10 страниц V « < 7 8 9 10 >
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 4:09 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
И так...
Что бы избежать форс-мажоров, советую зарядить гарнитуру, и шить с ноутбука, или с компа который подключен через UPS.
Как ее восстанавливать я не знаю, но догадываюсь, что без разборки не обойтись.
Устанавливаем прошивальщик DFU_flash_tool.
Берем гарнитуру, зажимаем кнопку включения и втыкаем подключенный к компу кабель.
Диод должен загореться сиреневым цветом.
Устанавливаем драйвер из архива.
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохранением копии текущей версии ->
-> выбираем файл прошивки -> next -> next, прошиваемся. Дальше будет путь и название файла с бэкапом -> finish.
Вот и все, наслаждаемся.
Новые фитчи - при удержании кнопки ">>|" включается, или отключается SRS WOW, входящий вызов теперь идет в оба уха. Все остальное вроде тоже самое осталось.
Содержимое архива:
DFU_flash_tool.zip - прошивальщик
snoop_full_v0034.zip - последняя прошивка для S9
snoop_full_v0110.zip - прошивка для S9HD
Snoop_strip_tool.zip - софтина при помощи которой можно посмотреть версию прошивки в гарнитуре.
Snoop_USB_driver.zip - драйвер
snoop_full_v0113.rar - последняя прошивка для S9HD
Софтинка для ковыряния данного девайса InstallBlueSuiteCasira.rar
Как отключить второе ухо - инструкция.
В случае отката на родную прошивку, не стесняемся делать сброс настроек на заводские, при помощи вышеуказанной софтинки.
За возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры - ответственности не несу.
Все, что вы делаете - вы делаете, на свой страх и риск!!!
Прикрепленный файл InstallBlueSuiteCasira.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
xander kej
сообщение 12.11.2009, 18:45
Пользователь №: 200 786
Модель телефона: SE W950i
Прошивка: заводская
Annihilator83
сообщение 16.11.2009, 7:11
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Цитата(xander kej @ 12.11.2009, 20:45) *
Заряжается?
Перепрошивка не помогла? Влага внутрь не попадала?
sem189
сообщение 30.11.2009, 8:53
Пользователь №: 196 569
Модель телефона: Motorola ZN5
Ребят а ктонить пробовал Китайские Motorola ROKR S9 ?
nerty
сообщение 30.11.2009, 10:36
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Пробовал. Не покупай, не смотря на то что по цене китайский на много дешевле оригинала. Главная проблема это связь . Она много хуже(постоянные обрывы), качество звука в ушах тоже . Да и оригинал можно прошить в S9-HD. С китаем такой фокус не пройдет.
Сообщение отредактировал nerty - 30.11.2009, 10:37
Sergey65
сообщение 4.12.2009, 20:19
Пользователь №: 117 670
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
Интересно а можно ли гденить заменить один из динмиков?
gguestt
сообщение 4.12.2009, 20:58
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
А проблема в отсутствии подходящего динамика, или в неумении паять самому?
Sergey65
сообщение 5.12.2009, 12:59
поменять то я и сам могу...
dm78
сообщение 15.12.2009, 21:33
Пользователь №: 211 180
Модель телефона: zn5
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как отличить китайскую S9 от оригинальной?
Корпус, цвет? Оригинальные бывают полностью черными?
просто предлагают мало б/у, не хочется проколоться, а времени прочитать весь топик нет...
Спасибо!
nerty
сообщение 16.12.2009, 7:37
Модель телефона: E8
Цитата(dm78 @ 16.12.2009, 1:33) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Вроде бы комплектом поставки отличались . В китайской версии тока коробка, з/у и какие то бумаги. И вроде бы индикацией светодиода отличаются . У китайца тока красный цвет при зарядке , синий при подключенном телефоне и красно-синий при подключении телефона. Если чё еще вспомню, то напишу.
Сообщение отредактировал nerty - 16.12.2009, 7:37
dm78
сообщение 16.12.2009, 18:52
Большое спасибо за ответ!
Полазил по сети, вроде ничего интереснее, чем S9 для себя не нашел...
Т.к. тестирование будет в полевых условиях, то смогу видеть индикатор только в режиме сопряжения и работы с телефоном...
А каким цветом он горит в этих случаях на оригинальной гарнитуре?
Неужели в Китайской нет отличия по качеству материалов, внешнему виду?
Спасибо!
nerty
сообщение 17.12.2009, 6:58
Модель телефона: E8
Спасибо!
По качеству материалов уже не помню. По внешнему виду особо не различишь. Для того , что бы можно было отличить по индикации прикрепляю инструкцию S9. См. S9 Indicator Lights.
Сообщение отредактировал nerty - 17.12.2009, 10:04
Прикрепленный файл fdfc7cd8f59dc101de925e43dafd45a6.PDF   ( 591.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 593
dm78
сообщение 18.12.2009, 9:03
Большое спасибо за помощь!
Купил китайца, позже отпишусь.
dr_Bang
сообщение 21.12.2009, 18:41
Пользователь №: 211 453
Модель телефона: ы
Прошивка: 1
Парни, купил S9-HD
Диоды все разноцветные, все подключается как надо - походу настоящая, не китай.
Заикается.
Скачал все что скачивалось из этой темы.
Подключаю к юсб с зажатой кнопкой, все пучком, диод фиолетовый, просит обновить драйвер.
Обновляю, картина маслом:
Отсюда вопрос:
Где взять драйвер, который определицца правильно, как S9-HD?
Шить я так понимаю от заикания нынче модно 0110?
ЗЫ:
Виста 32
Сообщение отредактировал dr_Bang - 21.12.2009, 18:43
nerty
сообщение 22.12.2009, 7:16
Модель телефона: E8
dr_Bang,
Шей через XP. Была и у меня на Висте ошибка с определением драйверов. Прошивал S9 в S9-HD.
dr_Bang
сообщение 22.12.2009, 13:18
Модель телефона: ы
Прошивка: 1
nerty,
Уже вычитал, ага, пасиб.
Прошил 1013
Пока не понял пропало ли заикание.
Факт то, что стало тише.
Вопрос: как называется в PSTool пункт, отвечающий за громкость.
И на всякий случай интересует еще пункт отвечающий за битрейт - хочу попробовать его ограничить через настройки, чтобы уж наверняка не заикалось.
Или битрейт надо в самой мобиле ограничивать?
nerty
сообщение 22.12.2009, 15:23
Модель телефона: E8
Цитата(dr_Bang @ 22.12.2009, 17:18) *
nerty,
Прошил 1013
Что то не совсем тебя понял по поводу битрейта. В самой мобиле битрейт ограничить нельзя. Попробуй какой нить прогой уменьшить битрейт нескольких песен и проверь будут ли продолжаться заикания гарнитуры.
И еще . В связке с каким телефоном пользуешь S9-HD ? За передачу стереозвука по Bluetooth отвечает профиль A2DP. И так как пропускной способности этого профиля не достаточно для передачи звука , то он сжимает звук какими то своими кодеками. Регулировать профиль A2DP в самом телефоне тоже нельзя. По собственному опыту помню, что профиль A2DP в Р2К моторолах (у меня были K1, Z3 и L9) реализован гораздо хуже , чем в Linux Моторолах. При юзаньи S9 c Р2К моторами был заметен небольшой фоновый шум, песок в верхах и заикалась гарнитура гораздо чаще.
Фиг его знает в чем еще может быть загвоздка в прерывании связи на S9, может мощность самого приемопередатчика(или как он там называется) в гарнитуре наверное не очень большая. Было еще пара стереоблютузгарнитур и ни одна из них не страдала заиканием.
P.S.Если в чем ошибся по матчасти , то поправте плиззз.
dr_Bang
сообщение 22.12.2009, 19:36
Модель телефона: ы
Прошивка: 1
nerty,
Угу, пасиб за пояснение.
Я тока начал вникать в тему.
Телефон (не ржать) ефон.
Вот такой:
http://www.forum.china-iphone.ru/viewtopic...;p=19991#p19991
Работает с остальными (моно) гарнитурами на ура. В том числе и музыку гонит без заиканий.
Пробовал его и около гарнитуры держать и на пару метров относить - качество не меняется.
В общем методом тыка сделал вывод что дело НЕ в телефоне.
Отсюда те же два вопроса:
Как в гарнитуре увеличить громкость (хотя в телефоне эквалайзером и спецэффектами добился приемлемой громкости чтобы в метро отчетливо слышно было)?
И как в наушниках зафиксировать битрейт, скажем, на 192кбс?
Имхо настроив битрейт все решаеццо.
Лазил в поисках "a2dp битрейт" по ссылам, прихожу к выводу что в этом все дело и настраиваццо должно именно в гарнитуре. Надо только пальцем ткнуть какая строчка в конфигураторе за него отвечает.
nerty
сообщение 23.12.2009, 7:32
Модель телефона: E8
dr_Bang,
Я же говорил уже. Какой нить прогой измени битрейт своей музыки на постоянный 192 , закинь в телефон и проверь будет ли меньше обрывов , может не в битрейте дело то. Или юзай прогу InstallBlueSuiteCasira. Я сам этой прогой не пользовался, что там именно из конфигов менять не знаю.
Ковыряем прошивку S9 Вот тема по ковырянию прошивки S9.Попробуй поспрашать еще там.
Сообщение отредактировал nerty - 23.12.2009, 7:40
IgoreK E2
сообщение 24.12.2009, 17:43
Пользователь №: 108 678
Модель телефона: RokR E2
Привезли заказанную на ебее, гарнитуру из Китая. Пишут что типа оригинальная oem версия, в комплекте зарядка, 2 накладки и мануал.
Из отличий которые заметил - клавиши не сенсорные, светодиод светит только красным и синим(должен вроде еще желтым и зеленым светить), кнопки вызова и остановки черные(на картинке белые).
С компьютером соединить не получилось, не видит совсем ее, хотя зарядка идет.
Все клавиши управления работают, но клавиши громкости меняют ее только на гарнитуре(как в оригинальной версии??)
Качество сборки хорошее, ничего не отваливается и нет больших зазоров.
Дальность работы отличная, даже если телефон лежит в соседней комнате то работает без обрывов.
В общем за свои 20$ (с доставкой!), хорошая покупка.
-=YakudzA=-.exe
сообщение 11.1.2010, 11:10
Из: г. Нижневартовск
Пользователь №: 168 061
Модель телефона: E398, Z8, Milestone
30 страниц читать не осилю, поэтому, товарищи, вопрос:
Кто юзал сей аксессуар с MOTORIZR Z8 скажите, как качество звука, нет ли проблем с подключением к телефону и как насчет качества сборки?
nerty
сообщение 11.1.2010, 12:18
Модель телефона: E8
В топе "Motorola на Symbian Z8-Z10" есть тема о том как работает Z8 в паре с S9. Motorola S9
Сообщение отредактировал nerty - 11.1.2010, 12:21
CycJIuK
сообщение 21.1.2010, 8:14
MotoUser
Тут где то в соседней ветки наткнулся, на обсуждение... утверждается, что snoop_full_v0034.zip не заводская прошивка.
Хочу огорчить, это та самая официальная прошивка, которая идет в большинстве гарнитур Motorola S9.
А то, что после отката с прошивки от S9HD, на эту, входящий вызов идет в оба динамика... вы ни когда не задумывались, зачем после прошивки телефона, надо делать полный сброс и очистку? Так вот, к чему все это... не забывайте делать сброс на заводские установки после прошивки гарнитуры. Софт который я тут выкладывал позволяет это сделать.
Обновил мануал.
LoWo
сообщение 22.1.2010, 10:36
Пользователь №: 212 906
Модель телефона: HTC HD2
Пиплы, беда!
Радовался я гарнитурой год целый, но был у нее один баг (или фича?) - 50 мин. работы и выключается.
Не теряет телефон, а именно выключается питание с характерным звуковым сигналом. Купил с прошивой 0034, перешил на 0110, потом на 0113, но эта особенность не исчезла.
Решил ковырнуть глубже, скачал тулзу., залез вовнутрь и увидел в предпоследней строчке запись что-то-там бла-бла-бла (время ожидания перед отключением) с параметром 3 000 000 ms, что при подсчете оказалось как раз 50 минут. Смело добавил нолик, получилось 30 000 000 и сохранил.
Гарнитура больше не находила телефон. Решил прошить заново, результат - ошибка на последнем этапе прошивки. Как последний вариант попробовал сбросить в заводские настройки. Теперь комп вообще не видит USB устройство, а гарнитура мигает 9 раз сиреневыми 1 раз красным вот уже вторые сутки и ни на что не реагирует.
Выслушаю любые советы (дельные)
Pumba398
сообщение 22.1.2010, 15:09
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Ребят, привезли из США гарнитуру S9, звук мне нравится, громко, басисто, лучше на мноооого чем оригинальные уши ROKR E8 которые шли, подключаю к компу чтоб посмотреть версию прошивки, загорается сиреневым лампочка (значит оригинальная, точно :) ) но потом начинает просто мигать сиреневым, и в прогах что прикреплены в шапке не определяет, пишет нет устройств, хотя Windows 7 какие то дрова поставила автоматически.
Это значит искать товарищей с XP если захочу шиться? Никак не обоити это или можно?
Сообщение отредактировал Pumba398 - 24.1.2010, 22:15
kirikk
сообщение 24.1.2010, 16:05
Из: Планета Земля-РФ-НСО-НСК
Пользователь №: 151 860
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: -=)LD 99.41.08R(=-
уважаемые софорумчане, подскажите пожалста, где на просторах инета можно раздобыть мануал по разборке сего чуда?
поясню: после подключения к ем30 толи село правое ухо толи фик знает что с ним случилось, вообще такое впечатление, что тупо стал отходить контакт, гарнитуре немного не мало 2 года как-то жалко с ней расстоваться... cry.gif
народ есче вопрос: подскажите точную характеристику динамиков, придется менять...вывод не слушайте на полную громкость
еще момент....может быть кто подскажет, завалялась неиспользуемая штатная гарнитура от V9, на внешний вид и при звуковой проверке рез вроде бы схож с S9 при использовании резиновых затычек, хотя могу ошибыться, так вот, может быть кто-нибудь смогет развеять мои сомненья?
Сообщение отредактировал kirikk - 24.1.2010, 16:51
_=AnimaL=_
сообщение 27.1.2010, 13:02
Из: Харьков
Пользователь №: 206 212
Модель телефона: EM30
Ребята долго очень читать...... Скажите пожалуйста что делать с Код 31 ???? cry.gif
Monik
сообщение 5.2.2010, 19:47
Пользователь №: 164 933
Прошивка: "Собери сам"
У меня S9-HD Вместе с Е8, проблемка, порой музыка прерывается, и порой ооочень часто, когда иду по улице. Как вылечить? helpsmilie.gif
gamer inside
сообщение 6.2.2010, 19:09
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
телефон где находится? у меня такое бывает если в кармане джинс.например в нагрудном куртки нормально. ещё температура влияет, чем холоднее тем хуже :(
но это всё личные наблюдения, кто более осведомлён, исправьте..
Monik
сообщение 6.2.2010, 21:31
вот вот, на улице дубак и в кармане джинс, нагрудный корман помогает, но не полностью. Так это уши слабые или телефон? Дома очень редко случается заикание.
Pumba398
сообщение 10.2.2010, 23:49
Monik, на холоде любые стереоблютуз уши будут лагать. Особенно в такой мороз какой сейчас по стране. Заметил, что не прерывается ничего если идёшь в паре метров от домов или около автомобилей (заведённых или нет, не важно) :)
Monik
сообщение 13.2.2010, 12:30
А у меня вот на оборот сложилось впечатление, что порой от авто проезжающего рядом, заикнётся пару раз. Значит летом должно быть всё ок? Ну посмотрим! Меня порадовала батарея в ушах, держит достаточно долго! почти на 2 дня хватает ( на путь от дома на работу и обратно (1,5 часа в одну сторону)). Получается около 4-5 часов. И заряжается от ноута за минут 40-60. Надо будет засеч.
Pumba398
сообщение 16.2.2010, 9:06
Monik, возможно следствие того что от холода ещё хуже и машины наоборот помогают) Просто у меня вот так, из опыта собственного говорю.
kobr
сообщение 22.2.2010, 11:46
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Люди.Помогите пожалуйста.
Я подключил Motorola S9 к нокия 5800 и попытался слушать музыку, а наушники каждые 30 секунд заикаются. Причём не важно на каком расстоянии от них телефон. Просто невозможно слушать музыку...
Что можно сделать в этой ситуации?
Monik
сообщение 14.3.2010, 6:03
kobr, ничего не сделаешь! не подходят они значит к нокии!!!
Вопрос ко всем обладателем Е8 и S9-HD !!! Как у вас обстоят дела с разговором??? Мне все жалуются, что не слышно. Когда в автобусе и по улице иду! helpsmilie.gif
Нужно ли обновлять на них прошивку?
UnShad
сообщение 19.3.2010, 21:11
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Наушники Motorola S9, прошиты в HD, включаешь паузу при прослушивании музыки и слышан фоновый шум, немного подождать он исчезает, включаеш музыку и он появляется. В чем проблема?
kobr
сообщение 14.5.2010, 10:15
Из: Израиль
Купил на ebay s9-hd за 20 баксов. Зашёл на сайт моторолы и увидел цену 150.
Меня терзают смутные сомнения...
Кроме того при удержании кнопки перемотки, HD режим не включается. :(
У меня имеются S9 перепрошитые HD и на них этот режим работает...
В общем, как точно определить что это подделка?
Сообщение отредактировал kobr - 14.5.2010, 10:52
Apollo_440
сообщение 15.5.2010, 15:06
Из: Херсон
Пользователь №: 84 220
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
А это сделать очень просто... Итак купил я тоже S9-HD, правда на украинском аукционе. Меня купило наличие зеленого индикатора (здесь говорилось что у подделок онли красный и синий).
Итак после изучения того что пришло - могу сказать следуещее:
1. Упаковка - С одной стороны сделана из дешевого картона, с другой - в интернете все на это указывают... Надписи на английском качественные, без ошибок, логотип(а это важно!) тоже правильный. Делаю вывод - оригинал.
2. Зарядное - для американских розеток. По весу легче аналогичной зарядки для мотора. Упакован в полиэтилен с штрих кодом без цифр и серийным номером. Загуглив номер(AAPN4061A) поисковик выдал китайские сайты :) Делаю вывод - Китай
3. Запасные уплотнители - не в отдельных пакетиках, а в одном общем с "защелкой". По размеру идентичные. Вывод - Китай!
4. Мануал - маленький, цветной! Язык только английский. Напечатан качественно. Надпись на мануале "MOTOROKR S9-HD". Вывод - оригинал.
5. Гарнитура - при первом осмотре - ничего подозрительного. Включаем... На ютубе при включении несколько минут горит голубой индикатор. У меня - голубой и красный мигают в разной последовательности. В следствии слабого изучения ритмов - мне это ничего не сказало... Пытаюсь найти гарнитуру... И тут началось веселье: Е8 нашел её только через мин 20 с попытки 7й-8й... При этом несколько раз включал\выключал как гарнитуру, так и синезуб (до этого самсунговскую и нокиевскую находил в считаные секунды). Проба звука после Порта Про: первые мысли - сжечь! Звук слабый, басов совсем нет, очень тихий + звук на гарнитуре регулируется независимо от плеера (не знаю есть ли это в оригинале. Домашний подробный осмотр начинает выдавать огрехи. а именно:
1.1. Внутренний уплотнитель очень выступает и при небольшом желании вообще может выпасть. Под ним видны тонюсенькие провода...
1.2. Кнопки управления не такие глянцевые как в обзорах
1.3. Надпись ROKR на самом деле совсем не рокр, а РО и КР "RO KR" (расстояние между буквами довольно велико)
1.4. Одна из наклеек буквы "М" на ушах налеплено не аккуратно, сдвинута вверх и влево
1.5. Снимаю резиновую затычку - динамик значительно пропорционально меньше чем в видеообзорах на ютуб. Висят "китайские сопли". Очень не аккуратно.
1.6 Ну и десерт Большая буква "М" на самом деле не "М" а две буквы "Л". Разница заключается в том, что центральный изгиб в подделке значительно ниже оригинального (относительно центра круга), но кто на это смотрит при покупке...
Надеюсь мой пост поможет вам избежать неприятностей... Жаль что до меня никто не написал ничего подобного... Позже добавлю фото
kobr
сообщение 16.5.2010, 8:12
Из: Израиль
Вот ещё приметы.
В подделке виден кое-где выступающий клей,пластик выглядит очень дёшево. Звук действительно ужасный и как я уже говорил,ни какого переключения в режим HD и обратно...
При подключении к компьютеру ни как не определяется.
Но всё это видно если подержать в руках,а как быть при покупке на ebay например?
Вероятно нужно ориентироваться по цене,ведь на сайте моторолы, написана стоимость 150 баксов.
Хотя на том же ebay есть s9HD , которые продаются по аналогичной цене,чуть меньше и чуть выше.
Но меня настораживает,что в превью идёт фото s9hd ,а в описании фото простых s9...
Вот например
Сообщение отредактировал kobr - 16.5.2010, 11:28
taylor
сообщение 20.5.2010, 9:01
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Задумал взять такую гарнитуру. Нашел у нас в единственном интернет-магазине. Цена 35$ всего. Красная, но клавиши не сенсорные... а прикрыты резинками и имеют ход, - механические. Этот магазин находится в др. городе, покупать если буду то вслепую. Подскажите как проверить дистанционно чтоб не купить такое "чудо" описаное в постах 319 и 320
shishik
сообщение 27.5.2010, 8:42
Пользователь №: 97 820
Модель телефона: MOTOMING
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
Хочу спросить совета у бывалых.
В связки с Samsung i710 на улице частые разрывы связи, второй телефон "китаец", так там только вплотную и ловит.
Появилась идея усилить антенну:
- протащить провод внутри дужки от одного уха к другому, а посредине припаять в внутренней антенне S9
- что мы получим? 1) антенна длиннее; 2) антенна не только сзади, но и по бокам - больший радиус.
От и интересно, будет ли такая приблуда работать? Кто что скажет?
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:10
