10 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 4:09 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
И так...
Что бы избежать форс-мажоров, советую зарядить гарнитуру, и шить с ноутбука, или с компа который подключен через UPS.
Как ее восстанавливать я не знаю, но догадываюсь, что без разборки не обойтись.
Устанавливаем прошивальщик DFU_flash_tool.
Берем гарнитуру, зажимаем кнопку включения и втыкаем подключенный к компу кабель.
Диод должен загореться сиреневым цветом.
Устанавливаем драйвер из архива.
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохранением копии текущей версии ->
-> выбираем файл прошивки -> next -> next, прошиваемся. Дальше будет путь и название файла с бэкапом -> finish.
Вот и все, наслаждаемся.
Новые фитчи - при удержании кнопки ">>|" включается, или отключается SRS WOW, входящий вызов теперь идет в оба уха. Все остальное вроде тоже самое осталось.
Содержимое архива:
DFU_flash_tool.zip - прошивальщик
snoop_full_v0034.zip - последняя прошивка для S9
snoop_full_v0110.zip - прошивка для S9HD
Snoop_strip_tool.zip - софтина при помощи которой можно посмотреть версию прошивки в гарнитуре.
Snoop_USB_driver.zip - драйвер
snoop_full_v0113.rar - последняя прошивка для S9HD
Софтинка для ковыряния данного девайса InstallBlueSuiteCasira.rar
Как отключить второе ухо - инструкция.
В случае отката на родную прошивку, не стесняемся делать сброс настроек на заводские, при помощи вышеуказанной софтинки.
За возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры - ответственности не несу.
Все, что вы делаете - вы делаете, на свой страх и риск!!!
Прикрепленный файл InstallBlueSuiteCasira.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
Imens
сообщение 28.3.2009, 10:09
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Цитата(djclub @ 27.3.2009, 19:33) *
а не могли бы вы ещё раз выложить InstallBlueSuiteCasira.rar,а не то там её уже нет!
Смотри и качай чуть выше(пост #201)!
...И ещё одно,как мне прошить s9,если у меня стоит Vista 64?Туда те драйвера из архива не подходят(((
Никак не прошьётесь если у вас x64! ставьте Windows XP или Vista x86 (32x разрядная) других дров нет...
Лично у меня Vista 32x всё прекрасно шьётся!
Добавлено позже (28.3.2009, 10:18):
У меня у самого вопрос для тех кто пользуется вистой! у меня всё прекрасно шьёт, но на висте PSTool и BlueTestы вылетают, причем последние через раз shout.gif ... sad.gif включал режимы совместимости с XP в висте- ноль эмоции, вылетает как и прежде! zoo_taz.gif и заметил интересную особенность! S9 в XP светодиод во флеш-режиме всегда сиреневым светится, а в Viste только когда идет обращение к устройству, т.е когда S9 прошивают или пытаются протестить!
Сообщение отредактировал Imens - 28.3.2009, 10:42
djclub
сообщение 28.3.2009, 11:20
Пользователь №: 196 618
Модель телефона: S9
Прошивка: 34
Спасибо за программку,а прошивать походу у друга буду,т.к. у меня 4 гига оперативы,а 32 бита её не увидет((((((((!И ещё,а какие именно данные выписывать с моей прошивки,ну я имею ввиду насчёт микрофона,говорят ведь он там плохо работает
Сообщение отредактировал djclub - 28.3.2009, 11:22
sh_andrew
сообщение 29.3.2009, 4:36
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Ничего подобного.
У меня 32-разрядная Виста, ноутбук ACER6492.
После установки SP1 видит прекрасно все 4 гига памяти.
Так что можно не пороть горячку и нормально на 32-разрядной все делать.
И при этом не иметь проблем с дровами, которые есть у всех, кто повелся на 64-разрядную систему.
djclub
сообщение 29.3.2009, 10:04
Модель телефона: S9
Прошивка: 34
Цитата(sh_andrew @ 29.3.2009, 6:36) *
Ничего подобного.
У меня стояла XP sp3 и она определяла,как 3,25 гига
sh_andrew
сообщение 29.3.2009, 16:04
Речь шла именно о Висте. Так вот, у меня тоже определяло не всю память, пока не проставил на Висту 32 разрядную первый сервис-пак. После этого стало видно все 4 гига.
djclub
сообщение 29.3.2009, 17:25
Модель телефона: S9
Прошивка: 34
А я думал,что на висте то же самое будет вот и поставил 64 бита сразу))
Vasilissa
сообщение 30.3.2009, 1:44
Пользователь №: 196 174
Модель телефона: LG KE-970
Кстати, сегодня закачала один альбомчик, вдруг слышу - заикаться начал... Переключаю на другие песни - нормально. Потом проверила параметры файлов - битрейт 320! Вот и не потянул, бедняга sad.gif Так что, на самом деле, одна из причин заикания - параметры файлов unsure.gif
Imens
сообщение 30.3.2009, 12:30
Из: Россия Казань
Именно об это я и писал выше!!! это проблемы самих телефонов/комуникаторов! А для Win mobile я выложил заплатку- #201й пост
Сообщение отредактировал Imens - 30.3.2009, 18:52
cmex81
сообщение 10.4.2009, 4:44
Пользователь №: 197 467
Модель телефона: htc
Здравствуйте, купил s9 на ebay у китайцев, подключаю к компу для прошивки, горит только красный, сколько не жал кнопку так сиреневого и не добился. Может кто-то сталкивался с данной ситуацией?
Сообщение отредактировал cmex81 - 10.4.2009, 4:45
aka_poroh
сообщение 10.4.2009, 18:07
Пользователь №: 195 521
Прошивка: А НЕТУ((
Народ, у кого Motorola EM30, скажите какое качество звука на данной гарнитуре.
Annihilator83
сообщение 14.4.2009, 7:38
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Нужно нажимать кнопку включения и вставлять кабель в гарнитуру практически ОДНОВРЕМЕННО.
з.ы. если горит красным знач незаряжена-рекомендую ПОЛНОСТЬЮ зарядить перед перепрошивкой во избежание глюков с аккумулятором.
nerty
сообщение 15.4.2009, 12:19
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
оем версия S9(т.е. Китай) не прошивается . Не знаю в чем причина , оригинал S9 прошивал без проблем , а оем у меня не получалось прошить.
cmex81
сообщение 17.4.2009, 6:17
2 nerty:
Все выглядит, так как вы и пишите, скину китайцам линк на обсуждение может чего и подскажут)))
motorilo
сообщение 20.4.2009, 0:47
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 190 292
Модель телефона: C380 E398 L9 E8 XT502
Прошивка: 2_25D_4026
Imens,
у меня на ушах SYN1967A написано... какой шить? или они и так с обновленным ПО?
nerty
сообщение 20.4.2009, 7:02
Модель телефона: E8
Цитата(motorilo @ 20.4.2009, 3:47) *
Imens,
Silver_mc
сообщение 20.4.2009, 19:44
Пользователь №: 182 066
Модель телефона: Samsung GT-i8000
А у меня на ушах SYN2035A написано - это рядом со входом штекера маркировка на белой наклейке smile.gif
Итак, сдал я свою гарнитуру в ремонт,вот уже и получил.(В сообщении Номер #183 я описывал свою проблему). Заменили на новую,прождал правда аж 1.5 месяца.
ЗЫ: в оем версии S9(т.е. Китай) внутри вообще всё другое,и схема и аккум и технология... того и не прошивается! Заказывал с Китая,разбирал,смотрел)
Сообщение отредактировал Silver_mc - 20.4.2009, 19:48
Прикрепленный файл saved_snoop_full_v0034_original_S9_from_Silver_mc.rar   ( 391.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
motorilo
сообщение 27.4.2009, 21:47
Цитата(nerty @ 20.4.2009, 19:02) *
nerty
сообщение 29.4.2009, 8:47
Модель телефона: E8
Цитата(motorilo @ 28.4.2009, 0:47) *
При чем тут HT820 ? Тема о S9 .
To Silver_mc: оем S9(Китай) не разбирал .
оем S9(Китай) отличается от оригинала комплектом поставки (только сама гарнирура и з/у , никаких дополнительных заглушек , диска с руководством по эксплуатации и еще всякой бумажной ерунды не было), еще индикацией( в oem версии только красный цвет при зарядке и мигающий синий при работе) .
Сообщение отредактировал nerty - 29.4.2009, 9:16
Egorishe
сообщение 30.4.2009, 13:38
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
Я покупал в Китае S9. Очень долго искал, заходил в салоны мото, там разводили руками когда показывал им картинку с S9 smile.gif
В конце концов в одном из салонов, девушка достала из под витрины гарнитуру, без доков, без зарядки, без коробки smile.gif Были только затычки, кабель и книжка на китайском... Купил я ее, дома прошил, все отлично smile.gif
А еще один раз взял на молотке, ну вот там реально прислали подделку, вся как попало скленная, звук просто шлак
QWERTY-drom
сообщение 3.5.2009, 15:57
Из: Калининградская обл. г.Советск
Пользователь №: 176 546
Модель телефона: ZN5
Всем привет!
Помогите если сможете!
Не идёт зарядка! Когда втыкаю в комп , то пишет (не опознанное устройство) ,думал прошить а он фиолетовым маргает и всё , на компе ноль реакции!!!
через простую зарядку тоже ничего! Хотя сами наушники работают и звук воспроизводят , но батарея уже на исходе!!! Если кто сталкивался помогите плиз.. (не падали, прошивал месяц назад,всё работало, просто нисчего перестали заряжаться)!!! sad.gif
Cable Guy
сообщение 14.5.2009, 16:30
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Приобрел несколько дней назад S9...Все бы хорошо,но сегодня вырубилась произвольно пару раз (и дело не в аккуме)..Это норма,может такое быть из-за простоя?
мистерХ
сообщение 14.5.2009, 17:09
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Cable Guy,
MOTOROLA S9 HD - Original(OEM)? она вроде как не прошивается
Cable Guy
сообщение 14.5.2009, 17:14
Из: Нова Проспект
Нет,просто S9..
мистерХ
сообщение 15.5.2009, 3:42
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Cable Guy, я посты перепутал. попробуй прошей
santtiaga
сообщение 21.5.2009, 21:43
Из: iPhoneApps.ru
Пользователь №: 169 724
Модель телефона: Moto ROKR E2
Какая последняя прошивка от HD, чтоб прошить обычную S9 - v.0113?
На какой системе лучше шить: WinXP SP3 или Win7 RC1 - подойдут?
Сообщение отредактировал santtiaga - 24.5.2009, 19:01
santtiaga
сообщение 24.5.2009, 19:03
Из: iPhoneApps.ru
Что-то тишина...
CycJIuK, где Вы прошивки берете?
Annihilator83
сообщение 27.5.2009, 20:20
Вернемся к нашим баранам-опять спортзал, опять пот в наушниках-опять не работают клавиши.
Народ, просьба, если кто надумает-таки разбирать седлайте плз детальный фотоотчет ,а то так лезть стремно-хорошо промыл гарячей водой-опять заработалаsmile.gif
думаю как бы ее уплотнить что-ли, чтоб влага внутрь не попадала или хоть бы знать из-за чего кнопки глючат-в каком месте коротит.
Chellenger
сообщение 29.5.2009, 17:03
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
я думаю,что промывать не обязательно.У меня тоже недавно подобное случилось при том особо нигде не потел,еще удивился, к тому же реакции кнопок на правой стороне абсолютно никакой и звук стал какой то не ахти.Симптоматика явно не "водная".Вспомнил я о таких же случаях, описанных на форуме и понял,что причина не в контактах,а в софтине.Перед этим, "спаривал" гарнитуру с сонэриком.В следующий раз,просто попробуй включить-выключить телефон,тоже-самое можно сделать и с гарнитурой.Мне помогло.
Blank
сообщение 8.6.2009, 21:13
Из: Саранск
Пользователь №: 191 936
Модель телефона: V9 V8
Прошивка: A0.03.2ER1
А как подружить сей девайс с windows sp3, чтоб прошить!
Chellenger
сообщение 9.6.2009, 8:52
Из: Україна.Київ.
Да вроде как достаточно, просто поставить драйвера.У меня даже на висте без проблем все установилось и прошилось.
santtiaga
сообщение 9.6.2009, 9:32
Из: iPhoneApps.ru
Если гарнитура китайская подделка, то никак
Зажимал кнопку и подключал - не нашла ни win7, ни WinXP SP3
Сообщение отредактировал santtiaga - 9.6.2009, 9:33
Blank
сообщение 9.6.2009, 22:00
Из: Саранск
SP3 находит, но там с драйвером проблема. Нет какого - нибудь по новее?!
CEZARE
сообщение 13.6.2009, 15:23
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Такс, у меня такая проблема возникла. Включаю гарнитуру, она включается и горит синим огоньком как обычно, но не обнаруживается никакими устройствами. Один раз после покупки 6 месяцев назад перепрошивал на ХД, сейчас снова попробовал перепрошить, глюк не решился...
narco
сообщение 14.6.2009, 10:19
Пользователь №: 201 261
Модель телефона: Motorola S9
Абсолютно идентичная проблема и также буквально пару дней назад.. Не обнаружиивается ни какими БТ-устройствами. Перепрошивки не помогют. Полгода ни единой проблемы и горя не знал, а что теперь делать - ума не приложу.. Неужели в мусор выбрсывать?? (((
Cable Guy
сообщение 15.6.2009, 8:51
Из: Нова Проспект
Вчера столкнулся с похожей проблемой на своем телефоне(на других не проверял)...Включаю S9,горит синим,минг ее упорно не видит,раз 10 перезагружал оба устройства и ничего...При попытке передать звук с плеера открывалось окно ввода пароля, после его ввода выскакивала ошибка(исесина,гарнитура ведь не обнаруживается)..Проблема решилась путем "Создать связь" в списке устройств clap.gif
max_fritkin
сообщение 18.6.2009, 18:14
Пользователь №: 158 513
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 14R f6
to:Imens
Привет, ты писал 27.3.2009, 14:49' post='1298883' про :
Выкладываю почти "родную" прошивку но с улучшенными хар-ми связи (и еще парочка мне не известных, багов пофиксено)
для стереогарнитуры Motorola HT820!
-Убедитесь что part number написаный на внутренней стороне ободка соответствует этим ”SYN0948A”、”SYN0948B”、 ”SYN0948C в противном случае не ручаюсь ph34r.gif т.к есть еще китайские D и E версии!
[/quote]
У меня тоже есть НТ820 , но парт-намбер SYN1967A , что скажеш можна шится твоей прошей?
Спасибо за ответ.
panfiloff
сообщение 25.6.2009, 6:13
Пользователь №: 201 848
Модель телефона: Nokia N95 8gb
Добрый день всем!
Мне вот знакомый подкинул на тест S9, но возникла проблемка при работе с Nokia N95 8gb. Коннектится гарнитура с телефоном без проблем, проигрываются аудиофайлы тоже ок, но не работают кнопки на гарнитуре никакие sad.gif Ни плэй/стоп, ни громкость, ни перемотка, при звонке тоже никак не удается ответить кнопкой на гарнитуре.
Вот и думаю теперь, то ли с гарнитурой че-то не то, то ли с телефоном, то ли дрова какие нужны? Да, парт намбер SYN1902А - это что, китайский оем, который никак не перепрошить?
в общем, надеюсь, кто-нить из знатоков подскажет, как решить эту проблемку.
Сообщение отредактировал panfiloff - 25.6.2009, 6:14
Chellenger
сообщение 5.7.2009, 5:42
Из: Україна.Київ.
Цитата(panfiloff @ 25.6.2009, 9:13) *
Добрый день всем!
Было и у меня такое.Попробуй переконектить устройства,удали из списка телефона,гарнитуру,перезагрузи тело,перезагрузи наушники.Думаю проблема в самой гарнитуре.Блютузка в памяти хранит 9 устройств и после перепривязки на другое устройство, порой выскакивает данный глюк.Очистить память устройств,возможно наверное только прошивкой.
panfiloff
сообщение 9.7.2009, 12:01
Спасибо за советы, но вроде все уже перепробовал - не помогает sad.gif Кстати, прошивка делается без проблем, шил прошей S9, и S9-HD. Но проблемы это не решает: коннект и звучок отличный, а вот с кнопками глухо mad.gif Пробовал и на другом телефоне, правда, тоже нокиа на симбиане, надо бы для чистоты эксперимента попробовать на каком-нить попроще. А может это быть поломкой гарнитуры? Вот думаю в сервис-центр ее сносить...
panfiloff
сообщение 10.7.2009, 0:56
Методом всяких перезагрузок таки удалось таки добиться, чтобы заработала с Nokia n95 8gb хотя бы одна кнопка - ответ на звонок. Пробую шаманить дальше...
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:26
