Непонятка с оценками Jbenchmark, E2 vs Z6
cherr
сообщение 24.9.2007, 15:16
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Cейчас зашел на jbenchmark.com и увидел:
Jbenchmark1 / E2 - 7401 / Z6 - 12045
Jbenchmark2 / E2 - 397 / Z6 - 772
JbenchmarkHD / E2 - 141 / Z6 - 325
JbenchmarkPro All Tests / E2 - 246 / Z6 - 398
JbenchmarkPro CPU Tests / E2 - 118 / Z6 - 169
Как видите, Z6 просто рвет Е2... Причем даже если Е2 разогнать до 624 мегагерц (с правленым ядром),
в Jbenchmark2 он выдает максимум 450 очков! А у Z6 772!!! Это как вообще???
Железо ведь одно и тоже? Или нет? Короче пишите, что думаете по этому поводу.
Сообщение отредактировал cherr - 24.9.2007, 15:28
lelvisl
сообщение 24.9.2007, 15:31
Пользователь №: 116 837
cherr, даже в обзоре помоему пиали, что в Z6 новая мощная архитектура процессора, которую пока нигде повторять не будут.
moxa
сообщение 24.9.2007, 15:34
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Что ты хочешь? Посмотри на год выпуска е2 и на год выписка З6....... В з6 новая оська.... Думаю она быстрей Короче з6 лучше е2 по скорости) smile.gif
lelvisl
сообщение 24.9.2007, 15:36
mike-killer, не особо то в оське дело, а конкретнее в kvm, если её там сильно раскачали. Но думаю роцессор играет немаловажную роль. А почти любые рограмные отличия можно свести на нет.
Stalker.mg
сообщение 24.9.2007, 15:37
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
в Z6 другой проц + jazelle
lelvisl
сообщение 24.9.2007, 15:38
Цитата(Stalker.mg @ 24.9.2007, 19:37) *
jazelle
А можно подробнее?
shayah
сообщение 24.9.2007, 15:39
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Stalker.mg, что такое jazelle?
Stalker.mg
сообщение 24.9.2007, 15:40
Evil
shayah,
google.com
3 ссылка на википедию
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 24.9.2007, 15:40
lelvisl
сообщение 24.9.2007, 15:43
На гугле:
Jazelle — семейство технологий, разработанных и продвигаемых фирмой ARM, предназначенных для аппаратного ускорения выполнения приложений, написанных на языке Java.
В настоящее время на рынке присутствует разновидность Jazelle DBX (Dynamic Byte-Code eXecution — динамическое выполнение байт-кодов). Основным элементом этой технологии является специальный сопроцессор, встраиваемый в стандартную архитектуру микропроцессоров ARM9. Сопроцессор аппаратно преобразует байт-код Java в соответствующую последовательность команд основного процессора, который немедленно их выполняет. Таким образом программная интерпретация байт-кодов заменяется аппаратной, что приводит к существенному ускорению обработки байт-кодов, и как следствие, ускорению выполнения программ на языке Java. Другими словами, Jazelle DBX производит аппаратное преобразование байт-кодов в команды основного процессора «на лету». Отсюда и название DBX — «динамическое выполнение».
В июне 2005 г. ARM анонсировал новое поколение технологии Jazelle под названием RCT (Runtime Compiler Target — поддержка динамических компиляторов). Jazelle RCT вводит дополнительный набор инструкций в стандартную архитектуру процессоров ARM. Новые команды специально разработаны для оптимального выполнения Java байт-кода. Таким образом, простой компилятор может быстро преобразовать байт-код в команды основного процессора, при этом эффективно используя новые типы команд. В большинстве случаев каждому байт-коду будет соответствовать единственная 16-разрядная команда из нового набора. В результате сгенерированный код будет иметь практически тот же размер, что и исходный байт-код, но будет выполняться аппаратно и, следовательно, намного быстрее.
Особенностями технологии RCT могут воспользоваться, прежде всего, разработчики так называемых динамических компиляторов (Just In Time Compilers), поскольку преобразование байт-кода в набор команд RCT может быть выполнено очень быстро и результирующий код не будет требовать излишне большой памяти для хранения. Набор команд RCT не привязан жёстко к языку Java и может использоваться для компиляции байт-кодов прочих интерпретируемых языков, таких как Perl, Python, а также языков, поддерживаемых технологией .NET фирмы Microsoft.
По информации ARM, первые образцы микропроцессоров с поддержкой команд RCT появятся не позднее 2007 г..
Сообщение отредактировал lelvisl - 24.9.2007, 15:44
cherr
сообщение 24.9.2007, 15:44
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Stalker.mg,
Z6 Jbenchmark ACE
CPU Class : ARM11
CPU MHz : 493 MHz
JVM Type : JIT
нету там Jazelle
Нам можно переставить?
lelvisl
сообщение 24.9.2007, 15:45
cherr, бенчмарк он неё инфу не даёт
Stalker.mg
сообщение 24.9.2007, 15:46
Evil
cherr,
если б не было, я бы не говорил что есть
cherr
сообщение 24.9.2007, 17:53
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Ладно, ладно, я не спорю, просто на сайте бенчмарков у некоторых мобил написано Jazelle, но не у Z6, у нее написано JIT, эт вообще что?
Кстати никто так и не ответил, можно ли JVM Z6 поставить на Е2? И будет ли толк?
Criz@liS
сообщение 24.9.2007, 18:04
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Может у кого нету... Выложу бенчмарки
Прикрепленный файл JBenchmarkPRO.zip   ( 432.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл JBenchmark3D.zip   ( 80.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
uxobryux
сообщение 24.9.2007, 18:39
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
У Z6 аппаратная платформа от Freescale все в одном. То есть ЦП и радиочвсть в одном процессоре. Работает он на частоте 628 MHz.
AmericanIdol
сообщение 25.9.2007, 6:40
Пользователь №: 148 954
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 14
на какой частоте работает проц Е2?
SSmaster
сообщение 25.9.2007, 16:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
AmericanIdol, 104-208-312 Mhz но гонится до 624 во всех режимах.
А вообще зачем писками меряться. з6 и е2 как Athlon 64 3200+ (2.0Ghz) & Celeron D 2,0 Ghz частота одинаковая, а производительность первого в надцать раз выше!
cherr
сообщение 25.9.2007, 17:23
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Да я собственно не меряюсь tomato.gif , просто сначала все писали про перенос проши Z6 на E2, ну я естественно и подумал, раз пытаются перенести, то платформа одна или похожая. => и оценки должны быть как минимум близкие. Ладно, нельзя так нельзя, закройте пожалуйста тему.
Непонятка с оценками Jbenchmark, E2 vs Z6 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:11
