12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
MotorE1
сообщение 3.11.2007, 9:44
Мото-музыкант
Цитата(Seregarz @ 3.11.2007, 14:45) *
телефон переключить соединение в режим-модем, тогда появится FINISH.
Для того чтоб все получилось нужно перевести тело в режим модема, перевести в бут AP и спокойненько шить
Oberon
сообщение 3.11.2007, 9:49
Из: Калуга
Пользователь №: 143 134
Прошивка: R564_G_12.00.45P
А если изначально шить в USB_Net, RSD Lite его сама переводит в бут - а как в конце правильно завершать всё? Как уже писал, финиша не наступает, что ещё сделать надо - переключать в модем или как?
MotorE1
сообщение 3.11.2007, 10:02
Мото-музыкант
Oberon
сообщение 3.11.2007, 10:09
Из: Калуга
MotorE1
сообщение 3.11.2007, 10:16
Мото-музыкант
Цитата(Oberon @ 3.11.2007, 16:09) *
djsima
сообщение 6.11.2007, 12:32
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
djsima, у меня GPRS настроен KCell, а как пользовать EDGE?
Ну ниче настраивать не надо, просто нужно чтобы телефон поддерживал EDGE, читать про активацию EDGE на ROKR E2 ТУТ, а про услугу EDGE на K'Cell ТУТа.
И еще , выложи пожалста монстра тут: http://games.north.kz/upload/
Ок!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 6.11.2007, 14:48
WOLF_DJ
сообщение 6.11.2007, 14:01
Пользователь №: 96 342
Модель телефона: MOTOR E2!
Прошивка: E2 KZ
Прикольная прошивка... лагов пока незаметил, и СМС без тормазов пишет ( не как в калейдоскопе)...
Походу эт получаеться одна из самых стабильных прошивок на Е2... Афтор тыб ещё в ней по больше прикольных скинов поставил ващеб СУПЕР была б проша...!
Вобщем проша твёрдая 5...
MotorE1
сообщение 6.11.2007, 14:34
Мото-музыкант
WOLF_DJ, скины можешь взять тут и наставить сколько тебе угодно smile.gif да и память телефона ни к чему забивать если только на флеху их
Сообщение отредактировал MotorE1 - 6.11.2007, 17:47
MaxDjCool
сообщение 6.11.2007, 15:18
Пользователь №: 110 607
Модель телефона: е2
Прошивка: Maxx IV
Прошивка действительно стабильная!
Необходимые инструменты для работы присутствуют. Оформление, тобишь: скин - норм, шрифт вообще рулит!
Кому не нужны проблемы, ставьте смело!
Star_cas
сообщение 8.11.2007, 11:17
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
Это и есть самый стабильный монстр для Е2.... Афтор сделал монстр на 5+ а может и на все 6!!!!
NiKc_91
сообщение 10.11.2007, 18:54
Пользователь №: 146 826
Модель телефона: motorola rokr e2
Прошивка: Rokr_Escorpion_47P
Вопрос не по теме но всё же, есть ли какой нибудь казахстанский файлообменник, чтоб можно было с казнета(1110111) прошивку качать ? если есть то можно её там выложить.
Oberon
сообщение 10.11.2007, 19:08
Из: Калуга
А такая фишка, нельзя ли сделать чтоб в режиме радио кнопки работали на переключение между уже настроенными радиостанциями, а не между следующими волнами. Эт вопрос уже как-то поднимался, но не могу найти где, и к чему пришли. Или это нельзя сделать?
pahan_tver
сообщение 10.11.2007, 21:41
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Oberon,
Пока не пришли
УмКлайДет
сообщение 10.11.2007, 23:40
Пользователь №: 48 947
Модель телефона: Мотор Е2
Прошивка: Калейдоскоп
MotoE1, к тебе вопрос. Я прошился где то с 2 недели уже. через неделю после перепрошивки появился глюк. При вводе текста мобила виснет. Или например ввобдишь смс жмешь отправить мобила зависла. Забиваешь инфу в контакт делаешь сохранить мобила виснет. АйТап иногда стежит... при использовании русского айтапа на какую бы я кнопку не нажал выдает "новое слово?". А причем виснет так што тока выдергивание батареи помогает. В инет никак не хочет подключаццо. Оператор Билайн КЗ. Фсе настройки верные а джим не конектит. Вчера заново перепрошился но глюки не исчезли. Очень прошу помоги. Потому што возвращяццо на ТОБ или Калейдосскоп нет никакого желания...
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.11.2007, 3:23
Celica
сообщение 11.11.2007, 0:55
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Прошился..мне понравилась прошивка,очень стабильная.. clap.gifмаленький недостаток отсутствие таск менеджера..нельзя ли его реальзовать сюда? shuffle.gif
MotorE1
сообщение 11.11.2007, 3:09
Мото-музыкант
Добавлено позже (11.11.2007, 9:20):
Цитата(УмКлайДет @ 11.11.2007, 5:40) *
MotoE1 к тебе вопрос. Я прошился где то с 2 недели уже. через неделю после перепрошивки появился глюк. При вводе текста мобила виснет. Или например ввобдишь смс жмешь отправить мобила зависла. ЗАбиваешь инфу в контакт делаешь сохранить мобила виснет. АйТап иногда стежит... при использовании русского айтапа на какую бы я кнопку не нажал выдает "новое слово?". А причем виснет так што тока выдергивание батареи помогает. В инет никак не хочет подключаццо. Оператор Билайн КЗ. Фсе настройки верные а джим не конектит. Вчера заново перепрошился но глюки не исчезли. Очень прошу помоги. Потому што возвращяццо на ТОБ или Калейдосскоп нет никакого желания...
У меня два номера Beeline KCell вап работает на обоих.
Если ты Фс ковырял, тогда и не такие глюки могут появиться, я знаю что все работает норм, тебе могут подтвердить участники этой темы. Если, что пиши в личку помогу
Добавлено позже (11.11.2007, 9:21):
Пока нет
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.11.2007, 5:38
enkei
сообщение 11.11.2007, 9:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
а вот эта прошивка лучше ilove3d_48P_Ultimate??? если да, то че? заранее огромное спасибо wink.gif
SKELa
сообщение 11.11.2007, 9:11
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
мне тоже понравилось вот только лично мне не хватает проги с бэкапами
Йа Санёг
сообщение 11.11.2007, 11:20
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 enkei:
Канешн лучше. Первым делом из-за отсутствия тех тормозов, что мы наблюдаем в Ультимейте, т.е. при отключении/подключении к компу больше нет вообще никаких задержек и расчехлений - как будто он так был. Далее быстродействие в самой проше, т.е. если в ультимейте тело притормаживало даже в главном меню, при быстром перемещении в нем (особенно это было слышно по запаздывающей и хриплой озвучке) и при загрузке отдельных папок и подменю, то тут такого нет. Ну и сами родимые плей-листы тормозят на много меньше, а если разбивать музыку на сборники по 20-30 песен, то их вообще не видно. Ну, а что касается набора функций, то тулбокс присутствует с самым необходимым и в комплекте с архивом имеется оптионс, что радует. В сравнении с ультимейтом нет нарезчика музыки (но установить отдельно не проблема то) и отой фигни по редактированию главного меню, а остальное то же самое, только на много быстрее - выгода очевидна.
2 SKELT:
Такая функция есть в меню органайзер/май тул бокс/Юбэкап, или в Оптионс, что шли в архиве с прошивкой.
Ubiyca
сообщение 11.11.2007, 11:35
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
Сдедать то можно, только это будет нарушением авторских прав перед авторами прошивки "Kaleidoscope". Так что нельзя!
Celica
сообщение 11.11.2007, 12:14
Из: Москва-СВАО
Ubiyca,
спасибо..понял)
Slim_Shady
сообщение 11.11.2007, 12:28
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Где это в ультимэйте нарезка музыки?
Сообщение отредактировал Epidemia - 11.11.2007, 12:28
Celica
сообщение 11.11.2007, 13:02
Из: Москва-СВАО
Фсе же..я остаюсь на этом монстре пока...мне нравится его стабильность..и минимум багоф...спасибо афтору!молодец!!! thumbsup.gif
Йа Санёг
сообщение 11.11.2007, 15:47
Там же кажись есть встроенный MP3Tools? Эт он и есть.
P.S. Вот по поводу таск менеджера эт все верно: мощность этой прошивки в одном запущенном приложении не раскрывается, я пробовал запускать сторонние проигрыватели и в режиме ожидания, когда все равно играет музыка тело не тормозит вообще, сл-но и с другими приложениями будет так же. Конечно и так ясно было изначально, что тупо брать и вшивать его в стороннюю прошу нельзя - мы ж не Katze какие-то... Но речь то шла о согласовании этого с авторами "Калейдоскопа", благо не далеко идти то надо. Ну допустим в обмен на предоставление им права использовать исходники от Е2_KZ и уже на этой основе крутить к нему свои новые фичи - мож и сам "Калейдоскоп" тогда продуктивнее станет... Ну эт только мысли в слух и решать это уж точно не мне, просто идейка.
Ubiyca
сообщение 11.11.2007, 16:13
E2_KZ сделан на основе Ultimate, поэтому
этого не будет.
Сообщение отредактировал Ubiyca - 11.11.2007, 16:14
hobbit19
сообщение 11.11.2007, 16:18
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
главное перейти росийско -казахсткую границу =)
пипец я даже незнаю какже мы без этих исходников то жили ............
ага ато мы "неглючищие обои" некак найти немогли =))
апплодирую стоя © dimichxp
Сообщение отредактировал hobbit19 - 11.11.2007, 16:19
DDSH
сообщение 11.11.2007, 16:19
Пользователь №: 94 741
Йа Санёг, сначала ознакомься со структурой прошивки и порядком её модифицирования, а уж потом давай ценные советы.
Сообщение отредактировал DDSH - 11.11.2007, 16:21
Йа Санёг
сообщение 11.11.2007, 16:37
Я ж ни кого никуда не агитировал и уж точно никому ничего не советовал, и не отрицаю, что вам оно виднее, просто высказал "мысли в слух". Откуда я могу знать в чем заключается "структура прошивки и порядок ее модифицирования", я не вникал во все это, а писал о том, что видел: две прошивки, одна лагает, другая нет - причины этого мне не известны, по этому я и написал, что это только идея и решать о ее верности не мне. Чего сразу кидаться?..
MotorE1
сообщение 11.11.2007, 17:27
Мото-музыкант
Парень Йа Санёг сказал свои мысли в слух, в этом нет ничего противозаконного.
Он ведь не перелопатил «Kaleidoscope» и не нарушил авторские права hobbit19 и других парней кто принял участие в его создании.
Он всего лишь предложил собрать идеальную прошивку!
А кто будет против, если собраться нам всем вместе и попробовать реализовать это?
Лично я согласен внести свой вклад для этого дела!
ненада об авторских провах . нечего некто ненарушает делая прошивки для себя темболее если пишит в теме что было взято от каледоскопа некоторые фичи . т.ч ненада считать авторский колектив злымы ) мы непротив использования наработак и скорее даже за .
Сообщение отредактировал hobbit19 - 11.11.2007, 19:55
DDSH
сообщение 11.11.2007, 17:52
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 11.11.2007, 18:34
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
Выложите кто нить монстра на другую шару ну хотя бы на slil.ru
а то скорость ужасная на всех предыдущих
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.11.2007, 19:12
MotorE1
сообщение 11.11.2007, 19:09
Мото-музыкант
Цитата(DDSH @ 11.11.2007, 23:52) *
Я думаю нет - идея норм!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.12.2007, 16:57
enkei
сообщение 11.11.2007, 19:14
Из: Севастополь
чтото я тормозов в меню у ультимэйта не наблюдаю))) да и со списками особой проблемы нету...
MotorE1
сообщение 11.11.2007, 19:22
Мото-музыкант
enkei, R564_G_12.01.48P ROKR Ultimate - отличная проша, полностью с тобой согласен.
Тормозов в ней минимум, и глюков я не наблюдал - за исключением тех, которые характерны для всех прошивок нашего тела. Так, что здесь как посмотреть, для кого это глюк, а для кого - норм.
enkei
сообщение 12.11.2007, 11:16
Из: Севастополь
в том и дело, по описанию, эти прошивки впринцепи одинаковы(за исключением мелочей)...
Slim_Shady
сообщение 12.11.2007, 17:28
Обращаюсь ко всем. У меня сейчас Ультимате. проша впринцие всем усраивает, напрягает лишь тормоза при прслушивании музыки. Например день хорошо второй тоже, а к вечеру... Слушю музыку, нажимю кнопку след трэк проходит секунд 5, и только потом переход.
Стоит лишить Е2кз?
И ещё иногда телефон просто жжот
мне звонят..телефон начинает вибрировать,ну типа звонок пошёл,потом мелодия..
я тщетно пытаюсь ответить..телефон вибрирует без остановки..мелодия полявяется на пару секунд и исчезает..и ещё разок мелодия..вибрирует...и вибрирует..ужос +1 Даркслайдеру
Это в основном, если музыку слушаю
Стоит лишить Е2кз? Там такого нет?
З.Ы. это если на флэшке свободно что 150 метров, что 1 мегабайт. Даже в последнем варианте - вроде бы кк получше.
Сообщение отредактировал Epidemia - 12.11.2007, 18:26
DDSH
сообщение 12.11.2007, 18:05
MotorE1
сообщение 12.11.2007, 18:09
Мото-музыкант
Стоит лишить Е2кз?
Я пользую данный аппарат только как плеер и все остальные функции меня не сильно интересуют, соответственно при сборке прошивки я постарался как можно рациональнее применить и направил все свои силы на скорость тела при прослушивании музыки
Скажу так:
1.переключение между песнями мение 1 секунды
2.при прослушивании плеера и одновременном пользовании оперы - тормозов нет
3.при звонках работает на все 100%
4.запуск ява - 5-7 секунд
5.ну естественно плеер в тех местах где симкарт в природе не бывает
Добавлено позже (13.11.2007, 0:16):
Сообщение отредактировал MotorE1 - 12.11.2007, 18:27
DDSH
сообщение 12.11.2007, 18:45
Цитата(MotorE1 @ 12.11.2007, 21:09) *
Йа Санёг
сообщение 12.11.2007, 19:33
"Кстати, готовится E2_kz_Update"
Эт очень радует, будемс ждать.
Кста, хотел давно поинтересоваться, а как там по поводу влияния связи на заикания плеера у кого-то имеются? У меня связь в принципе нормальная, но когда в подвале в каком-то, или за городом сидишь, то каждый раз, как пропадает связь коротко заикается плеер, такое только у меня? Хотя, в принципе я встроенным проигрывателем пользуюсь редко, только при прослушивании из внешнего динамика, но тож напрягает местами.
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:41
