gpPS, Полностью рабочий эмулятор GBA
Animann
сообщение 26.9.2007, 10:47
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
качаем прикрепленный архив, из него ставим gpsp.pkg
потом заменяем содержимое папки на карте .system\QTDownLoad\gpsp на содержимое папки gpspMOD из архива (это сразу добавляет биос от GBA и конфиг для использования кнопок HangUp/HangDown)
Качаем ROM'ы и открывам их с помощью gpsp (Открыть в..)
Чтобы вызвать меню эмулятора проводим сверху вниз (относительно картинки на экране - он будет повернут горизантально) по тачскрину
Вот ТУТскажем можно скачать Покемонов
Сообщение отредактировал Animann - 23.10.2007, 10:26
trx
сообщение 26.9.2007, 10:49
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
в чем разница между этим и тем, что в софте?
Animann
сообщение 26.9.2007, 10:53
Версия, и этот умеет обрабатывать кнопки с трубками
Мб попозже переберу все в пкг чтоп сразу и биос в пкг и все остальное
Сообщение отредактировал Animann - 26.9.2007, 10:55
trx
сообщение 26.9.2007, 11:44
Для а1200? просто у меня кнопки с трубками и на предыдущей работали smile.gif
Еще много ромов тут
Animann
сообщение 26.9.2007, 11:53
Еще много ромов тут
хз, думаю у когот вопросы были как завести серано.
Давайте штоле ROM'ами тут стоящими делиться?
Xaker753
сообщение 22.10.2007, 14:04
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Сделал как написано а первом посте... неработает.. и зачем в архифе столько папок? и этот фаил gba_bios.bin
Animann
сообщение 22.10.2007, 15:14
Мм, сорри архив вроде я заменял, но о не заменился, все должно работать в чем проблема? gba_bios.bin это биос для ГБА без него 0 еффекта.
Какие симптомы не работы то ?
Xaker753
сообщение 22.10.2007, 15:54
Просто загорается картинка моего фона и потом опять кидает в раздел.... прога так и негрузиться
а архив действительно какой то левый.. заччем там по две папки?
так какой же архив правильный тотчто тут или тот что в Софте для Е6?
Добавлено позже (22.10.2007, 22:41):
кто нить наконец ответит или нет??? как ставить и почему архивы разные
Сообщение отредактировал Xaker753 - 22.10.2007, 16:12
Animann
сообщение 23.10.2007, 8:05
Еще раз говорю, ты напиши что ты сделал, а не ори что тебе не помагают
Xaker753
сообщение 23.10.2007, 8:56
Просто исправь архив или напиши в мануале что нужно .bin тоже кидать....
Animann
сообщение 23.10.2007, 10:16
Он уже есть внутри папки вложеной вообще-то.. Вы какой-то странный, в 1й папке потерялись..
Xaker753
сообщение 23.10.2007, 13:43
Да ничего я не странный smile.gif просто написано из папки gpspMOD все содержимое... а фаил .bin лежит не в папке MOD а отдельно и ненаписано что его тоже нужно кинуть.. =) вот так что либо все в архив липо переписать что и этот фаил нужно кинуть.
Animann
сообщение 23.10.2007, 14:11
Да елки, он и в папке gpspMOD лежит же, что вы мне лечите то, архив заменил (вроде в этот раз точно)
Rocket
сообщение 23.10.2007, 16:24
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
кстати, не помню из-за чего, наверное из-за невнимательности, в первый раз тоже думал, что прога не рабочая. на самом деле нужно сначала скачать ROMы, и открывать их с помощью gpSP. без параметров прога показывает только окошко с инфой о себе и кнопкой ок
Сообщение отредактировал Rocket - 23.10.2007, 16:26
Xaker753
сообщение 23.10.2007, 18:34
Да все я настроил.... просто нужно архив положить нормальный тепеь в раздел Софт для Е6
Xaker753
сообщение 1.12.2007, 13:29
Swapfile стоял 32Mb я поставил 64Mb непомогло.. может кто знает?
Сообщение отредактировал Xaker753 - 1.12.2007, 13:30
Xaker753
сообщение 8.12.2007, 12:18
Кто пользует этот эмулятор и у него шли игры у которых размер файла больше 8 метров, напишите в аську... кому не сложно мож чем поможете... у меня первая картинка появляется и все.... меню в проге нормально работает а вот игрушки не идут...
джон-нск
сообщение 8.12.2007, 19:38
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
я запускал покемон емералд (16мб) на нем без свапфайла даже.
kult
сообщение 18.2.2008, 20:32
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
А эта прога будет работать без перепрошивки, то есть это наитивный софт или нет?
KoStyaN
сообщение 18.2.2008, 20:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
kult,
Без перепрошивки ставятся подписанные приложения. А нативные - это то, что не java..
По сабжу - прога нативная и неподписанная
MonstrE1
сообщение 19.2.2008, 12:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
вообщем скачал я эмулятор этот )
всё поставил как надо!
скачал пару образов Mortal Komat Advance и Mortal Kombat:Deadly Dozen !
первый как на сеге второй 3дшный!немного поиграв вылазиет ошибка о нехватки памяти (
Annihilator83
сообщение 19.2.2008, 13:07
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Запустил дум 2-тормозит страшно. Кто знает как устранить-запускал и с свапом и с разгоном проца-результат тот же...
gorod
сообщение 14.3.2008, 13:50
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
А пробовал кто-нибудь запускать на нем NES, GB, GBC, через соответствующие эмуляторы?
У меня что-то не получилось (( Может, что не так делаю
Понимаю, эмуль в эмуле звучить как-то странно, но на других смартах ведь запускается.
И можно как-нибудь запускать не из ФМ, а с ярлыка?
В XXX.desktop пишу Exec=XXX.gba - никакой реакции
MonstrE1
сообщение 14.3.2008, 15:25
Из: Нижний Новгород
А сеговский эмуль есть у кого-нито?
MonstrE1
сообщение 2.4.2008, 12:58
Из: Нижний Новгород
есть несколько вопросов!
1)как полностью отключить звук в эмуле?
2)как выходить из игры если надоело?
3)как зайти в настройки эмуля?
Borman92
сообщение 2.4.2008, 12:59
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Yoda_49
сообщение 2.4.2008, 18:07
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
А когда это у нас свап увеличивал производительность? А разгон проца не даёт толку, потому-что даже без разгона его загрузка не стопроцентна. Я в эмуле выключал полность звук и ставил фреймскип на значение 1 или 2. Фсп стабильно возрастает в 2 раза.
К сожалению, они тока на е680 и портировать их никто не хочет. Хотя по сравнению (в плане хитовых игр) с сегой gba это детский лепет.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 2.4.2008, 18:14
Darkslider
сообщение 5.4.2008, 9:59
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
А как задействовать кнопки плеера?
В настройках некие Softkey1,2,3 есть,только толку если на них что-то забивать нету
Вот сделал MPKG уже с модом,т.е. поставил и всё
Сообщение отредактировал Darkslider - 5.4.2008, 9:59
Wankasta
сообщение 12.4.2008, 12:44
Пользователь №: 154 165
Прошивка: Amin
На 1200 играть невозможно у нас кнопочек то больше тока вот поставить кнопку фотика и голосового невозможно как у вас плеера радио
Silent_Bob
сообщение 23.5.2008, 20:06
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Вот релизец с диалогом открытия файла ...
ps.gif Отдельное спасибо Cynique, ибо ShowFile и часть скрипта были взяты из Soft Assistent ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.5.2008, 20:13
Ratmagor
сообщение 24.5.2008, 20:11
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Лучше б кнопки дополнительные прикрутили.. По СофтКеям подставляю кода клавиш.. Не помогает..
Silent_Bob
сообщение 25.5.2008, 3:51
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В каком смысле ... SoftKeys прекрасно пашут ... настраиваются через меню ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.5.2008, 3:52
Legus
сообщение 25.5.2008, 19:05
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Где больше? по сравнению с е6? Если посчитать физически на a1200: 2 громкости + между ними кнопка, голос + камера, зеленый + красный, + 5 кнопок навигация, итого 12. Считаем на е6: 2 громкости, 3 кнопка плеера, 1 камера, зеленый + красный, кнпки браузера и плеера, +5 навигация. итого: 15...
Где больше? А по теме: где лучше играть? дело привычки, на счет кнопок: в эмуляторе дотупны еще три экранных кнопки. У меня настроено на а1200 7 кнопок + 4 навигации....
Считай.... В gba 6 кнопок + 4 навигации....
Ratmagor
сообщение 25.5.2008, 20:05
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Silent_Bob,
KEY_SOFT1=4172
KEY_SOFT2=4171
KEY_SOFT3=4169
Вот так делаю.. У мну е6.. Это коды клавиш управления плеером...
Silent_Bob
сообщение 25.5.2008, 23:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Чо-то я не догоняю: SoftKeys - это же наэкранные (тачскринные) кнопки - это не кнопки управления плеером - через меню присваиваеш им функции - и всё ...
Добавлено позже (26.5.2008, 4:01):
У меня в конфигах нет вообще никаких "KEY_SOFT*=*" - и всё пашет ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.5.2008, 23:57
Ratmagor
сообщение 26.5.2008, 8:38
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Я давно ставил... Ещё из старого топика.. Там были в конфиге...
Сообщение отредактировал Ratmagor - 26.5.2008, 8:58
Silent_Bob
сообщение 30.5.2008, 22:07
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Допилил кое-что, теперь открывается как из "открыть с помощью", так и с помощью диалога открытия файла ...
Лежит ТУТ ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 30.5.2008, 22:07
den77
сообщение 20.8.2008, 8:14
Пользователь №: 177 953
Модель телефона: a1200e
Прошивка: diamond rc3
попробую NFS запустить.на версии 0.9 не работала,а этот вроде пошустрее.
FidoA1200e
сообщение 3.10.2008, 13:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 178 031
Модель телефона: DROID 2 GLOBAL
Прошивка: 4.5.608
Нормальный эмулятор, сейчас рублюсь в червей, почти как на компе, правда графика слабовата. Нашел еще gta для gba, но не пошла... жалко... а так хотел молодлсть вспомнить:) если у кого получится запустить подскажите как плиз
Dambo
сообщение 6.10.2008, 19:20
Пользователь №: 140 803
Прошивка: f6
да,эмуль супер,все кнопки настраиваются. Нельзя ли поправить звук? Игры класные,но некоторые виснут намертво.Кто нибудь встречался с такой проблемой? Подскажите как решить...
gpPS, Полностью рабочий эмулятор GBA · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:34
