A1200 - снова о Bluetooth, Какие службы есть на телефоне
Booroondook
сообщение 24.9.2007, 12:26
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Обратил внимание на то, что если в Motorola Phone Tools использовать подуключение через Bluetooth (а не USB-кабельное), то в "Мультимедийной студии" из всего "богатства" вариантов общения с телефоном присутствует только лишь "Студия MMS".
Остальные варианты (а именно - "Студия передачи файлов", "Графическая студия", "Видеостудия" и "Музыкальная студия") напрочь отсутствуют (к слову сказать - если подключиться через USB-кабель, то все "студии" будут на месте).
Более того - если из соответствующего софта на ПК (я использую Widcomm Bluetooth Software) запустить обнаружение на телефоне Bluetooth-служб, то находятся только следующие службы:
1) Bluetooth Serial Port
2) Dialup Networking Gateway
3) OBEX Object Push
4) Hands-Free Voice Gateway
Все это говорит о том, что A1200 не предоставляет доступа к файловой системе через Bluetooth (отсутствует служба OBEX File Transfer).
На самом деле это весьма странно - ведь такая служба была у P2K-телефонов. Что же это - у Моторолы технический прогресс "пошел взад"?
Далее - служба OBEX Object Push ведет себя очень странно - при забросе файла с ПК на A1200 через Bluetooth телефон всего лишь предлагает этот файл положить куда-нибудь в файловую систему.
Хотя, по идее, он должен распознать тип файла и поступить с ним в зависимости от этого типа (в частности, если это JAR-архив, то должно появиться приглашение на установку Java-приложения).
Вопрос - это у меня одного такое, или у всех?
trx
сообщение 24.9.2007, 14:33
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
Booroondook,
не правда ваша, при получении файла телефон именно, что должен только предложить, куда его сохранить. А потом посредством собственных рук уже можно было бы зайти и установить(в случае с явой). Иначе, если бы телефон пытался открыть каждый файл, то при приёме неизвестных файлов (положим *срр\*ехе) он бы каждый раз выдавал про ненайденное приложение(и оно надо?) или вовсе входил бы в "ступор" (как происходит с П2к)
Booroondook
сообщение 24.9.2007, 16:37
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(trx @ 24.9.2007, 18:33) *
Booroondook,
Не надо путать службы "Object Push" и "File Transfer". Object Push должен уметь обрабатывать файлы. Например, если вы пошлете на телефон файл визитной карточки (с расширением vcf), то телефон должен его распознать и добавить содержимое файла в список контактов.
Раз уж речь зашла о P2K, то попробуйте кинуть на какой-нибудь P2K-телефон через Object Push jar-архив. Штатно прошитый (без модификаторов проошивки) телефон должен предложить установить Ява-приложение (или выдать сообщение отказа - "архив неверен" и т.п.).
Только прошу учесть, что выбор файла в Проводнике Windows с последующим нажатием на нем правой кнопки мыши и вобором команды "Отправить через Bluetooth" - это не "Object Push", а именно "File Transfer".
А чтобы сделать Object Push, нужно в Bluetooth-окружении (рассказываю применительно к софту Widcomm) найти пиктограмму "Object Push" для заранее спаренного телефона и перетащить нужный файл на эту пиктограмму.
trx
сообщение 24.9.2007, 16:41
Booroondook,
Booroondook
сообщение 24.9.2007, 16:55
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(trx @ 24.9.2007, 20:41) *
Booroondook,
tmr
сообщение 24.9.2007, 18:49
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
Список служб:
$sdptool records 00:18:A4:58:XX:XX
Service Name: Headset Voice Gateway
Service RecHandle: 0x10000
Service Class ID List:
  "Headset Audio Gateway" (0x1112)
  "Generic Audio" (0x1203)
Protocol Descriptor List:
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 1
Profile Descriptor List:
  "Headset" (0x1108)
    Version: 0x0100
Service Name: Hands-Free Voice Gateway
Service RecHandle: 0x10001
  "Handfree Audio Gateway" (0x111f)
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 2
  "Handsfree" (0x111e)
    Version: 0x0105
Service Name: OBEX Object Push
Service RecHandle: 0x10002
  "OBEX Object Push" (0x1105)
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 3
  "OBEX" (0x0008)
    Version: 0x0100
Service Name: Basic Printing
Service RecHandle: 0x10003
  "Direct Printing Ref. Object" (0x1120)
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 4
  "OBEX" (0x0008)
  "Basic Printing" (0x1122)
    Version: 0x0100
Service Name: A2dp Profile
Service Provider: Motorola
Service RecHandle: 0x10004
  "Audio Source" (0x110a)
  "L2CAP" (0x0100)
    PSM: 25
  "AVDTP" (0x0019)
    uint16: 0x100
  "Advanced Audio" (0x110d)
    Version: 0x0100
Service Name: Avrcp Profile
Service RecHandle: 0x10005
  "AV Remote Target" (0x110c)
  "L2CAP" (0x0100)
    PSM: 23
  "AVCTP" (0x0017)
    uint16: 0x100
  "AV Remote" (0x110e)
    Version: 0x0100
Service Name: Bluetooth Serial Port
Service RecHandle: 0x10006
  "Serial Port" (0x1101)
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 5
Service Name: Dialup Networking Gateway
Service RecHandle: 0x10007
  "Dialup Networking" (0x1103)
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 6
    Version: 0x0100
Booroondook
сообщение 25.9.2007, 2:46
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(tmr @ 24.9.2007, 22:49) *
Список служб:
Да уж... Грустно.
Вчера полазил по "моторолафанс" - там тоже какое-то время назад обсуждали отсутствие "файл-трансфера". Посокрушались, короче, и пришли к выводу - нельзя, так нельзя.
Mapc
сообщение 27.9.2007, 11:22
Пользователь №: 144 515
Модель телефона: а1200е
Прошивка: 08R_F3
Купил блютус модуль и столкнулся с проблемой.
На моем минге отсутствует служба HID (Human Interface Device), без этой службы не получается управлять компьютером стелефона (пробовал подключить телефон друга, сони эриксон, все работает), получается что напрасно купил этот блютус модуль?
если кто знает, подскажите, есть ли возможность задействования HID-службы или ее нет на нем?
Booroondook
сообщение 27.9.2007, 12:11
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Конечно, de gustibus non disputandum est, но все же я полагаю, что покупать телефон для того, чтобы с него управлять компьютером, по крайней мере, нерентабельно.
Вообще-то служба HID не характерна для телефонов (и КПК, кстати, тоже) - это удел беспроводных клавиатур и мышей. А то, что Сони-Эрик извращается в этом плане, так это их (Сони с Эрикссоном) личное дело.
cherr
сообщение 27.9.2007, 12:23
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Хм, ну раз уж вы начали разговор о синих зубах, то можно и мне спросить?
У моего юсб блутуса адрес 11.11.11.11.11.11. Это нормально или глючит его?
Booroondook
сообщение 27.9.2007, 12:59
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Наверное китайцы делали левым способом - вот и присвоили такой адрес.
С другой стороны, если он работает, то чего жаловаться?
cherr
сообщение 27.9.2007, 13:03
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Booroondook, работает smile.gif Я его за 300р купил, так что наверно грех жаловаться smile.gif
Booroondook
сообщение 27.9.2007, 16:11
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
cherr, ну и правильно.
demonvex
сообщение 27.9.2007, 18:04
Пользователь №: 81 718
Я слышал что файл трансфер убрали из-за безопасности. А файлки между телефоном и компом и так кидаются прекрасно. Только лазить по ФС нельзя.
WhiteRay
сообщение 27.9.2007, 19:58
Пользователь №: 148 484
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3
теперь вот думаю махнуть ли k3 на асус п535 или докупить хп треваллер 5700 smile.gif
Ilya Petrov
сообщение 27.9.2007, 20:16
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
нормально для китайцев. у самого где-то такой валяется
A1200 - снова о Bluetooth, Какие службы есть на телефоне · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:20
