Помогите с V3
111
сообщение 29.9.2007, 18:11
Пользователь №: 136 866
Народ, у меня такая проблема... Вчера залил iTunes проигрыватель на V3, после чего мобила зависла. С кнопки не выключилась, вытащил батарею, вставил, после чего у меня мобила запускается не до конца. По началу вступительная картинка, звук от том, что мол включается и всё... повисает на этой картинке, так сказать рабочий стол не загружается sad.gif Комп мобилу не определяет unsure.gif Что можно сделать не перепрошивая??? Прошивка норм стоит, глюков не наблюдал... Помогите, плиз!!!
Astrol
сообщение 29.9.2007, 19:18
Пользователь №: 146 484
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Хм.. сложная ситуация. А если только флекс перепрошить (файловую часть)?
сообщение 29.9.2007, 19:25
Сейчас буду пробовать unsure.gif Кстати, как прошивка, которая у тебя стоит, глюки есть??? Вот думаю может прошить нах...
Сообщение отредактировал 111 - 29.9.2007, 19:27
Astrol
сообщение 29.9.2007, 19:38
Модель телефона: V3
А какая сейчас прошивка?
Если перепрошить только флекс, то можно взять из прошивки 42.0ER_A, он там как бы идет как на стандартной прошивке (но потерты многие стандартные мелодии и т.д), темы стандартные и т.д. Памяти 7 mb.
Если же готов перепрошивать телефон полностью, то рекомендую прошивку V3CerberoEdition на основе R374_G_0E.42.17R. Работает нормально, на звонок можно настроить подстветку, три красивых темы в комплекте, памяти 10 mb и т.д. Единственно после прошивки надо поставить русский ленгпак и выставить галочку Юникода в программе PK2Tools 3, чтобы можно было отправлять смс сообщения на русском. Перед тем, как будешь прошивать обязательно полностью заряди аккумулятор.
Сообщение отредактировал Astrol - 29.9.2007, 19:39
сообщение 29.9.2007, 19:59
Если нетрудно дай ссылочку на эт прошивку V3CerberoEdition на основе R374_G_0E.42.17R щас прошью полностью, а то у меня прошивка выпущенная в начала 2006 стоит...
NEMO
сообщение 30.9.2007, 6:51
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
111, перед прошивкой не забудь зпрядить акум до немогу, а то у тебя могут быть проблемы, делать это на другом теле или серез универсальный адаптер так называемую "лягушка" или же через настольный блок питания,
PS можешь прйти сюда Пользовательские монстры и вопросы по ним и выбрать монстер для модели, только смотри чтобы платформа была таже, удачи.
сообщение 30.9.2007, 16:20
Astrol
сообщение 30.9.2007, 17:59
Модель телефона: V3
Какой прошивкой прошил?
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:30
