Проблемы подсветки L7, неадекватное функционирование подсветки
Enslaver
сообщение 24.9.2007, 11:16
Пользователь №: 148 855
Модель телефона: Motorola L7
Недавно приобрел Motorola L7 (Прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB) и буквально на второй день начались проблемы с подсветкой клавиатуры: то работает - то не работает. Сброс настроек, переход на стандартные темы и изменение в настройках ничего не дает!
Но при подключении телефона к компьютеру подсветка всегда активна, так же как и при загрузке телефона. Еще могу добавить что за это время пользовался программами: SkinsManager_v0.41(ставил тему Alienware) и motomidman_v0_666_b2.
Подскажите стоит ли нести в сервис центр(ибо есть гарантия) или же попробовать перепрошить?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Enslaver - 24.9.2007, 12:08
serega0369
сообщение 24.9.2007, 13:09
Из: Ростов
Пользователь №: 148 765
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: r4444d_g_08.01.03r
попробуй закинуть funlightt.pat от l7 я точно не помню куда его заливать c/mobile/audio или b/mob........
Рустем
сообщение 24.9.2007, 13:29
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
А вроде на L7 подсветка клавиатуры сама регулируется: то есть кого достаточно светло - отключается, в темноте включается. Разве нет?
Enslaver
сообщение 24.9.2007, 13:33
serega0369, funlightt.pat на форуме не нашел, где его взять? Через что заливать?
slayer_cm
сообщение 24.9.2007, 13:45
Из: Уфа
Пользователь №: 24 152
Прошивка: hotmix acr+aer
Funlight.pat не поможет. На л7 за это отвечает светодиот находящийся сверху.попробуй к свету поднеси потом в темноту, и глянь реакцию. Если не меняется то в сц. Я бы вообще отключил подсветку, но хз как
Enslaver
сообщение 24.9.2007, 14:00
Закрывайте тему
Kido
сообщение 24.9.2007, 19:16
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Enslaver,
Добавлю что в симах (через P2KTools) можно его вообще отключить, чтобы подсветка всегда горела.
И, вроде в разделе "Ломаеи и Строим", было как его чевствительность настраивать.
Tokc
сообщение 24.9.2007, 21:11
Из: Север
Пользователь №: 17 621
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08_B7.AER_RB
дружище!...с телом всё в порядке!...обрати внимание на верхнее ребро телефона!!!
там около дырки для верёвочки увидиш ьмааааленький белый квадратик...это светочувствительный диод...он то и отрубает подсветку при свете и врубает при темноте...попробуй пальцем закрой этот кубик подсветка врубица...и наооборот!!!
Enslaver
сообщение 25.9.2007, 16:21
и вправду )
Проблемы подсветки L7, неадекватное функционирование подсветки · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:29
