10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 4:09 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
И так...
Что бы избежать форс-мажоров, советую зарядить гарнитуру, и шить с ноутбука, или с компа который подключен через UPS.
Как ее восстанавливать я не знаю, но догадываюсь, что без разборки не обойтись.
Устанавливаем прошивальщик DFU_flash_tool.
Берем гарнитуру, зажимаем кнопку включения и втыкаем подключенный к компу кабель.
Диод должен загореться сиреневым цветом.
Устанавливаем драйвер из архива.
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохранением копии текущей версии ->
-> выбираем файл прошивки -> next -> next, прошиваемся. Дальше будет путь и название файла с бэкапом -> finish.
Вот и все, наслаждаемся.
Новые фитчи - при удержании кнопки ">>|" включается, или отключается SRS WOW, входящий вызов теперь идет в оба уха. Все остальное вроде тоже самое осталось.
Содержимое архива:
DFU_flash_tool.zip - прошивальщик
snoop_full_v0034.zip - последняя прошивка для S9
snoop_full_v0110.zip - прошивка для S9HD
Snoop_strip_tool.zip - софтина при помощи которой можно посмотреть версию прошивки в гарнитуре.
Snoop_USB_driver.zip - драйвер
snoop_full_v0113.rar - последняя прошивка для S9HD
Софтинка для ковыряния данного девайса InstallBlueSuiteCasira.rar
Как отключить второе ухо - инструкция.
В случае отката на родную прошивку, не стесняемся делать сброс настроек на заводские, при помощи вышеуказанной софтинки.
За возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры - ответственности не несу.
Все, что вы делаете - вы делаете, на свой страх и риск!!!
Прикрепленный файл InstallBlueSuiteCasira.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
Egorishe
сообщение 16.7.2008, 10:48
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
А S9-HD сколько стоит никто не в курсе? Думаю заказать в Китае либо S9 либо HD... Посоветуйте smile.gif
CycJIuK, а как сенсорное управление, удобно, есть ли случайные нажатия?
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 17:58
MotoUser
удобно, случайные нажатия оч. редко.
~Oleg~
сообщение 16.7.2008, 19:13
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
не зная как у других с сенсорами у меня чтоб они сработали надо на них надавить
да кстати прошился все заработала звук просто супер
Egorishe
сообщение 17.7.2008, 0:01
nerty
сообщение 18.7.2008, 16:07
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Что то не загорается сиреневым цветом светодиод sad.gif . Зажимаю кнопку , подключаю кабель и кнопка загорается красным цветом .
CycJIuK
сообщение 19.7.2008, 7:48
MotoUser
Это надо делать практически одновременно. Нажал кнопку и вставляешь кабель, кнопку удерживаешь до тех пор пока не загориться сиреневый. (кабель - не зарядник, а USB подключенный к компу).
venyabest
сообщение 20.7.2008, 22:00
Пользователь №: 90 633
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Родная :)
Спасибо за прошу)))) Звук стал гораздо лучше и объемней)))
ATHLON64
сообщение 21.7.2008, 7:58
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Респект и уважуха!
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 21.7.2008, 8:02
un9amore
сообщение 25.7.2008, 20:04
Пользователь №: 177 905
Модель телефона: e8
чет у меня драйвер не получается установить объясните чайнику)
Tobias37
сообщение 29.7.2008, 17:52
Пользователь №: 175 317
Модель телефона: ZN5
При подключении виндоус ищет драйвера, но так их и не находит, гдето там не помню можно клацнуть устаносить с диска или с определенной папки. Так вот выбираешь чтото из этого и открывается окно выбора файла - выбираешь inf файл из арихва и он устанавливаешь, далее все по инструкции. Надеюсь что помог, хтя както путанно все равно получилось ph34r.gif shuffle.gif tomato.gif
JackiLL
сообщение 31.7.2008, 20:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
при утсановке просит выбрать:
Если выбрать ЮСБ, то выскакивает:
Как быть?
~Oleg~
сообщение 31.7.2008, 20:51
Из: Сургут
а мне при установки не чего не предлагала сразу пошла прошивка
JackiLL
сообщение 31.7.2008, 21:29
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
~Oleg~, а дрова норм. установились? У меня, как ни устанавливаю, в списке устройств Motorola S9 in DFU mode горит с воскл. знаком(((
Все, проблема снята - видимо эти дрова не дружат с СП3. На работе попробовал - все получилось с 1 раза (винда стоит СП2).
Сообщение отредактировал JackiLL - 1.8.2008, 6:28
Polelik
сообщение 1.8.2008, 7:36
Пользователь №: 178 286
Модель телефона: Nokia 5310
Цитата(CycJIuK @ 16.7.2008, 4:09) *
И так...
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX...)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохронением копии текущей версии ->
Содержимое архива:
snoop_full_v0110.zip - последняя прошивка для S9HD
ПОМОГИТЕ!
Стала прошиваться, что-то не срослось, было просто сообщение Failed без деталей. Теперь гарнитура не включается, не заряжется, вообще не подает признаков жизни. Реагирует только однократным красным миганием при подключение к компу через кабель. Восстановить прошивку не могу, потому что включить фиолетовую подсветку тоже не получается. Неужели в сервис?
JackiLL
сообщение 1.8.2008, 8:01
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
Polelik,
удали ее из списка устройств и поставь дрова заново.
Polelik
сообщение 4.8.2008, 9:32
Цитата(JackiLL @ 1.8.2008, 8:01) *
Polelik,
Не помогает. Похоже, что прошивка в гарнитуре унтичтожена, а насчет красного цвета я малость ошиблась, он моргает зеленый при поключении к компу. Это единственный признак жизни. Фиолетовый не включается sad.gif Дрова переставила, гарнитура компом видится нормально, но не прошивается, во время прошивки пишет, что подлкюченное устройство не функционирует.
Сообщение отредактировал Polelik - 4.8.2008, 10:22
~Oleg~
сообщение 4.8.2008, 10:48
Из: Сургут
Polelik, Прошивать надо при фиолетовом цвете подругому она не прошьется
JackiLL
сообщение 4.8.2008, 14:02
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
У вас случаем Винда не 3 сервиспак?) У меня на СП3 нехотели дрова корректно ставиться. Попробовал на работе (СП2 стоит) - все поставилось и прошилось.
Polelik
сообщение 5.8.2008, 8:47
Прошивалась я дома, стоит СП2. Дрова встали нормально, в свойствах написано, что устройство работает нормально. Сиреневая подсветка включалась. Прошивка была в процессе, но не срослось.
Теперь пробую на работе, тут стоит Win XP SP 3, но дрова опять же встали нормально, написано устройство работает нормально.
Дрова переставляла и там и там.
Но в данный момент, кажется, это уже не важно, т.к. гарнитура однократно мигает зеленым только при подключении к источнику питания и все (к USB и зарядке). Как сделать, чтоб она была готова к перепрошивке? Вот вопрос! Вся софтина в ней, как я понимаю, уничтожена.
Сообщение отредактировал Polelik - 6.8.2008, 9:43
VATRA
сообщение 6.8.2008, 7:01
Из: Украина,г. Чернигов
Пользователь №: 118 249
Модель телефона: V6-2gb|G705-8gb
Прошивка: A0.0DR|R1BA038
Прошил свою полудохлую S9(попал под ливень))) не такая она уж и влагозащитная)))), воот) Звук стал на порядок лучше)) SRS WOW довольно сочно работает) Был рад как слон)) Но вот странная история, дарят мне вчера новую S9 прошивка в ней 0034, включил проверить... и от звука чуть со стула не упал!!!!)))) По сравнению с моей старой S9 прошитой в HD, Новая играет так хорошо, что просто неудобно!!)) Звук в 2 раза громче, но не только в этом дело, панорама звука отличная, детелизация(как для ВТ ушей) супер, низкие на поражают инфра звуком, но собраные и чёткие к высоким и середине никаких претэнзий (в старой середина была безбожно завалена)... Вот терь сижу и думаю толи я дурак, толи Моторола всё больше забивает на потребителя и контролькачества....
Да, ребята) Где-то на форуме видел, человк просил вкладыши на S9, у меня лишние, могу подарить. Если кто знает киньте ссылку)
Сообщение отредактировал VATRA - 6.8.2008, 13:09
dwane3
сообщение 10.8.2008, 13:25
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Отпишитесь у кого как тело работает с motorola s9,у меня дома еще ничего,а на улице [вырезан мат],одни прерывания,заметил если тело разместить в карман джинсов сзади то более менее на улице.Прошивка телефона дает чо нибудь в усилении сигнала блютус,как его можно поднять на теле?ROKR E8 у меня.
VATRA
сообщение 10.8.2008, 20:49
ну ...у меня примерно так же(мат вырезан)) ) причем или в левом заднем кармане или в левой руке, ну или накрайняк в нагрудном кармане. С прошивкой ничего не поменялось(V6,V8) ни в том ни в другом...
Вован17
сообщение 11.8.2008, 7:21
Пользователь №: 178 956
Модель телефона: Siemens CX75
Прошивка: 25
У меня вопрос к пользователям данного девайса - куда эту гарнитуру убирать, когда вы уже приехали на учёбу\работу? И ещё - кто нить юзал эти наушники с Samsung Indigo? Как там звук, хорошо ли спариваются эти девайсы? Я хочу покупать эти наушники для этого плеера - Samsung YP-T9BAB Indigo !
VATRA
сообщение 11.8.2008, 8:05
с Самсунгом не юзал, а прячу просто) висит на шее)0
Вован17
сообщение 11.8.2008, 8:08
Прошивка: 25
я до сих пор не пойму - работает ли она с Samsung YP-T9BAB Indigo ?? Везде по разному говорят\пишут!
Вован17
сообщение 11.8.2008, 14:41
Прошивка: 25
Сегодня сходил в наш Нижегородский магазин КЕЙ послушать S9, мне открыли коробку, её дали померять(вроде подошла, правда душка немного назад выпирает), но как ни странно отказали в просьбе послушать её sad.gif И вот теперь я думаю имеют ли они на это право? А больше в нашем городе эту гарнитурку не видел!
Сообщение отредактировал Вован17 - 11.8.2008, 14:44
Scorpio001
сообщение 12.8.2008, 6:57
Пользователь №: 179 032
Модель телефона: Samsung t9
Прошивка: ?
Кто нибудь подскажите как работает s9 с плеером samsung t9? Неужели никто не знает? Просто хочу ее купить именно для этого.. Заранее спасибо smile.gif
Kuz(M)и4
сообщение 12.8.2008, 8:32
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
Scorpio001, конечно тебе подскажут, у каждого на мотофане есть такой плеер... ну что за глупые вопросы задаёте, не можете хотяб немного потрудиться и в поисковике полазить
Scorpio001
сообщение 12.8.2008, 11:01
Прошивка: ?
Diablo™
сообщение 12.8.2008, 13:01
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Девайс хороший, юзал, но я не люблю затычки. Хочу прикупить себе ВТ гарнитуру с большими ухами smile.gif найти бы только... sad.gif
Kuz(M)и4
сообщение 12.8.2008, 14:38
Diablo™, видел где-то вроде на заказ, Мотороловские, не помню где, но в гугле точно искал shuffle.gif
Добавлено позже (12.8.2008, 19:59):
оть.. пасмари http://www.nordiz.ru/tovar.php?tovar_id=1117
так же есть и другие голубозубые гарнитурки от (М), но на счёт того, что как покупать, низнаю, но кнопочка есть "добавить в корзину", а вообще в гугле вот поиском занимался, много всего нашёл подобного
Сообщение отредактировал Kuz(M)и4 - 12.8.2008, 15:01
venyabest
сообщение 13.8.2008, 8:13
Прошивка: Родная :)
Не работают следующие кнопки: перемотка назад, уменьшение громкости, кнопка ответа вызова. Была прошита на S9 HD, работала отлично, вот буквально вчера отказали эти кнопки. Перепрошил на 0034 все равно не работают. Пойду по гарантийке сдам в сервис, посмотрим. Аминь thumbdown.gif
Diablo™
сообщение 13.8.2008, 11:17
on line
Из: Казань
а вход зарядного устройства у него какой? мини-юсб?
Kuz(M)и4
сообщение 13.8.2008, 11:18
Diablo™, да, мини-юсб
VATRA
сообщение 13.8.2008, 19:24
У меня таже ерунда с кнопарями была когла под ливень попал... кнопки закоротило...Пробуй сдать по гарантии может не отдуплятся ))) и заменят))
venyabest
сообщение 13.8.2008, 20:10
Прошивка: Родная :)
Отдал по гарантийке ясен красен) Под дождь не попадал, да и волосы не короткие чтобы они могли промокнуть. Сегодня, сказали что гарнитуры не ремонтируют. Если она сломана не мной то вернут деньги. Ждемс 2 недели. Постараюсь узнать причину поломки когда приду туда.
Вован17
сообщение 15.8.2008, 8:25
Прошивка: 25
Я вчера нашёл эту гарнитурку в Беталинке - попросил продавца послушать её, но когда она включила её и я начал поиск с моего Samsung YP-T9, он её нашёл но када подключается пишет что ус-во не найдено потом спрашивает пин, я ввожу 0000 он долго пытается соединиться, апотом отключается - в общем он вообще не конектится к ней. cry2.gif Я сильно на неё надеялся! Может я что то не так сделал? Подскажите может есть надежда? И ещё нашёл отзывы вот здесь - огорчил 3-ий отзыв, но ведьнаписано что теряется связь, а у мну ваще не конектится! sos.gif
PloAl
сообщение 17.8.2008, 7:59
Пользователь №: 100 295
Модель телефона: v3ie, v9
Прошивка: 263313 AO.03.28R11
Спасибо, CycJIuK.
Вован17
При покупке, была таже ситуация. Достали из коробки гарнитуру 3 мин зарядили. И пока конектился телефоном, гарнитура перетала работать, заряда нехватило.
Но купил все равно т.к. точно знал все необходимые блютус профили телефоном поддерживаются.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Вован17
сообщение 17.8.2008, 16:31
Прошивка: 25
PloAl
Спасибо за ответ. Значит ты думаешь, что нужно посмотреть её в другом магазине? Но у нас в Нижнем Новгороде я нашёл Motorola S9 только в КЕЙ(про который я писал раньше) и в Беталинк! unsure.gif А насчёт Prolife BT55 что думаешь?
Vitala
сообщение 17.8.2008, 17:55
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
Diablo™,
s705, s605, в них джек 3,5 мм - суй туда, что хочешь
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:03
