12 страниц V  1 2 3 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
Criz@liS
сообщение 24.9.2007, 16:57
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Впечатления будут после того, как прошьются люди, а так... ну что могу сказать, ничего особенного пока не вижу, из описания. В общем, кидай линк, прошьемся, посмотрим...
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 17:02
Мото-музыкант
Хорошо, завтра через DSL закину
Criz@liS
сообщение 24.9.2007, 17:31
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(Stalker.mg @ 24.9.2007, 20:10) *
ну все.... понеслись однотипные монстры различающиеся только мелодиями, скинами и подобным мусором
Кому это мешает? Каждый человек имеет право для самореализации и право быть услышанным. В принципе, меня устраивает моя прошика, которую собирал сам из кусков "чужих" монстров, но без проблем смогу сделать бекап и прошить E2_kz из уважения к мотофановцу. Во превых, мы его поддержим и можеть быть в будущем будет что-то действительно стоящее, ну а сейчас, посмотрим, что он для нас приготовил!
Воздержусь от комментариев по поводу его работы пока не протестирую!
Darkslider
сообщение 24.9.2007, 19:54
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(MotorE1 @ Сегодня, 20:48)
Но есть прога "Options_darkmod"-тоже в архиве, в которой
APMD реально разгоняют проц и лагание как ветром сдувает
хм..я лишь модифил слегка Options,но вот APMD я как раз не трогал,так что мой мод тут непричём,сойдёт и обычный Options shuffle.gif
MotorE1
сообщение 25.9.2007, 3:37
Мото-музыкант
DDSH
сообщение 25.9.2007, 11:20
Пользователь №: 94 741
Ну, парень-то для себя вроде как собирал, попросили выложить - выложил, до е398 нам ещё далеко biggrin.gif
MotorE1
сообщение 28.9.2007, 8:30
Мото-музыкант
Кто-нибудь прошился?
-Lion-
сообщение 28.9.2007, 11:12
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
Ну я прошился... И что?
второй день хожу...
всё нормально работает, проблем нету
ничего кардинально нового, зато всё стабильно в норме
в отличии от каллейдоскопа, теперь нормально прошивается украинским ленгом, и без проблем ставятся любые другие темы (чего мне не хватало)
камера - как и было, ничего нового
звук - хороший, не самый громкий
проц разгоняется прекрасно, проблем с подсветкой не возникает
будильники не лагают, срабатывают вовремя
все установленные MPKG-приложения работают прекрасно
обновление библиотеки работает
список в плеере более-менее нормально бегает, жутко не томозит
интернет браузер - прекрасно
вродь бы дал ответы на все потенциальновозможные вопросы...
xfvlad
сообщение 5.10.2007, 5:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 59 056
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.13.09R
У меня вопрос по этой прошивке:
1. Почемуто после прошивки меню 3на3 а последняя строчка пустая.
2. Заметил, что в развернутом режиме плеера музыкальная кнопка работает только на паузу, хотя в свернутом виде такой проблемы нету.
Что может быть или что нужно сделать?
Хотел бы остаться на этой прошивке.
Сообщение отредактировал xfvlad - 5.10.2007, 5:25
MotorE1
сообщение 5.10.2007, 5:39
Мото-музыкант
Потому что Samba, Telnet, Options это устанавливается отдельно после прошивки и по желанию пользователя. Samba, Telnet, Options в архиве. Делаешь так: кладешь уже распакованные файлы расширением mpkg на флешку, затем устанавливаешь их на телефон, затем даешь приложению права root и перезагружаешь тел.
На второй вопрос вечером отвечу
xfvlad
сообщение 5.10.2007, 6:22
Из: Ukraine
Без Samba, Telnet, Options скин не будет 3 на 4?
MotorE1
сообщение 9.10.2007, 0:08
Мото-музыкант
Скин в любом случае 3*4
Тебе нужно переместить любой пункт меню в Главное меню, т.есть заходишь в
Главное меню-> Оргонайзер-> Будильник-> Параметры-> Переместить-> Назад в главное меню-> Поместить. И будильник будет находиться в главном меню и так слюбым пунктом меню wink.gif
xfvlad
сообщение 9.10.2007, 5:23
Из: Ukraine
Я уже понял глядя на скриншон скина. Эта последняя строчка как раз и есть эти три приложения.
MotorE1
сообщение 9.10.2007, 5:25
Мото-музыкант
Ставь в меню что нравится тебе на свой выбор
NiKc_91
сообщение 14.10.2007, 19:41
Пользователь №: 146 826
Модель телефона: motorola rokr e2
Прошивка: Rokr_Escorpion_47P
Motor e1, я тож с Казахстана, поэтому иногда приходится читать файлы тхт на кахахском(шпоры)а казахские символы опера не читает, можно както исправить
DDSH
сообщение 14.10.2007, 19:59
NiKc_91, я не из Казахстана))), но могу посоветовать поставить шрифт, отображающий твой родной язык, например Times New Roman.
MotorE1
сообщение 15.10.2007, 3:12
Мото-музыкант
DDSH верно говорит: нужно поставить шрифт с казахским языком и ты сможешь читать эти файлы
NiKc_91
сообщение 15.10.2007, 17:49
казахский мне не родной язык))) родной русский. Я так и делал, ставил казахский шрифт, в оперпе отображается только знак(буква) "I"(есть в англ. алфавите), попробывал через MidpBook Generator получилось, читает)
Motor e1, ты настроил вап в телефоне? можешь показать что куда вписывал, а то я уже неделю пытаюсь подключиться, работает только жопорез. а оператор такой модели не знает(((
MotorE1
сообщение 17.10.2007, 3:32
Мото-музыкант
Вот настройки для beeline:
Ручная настройка
Если сообщение с настройками не пришло или ваш телефон не поддерживает автоматическую загрузку параметров, вы можете настроить телефон самостоятельно.
Для этого введите в меню телефона следующие параметры:
Домашняя страница: wap.beeline.kz
Доступ через: GPRS
Точка доступа: wap.beeline.kz
Имя пользователя/username: @wap.beeline
Пароль/Password: beeline
Запрашивать пароль: нет
Авторизация/Authentication: обычная/normal
IP Адрес шлюза/Gateway IP address: 172.027.006.093
IP port: 9201 (для телефонов, с версией wap 2.0 и выше используется ip port: 8080)
Безопасное соединение/connection security: нет/off
Тип сессии/session mode: постоянная/permanent
Вот настройки для kcell:
Data bearer GPRS
Homepage http://wap.kcell.kz или http://wap.activ.kz
APN wap
Адрес IP (IP address), или прокси (Proxy) 195.047.255.007
Внимание! Настроечные параметры должны вводиться с учетом регистра (большие/маленькие буквы) в точности так, как указано в таблице (пробелы недопустимы).
Мануал по настройкам подключения к Интернет
Теперь как это поставить в телефон:
Главное меню-> Интернет-> Настройки-> Профили браузера-> Изменить профиль-> берешь профиль с квадратиками(любой из списка - там их помойму два или три по умолчанию, кароче неважно какой)-> Нажимаешь Выбрать-> И тут заполняешь все поля - это
1.Имя профиля, 2.Домашняя страница, 3.Подключение* пока оставляешь, как есть->,4.Политика прокси cookie: ставишь определяется шлюзом-> Жмешь сохранить и возвращаешся в Главное меню.
Далее заходишь в Settings-> Соединения-> Передача данных-> Изменить существующ. соединения-> берешь профиль с квадратиками любой из списка- Жмешь Выбор-> и здесь заполняешь все пункты согласно настройкам твоего оператора-> Жмешь Сохранить или что-то вроде того и возвращаешся опять в Главное меню
Далее Интернет-> Настройки-> Профили браузера-> Изменить профиль-> Заходишь в измененный ранее тобой профель-> Заходишь в пункт Подключение* и выбираешь измененное тобой Подключение-> Жмешь сохранить и выходишь на рабочий стол тела-> После всего проделанного перезагружаешь тел и и уже после включения имеешь тел с настроенным ВАПОМ своего оператора, но ты должен быть уверен, что услуга GPRS доступна! smile.gif также можешь настроить и MMS
Самого главного ты как раз и не указал - своего оператора. Если что пиши , что не понял coffee.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 17.10.2007, 4:09
Slioma
сообщение 18.10.2007, 18:07
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
Переложите пожалуйста монстра на Рапиду, пожалуйстаааа!!!!!!!
NiKc_91
сообщение 18.10.2007, 18:58
Спасибо, smile.gif буду завтра пробовать. Сегодня менюшка слетела, буду делать.
А у какого оператора ГПРС лучше билайн\кисель\нео?
olulik
сообщение 18.10.2007, 19:45
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Вот на рапиде: E2_kz.rar
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.11.2007, 10:34
MotorE1
сообщение 19.10.2007, 3:47
Мото-музыкант
-=RalF=-
сообщение 20.10.2007, 9:42
Из: Kazakhstan :(
Пользователь №: 149 193
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: E2_kz
MotorE1,
Решпект! Отличный монстр! САМОЕ главное не в новшествах а в стабильности и качестве а оно тут на высоте! thumbsup.gif ИМХО
Star_cas
сообщение 27.10.2007, 16:36
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
Жаль что нет у меня Е2!!!! но монстр по описанию, мнению участников форума отличный!!!!! главное стабильность и качество..... я вижу что в этом монстре всё на 5+ !!!! Респект тебе аффтор!!!! clap.gif clap.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
enkei
сообщение 27.10.2007, 17:17
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
неужели лучше Ультимэйта? помоему в ультимэйте есть все что нужно (установка мпкг, архиватор, май тул бокс и тп), да и тормозов нет практически...
да и вобще нужно создать тему в которой будут описаны все прошивки (плюсы и минусы)))
Star_cas
сообщение 27.10.2007, 17:18
Из: KZ, Алматы
Имхо получше
MotorE1
сообщение 27.10.2007, 17:23
Мото-музыкант
я собирал на основе ilove3d_48P_Ultimate
Сообщение отредактировал MotorE1 - 6.11.2007, 14:28
DDSH
сообщение 27.10.2007, 17:25
тебе что-то мешает её создать?
moned
сообщение 27.10.2007, 17:39
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
MotorE1,
Поставил твой монстр ОЧЕНЬ понравился всё стабильно лагов почти нет всё работает !!!
MotorE1
сообщение 1.11.2007, 17:26
Мото-музыкант
Да, в каждой прошивке есть что-то чего нет в других, а также хорошее и есть то чего хотелось бы поправить, это всегда так. rolleyes.gif
Zenvud
сообщение 2.11.2007, 6:29
Пользователь №: 147 458
Модель телефона: E2
Как работает поиск в записной книжке, если записи с большой буквы?
Поиск не работает
Сообщение отредактировал MotorE1 - 6.11.2007, 14:30
djsima
сообщение 2.11.2007, 9:23
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Прошивка: MAXX III
Вот еще бы диспетчер задач в эту прошу забиндить, кто нибудь знает где хранятся все файлы принадлежащие диспетчеру задачь в проше Калейдоскопа?
Добавлено позже (2.11.2007, 12:40):
Если ты живешь в Алматы, Астане, Кызылорде, Отырау, Караганде, Кокшетау, Петропавловске, или Оскемене, то советую тебе подключиться к K'Cell так как в этих городах есть EDGE - высокоскоростной мобильный интернет (скорость до 64 кб\с). 1 мег с 8:00 до 20:00 стоит 30 тг, с 20:00 до 8:00 15 тенге за мег. Никакой абонентской платы не взымается, Билайн - отстой ИМХО, про Нео не знаю.
MotorE1
сообщение 2.11.2007, 15:38
Мото-музыкант
djsima, у меня GPRS настроен KCell, а как пользовать EDGE?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 2.11.2007, 15:40
Oberon
сообщение 2.11.2007, 22:36
Из: Калуга
Пользователь №: 143 134
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Странно, но почему-то после прошивки в теле нет меню с настройками телефона. Те, что идут с прошивкой, устанавливают лишь дополнительные. А вот основные вообще исчезли. В Главном меню только: Сообщения, Вызовы, Контакты, Диспетчер, Мульти, ФМ, Органайзер, Интернет, а дальше пусто. Это так и задумывалось?
DDSH
сообщение 3.11.2007, 6:09
Удали файл /ezx_user/download/appwrite/am/UserMenuTree.
MotorE1
сообщение 3.11.2007, 6:25
Мото-музыкант
Цитата(Oberon @ 3.11.2007, 4:59) *
Пофиг, как не было так и нет. Теперь и перепрошить не могу, нифига в бут войти не получается. sad.gif
Ёлки-шишки, могли бы написать, по мимо всего прочего, что переходить в бут надо при выключенном теле. Я то постоянно пытался при включено, как результат - он просто выключался.
Ща пробую перепрошить ещё раз, может поможет.
Oberon, читай smile.gif FAQ
Oberon, настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD - это два!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 3.11.2007, 7:07
Oberon
сообщение 3.11.2007, 7:52
Из: Калуга
Дык, в том то и бяда, что как в Факе написано не получалось
Режимы бута:
1. AP - режим: Зажимаем голосовую кнопу, и нетопуская её жмём красную кнопку
2. BP - режим: Идём в АР - режим и жмём кнопку голоса
Я и говорю, стоило бы дописать, что это делается при выключенном теле. Чисто случайно решил попробовать, при очередной неудаче при переходе в бут.
Перепрошился по новой, действительно, надо было перегрузить тело, тогда "Сеттинг" и появилась. Почему в первый раз такого не было - фиг его знает (хотя догадываюсь, ну да ладно).
MotorE1
Уже 3 раза перепрошиваюсь, ни разу FINISH не появилась. Дожидался когда всё закончится, т.е. будет 100% процесса, и больше ничего не происходит, выдёргивал кабель из тела и всё. В этот последний раз вообще на ночь его оставил шиться, сам спать ушёл, FINISH таки и не было.
Seregarz
сообщение 3.11.2007, 8:45
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Oberon, шить нужно в режиме карты памяти или USB_Net, в конце прошивки, когда уже телефон включился и вроде прошит (100%), нужно не отключая телефон переключить соединение в режим-модем, тогда появится FINISH.
Сообщение отредактировал Seregarz - 3.11.2007, 8:47
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:27
