![]() Прошивки и флексы для L9, Обсуждаем, описываем различия... |
ShaDReaS |
![]() !!_вечно _ против_!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 26.6.2008 Из: Оренбург Пользователь №: 175 757 Модель телефона: Lg pornHub Прошивка: Nobody cares Настроение: Илитный маревобой... Без игорей... Рейтинг: 340 ![]() |
AndroN_MAV |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 166 590 Модель телефона: MoToRoLa SLVR L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Показалось что, проша быстрее реагирует на команды.. 25.05R
Fess 7 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 181 815 Модель телефона: Nokia 5800 Прошивка: new Рейтинг: 22.5 ![]() |
Цитата Показалось что, проша быстрее реагирует на команды.. 25.05R Так оно и есть, 22.05R работает быстрее, чем 22.04R Сообщение отредактировал Fess 7 - 23.12.2008, 17:23 |
Umka85 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 13.7.2005 Из: Кузнецк Пользователь №: 46 099 Модель телефона: Е398, L9, Z6, V6 Прошивка: разные ![]() Рейтинг: 283 ![]() |
Это где это вы интересно отыскали 25.05R?
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
такой вопрос, шью тел такой прошивкой R452J_G_08.21.0AR не встаёт зачем то, ошибка в буте phone sig error 35:02 ,этот как при снятой рса, в чём может быть проблема....может рса снята на данной прошивке
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
у тебя либо стоит пдс измененный, либо не снес дуалбут
ShaDReaS |
Meate |
напишите кто нибудь firstpatch для R452J_G_08.21.0AR
yalik |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 ![]() |
такой вопрос, шью тел такой прошивкой R452J_G_08.21.0AR не встаёт зачем то, ошибка в буте phone sig error 35:02 ,этот как при снятой рса, в чём может быть проблема....может рса снята на данной прошивке ![]() Было такое,,, Ни одна прошива не шилась. Зависало на CG1 c этой же ошибкой. Вспомнив ФАК, передёрнул шнур в другой разъём, вытащил симку и флешку, и всё легко прошилось. |
beelineman |
![]() Мото-писатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 070 Регистрация: 22.12.2007 Из: Cити 8184 Пользователь №: 157 925 Модель телефона: Defy+, iPad Mini Прошивка: CM10, iOS 7 ![]() Настроение: ^.^ Рейтинг: 372 ![]() |
Люди, не знаете, Моторола прекратила поддержку L9 (программную)? В смысле, прошивки большене выпускают?
fkcoder |
firstpatch для 0AR
[Patch_Code] 8E9CC0: 4770 |
point212 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 83 990 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: не знаю Рейтинг: 0 ![]() |
такой вопрос, шью тел такой прошивкой R452J_G_08.21.0AR не встаёт зачем то, ошибка в буте phone sig error 35:02 ,этот как при снятой рса, в чём может быть проблема....может рса снята на данной прошивке ![]() Так-так.. а поподробнее можно.. я пытался снять RSA на своём L9... думал что я чето неправильно прошил, что он мне вот такое рисует... значит все же правильно. Но как тогда телефон включить? Пробовал в выключенном состоянии подключать УСБ-кабель и нажимать "Включенить телефон" в RAMLDRе... не включается.. Я что-то не так делал? |
fkcoder |
point212, ты вообще тему про обход рса читал??
Meate |
парень на на модмаймото сделал так что фб может сделать бэкап пдс и бута... так... уважаемые мотофаны, как вы думаете каким образом он это сделал? может у него есть пописанный лоадер или это каким то другим образом сделал, если кто понимает в этом ,объясните мне скрин прилагается
оригинал темы ВОТ Сообщение отредактировал Meate - 10.1.2009, 19:28 ![]() |
ShaDReaS |
Meate,
ты бы хоть скриншот уменьшил чтоль. а то млин 1мб - жестоко как то ![]() |
GrAl |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 410 Регистрация: 23.6.2007 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 139 211 Модель телефона: C650, L9 Прошивка: 3.08my, original Рейтинг: 55 ![]() |
парень на на модмаймото сделал так что фб может сделать бэкап пдс и бута... так... уважаемые мотофаны, как вы думаете каким образом он это сделал? может у него есть пописанный лоадер или это каким то другим образом сделал, если кто понимает в этом ,объясните мне скрин прилагается Ничего такого нету...я и сам такое делал, только толку от этого нету. Зону ПДС ФБ читает, т.е. отображает что прочитал и в файл сохраняет, но файл пустой оказываеся. Таким образом этот ПДС просто убийственный для телефона. А делается все очень просто - в профиле Л9 прописывается еще одна кодоваягруппа (ПДС) с ее адресами! |
point212 |
point212, ты вообще тему про обход рса читал?? Извините, но читал не полностью. Только инструкцию, пару страниц от начала и пару страниц с конца (на тот момент). Если там есть какие-то еще особенности кроме инструкции (первый пост в теме), будьте добры, ткните носом в ссылку на сообщение, где они описываются. |
fkcoder |
ФБ легко читает бут. а для пдс используем ramldr2
ss-power |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 191 327 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
А про 22.07 кто что может сказать?
fkcoder |
ss-power, прошивка под которую почти нет патчей, не работают корелеты, нет эльфпака и отличий от 05R нет никаких. Так что используй 05R
ss-power |
Спасибо - зря качал
Valdes |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 173 240 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Напишыте сылку на быструю и надьожную прошивку для L9 и если можна подробно опишыте как ейо устанавливать.
ShaDReaS |
Цитата(Valdes @ Вчера, 23:46) Напишыте сылку на быструю и надьожную прошивку для L9 и если можна подробно опишыте как ейо устанавливать. Вам нужен пользовательский монстр или оригинальная, заводская прошивка? можно попробовать это |L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid или это Прошивка на L9 для новичков! |
Meate |
Я смог поставить R452J_OAR оставаясь на рса ,через фб не хотела вставать, через Motorola Software Update встала, странно.... зачем так???
somheim |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 193 251 Модель телефона: MotoSLVR L9 Рейтинг: 0 ![]() |
перепрошил телефон через официальный сервак, теперь н работает инет
![]() причины найти никак не могу не подскажете что делать? ![]() |
ShaDReaS |
Цитата(somheim @ Сегодня, 4:02) перепрошил телефон через официальный сервак, теперь н работает инет причины найти никак не могу не подскажете что делать? напиши какое обнавление стаит сейчас. какая прашивка, флекс.. кроме обнавления ничего с телефоном не делал? инет ВООБЩЕ не работает? или только в яве или если тел как модем использовать? Сообщение отредактировал ShaDReaS - 11.2.2009, 10:17 |
beelineman |
Сделай бэкап CG2 (прошивать не надо)
somheim |
с нетом разобрался
![]() пару дней промучался со стандартной прошивкой, тупой скоростью и кучей глюков. гуно кипит ![]() больше всего раздражает, что в бесшумном режиме вибро не работает и долбаные иконки на рабочем столе ( ![]() ![]() какую прошивку можете посоветовать ? Сообщение отредактировал somheim - 12.2.2009, 22:45 |
J()KER |
![]() man_of_motley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 ![]() |
ставь 05r
ShaDReaS |
наверное многим понравилось то, что на флексе с мотолентой появилась конопка паузы в режиме свернутого проигрователя. Fess 7 предполагал что ее (паузу) можно как то активировать в симах, но я праверил, но так этого не нашел.
я прошился флексом с мотолентой, (пришлось перейти на 05r), но перед этим сделал бэкп своего флекса. с помощью проги Nvmcodec слил симы на комп. прошился бэкапом. сдклал бэкап симов с помощью Nvmcodec. и залил симы с мотоленты. но кнопкиа "пауза" так м не появилась, следовательно данная "роскошь" - часть мотленты. ![]() |
fkcoder |
ShaDReaS, а если удалить мотоленту и запустить проигрыватель то кнопка эта будет?
Добавлено позже (13.2.2009, 20:40): Народ, у кого стоит 07R - выложите пожалуйста лог мидвея при запуске любого корелета |
ShaDReaS |
Meate |
кто нибудь находил 07R полную?
DJ DenS |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 167 427 Модель телефона: L9, Motorola XT720 Рейтинг: 23.5 ![]() |
fkcoder |
DJ DenS, понимаеш, нам нужна полная прошивка с флексом и т.п, чтобы достать оттуда корелет, рефлеш уже у всех давно есть
zver2k |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.2.2009 Пользователь №: 193 386 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
прошил 05R, при фотосъемке через 4-5 кадров пишет нет места некуда сохранять, телефон подвисает. после "отвисания" и заходе на карту тормоза дикие превьюшек нет при попытке открыть снимок пишет "файл поврежден удалить?" при удалении пишет "не могу удалить, файл занят". после вытаскивания вставляния флешки опять нормально, 4-5 фоток - та же пижня. восстановил 04R из бекапа - все нормально фоткай сколько хочешь флешка открывается заметно быстрее. при восстановлении флекс не перепрошивал - так что дело не в прогах а в прошивке. карта новая на 2Гб transcend (TS2GUSD). выше по теме такая же ерунда была у кого то с 2Гб флешкой. так что 05R - глюк.
TweeSt |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 171 350 Модель телефона: MotoSLVR L9/L72 Прошивка: R452J_05R NO RSA Рейтинг: 3.5 ![]() |
086 флекс не впечатлил меня ! Т.к эту надоедливаю и безполезную МОТОЛЕНТУ я так и не смог удалить до конца ! Как её вообще убить ? Удаление ява приложения дало мало толку ! В Личных настройках - в Параметры раб.экрана незаходит
zver2k |
086 флекс не впечатлил меня ! Т.к эту надоедливаю и безполезную МОТОЛЕНТУ я так и не смог удалить до конца ! Как её вообще убить ? Удаление ява приложения дало мало толку ! В Личных настройках - в Параметры раб.экрана незаходит я удалил мотоленту заливкой флекса GSTHAWITRTRU05A ![]() на 086 тоже пробовал удалить мотоленту - подглючивает после этого |
ShaDReaS |
Цитата(TweeSt @ Сегодня, 0:39) 086 флекс не впечатлил меня ! Т.к эту надоедливаю и безполезную МОТОЛЕНТУ я так и не смог удалить до конца ! Как её вообще убить ? Удаление ява приложения дало мало толку ! В Личных настройках - в Параметры раб.экрана незаходит Цитата(zver2k @ Сегодня, 9:17) я удалил мотоленту заливкой флекса GSTHAWITRTRU05A на 086 тоже пробовал удалить мотоленту - подглючивает после этого уже год назад было подробно написано! Цитата Поскольку растет число недовольных новым флексом GSTHAWITRTRU086 (а именно, отсутствием возможности настраивать функции софт клавиш), напишу варианты отката к прежнему состоянию: Самый простой (и тупой) способ: прошить старую прошивку с флексом GSTHAWITRTRU05A. При этом вы потеряете все пользовательские данные - справочник, сообщения, настройки и т.п. Рекомендуемый способ: удалить корелет SCREEN3 с помощью MotoMidMan (в списке он отображается как SynerJ) залить стандартный файл меню mma_ucp.zip ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 сделать следующие изменения в симах: сим 0032_0001 смещение A9h бит 1 (абс. бит 1353 - KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE) - выкл сим 0032_0001 смещение B9h бит 0 (абс. бит 1480 - PERSONALIZE_HEADLINES_AVAILABLE) - выкл сим 004A_0001 смещение 219h (537 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_DI_PICKER) - изменить значение с 1 на 2 сим 004A_0001 смещение 25Fh (607 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_IDLE_CORELET) - изменить значение с 1 на 0 Второй способ лично мной проверен. |
zver2k |
уже год назад было подробно написано! делал именно так. одно но Цитата выкл сим 004A_0001 смещение 219h (537 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_DI_PICKER) - изменить значение с 1 на 2 сим 004A_0001 смещение 25Fh (607 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_IDLE_CORELET) - изменить значение с 1 на 0 Второй способ лично мной проверен. этих значений в симах у меня не нашлось. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 17:54 |
