле PASSWORD предусмотрены только эти символы... не знаю почему у тебя там вместо латинских букв русские... попробуй перед тем, как поставить курсор на поле ввода пароля, в поле ввода ника сменить раскладку на английскую (там то наверно и русские, и латинские выбираются?)...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 23.1.2008, 6:58
Demon_RW
сообщение 23.1.2008, 11:02
ок.. попробую. (все-таки придешться перепрошить)
LeOLiX
сообщение 24.1.2008, 12:13
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Помимо багов с софт-кнопками, о котором я написал выше, в графической версии некорректно работает выбор х-статуса с помощью тачскрина на А1200. Выбирается совсем не тот статус, который нужен. В предыдущей версии с этим все было нормально.
XaTTaB
сообщение 24.1.2008, 13:55
да нет никакого бага с софт-кнопками... они отлично нажимаются стилусом и могут быть видны во всех окнах... а х-статусы проверю...
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 14:41
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Сейчас качнул версию для моторолы.. Проверить циферки.. И а правду не обновляются сразу.. Странно..
Но заметил в архиве файлик fonts.. Шрифт меньше делает.. Так в списке контактов шрифт глаже сделался, а в чате размер букв меньше.. Можно конечно не такие уж маленькие, но все таки лучше..
Скинул этот файл в архив (Е2) вдруг заработает.. Не работает.
Так вот предложение smile.gif целых два..
1) Если возможно и не трудно.. То может сделать поддержку шрифта?
2) А не лучше будет убрать точечки вокруг выделения? Без них же хорошо видно что выделено..
Ratmagor
сообщение 24.1.2008, 14:53
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
Они замечательно нажимаются... Когда есть)) И замечательно исчезают при входящем сообщении в чат... А потом из чата не выйти.. Вот.. Точно закономерности не знаю, но ИМХО после входящих.. Дае если самому себе отправлять.. )
Flex4
сообщение 24.1.2008, 14:54
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Баг следующий:
Юзаю группы, в настройках стоит Группировать и скрывать отключенных.
Захожу в джим, коннект и вижу группы, указатель стоит на General и буква G залазит на плюсик.
PS: После опускания и возвращения указателя все становится норм.
Пожелание: Сделать как в Aspro. Захожу в джим, коннект, телефон получает сообщения отосланные мне когда я был в оффлайне, светятся все свернутые группы и справа от группы нет конвертика, то есть не видно в какой группе пришедшее сообщение. Очень нехватает sad.gif Услыште меня shuffle.gif
Kirill111111
сообщение 24.1.2008, 14:56
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(Ratmagor @ 24.1.2008, 18:53) *
XaTTaB,
Добавлено позже (24.1.2008, 18:57):
+1
XaTTaB
сообщение 24.1.2008, 19:53
Цитата(Black Dragon @ 24.1.2008, 18:41) *
Так в списке контактов шрифт глаже сделался...
ерунду говоришь... графический шрифт в списке контактов не работает вообще и никак на него не влияет...
...а в чате размер букв меньше..
ну да, меньше, граф. шрифт для чата и делался, т.к. моторы не умеют мелкий шрифт в яве...
З.Ы. тебе, как владельцу Z6 можно любой шрифт по вкусу установить в тел... поставь, например, Arial Italic из виндов и будет все очень даже красиво...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 25.1.2008, 5:14
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 21:39
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Цитата(XaTTaB @ Вчера, 23:53)
ерунду говоришь... графический шрифт в чате не работает вообще и никак на него не влияет...
Не в чате, а в списке контактов.. Только крупнее сделался.. Видать просто родной шрифт включился...
А в шрифте прозрачности нет? Чтоб типа шрифта Sylfaen
У нас еще ничего толком не раскопали....
XaTTaB
сообщение 25.1.2008, 5:17
верну я вам назад софт клавиши (седня вечером, думаю) :-) щас намудрил малясь, но исправлюсь и они будут видны / не видны строго в соответствии с пунктом настроек "В полный экран" :-) просто задумка была, чтобы в меню и других местах софты всегда были видны, а в КЛ и чате в зависимости от опции... но, видать, перемудрил где-то ;-)
P.S. Black Dragon, а разве обычным монтированием ты не можешь заменить шрифт? через авторан...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 25.1.2008, 7:15
XaTTaB
сообщение 25.1.2008, 15:06
вотЪ, собсно, выложил обновку небольшую... проблем с полноэкранностью и показом софт клавиш быть не должно (че выставишь в настройках, то и будет)...
Ratmagor
сообщение 25.1.2008, 22:26
Из: Мск
Прошивка: KitKat
XaTTaB,
софт-кнопки на местах и никуда не пропадают.. ) Спасибо!
Остался глюк при выборе смайла или статуса... По умолчанию выбирается левый верхний... Если клацнуть стилусом на нижнюю строку, допустим, на самый правый... то выделится самый левый, но в выбраной строке... Вот, вроде, дб понятно.. Если нет, сфотаю и скрины прикреплю..
XaTTaB
сообщение 26.1.2008, 11:52
я знаю (эмуль эмулит работу стилуса)... посмотрю...
Black Dragon
сообщение 27.1.2008, 13:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
1) Принимать сообщения только от контакт листа
2) Не принимать сообщения об авторизации
3) Удаление сразу всех фантомных контактов (в core pager эта функция есть)
4) Авточтение информации временных контактов (чтоб в контакт листе появлялся не номер, а сразу ник)
5) А не лучше будет убрать точечки вокруг выделения? Без них же хорошо видно что выделено.. Прикрепленное изображение
6) Может лучше сделать значек авторизации в виде графического файла? Прикрепленное изображение Например: Прикрепленное изображение
7) Добавить вот эти иконки для определение клиента.. corepager Прикрепленное изображение и aspro Прикрепленное изображение (а то mip есть.. а этих нет..)
Надеюсь без внимания я не останусь......
Ratmagor
сообщение 27.1.2008, 22:37
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Black Dragon,
1) Опционально только...
2) Не согласен... А как авторизовывать?
3) Точно надо..
4) Нафиг тратить траффик на неизвестно кого...
5) Убрать точечки! (хотя мну они не напрягают)
6) Это можно.. Только не чтобы вместо статуса или клиента, как в некоторых сборках делают, а рядышком..
7) Добавить иконки тоже нужно...
И немного от меня:
8) Поменять картинку на что-нить более нейтральное... Тк уже давно Jimm_E2 перестал быть таковым... Поддержка пользователей с тачскрином и тп... Z8, наконец... Jimm_Ezx, как минимум..
9) Сделать анимированные смайлы.. ) Тк у целевых аппаратов (Ezx) Хипа достаточно..
10) Сделать выпадающее меню, как в МИПах всяких.. ))
11) ... что-нить ещё чего ещё никто не сделал))
Ubiyca
сообщение 27.1.2008, 22:40
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
А что мешает самим поменять? Я например просто засовываю в сборку свой логотип logo.png и всё wink.gif
Ratmagor
сообщение 27.1.2008, 22:52
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Ubiyca,
у меня он тоже изменён... но тут дело не в самой картинке, а позиционировании данной версии Джима)
Black Dragon
сообщение 27.1.2008, 23:16
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Конечно опционально...
Авторизовывать? Тоже опционально.. На компе же в qipe можно отключать это..
Именно рядышком
Кроме как картинки той, которую можно заменить нигде в самом джиме не написано что он именно для е2...
Сообщение отредактировал Black Dragon - 27.1.2008, 23:22
XaTTaB
сообщение 28.1.2008, 4:52
включи антиспам и оставь поле Ответ пустым... включится режим локального игнора всех, кто не в списке (писал же в новостях)... т.е. никаких вопросов на сообщения посылаться не будет, они просто будут игнорироваться...
то же самое, тока поле Ответ оставлять пустым не обязательно (проходить будут только сообщения и только после ответа на вопрос)...
можно потом попробовать... хотя, полезность фичи сомнительна... лишний запрос анкеты, т.к. думаю практически любой сначала смотрит инфу, чтобы узнать, кито это пожаловал (пол, возраст, город и т.п.)... ник эту информацию все равно не передаст... а после просмотра за одним и ник меняется...
мне больше нравится с пунктирными линиями...
можно. разберусь до конца с глюками после перехода на граф. меню и начну добавлять подобные мелочи...
7) Добавить вот эти иконки для определение клиента.. corepager и aspro
позже... щас не до этого...
возьми да поменяй... у меня е2 и мне логотип нравится...
тачскрин есть и вполне сносно работает (ток надо пассареть че там с выбором смайлов накосил)... на Z8 вроде как тоже работает... ссылка как на е2, тока е2 надо заменить за z8 (левый софт там тупит, потому и отдельный вариант)...
вот как думаешь, никто еще не сделал анимированные смайлы чисто из прихоти? ;-) у меня знакомый пытался как то нарисовать анимированные смайлы, а потом пилюнул со словами на его на фег... ява довольно убога и ограничена...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 28.1.2008, 6:12
Celica
сообщение 28.1.2008, 7:29
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
XaTTaB,
есть небольшая просьба насчет отображения времени..она в этой версии в нижней лог строке,а я пользуюсь интерфейсом во весь экран,а при его использвании время в верхней лог строке не написано,там килобайты бегут,я так понимаю это размер хеапа?или нет? blink.gif
XaTTaB
сообщение 28.1.2008, 8:12
просьбы не понял (ее, собсно, и не было), а вверху это трафик (в середине) и хип (справа)...
Ubiyca
сообщение 28.1.2008, 8:33
XaTTaB,
просто в предыдущих сборках на при режиме во весь экран в верхней части было время написано.
А сейчас его нет:
Вот, не поленился, поставил старую сборку, там наверху написано время и размер хипа свободного.
Сообщение отредактировал Ubiyca - 28.1.2008, 8:51
acp
сообщение 28.1.2008, 8:48
Пользователь №: 159 756
Модель телефона: Ming A1200e
XaTTaB,
У тачскринов не только с выбором смайлов остались проблемы:
1) раньше в окне контакт-листа в режиме отображения групп при нажатии значка "+" группа раскрывалась. Теперь приходится закрывать-раскрывать группы нажатием джойстика;
2) в предыдущих версиях при тройном нажатии стилусом на контакте, он раскрывался, сейчас опять же работает только джойстик;
3) хотелось бы все-таки, чтоб полосы прокрутки были шире, опять же для пользователей тачскринов...
XaTTaB
сообщение 28.1.2008, 9:55
Ubiyca, я как бы в курсе ;-) время щас тока на нижнем софт-баре...
acp, про проблемы с выбором смайлов я знаю (со временем найду багу)...
Ubiyca
сообщение 28.1.2008, 16:53
а как же быть любителям режима "во весь экран"?
мало!BAR
сообщение 28.1.2008, 17:11
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
это картинка, которую я сделал для моего z6))) Может кому и пригодится
заставка для z6(get.freesoft.ru)
заставка для е2(get.freesoft.ru)
Сообщение отредактировал мало!BAR - 29.1.2008, 9:17
DK__
сообщение 28.1.2008, 19:36
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Мэн в наушниках
сообщение 28.1.2008, 22:23
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Еще баг: при просмотре истории, смотришь какое либо сообщение, жмеш назад, а он выходит в самый конец списка, а не в район этого сообщения
XaTTaB
сообщение 29.1.2008, 12:12
а хз... при размере экрана у е2 оно совсем не критично... с клавишами даже симпатичнее... да и часы внизу более заметны...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 29.1.2008, 12:14
Flex4
сообщение 29.1.2008, 12:30
Прошивка: 44R
Баг следующий:
Пожелание: Сделать как в Aspro. Захожу в джим, коннект, телефон получает сообщения отосланные мне когда я был в оффлайне, светятся все свернутые группы и справа от группы нет конвертика, то есть не видно в какой группе пришедшее сообщение. Очень нехватает Услыште меня
Что насчет этого? Все нравится, но это как то не нравится(
XaTTaB
сообщение 29.1.2008, 12:31
ну, отключи пока группы... исправлю...
XaTTaB
сообщение 29.1.2008, 19:56
обновилсо немного... вродь, постарался учесть большинство замечаний... на Z8 тоже должно работать (левый софт должен вызывать меню)...
dark-termit
сообщение 30.1.2008, 12:04
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
XaTTaB, проверил на Z8. работает. Левый софт вызывает меню контакта. Правый - обычное меню
XaTTaB
сообщение 30.1.2008, 12:10
ну, в общем то, так и должно быть... в списке... в окнах, где есть кнопа Опции, должно вызывать всплывающую менюшку... по ходу, работает таки на Z8 оно... чегой то моторола мудрит излишне со своими смартами под симбой и линем... кнопа System Exit на левом софте в яве - это уже перебор :-)
Сообщение отредактировал XaTTaB - 30.1.2008, 12:16
Сумерок
сообщение 30.1.2008, 15:05
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
XaTTaB, в просмотре истории ширина строк не на весь экран. Возможно артефакт от 176*220? Если можно поменять, то учти пожалуйста при следующей пересборке smile.gif
Сообщение отредактировал Сумерок - 30.1.2008, 15:06
мало!BAR
сообщение 30.1.2008, 15:10
Из: г. Ковдор
А можно прикрутить такую фишку, как "выборочная отправка" сообщения?
XaTTaB
сообщение 31.1.2008, 5:13
в коде задано не более определенного количества символов и от ширины экрана никак не зависит... это всего лишь предпросмотр истории...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 31.1.2008, 5:20
Сумерок
сообщение 31.1.2008, 16:15
Из: Budva
Прошивка: latest
XaTTaB, жаль, спасибо за ответ. Еще заметил маленький баг. Если в х-сообщениях зажать вверх или вниз, чтобы курсор циклически бегал, и сделать это именно в правой части экрана, там где статусы расположены в 3-и ряда, то курсор будет пробегать по невидимому 4-му ряду. в этот момент визуально не видно выделения и выбрать ничего нельзя центром джойстика. Ну это ерунда.. smile.gif
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:11
