8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Прошивки и флексы для L9, Обсуждаем, описываем различия...
fkcoder
сообщение 13.2.2009, 17:32
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
ShaDReaS, а если удалить мотоленту и запустить проигрыватель то кнопка эта будет?
Добавлено позже (13.2.2009, 20:40):
Народ, у кого стоит 07R - выложите пожалуйста лог мидвея при запуске любого корелета
ShaDReaS
сообщение 14.2.2009, 16:52
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
я точно не помню... но вроде бы уже пропадала. еще ченить попробую намутить...
Meate
сообщение 21.2.2009, 12:02
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
кто нибудь находил 07R полную?
DJ DenS
сообщение 22.2.2009, 18:54
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Рефлеш есть рефлеш.
fkcoder
сообщение 23.2.2009, 7:55
Eve
Из: Новокузнецк
DJ DenS, понимаеш, нам нужна полная прошивка с флексом и т.п, чтобы достать оттуда корелет, рефлеш уже у всех давно есть
zver2k
сообщение 24.2.2009, 18:34
Пользователь №: 193 386
прошил 05R, при фотосъемке через 4-5 кадров пишет нет места некуда сохранять, телефон подвисает. после "отвисания" и заходе на карту тормоза дикие превьюшек нет при попытке открыть снимок пишет "файл поврежден удалить?" при удалении пишет "не могу удалить, файл занят". после вытаскивания вставляния флешки опять нормально, 4-5 фоток - та же пижня. восстановил 04R из бекапа - все нормально фоткай сколько хочешь флешка открывается заметно быстрее. при восстановлении флекс не перепрошивал - так что дело не в прогах а в прошивке. карта новая на 2Гб transcend (TS2GUSD). выше по теме такая же ерунда была у кого то с 2Гб флешкой. так что 05R - глюк.
TweeSt
сообщение 24.2.2009, 19:39
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
086 флекс не впечатлил меня ! Т.к эту надоедливаю и безполезную МОТОЛЕНТУ я так и не смог удалить до конца ! Как её вообще убить ? Удаление ява приложения дало мало толку ! В Личных настройках - в Параметры раб.экрана незаходит
zver2k
сообщение 25.2.2009, 4:17
на 086 тоже пробовал удалить мотоленту - подглючивает после этого
ShaDReaS
сообщение 25.2.2009, 16:16
Из: Оренбург
Цитата(zver2k @ Сегодня, 9:17)
я удалил мотоленту заливкой флекса GSTHAWITRTRU05A
уже год назад было подробно написано!
Поскольку растет число недовольных новым флексом GSTHAWITRTRU086 (а именно, отсутствием возможности настраивать функции софт клавиш), напишу варианты отката к прежнему состоянию: Самый простой (и тупой) способ: прошить старую прошивку с флексом GSTHAWITRTRU05A. При этом вы потеряете все пользовательские данные - справочник, сообщения, настройки и т.п. Рекомендуемый способ: удалить корелет SCREEN3 с помощью MotoMidMan (в списке он отображается как SynerJ) залить стандартный файл меню mma_ucp.zip ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 сделать следующие изменения в симах: сим 0032_0001 смещение A9h бит 1 (абс. бит 1353 - KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE) - выкл сим 0032_0001 смещение B9h бит 0 (абс. бит 1480 - PERSONALIZE_HEADLINES_AVAILABLE) - выкл сим 004A_0001 смещение 219h (537 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_DI_PICKER) - изменить значение с 1 на 2 сим 004A_0001 смещение 25Fh (607 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_IDLE_CORELET) - изменить значение с 1 на 0 Второй способ лично мной проверен.
zver2k
сообщение 26.2.2009, 4:34
делал именно так. одно но
этих значений в симах у меня не нашлось.
ShaDReaS
сообщение 26.2.2009, 12:00
Из: Оренбург
у меня тож нет. но и без них все путем. эже 2-й раз настраивал
zver2k
сообщение 26.2.2009, 15:53
я остановился на стандартной прошивке R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF
с разогнанным стандартным DRM - никаких глюков с флешкой и достаточно быстро. перепрошивал 22.05R снова для пробы - глюк с флешкой тот же самый. и никаких видимых преимуществ ("ускорение" никакого не заметил, по моему это чистой воды самовнушение) не заметил. стабильность в работе для меня важнее.
ShaDReaS
сообщение 27.2.2009, 15:22
Из: Оренбург
а 07R пробовал?
zver2k
сообщение 27.2.2009, 18:31
Цитата(ShaDReaS @ 27.2.2009, 15:22) *
а 07R пробовал?
а смысл если пишут что она глючнее 05R ?
Сообщение отредактировал zver2k - 28.2.2009, 9:20
ShaDReaS
сообщение 28.2.2009, 11:23
Из: Оренбург
чем это? я глюков не наблюдал...
Der abschaum
сообщение 28.2.2009, 12:13
Из: Пермь
Пользователь №: 192 164
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
я ща на 07R - глюков не наблюдал, кроме того што не робит встроенный браузер (не заходит на сайты, но соперы все норм), но это скорее косяк флекса... заметил явное ускорение на включение/выключение тела, быстрей грузится список явы и список мультимедиа
255# у тебя на 07R браузер работал?
zver2k
сообщение 28.2.2009, 12:17
работу с флехой на 2Гб проверял?
Meate
сообщение 28.2.2009, 12:20
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Der abschaum,
браузер пашет номано на 07р у меня
Der abschaum
сообщение 28.2.2009, 15:18
Из: Пермь
257# не, у меня флэшка на гиг - все норм ///у кого нить другого кто юзает 07R спроси
ShaDReaS
сообщение 28.2.2009, 18:06
Из: Оренбург
я наблюдаю на 05r иногда тормозит меню.
сейчас попробую на 07 перейти опять, тестить. у меня флешка на гиг, но ни на том ни на том ПО не было глюков.
доказано что на 07r не пашет мотолента.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 28.2.2009, 18:07
Der abschaum
сообщение 1.3.2009, 6:57
Из: Пермь
260# не видел чела, который юзал бы мотоленту) она никому ненужна...
Сообщение отредактировал Der abschaum - 1.3.2009, 6:58
сообщение 1.3.2009, 8:48
Der abschaum, полность с тобой согласен, тока зря в памяти висит
ShaDReaS
сообщение 1.3.2009, 13:42
Из: Оренбург
Вот я сново перешел на 07. глюков с меню не наблюдаю. а на 05 частенько были (тормозило ужасно).
в мотоленте была пауза в режиме свернутого проигрывателя - ее единственное достоинство.
fkcoder
сообщение 1.3.2009, 14:11
Eve
Из: Новокузнецк
ShaDReaS, проблема в том что ей никто не пользуется. И патчи сложные никто не собирается на 07R портировать, тем более эльфпак. И вообще на ней браузер не работает и корелеты. Из за одного меню прошивка не делается лучше
ShaDReaS
сообщение 2.3.2009, 12:38
Из: Оренбург
а я говорю что она мега - супер понтовая? если так разобраться то
это все лишнее из-за рсучки. ну это лирика... дальнейшая дискуссия бесполезна ибо каждый имеет свое мнение, которое фиг оспоришь..
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 2.3.2009, 12:44
ShaDReaS
сообщение 5.3.2009, 13:03
Из: Оренбург
проверял - работает. и стандартный и опера. а у остальных нет?
sergius71
сообщение 7.3.2009, 21:21
Пользователь №: 29 821
Модель телефона: VE 66
Ткните носом убогого: как вернуть редактор картинок вместо мотоленты на 05R sad.gif
-BB-
сообщение 9.3.2009, 11:14
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Прошивка: не шарю((
Ребята где можно взять бэкап флекса (CG2)? и чем шить? тело не включается! stink.gif
ShaDReaS
сообщение 9.3.2009, 18:53
Из: Оренбург
Цитата(-BB- @ Сегодня, 16:14)
тело не включается!
совсем совсем? а в бут заходит?
вот здесь Прошивки и флексы для телефонов данной ветки можно выбрать любую прошивку на вкус.
шить рсд лайт или флешбекапом (с внесенным профилем)
Der abschaum
сообщение 9.3.2009, 20:25
Из: Пермь
#268 если в бут заходит шей группу CG2 из стандартной проши через флэшбекап
ghura
сообщение 9.3.2009, 21:51
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Здравствуйте у меня L9 с 22.07R! На какую прошу прошиться чтобы заработали королеты (мотолента, и редактор картинок?) Если можно сылку на неё и ответ в личку.
laypish
сообщение 10.3.2009, 3:57
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
ghura,
на любую прошу где есть эти королеты. на 04R вроде были эти королеты
yalik
сообщение 10.3.2009, 5:57
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Поздравляю! Видео пишет на 2G флешку?
Корелеты не в прошиве а в флексе (CG2)
Либо то либо другое. Вместе не бывает в стандартных флексах.
Немножко поискать слабо? Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
ghura
сообщение 10.3.2009, 9:16
Слушайте это всё я знаю, я знаю что на стандартной проше не работают два королета, ладно бы видео он на неё фотает через раз! Я имею виду какую лучше ставить (чтоб мотолента была, или можн было поставить!), какая у вас всех в основном стоит. И сылку прямую на неё если не трудно(я просто зашел в раздел оф.прош для 9 там тех же 04R огромная куча) P.S и какие директории шить чтобы остался дрм, лэнг, симы правленные, скины!
yalik
сообщение 10.3.2009, 10:31
У меня стоит вот эта:
R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05
A_1FF Из-за видео и флехи 2G В флексе GSTHAWITRTRU05 корелет редактор картинок. Если хочешь
мотоленту шей флекс GSTHAWITRTRU086. DRM можно не перешивать (CG15) и лэнг (CG4) а вот симы и скины заранее сохранить надо, они вместе с флексом перешьются.
ghura
сообщение 10.3.2009, 13:26
Спасиб! Ща буду пробовать! И еще вопрос ты не знаешь в каком интернэт магазине можно купить панэль для девятки, цвет значения не имеет!
laypish
сообщение 10.3.2009, 13:36
Из: Земля
Прошивка: нету
ghura,
в гугл забей
yalik
сообщение 10.3.2009, 13:41
Цитата(ghura @ 10.3.2009, 21:26) *
Спасиб!
Пожалста.
Здесь это оффтоп. Тебе сюда: Купля-продажа по всем городам и интернету
Meate
сообщение 10.3.2009, 13:43
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
yalik,laypish,
вы не учли ещё одного глюка, работа королетов заложена в части СG1 , так вот на 07r королеты не работают, и без разницы, пусть хоть какой будет флекс, королеты на этой основе работать не будут
yalik
сообщение 10.3.2009, 13:54
Цитата(Meate @ 10.3.2009, 21:43) *
yalik,laypish,
Познавательно. Спасибо. Я не знал, но я и не рекламировал 07R
Ответил, какая у меня проша. Ну и по поводу флексов...
Кстати, надо бы это где-то разместить понагляднее
так же как и глюки с записью видео на 2G флэшки.
А то я смотрю поиском не особо пользуются...
Прошивки и флексы для L9, Обсуждаем, описываем различия... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 14:44
