13 страниц V « < 11 12 13
|L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e, Монстр для L7e noRSA
Chacha_Ivanov
сообщение 29.9.2007, 13:04 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
X-Moto MP v1.4
Всем привет! Предлагаю вашему вниманию первый нормальный русский монстр для L7e ! ))
Технические характеристики:
- Версия ПО: R452D_G_08.01.0AR
- Версия DSP: 63363600
- Языковой пакет: 002E
Правила установки:
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА. Прошивать только Flash&backup.
Установленные патчи:
ПО данного монстра основано на рефлэше от Osta версии v1.3, подробности и новые версии ищите в указанной теме.
- Доступ к ФС из явы, отмена проверки подписи корелетов.
- Дефисы в номерах
- Вызов главного меню по нажатию Меню + * везде где это возможно (в том числе во время передачи файлов по Bluetooth).
- Изменение порядка символов на кнопке 1 при наборе текста, а также добавление новых.
- Включение/выключение подсветки клавиатуры через меню телефона.
- Удаление гудков при записи разговора.
- Убрана DRM- защита.
- Вызов OPCODE по С + 0.
- Название и время в списке будильников (сначала время, затем название).
- Таймаут между повторными наборами номера - 7 секунд.
- Зум в картинках (50% - 200%, 75% - 250%).
- Изменение цвета фона при загрузке ява на черный.
- Корелеты в списке ява-приложений.
- Работа java-приложений с подключенным кабелем.
- Полный доступ к системным файлам из явы.
- Доступ к симам 4a и 4e из корелета.
- Перезагрузка телефона (с помощью метки на пункт "Версия PRL").
- Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков.
- Смена видео-режима в фото-режим голосовой кнопкой.
- Вибро при подключении по Bluetooth.
- Вибро при соединении с абонентом.
- Увеличение промежутка времени между подачей сигнала о разряде батареи в 5 раз.
- Java-Heap увеличен до 2000 Кб.
- Доступ к запуску функций из корелета
- В списке явы по нажатию зеленой кнопки можно передавать установленные приложения с флэшки по bluetooth, по голосовой - менять устройство хранения.
Плюс ко всему установлен дуалбут by GandjaFuzz & Vilko версии 3.3 (с графическим оформлением).
Дрм:
Отчасти использован ДРМ от YoMMoD (by Nitrogen). В программе MotoSpeed были уменьшены тайминги, в результате чего перемещение по спискам и пунктам меню стало гораздо быстрее.
Лэнгпак:
Стандартный шрифт был заменен на относительно мелкий (где надо, в яве например) и очень красивый Kamelion из ROKR E2 , он практически идеален - то есть полноценная замена оригинальному шрифту) Шрифт из прошлой версии - Nokia_S60, я положил в архив с монстром, может кому-то он больше пришелся по душе..
Скины:
Скинов всего 2 (выбрал действительно самые лучшие) : Moto Night - Автор - Cynique. , Walkman_v3 - Автор - bev.
Флекс:
Перечислять сколько всего включено нереально, но самые главные твики назвать можно - снято ограничение на запись видео, уменьшена компрессия фотографий, включена подсветка событий, новыми пунктами расширены меню Сведения о телефоне, Исходная настройка и Личные настройки. Встроенная iCQ перенесена в Центр Сообщений. Включен пункт Технология (добавьте через MMA_Advanced_Editor , если нужен). В картинках есть опция выбора способа отображения эскизов.
Java и Корелеты:
Присутствуют все самые нужные программы, а также пара неплохих игр.
Обратите внимание на программу Phone Manager, через нее можно передавать любые файлы по Bluetooth.
Установлен 1 корелет: iTunеs с iShell - вызвать его на экран можно последовательным нажатием кнопки браузера (она переназначена на кнопку меню) и цифры 5.
Благодарности:
Хочу сказать огромное спасибо людям благодаря которым этот монстр появился на свет, а именно:
GandjaFuzz (его роль поистине безгранична)), Vilko, Osta, Dimka, Valleo, Cynique, а также авторам и портерам патчей : xmasloff, Rek>pth, IceMan2000, bigserg555, Andy51 и всем-всем кого может быть забыл ))
СКАЧАТЬ https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=2&phone= 29 мб
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.6.2009, 16:04
сообщение 9.12.2008, 12:47
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 13:08
Пользователь №: 133 319
Модель телефона: L7e
Ребят,я только что снял РСА. Надеюсь больше ничего не требуется для того чтобы прошиться этим монстром?
сообщение 18.12.2008, 13:26
ещё его нужно скачать , а так нет , больше ничего
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 14:26
Шиться нужно с сим картой и с флешкой или без них?
lgxxl
сообщение 18.12.2008, 14:33
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(Chacha_Ivanov @ 29.9.2007, 16:04)
Правила установки:
Pepsi
сообщение 24.12.2008, 8:23
Только недавно восстановил тело.После прошития этой прошей у меня телефон накрылся. В ФБ пишет
кучу ошибок, ТП спас. В чем дело? почему не прошился нормально?
bigserg555
сообщение 25.12.2008, 9:12
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Pepsi, какие ошибки выдал ФБ? ты шил через дуалбут?
Pepsi
сообщение 25.12.2008, 20:09
нет, через Флэшбэкап.*** Начало операции (18.12.2008 19:42:27) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Для Motorola\X-Moto_v1.4\x-moto.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.12.2008 19:43:16) ***
вот такого содержания ошибки
bigserg555
сообщение 25.12.2008, 21:18
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Pepsi, ну правильно. перед прошивкой тебе надо запустить дуалбут в телефоне комбинацией * # красная кнопка. а потом шить через флешбэкап
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.12.2008, 21:18
Spider
сообщение 1.1.2009, 14:29
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
Твой монстр лучший и самый стабильный без глюков, как снял RSA пробовал разные, но убедился,
Kettch
сообщение 13.1.2009, 15:26
Пользователь №: 152 007
Модель телефона: L7е
Прошивка: New Style v2.1
выложи пожалуста все примененные патчи и откаты к ним.
bigserg555
сообщение 14.1.2009, 23:51
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Kettch, все патчи из этого монстра есть в этой теме
Патчи для L7e/L7i
Dima$
сообщение 3.2.2009, 17:39
Из: Дома
Пользователь №: 169 533
Модель телефона: L7e 2GB -RSA
Прошивка: NewStyle© v2.1
У меня бут 4.0, а в этой прошивке 3.3, что мне делать? По верх шить?
idown
сообщение 13.2.2009, 7:55
Из: Сочи
Пользователь №: 193 411
Прошивка: NS 2.1 CoolDRM 6
Парни, я дико извиняюсь, купил себе мотор L7e, еле достал в инет магазине. Но он довольно тормозной, по сравнению с E398 та просто истребителем была =)
Сидел два дня изучал форум, нашел новинки, что к чему, но все равно до конца не разобрался. Если я сниму с тела РСА, как написано в этой теме: - Безопасное снятие РСА без разборки. Я могу потом залить себе этот монстр (X-Moto v.1.4)? А сверху на него поставить потом NewStyle 2.1?
С меня пиво =)
Сообщение отредактировал idown - 13.2.2009, 7:57
сообщение 13.2.2009, 15:07
idown,
если снимешь РСА - сможешь. Но зачем вначале X-Moto v.1.4, а потом сверху NewStyle 2.1? О_о Ставь уже сразу NewStyle 2.1.
Насколько я помню, попытка прошить после X-Moto NewStyle привела у меня к ТП wink.gif
З.Ы. У друга Е1, у брата - Л7е (его тел я и шил). Имхо, Е1 намного шустрее...
T-cool
сообщение 19.5.2009, 13:10
Пользователь №: 115 038
Модель телефона: l2,l7е,v220
Прошивка: ?
В этой прошивке почему то не показываются контакты с сим карты
в настройках ставил на сим по умолчанию все равно не показывает!
Что делать?
сообщение 19.5.2009, 13:23
я бы залил оригинальный seem 0032 (сохранив предварительно этот),
перезагрузил телефон и проверил стало ли показывать
Vigo Tolubizer
сообщение 12.10.2009, 11:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 119 673
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: X-Moto MP v1.4
Народ, вижу что давно тут никто ничего не писал, но вдруг кто-то загляет? В общем дело вот в чем ... Прошивал стой телефон этим монстром года 2 назад и всем доволен, а тут решил подключить к нему Блютуз гарнитуру, подключается, при разговоре я слышу собеседника, он меня нет. И дело точно не в в гарнитуре, подключал ее к другому аппарату - все работает. К своему пробывал коннектить еще одну гарнитуру - эффект тот же. В чем тут дело?
motoron
сообщение 12.10.2009, 19:51
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Vigo Tolubizer @ Сегодня, 15:39)
В чем тут дело?
да есть такая проблема, правда сам пробовал только с проводной гарнитурой
там надо нажимать кнопочку ответ на телефоне, как в рации (вроде правая софт клавиша)
выход был поменять audio_cfg на стандартный
или хотя бы на настроеный из темы Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
Сообщение отредактировал motoron - 12.10.2009, 19:51
Max
сообщение 15.10.2009, 9:39
Пользователь №: 125 458
прошился X-Moto MP v1.4
itunes не запускается, тупо подвисает меню после выбора и отпускает секунд через 20...но не заходит =(
motoron
сообщение 19.10.2009, 15:45
Из: Вологда
Прошивка: родная
закреплёный пост читал?
Сообщение отредактировал motoron - 19.10.2009, 15:46
Ilya777
сообщение 16.11.2009, 12:32
Пользователь №: 209 761
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
noph8,
я прошил NewStyle_v2.0 поверх x-moto v1.4 и никаких багов не наблюдается, всё пашет shades.gif
Сообщение отредактировал Ilya777 - 16.11.2009, 12:33
ironrom
сообщение 2.12.2009, 6:15
Пользователь №: 209 744
ребят я снял рса, нужно ли делать тп перед тем как поставить монстра?
ShaDReaS
сообщение 2.12.2009, 11:38
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
нет, при условии что на телефоне снята RSA и он находится в работоспособном состоянии.
MotoMonstrik
сообщение 9.1.2013, 11:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
В этом монстре можно сделать чтоб меню было в виде 9-ти иконок, а не строкой?
сообщение 9.1.2013, 12:00
меню зависит от выбранного скина
Скины для L7e, Z3, K1, L9
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:27
