12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
Celica
сообщение 11.11.2007, 12:14
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Ubiyca,
спасибо..понял)
Slim_Shady
сообщение 11.11.2007, 12:28
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Цитата(Йа Санёг @ 11.11.2007, 15:20) *
В сравнении с ультимейтом нет нарезчика музыки
Где это в ультимэйте нарезка музыки?
Сообщение отредактировал Epidemia - 11.11.2007, 12:28
Celica
сообщение 11.11.2007, 13:02
Из: Москва-СВАО
Фсе же..я остаюсь на этом монстре пока...мне нравится его стабильность..и минимум багоф...спасибо афтору!молодец!!! thumbsup.gif
Йа Санёг
сообщение 11.11.2007, 15:47
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Там же кажись есть встроенный MP3Tools? Эт он и есть.
P.S. Вот по поводу таск менеджера эт все верно: мощность этой прошивки в одном запущенном приложении не раскрывается, я пробовал запускать сторонние проигрыватели и в режиме ожидания, когда все равно играет музыка тело не тормозит вообще, сл-но и с другими приложениями будет так же. Конечно и так ясно было изначально, что тупо брать и вшивать его в стороннюю прошу нельзя - мы ж не Katze какие-то... Но речь то шла о согласовании этого с авторами "Калейдоскопа", благо не далеко идти то надо. Ну допустим в обмен на предоставление им права использовать исходники от Е2_KZ и уже на этой основе крутить к нему свои новые фичи - мож и сам "Калейдоскоп" тогда продуктивнее станет... Ну эт только мысли в слух и решать это уж точно не мне, просто идейка.
Ubiyca
сообщение 11.11.2007, 16:13
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
E2_KZ сделан на основе Ultimate, поэтому
этого не будет.
Сообщение отредактировал Ubiyca - 11.11.2007, 16:14
hobbit19
сообщение 11.11.2007, 16:18
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
главное перейти росийско -казахсткую границу =)
пипец я даже незнаю какже мы без этих исходников то жили ............
ага ато мы "неглючищие обои" некак найти немогли =))
апплодирую стоя © dimichxp
Сообщение отредактировал hobbit19 - 11.11.2007, 16:19
DDSH
сообщение 11.11.2007, 16:19
Пользователь №: 94 741
Йа Санёг, сначала ознакомься со структурой прошивки и порядком её модифицирования, а уж потом давай ценные советы.
Сообщение отредактировал DDSH - 11.11.2007, 16:21
Йа Санёг
сообщение 11.11.2007, 16:37
Я ж ни кого никуда не агитировал и уж точно никому ничего не советовал, и не отрицаю, что вам оно виднее, просто высказал "мысли в слух". Откуда я могу знать в чем заключается "структура прошивки и порядок ее модифицирования", я не вникал во все это, а писал о том, что видел: две прошивки, одна лагает, другая нет - причины этого мне не известны, по этому я и написал, что это только идея и решать о ее верности не мне. Чего сразу кидаться?..
MotorE1
сообщение 11.11.2007, 17:27
Мото-музыкант
Парень Йа Санёг сказал свои мысли в слух, в этом нет ничего противозаконного.
Он ведь не перелопатил «Kaleidoscope» и не нарушил авторские права hobbit19 и других парней кто принял участие в его создании.
Он всего лишь предложил собрать идеальную прошивку!
А кто будет против, если собраться нам всем вместе и попробовать реализовать это?
Лично я согласен внести свой вклад для этого дела!
ненада об авторских провах . нечего некто ненарушает делая прошивки для себя темболее если пишит в теме что было взято от каледоскопа некоторые фичи . т.ч ненада считать авторский колектив злымы ) мы непротив использования наработак и скорее даже за .
Сообщение отредактировал hobbit19 - 11.11.2007, 19:55
DDSH
сообщение 11.11.2007, 17:52
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 11.11.2007, 18:34
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
Выложите кто нить монстра на другую шару ну хотя бы на slil.ru
а то скорость ужасная на всех предыдущих
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.11.2007, 19:12
MotorE1
сообщение 11.11.2007, 19:09
Мото-музыкант
Цитата(DDSH @ 11.11.2007, 23:52) *
Я думаю нет - идея норм!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.12.2007, 16:57
enkei
сообщение 11.11.2007, 19:14
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
чтото я тормозов в меню у ультимэйта не наблюдаю))) да и со списками особой проблемы нету...
MotorE1
сообщение 11.11.2007, 19:22
Мото-музыкант
enkei, R564_G_12.01.48P ROKR Ultimate - отличная проша, полностью с тобой согласен.
Тормозов в ней минимум, и глюков я не наблюдал - за исключением тех, которые характерны для всех прошивок нашего тела. Так, что здесь как посмотреть, для кого это глюк, а для кого - норм.
enkei
сообщение 12.11.2007, 11:16
Из: Севастополь
в том и дело, по описанию, эти прошивки впринцепи одинаковы(за исключением мелочей)...
Slim_Shady
сообщение 12.11.2007, 17:28
Обращаюсь ко всем. У меня сейчас Ультимате. проша впринцие всем усраивает, напрягает лишь тормоза при прслушивании музыки. Например день хорошо второй тоже, а к вечеру... Слушю музыку, нажимю кнопку след трэк проходит секунд 5, и только потом переход.
Стоит лишить Е2кз?
И ещё иногда телефон просто жжот
мне звонят..телефон начинает вибрировать,ну типа звонок пошёл,потом мелодия..
я тщетно пытаюсь ответить..телефон вибрирует без остановки..мелодия полявяется на пару секунд и исчезает..и ещё разок мелодия..вибрирует...и вибрирует..ужос +1 Даркслайдеру
Это в основном, если музыку слушаю
Стоит лишить Е2кз? Там такого нет?
З.Ы. это если на флэшке свободно что 150 метров, что 1 мегабайт. Даже в последнем варианте - вроде бы кк получше.
Сообщение отредактировал Epidemia - 12.11.2007, 18:26
DDSH
сообщение 12.11.2007, 18:05
MotorE1
сообщение 12.11.2007, 18:09
Мото-музыкант
Стоит лишить Е2кз?
Я пользую данный аппарат только как плеер и все остальные функции меня не сильно интересуют, соответственно при сборке прошивки я постарался как можно рациональнее применить и направил все свои силы на скорость тела при прослушивании музыки
Скажу так:
1.переключение между песнями мение 1 секунды
2.при прослушивании плеера и одновременном пользовании оперы - тормозов нет
3.при звонках работает на все 100%
4.запуск ява - 5-7 секунд
5.ну естественно плеер в тех местах где симкарт в природе не бывает
Добавлено позже (13.11.2007, 0:16):
Сообщение отредактировал MotorE1 - 12.11.2007, 18:27
DDSH
сообщение 12.11.2007, 18:45
Цитата(MotorE1 @ 12.11.2007, 21:09) *
Йа Санёг
сообщение 12.11.2007, 19:33
"Кстати, готовится E2_kz_Update"
Эт очень радует, будемс ждать.
Кста, хотел давно поинтересоваться, а как там по поводу влияния связи на заикания плеера у кого-то имеются? У меня связь в принципе нормальная, но когда в подвале в каком-то, или за городом сидишь, то каждый раз, как пропадает связь коротко заикается плеер, такое только у меня? Хотя, в принципе я встроенным проигрывателем пользуюсь редко, только при прослушивании из внешнего динамика, но тож напрягает местами.
Slim_Shady
сообщение 12.11.2007, 19:35
Йа Санёг,
У меня так же было. На Е2 кз пока тчо не пробовал
З.Ы. а каким слушаешь?
Celica
сообщение 12.11.2007, 21:08
Из: Москва-СВАО
Йа Санёг,
У меня тоже такое было..но факт в том,что вроде когда слушал через обычные уши,такого не наблюдал..но вот уже как год напрягать стало,как перешел на БТ..и уже честно говоря привык и не замечаю. По-моему все это из-за нестабильности..вот даже на этой проше(кстати откатился на калейдоскоп обратно) когда тел в режиме ожидания..страшивается,зачем он проц гонит аж до 416 и выше..хотя ампд на 208.. mad.gif и это все сказывается на аккуме..проц жрет больше всего..и причем бестолку..был бы толк в этом,тогда ладно..а он получается в пустую сам себя напрягает..и это главная проблема этого телефона sad.gif .
Йа Санёг
сообщение 12.11.2007, 22:05
Ну да лан, я сдандартный плеер слушаю крайне редко, а так юзаю РокБокс (eXMMS чет совсем не приглянулся), а на нем я лагов таких не замечал, так что все нормуль.
Will Rock
сообщение 12.11.2007, 22:23
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Йа Санёг,
ROCKBOX батарейку кушает огого
enkei
сообщение 13.11.2007, 19:41
Из: Севастополь
кстати, подскажите как эта прошивка батарейку кушает. пользователи, на сколько у вас хватает батарейки при умеренном использовании? если батарейка не стандартная, то намекните плиз на это.
З.И. у меня на ультимэйте 2ое суток (звонки, смс, музыка), если усердно играть в игры (допустим 4 пары в институте), то гдето сутки)
Slim_Shady
сообщение 13.11.2007, 20:12
я прошил телефон вчера вечером. Всю ночь он работал, и вот сегодн весь день ( максимум перерыв 2 часа) играл музыка или я по нему говорил, полчас блютузи столько же игор (причём всё вмест)
в 22.00 батарейа села. Для меня - ооочень хорошо
SKELa
сообщение 14.11.2007, 5:54
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
MotorE1, я тебе полностью подерживаю в создании идеальной прошивки с помощью слияния сил, но увы я неуверен что многие будут "за"
Злодей
сообщение 14.11.2007, 6:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Epidemia, у тебя на этой проше тел стал работать дольше? Какая была предыдущая проша и сколько работал телефон от одной зарядки?
enkei
сообщение 14.11.2007, 11:38
Из: Севастополь
Йа Санёг, вобщем поставил сегодня с утра эту прошу. чесно говоря разницы по скорости по сравнению с ультимэйтом нету совсем! еще не факт что ультимэйт побыстрее будет))) посмотрим чо с лагами будет)
Общее впечатление положительное! Буду пользоваться) Большое спасибо MotorE1, за то что выложил данные о проше!
что НЕ понравилось: дибильные звуки клавиатуры (подскажите как вернуть самы стандартный), бут скрин, опшенс дарк мод тоже не понравился (1.99 лучше)
З.Ы. подскажите где найти звуковой файл...хочу внешний динамик потише сделать...заранее спасибо!
Сообщение отредактировал enkei - 14.11.2007, 11:43
MotorE1
сообщение 14.11.2007, 15:00
Мото-музыкант
enkei, вот звук от стандартной проши
Сообщение отредактировал MotorE1 - 14.11.2007, 15:02
enkei
сообщение 14.11.2007, 15:26
Из: Севастополь
MotorE1, не не, у меня то звуковые свои есть, я просто хочу поглядеть на звук с этой прошки, напиши путь плиз! заранее спасибо! thumbsup.gif
RED Snake
сообщение 14.11.2007, 16:07
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
enkei,
/usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
Slim_Shady
сообщение 14.11.2007, 18:55
Злодей,
Ещё один тест. вечером зарядил - всю ночь, был включен КД плеер, и играла музыка, уснул короче shuffle.gif
Утро минут 10 Рокбокс. и + час стандартного плеера. Игры и читалки тоже не больше час. иии не меньше часа разговоров - и вот сейчас поставил на зарядку.
Хорошо или много - ешать вам. На ультимэйте - примерно также, но нагрузки - поменьше. Бывало, что с утра снял на зарядку - и к вечеру уже села батарея - это если разгоном баловался.
З.Ы, Проша ЯВНО быстрее ультимэйта. И лагание плеера ещё не было Игра+ блютуз и лаганий нет.
Вобщем, я доволен
Йа Санёг
сообщение 14.11.2007, 19:26
2 Еnkei
Хз, я тоже перешел на Е2_КЗ как раз после Ультимейта и был сильно поражен его быстродействием...
enkei
сообщение 15.11.2007, 10:26
Из: Севастополь
ребят, такой вопрос - можло ли сменить звуки клавиатуры? точнее сделать стандартными...меня уже просто вымораживает звуки кнопок вызова, красной, и нажатие джоя! подскажите кто знает. заранее спасибо!
RED Snake спасибо! вот только изменения в нем не сохраняються)))
Сообщение отредактировал enkei - 15.11.2007, 14:41
DDSH
сообщение 15.11.2007, 10:30
enkei, системные звуки лежат по адресу: /usr/data_resource/sound/ui_sounds/, можно смонтировать свою папку вместо этой.
timaxxl
сообщение 15.11.2007, 12:32
Пользователь №: 119 695
Модель телефона: V8+S9
Прошился, но РСД не говорит Финиш!
Он говорит Please manually power up the phone
100%
In process....
Телефон главное уже сам перезапустился - заряжается сейчас.
У меня РСД 3.2. Вот не знаю - что делать, но скорее всего отключу
Добавлено позже (15.11.2007, 15:35):
аааа - все!
Я тел выключил, опять включил в МВМ, тогда РСД сказал Finished/ Passed!
Will Rock
сообщение 15.11.2007, 12:45
Из: Тамбов
можно просто шнур вынуть и перегрузить тело. и всё
MotorE1
сообщение 15.11.2007, 12:46
Мото-музыкант
аааа - все!
Все прошивается правильно, будте по внимательней!
timaxxl
сообщение 15.11.2007, 13:00
Цитата: "Чтобы поставить свой шрифт - достаточно положить шрифт по адресу /ezxlocal/ и назвать его "myfont.TTF"
Глупый вопрос: А где эта папка? Судя по моим скудным знаниям мне нужно залесть в П2К коммандер какой-нибудь. Я прав?
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:37
