Funlight в ROKR E2, пытаемся активировать...
AndrE1
сообщение 24.9.2007, 13:20
Пользователь №: 140 705
Прошивка: 48P Ultimate
Вот возник вопрос. Есть ли в Е2 фанлайт? На старых прошах он не был замечен? Можеткто-то находил что-то подобное при ковырянии прошы? wink.gif
hobbit19
сообщение 24.9.2007, 16:03
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
в исходниках ядра
есть закоментированые строчки связаные с Funlight
каму нада может собрать для себя )
AndrE1
сообщение 24.9.2007, 16:06
Можно организовать в Калейдоскопе?
Stalker.mg
сообщение 24.9.2007, 16:11
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
сомневаюсь, что тот кому это надо сможет собрать.
а тому который может, это не надо.
а вообще это довольно сложный процесс, для нормального фанлайта надо хорошее распознование частот, для определения силы звука относительно человеческого уха. ведь распределение степени слышимости от частоты далеко не линейное, а напоминает распределение Гаусса
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 24.9.2007, 16:13
hobbit19
сообщение 24.9.2007, 16:23
квант истории
Из: Рязань
вобще процесс нелегкий
но если глянуть исходники ядра там это закоментировано
т/ч все сделано самой моторолой просто вырублено при компиляции
Criz@liS
сообщение 24.9.2007, 16:34
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
На Моторола Опенсорс есть старая прошивка, линк на нее так и не нашел, в которой есть фанлайты. Если найти эту прошу, думаю смогу вынуть из нее фанлайты и предоставить их разработчикам калейдоскопа, дабы не отвлекать их от основного процесса.
GrAnd_
сообщение 24.9.2007, 17:23
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Есть диоды в нём! Не надо говорить того, что 100% не знаете. Если посмотреть прищурившись на диод голосовой кнопки(сняв кнопку) то видно три цвета. Да и опять же в доказательство: разрядите телефон и подключите к компу. Диод загорится красным.
Criz@liS
сообщение 24.9.2007, 17:38
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Да, действительно! А на 13й проше, когда активен блютус - изредка синим моргает.... Кажеться...
DDSH
сообщение 25.9.2007, 8:00
Пользователь №: 94 741
Criz@liS, 40-я проша
Sanyok_
сообщение 27.9.2007, 20:21
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
AndrE1, я покупал телефон с 40 прошивкой, небыло там фанлайта да и вообще если разобрать 40 прошивку то в папке где толжен хранить файл отвечающий за фанлайт ничего нет как и в остальных прошивках.
сообщение 28.9.2007, 6:28
ДАк естественно - что в самой проше в меню нет пуцнкта-0 вопрос в том-что шарага моторная вела разработки в этом направлении и на 40 проше они зашли дальше всего. По каким причинам отказались от этого как всегда неизвестно- вопрос в том -как вытащить это все из проша
Criz@liS
сообщение 28.9.2007, 11:06
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Не вижу в 40й проше я фанлайта....
AndrE1
сообщение 28.9.2007, 16:29
В обзоре на мобайл-ревью на той проше которая стояла на том Е2 был фанлайт. Фот смотрите картинку ( там в настройках блютуз есть выбор световой индикации )Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал AndrE1 - 28.9.2007, 16:31
DDSH
сообщение 28.9.2007, 17:05
AndrE1, ну дык это тока блютус, индикация скорей всего была встроена в сам файл блютуса, а нас интересует файл, который лежал бы в \usr\SYSqtapp\funlight\
Сообщение отредактировал DDSH - 28.9.2007, 17:05
Sanyok_
сообщение 28.9.2007, 19:30
MotoTeam
кстати в прошивке от Z6 есть этот файл вот он
но он похоже только для того чтобы мигал диод когда используеться БТ.
Добавлено позже (28.9.2007, 22:36):
его можно включить правкой файла отвечающего за темы ezx_theme.cfg по идее, но всё равно в меню этот пункт не появляеться.
[THEME_CONFIG_TABLE]
CalendarAlarm = ON
CallAlertLine1 = ON
CallAlertLine2 = ON
EmailAlert = ON
IMAlert = OFF
LightAlert = OFF
MsgAlert = ON
PowerOffScreen = ON
PowerOnScreen = ON
ScreenSaver = ON
Skin = OFF
ThemeName = ON
VMAlert = ON
WallPaper = ON
WallPaperLayout = ON
[THEME_GROUP_LOG]
CurrentSkin = /usr/data_resource/skin/default1
CurrentTheme = /usr/data_resource/theme/theme1.phm
Scottish
сообщение 1.10.2007, 1:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Для того чтобы появился в меню, надо править ezx_flexbit.cfg тогда в стилях оповещения появляется световое оповещение и дает выбрать схему светового оповещения, но только толку от этого ноль !
Без \usr\SYSqtapp\funlight\ работать небудет funlight !!!
Сообщение отредактировал Scottish - 1.10.2007, 1:33
antoffka
сообщение 19.1.2008, 15:15
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Открывал ezx_flexbit.cfg но там ток цифры.. чо надо править чтоб появилось светвое оповещение?
может фан лайт от v 6 или чего другого привязать через авторан?
Xronos
сообщение 19.1.2008, 17:18
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
antoffka,
Изменяя flexbit ты сможешь добавить пункт funlight в меню темы... Но самого файла funlight для Е2 нет (с Z6 соответствено не подошел). Поэтому ковырять без файла бессмысленно...
сообщение 19.1.2008, 17:54
Если найти оригинальный funlight -может и появится шанс запустить. Но не факт что он кроеме лаб моторолы где либо сохранился.
Darkslider
сообщение 19.1.2008, 18:07
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
я когда тел покупал больше года назад(тогда ещё руссификации небыло),там в настройках темы помню было такое как funlight
нажимаю чтобы выбрать,открывает папку для выбора,а в ней USR и ROOT помоему были..но файлов там небыло,так что нечего было и выбрать shades.gif
сообщение 19.1.2008, 19:02
Дак в теле в usr есть пункт фанлайт -и там как раз 2 пустые папки -эти самые. Посомтри на своем теле.Это артефакты - в них по идее и должен funlight находиться
moned
сообщение 25.7.2008, 12:43
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Вот есть funlight для ROKR E6! Может его можно как нибудь к нашим телам адаптировать?
Сообщение отредактировал moned - 25.7.2008, 14:18
Прикрепленный файл funlight_1.1.zip   ( 35.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
сообщение 25.7.2008, 13:15
где именно в меню и что именно нужно править,какие значения?
-=Strelok=-
сообщение 25.7.2008, 13:57
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
qwerzxcv, полистай последние страницы темы Штурмуем китайские сайты там есть Флэксибит Едитор
whitemoto
сообщение 25.7.2008, 14:28
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
В новой прошивке (монстре) funlight почти готов
сроков оговаривать не буду.
3-D
сообщение 25.7.2008, 17:59
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
/vobs/ezx_apps/code/lib/libfun.so.1.0.0
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00755 fspath=/usr/lib/libfun.so.1.0.0 comp=funlight
//usr/lib/libfun.so
    link=libfun.so.1.0.0 uid=2000 gid=233 mode=00755 comp=funlight
//usr/lib/libfun.so.1
//usr/lib/libfun.so.1.0
/vobs/ezx_apps/code/funlight
    type=d uid=2000 gid=233 mode=00775 fspath=/usr/SYSqtapp/funlight comp=funlight
#@if MAKE_FTR_FUN_LIGHTS = "true" & PLATFORM = "xscale"
/vobs/ezx_apps/code/funlight/engine/sfunlightengine
    type=f uid=0 gid=0 mode=00755 fspath=/etc/rc.d/rc2.d/S60fltengine.sh comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/engine/engine
        type=f uid=0 gid=0 mode=06775 fspath=/usr/SYSqtapp/funlight/engine comp=funlight
@endif
и изчо:
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test
    type=d uid=2000 gid=233 mode=00777 fspath=/funlight comp=funlight
    type=d uid=2000 gid=233 mode=00777 fspath=/funlight/sys comp=funlight
    type=d uid=2000 gid=233 mode=00777 fspath=/funlight/usr comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/btactive.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/sys/btactive.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/btconnect.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/sys/btconnect.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/btdisconnect.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/sys/btdisconnect.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/charging.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/sys/charging.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/eight.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/eight.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/five.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/five.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/four.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/four.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/nine.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/nine.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/notifications.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/sys/notifications.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/one.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/one.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/powerup.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/sys/powerup.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/seven.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/seven.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/six.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/six.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/ten.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/ten.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/three.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/three.flt comp=funlight
/vobs/ezx_apps/code/funlight/pattern/Jasson/test/two.flt
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/usr/two.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/btactive.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/btconnect.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/btdisconnect.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/charging.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/eight.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/five.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/four.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/nine.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/notifications.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/one.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/powerup.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/seven.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/six.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/ten.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/three.flt comp=funlight
    type=f uid=2000 gid=233 mode=00444 fspath=/funlight/two.flt comp=funlight
@endif
фсе файлы настроек подсветки есть
а из приведённого выше занющие люди поймут что нада для работы фанлайта
Сообщение отредактировал 3-D - 25.7.2008, 18:07
сообщение 25.7.2008, 19:01
у меня есть прога,но я незнаю какое именно значение редачить
Morrow
сообщение 26.7.2008, 11:13
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Да, на самом деле, умеющие люди смогут сделать фанлайт. Если даже и не настоящий фанлайт, то хотя бы простой его аналог - мигание подсветки клавиатуры при входящих звонках. И не обьязательно разными цветами: можно просто сделать одинаковым цветом - подсветка просто моргает при входящих. На самом деле почти все файлы есть, только вот нет самого exec файла в usr/sysqtapp/funlight. Если его скомпилировать и если все остальные файлы и флэксбит настроить, то должно сработать...
Funlight в ROKR E2, пытаемся активировать... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:10
