10 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 4:09 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
И так...
Что бы избежать форс-мажоров, советую зарядить гарнитуру, и шить с ноутбука, или с компа который подключен через UPS.
Как ее восстанавливать я не знаю, но догадываюсь, что без разборки не обойтись.
Устанавливаем прошивальщик DFU_flash_tool.
Берем гарнитуру, зажимаем кнопку включения и втыкаем подключенный к компу кабель.
Диод должен загореться сиреневым цветом.
Устанавливаем драйвер из архива.
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохранением копии текущей версии ->
-> выбираем файл прошивки -> next -> next, прошиваемся. Дальше будет путь и название файла с бэкапом -> finish.
Вот и все, наслаждаемся.
Новые фитчи - при удержании кнопки ">>|" включается, или отключается SRS WOW, входящий вызов теперь идет в оба уха. Все остальное вроде тоже самое осталось.
Содержимое архива:
DFU_flash_tool.zip - прошивальщик
snoop_full_v0034.zip - последняя прошивка для S9
snoop_full_v0110.zip - прошивка для S9HD
Snoop_strip_tool.zip - софтина при помощи которой можно посмотреть версию прошивки в гарнитуре.
Snoop_USB_driver.zip - драйвер
snoop_full_v0113.rar - последняя прошивка для S9HD
Софтинка для ковыряния данного девайса InstallBlueSuiteCasira.rar
Как отключить второе ухо - инструкция.
В случае отката на родную прошивку, не стесняемся делать сброс настроек на заводские, при помощи вышеуказанной софтинки.
За возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры - ответственности не несу.
Все, что вы делаете - вы делаете, на свой страх и риск!!!
Прикрепленный файл InstallBlueSuiteCasira.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
4ep
сообщение 18.1.2009, 0:20
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Чё это за кнопка?
~Oleg~
сообщение 18.1.2009, 22:08
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
4ep,
Перемотка в перед
cdma2000
сообщение 29.1.2009, 3:16
Пользователь №: 110 161
Модель телефона: Mot XT701
хм...а у меня следующая песня при удержании этой кнопки ">>|",
или на паузе нужно жать на нее?
CycJIuK
сообщение 29.1.2009, 5:49
MotoUser
Эта функция появляется после прошивки S9 в S9 HD.
suba-ru
сообщение 29.1.2009, 11:01
Пользователь №: 192 276
Модель телефона: nokia 6220c
У меня тоже не загорается фиолетовым (сиреневым) цветом.Только красный как при зарядке. кнопку держал до 20 секунд. пробовал и во включенном состоянии и в выключенном. Не пойму в чем дело. Есть разница какой разъем присоединять на гарнитуре или USB?
Сообщение отредактировал suba-ru - 29.1.2009, 11:02
CycJIuK
сообщение 29.1.2009, 13:25
MotoUser
А у нее есть еще какой то разъем?
Кабель должен быть воткнут в комп. Подключать к гарнитуре надо одновременно с нажатием кнопки включения. Изначально гарнитура должна быть выключена.
suba-ru
сообщение 29.1.2009, 19:05
я имел в виду разъем кабеля.
бубен уже разбил (танцуя с ним) бред прям какой то. Может Motorola в свежих партиях защиту сделала?
gguestt
сообщение 29.1.2009, 19:32
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Умерли мои S9(( Стал заметно тише играть левый динамик, причем не хрипя и не откючаясь, а просто тише. Я снял насадку, отковырнул сеточку, и OMG! такого я увидеть не ожидал, после 8 месяцев почти непрерывного использования, внутри было забито все. Разобрал я динамик до самой мембраны, вычистил все, но собрать уже не смог, этот динамик стал дико хрипеть. Так вот, я хотел бы узнать, если кто знает. У каких не самых плохих наушников, динамик по размерам такой же как в S9, какие в качестве донора покупать?
aleks_ar
сообщение 31.1.2009, 13:46
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
А что такое SRS WOW? Я так понимаю это тот же эффект "Окружающий звук", что и в z6 и подобных телефонах, только встроенный в саму гарнитуру? Или есть разница в звучании?
Vint
сообщение 1.2.2009, 9:54
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Подключил эти наушники к компу (Windows XP) - звук есть, а вот микрофон не работает. На Висте со стандартными дровами работал. Кто-то может подсказать, как заставить работать микрофон в ХР?
Nizzzia
сообщение 3.2.2009, 10:45
Пользователь №: 175 492
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Господа, подскажите пожалуйста, а как подружить С9 с ноутом под Убунту 8.10 (лептоп Фуджитсу-Сименс с Тошибовским БТ)? smile.gif
dj vo-one
сообщение 6.2.2009, 15:55
Пользователь №: 161 588
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: U_46.0411g_00000597
Перешился на НД версию, и стал хуже работать микрофон, както можно увеличить его чувствительность?
Polelik
сообщение 10.2.2009, 10:59
Пользователь №: 178 286
Модель телефона: Nokia 5310
Цитата(Вован17 @ 5.10.2008, 11:21) *
А у меня возник такой вопрс - када я куплб эту гарнитуру, нада ли прошивать её в HD? А вдруг я её запорю, тогда её мона будет отнести в магазин и сказать, что мол неисправная она(поверят ли мне что это не по моей вине)? unsure.gif Или лучше не рискрвать - не прошивать? Просто я подумал, что в течении 3-х дней после покупки можно вернуть товар без объяснения причин? Или я заблуждаюсь? Подскажите плиз! wink.gif
После неудачной прошивки мне сервисный центр (правда через два месяца) поменял гарнитуру на новую. Ест-но, про прошивку ничего им не сообщалось, типа не работает и все. А без объяснения причин сдать назад в магазин нельзя, пробовали. Сказали, что это сложная электронная радио-техника, которая возврату не подлежит, и в закон носом ткнули. Возврат имеется ввиду работающего аппарата. А если не работает, то в сервис.
Сообщение отредактировал Polelik - 16.2.2009, 8:41
Annihilator83
сообщение 15.2.2009, 12:39
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Народ, такая бяда-побегал сегодня в спортзале, наверное попал пот, по дороге домой сначала отказали вооще все кнопки-никак не реагируют на нажатия и сильно снизилась громкость.
Annihilator83
сообщение 16.2.2009, 20:01
После суток просушки заработали кнопки регулировки громкости, но хуже нежели сначала работали. Кнопка паузы выдает звуковой сигнал, но не работает.
Наверное таки пот.
Народ, кто-нибудь разбирал эту гарнитурку, хочу почистить контакты если это возможно.
Silver_mc
сообщение 19.2.2009, 13:05
Пользователь №: 182 066
Модель телефона: Samsung GT-i8000
Уже у второй гарнитуры отказывают кнопки громкости sad.gif( Пипец.Прийдется в сервис-центр тащить.Хорошо,в Юнитрейде покупал вторые.Я в шоке, такая цена и такое качество.
Annihilator83
сообщение 19.2.2009, 16:12
Что значит кнопки громкости отказывают?Сами по себе или как?
У меня диагноз однозначен например-пот попал и закоротил контакты двух кнопок переключения треков-так прога показывает, которая где-то в шапке темы лежит-полечил бы сам, да вот разбирать не хочу-сдам в субботу в сервис, обещают в течении 20 дней рабочую гарнитуру либо новую, либо мою порихтованную.
У девушки с9 тож уже год или больше, режим пользования тот же, что и у меня-в основном спортзал, но траблов никаких.
aleks_ar
сообщение 20.2.2009, 15:08
Прошивка: RR
Блин, надо чегойто с микрофоном делать. После прошивки 0110 нужно орать, чтобы собеседник услышал. Откатываться не хочу, звук на этой проше нравится, но разговаривать не возможно. Короче из блутуз-гарнитуры получились блутуз-наушники sad.gif . Ковырнул в BlueSuite пару параметров, названия которых как мне показалось могут быть связаны с громкостью, но не получилось sad.gif
Nizzzia
сообщение 20.2.2009, 15:38
Модель телефона: E8
Определенно. То же самое. Самая главная проблема - после перепрошивки разговаривать нереально. А решения все нет и нет. Да и откат не помагает (по крайней мере на ту, что выложена как заводская), а оригинальный бекап никто так и не выложил unsure.gif (Кстати, просьба его выложить все еще в силе)
Сообщение отредактировал Nizzzia - 20.2.2009, 15:38
dj vo-one
сообщение 21.2.2009, 14:40
в ХД проше туго с микрофоном, я лично прошился назад на простую, и всё стало на свои места. и голос собеседника в оба уха и мой голос прекрастно слышен. а в качестве звука... ну я диджей и эти наушники для своих параметров работают супер, и если чесно ХД проша не совсем вдохновила. хотя на вкус и слух... нет билетов двух!
Silver_mc
сообщение 22.2.2009, 19:55
Да, просто не работает вся левая сторона.Правда уже кнопка повышения громкости заработала.Остальные нет.Думаю мож на соль положить,вдруг высосет оставшуюся влагу,хз.Пот не попадал) Таскаю на улице,в минус 5,минус 10.Может конденсат,непонятно.Пока еще не отдал в СЦ,так как ждать 20 дней долговато.Без ушей тяжко.А к проводным возвращаться неохота.
Кстати, в связке с i710 Samsung я гарнитуру для разговоров н еиспользую,общаться нереально.Рывки и тп.Кто-нибудь общается через гарнитуру с связке с i710??
CycJIuK
сообщение 25.2.2009, 14:46
MotoUser
При прошивке, прога сначала делает бэкап, вспоминай какой путь указывал.
aleks_ar
сообщение 25.2.2009, 17:04
Прошивка: RR
CycJIuK, ты же проги для работы с s9 и прошивки выкладывал. Ничего про решение этой проблемы не знаешь? Может есть какой параметр, отвечающий за чувствительность микрофона? И вообще интересно, а в оригинальной S9-HD как с микрофоном? Или это проблема только перепрошитых S9?
Yoda_49
сообщение 25.2.2009, 22:10
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
В обычной S9-HD с микрофоном всё в порядке. Зато вот у меня другой трабл... сигнал с гарнитуры идёт очень слабый. В карман штанов кидаю свой Е6 и слушать просто невозможно - сплошные рывки звука sad.gif Единственный выход - закинуть в рюкзак. Теже проблемы с сигналом наблюдаются с usb-блутус модулем (достаточно отойди на 3 метра и зажать заднюю часть в кулаке).
Nizzzia
сообщение 27.2.2009, 15:44
Модель телефона: E8
CycJIuK, дак я об этом и говорю. Путь я знаю прекрасно, там бекапа нету. Просто когда понадобилась ориг. прошивка - я уже 2 раза шился, а соответсвенно бекап оригинальной уже стерт. smile.gif Вот и прошУ тех, кто шился только по разу. cool.gif
khsemen
сообщение 28.2.2009, 19:49
Пользователь №: 89 098
Модель телефона: motorola v3r
у меня такой вопрос.
я соединил s9 с ноторбуком через блютус и все работает,но музыка и звук идет рывками,с тел. идет нормально,может кто то знает причину. biggrin.gif
Сообщение отредактировал khsemen - 28.2.2009, 19:50
gguestt
сообщение 1.3.2009, 11:39
После того как я запорол один динамик, да еще и обе нормальные насадки, думал уже что больше S9 мне не пригодится. Но попалась родная гарнитура от z6, и подумав что терять уже нечего, я решился вот на такой эксперимент, по пересадке. Сделал все аккуратно, и результат превзошел ожидания, во первых за счет больших размеров динамика стал лучше звук, а во вторых в ушах держится гораздо лучше чем с любыми резиновыми насадками от S9. И это динамики от обычной комплектной гарнитуры. В будущем вероятно поставлю от наушников по лучше, но сейчас могу сказать что это лучше чем было.
CycJIuK
сообщение 3.3.2009, 12:22
MotoUser
Не помню, начиная с какой прошивки, добавили вот это изменение:
"Microphone gain lowered by 6dB (pre-AMP disabled) to improve noise"
А вот какой ключ за это отвечает, я не знаю, ищите, пробуйте...
aleks_ar
сообщение 3.3.2009, 17:54
Прошивка: RR
Так...
Есть какой-то параметр TX pre-amplifier level. Изменять можно в пределах 0 - 15, по дефолту установлено 8. Он связан с "дальнобойностью" гарнитуры. К сожалению единственный эффект я получил установив его в 0 - музыка стала прерываться на расстоянии всего метр до телефона, но вот увеличить дальность у меня не вышло.
Vasilissa
сообщение 22.3.2009, 2:41
Пользователь №: 196 174
Модель телефона: LG KE-970
Сегодня купила S9!!! clap.gif clap.gif clap.gif Уже около месяца за ней гоняюсь sport_boxing.gif - не могла нигде в своем городе найти, хотела в Киеве заказывать, но посоветовали по Инету не брать, т.к. такие вещи лучше сначала померять. Ну в общем ходила-ходила, не нашла, но так как было невтерпеж, сдуру купила Nokia BH-501. День промучалась - оказалось в ней нету никаких функций управления плеером, кроме громкости.... thumbdown.gif Можете себе токо представить - каждый раз, чтоб перемотать на другую песню, а также после каждого звонка приходилось лезть за телефоном!!! unsure.gif В общем сегодня чуть свет звоню им - так и так, заберите её от меня, поменяйте на BH-503 что ли - там хоть управление есть. Согласились (еще бы - те дороже на 40 у.е. оказались)... Но слава Богу, что BH-503 не подошла к моей трубе, начала глючить!! Говорю - ладно, сейчас еще посмотрю, что у вас там на витрине. Поворачиваюсь и вижу..... shades.gif clap.gif Говорю - это что, сегодня только выставили???? Да нет, говорят, были и вчера... Во дела, не видела вааще!!!
В общем, простите уж меня за этот избыток чувств, но я рада!!!
Добавлено позже (22.3.2009, 2:48):
Кстати, благодаря S9 сделала сегодня открытие в своём LG Shine. Оказывается там в плеере есть эквалайзер... При активном режиме гарнитуры он никак не настраивается (даже не активен), но в обычном режиме на динамике можно войти в настройки. У меня по умолчанию стоял "Живой звук", поэтому звук был плосковатый. Я начала перебирать все режимы по очереди и заметила, что звук в гарнитуре тоже заметно меняется. Режим ЗД, кстати, не очень понравился, поэтому остановилась на режиме "Басы" и сейчас просто наслаждаюсь звуком!!!! clap.gif clap.gif
Сообщение отредактировал Vasilissa - 22.3.2009, 2:51
aleks_ar
сообщение 22.3.2009, 19:29
Прошивка: RR
Vasilissa
сообщение 22.3.2009, 20:51
Vasilissa
сообщение 24.3.2009, 15:58
Уже 3-й день, но я еще не разочаровалась smile.gif Подключаю еще к ноуту, суперр!
Imens
сообщение 27.3.2009, 0:49
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Цитата(aleks_ar @ 20.2.2009, 15:08) *
Блин, надо чегойто с микрофоном делать. После прошивки 0110 нужно орать, чтобы собеседник услышал. Откатываться не хочу, звук на этой проше нравится, но разговаривать не возможно. Короче из блутуз-гарнитуры получились блутуз-наушники sad.gif ....
Ниче с ним делать не надо! вот я прошил полгода назад и не трогал их! прошивка 0110 дальнобойность 20-50м прямой видимости ну или хожу по 3х комнатной квартире, а тел в углу квартиры! собеседник слышит ПРЕВОСХОДНО!!!! если микрофон делать громче то будет эффект эха у собеседника! т.к в 0110 проше разговор слышно в оба уха! а микрофон в правом ухе! т.е чувствительный микрофон будет собеседнику передавать то, что уловит из динамика (хоть последний и вакуумный!)
Добавлено позже (27.3.2009, 1:08):
Наверное таки пот.
Да потный вы однако! я дык экстремал на велике и то несмог бы так! хотя как то обронил их в лужу и те там провалялись минимум час... и ничего... ток посушил их феном!
Наверное таки пот.
вам не только контакты чистить... её щё не мешалоб в ультазвуковую ванночку поместить на полчасика и спитром протирать до опьянения! smile.gif а разбираются они легко... отклеиваешь резиночку ...эээ начиная с утолщения- точнее с кнопки on/off далее откавыриваешь такназываемый "2х сторонний скотч" а там все и поймёте...
Imens
сообщение 27.3.2009, 11:49
Из: Россия Казань
Выкладываю почти "родную" прошивку но с улучшенными хар-ми связи (и еще парочка мне не известных, багов пофиксено)
для стереогарнитуры Motorola HT820!
-Убедитесь что part number написаный на внутренней стороне ободка соответствует этим ”SYN0948A”、”SYN0948B”、 ”SYN0948C в противном случае не ручаюсь ph34r.gif т.к есть еще китайские D и E версии!
-Процедура прошивания почти такая же каи S9...
-Переврд во флеш режим: одновременное зажатие [>>|] backward и forward [|<<] (или [vol+] и [vol-]) совместно с втыканием подключенного к компу кабеля! видеоинструкция
-Ждем примерно 3 секунды
-Светодиод должен пульсировать- это флэшмод
--если нет то зарядите доконца гарнитуру!
--если загорелся, то ht820 как и S9 вам предложит установить драйвера! указываете на файлик из архива: CSRBC01.sys
-в зависимости от того какая у вас модель надо шить разные прошивки:
--если SYN0948A, шить neptuneRevA_v0116.dfu
--если SYN0948B или SYN0948C, шить neptuneAM_v0116.dfu
И разумеется за возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры степень которых будет зависеть от кривизны ваших рук- ответственности не несу!
ссылка для скачивания ниже!
В скором времени собираюсь найти более усовершенствованные прошивки! отдельное спасибо за идею и подержку SerGG, респект ему! clap.gif
Сообщение отредактировал Imens - 28.3.2009, 11:23
aleks_ar
сообщение 27.3.2009, 14:37
Прошивка: RR
Ну да, дальнобойность на 0110 прошивке побольше, телефон в кармане джинс, раньше часто заикалась гарнитура, а после прошивки гораздо стабильнее связь thumbsup.gif
Vasilissa
сообщение 27.3.2009, 15:47
А у меня вообще не заикается, на улице ношу хоть на поясе, хоть в сумочке - ничего не прерывается. Интересно, отчего это всё зависит - от телефона, от гарнитуры или от города?... Я живу в довольно большом городе, не в деревне smile.gif
aleks_ar
сообщение 27.3.2009, 17:46
Прошивка: RR
ХтоИвоЗнает unsure.gif Насчет помещения понятно - сигнал от стен отражается и гарнитура нормально работает. А вот насчет размера города... Мне кажется в большом городе источников помех гораздо больше чем в деревне, получается, что в городе должно быть похуже unsure.gif
Imens
сообщение 27.3.2009, 17:51
Из: Россия Казань
Истинно женская логика! (это не критика, это констатация фактов) ответ: ТОЧНО НЕ ОТ ГОРОДА ЗАВИСИТ! biggrin.gif
Дело в том, что если установить утилиты CSR BlueSuite, а после подключить уши и запустить Blue Test (любой), а именно пункт TXSTART то станет очевидным то что гарнитура работает на частоте 2441 Mhz и Power (Ext/int) соответствуют значения 255/50! и таких "разделов" с параметром мощности сигналов достаточно много! исходя из этого вывод: что при смене прошивки (у меня v0113) установилось значение 255 на прием!(вероятно и это можно где то поменять) далее все зависит от телефона! от мощности его передатчика и чувствительности приемника! 90% проблем связанных с заиканием ОТСЮДА!
отпишитесь у кого какие значения а конкретно 0034 и 0110 прошивок! и с какими телелефонами/комуникаторами они не работают/глючат!
Если таковое имеется..
Для Win mobile (какие версии? а где заработает там и будет biggrin.gif ) есть CAB файл- патч исправляющий ключи в реестре чтоб стерео BT гарнитуры не тупили, не заикались... и работает по принципу регулирования мощности сигнала (и др. параметров) в зависимости от типа файла и битрейда!
Сообщение отредактировал Imens - 30.3.2009, 12:37
Прикрепленный файл A2DPFix_v1.0.zip   ( 8.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Прикрепленный файл InstallBlueSuiteCasira.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 303
djclub
сообщение 27.3.2009, 19:33
Пользователь №: 196 618
Модель телефона: S9
Прошивка: 34
а не могли бы вы ещё раз выложить InstallBlueSuiteCasira.rar,а не то там её уже нет!И ещё одно,как мне прошить s9,если у меня стоит Vista 64?Туда те драйвера из архива не подходят(((
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:27
