Вновь переименование ОПСОСа, Нужно переименовать разные опсосы :)
Pokep
сообщение 21.3.2005, 18:07
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Короче, у меня 2 сим адаптер. т.е. 2 симки, например МТСа. Ну и вот, чтобы их хоть как-то отличать хотелось бы узнать, возможно-ли переименовать не любой МТС => ХХХ :), а 1 симка МТС-1 (например), 2-я - МТС-2 или что-то в этом роде. Или же тут нужно сим карту уже ковырять программатором и мутить мультисим, что хотелось бы сделать в недалеком будующем, т.к. кол-во симок перевалила за 10.... Кто-то толкал идею, что если в суперсим (дуалсим, твинсим и т.д.) запихать 2 обрезанные мультисим, то будет круто :) 20симок! Извините за офтоп.
Smeshilka
сообщение 22.3.2005, 5:12
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Не стелефона ты желаемого не добьёшся.
Мути мультисим.
SBurS
сообщение 22.3.2005, 5:29
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
А если в сиимах прописать номер тела в строке Активный жопорез? И на одной из карт его заблокировать!
Booroondook
сообщение 22.3.2005, 8:02
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Seem 32, Rec 1, Offset 48, Bit 1
Позволяет отображать в строке даты имя собственного телефона, прописанное на СИМ-карте (редактирование вызывается по "меню"+"#").
Соответственно, прописав на разных СИМ-картах разные имена, можно добиться желаемого.
SBurS
сообщение 22.3.2005, 8:34
Вот и здорово!
Сорри за off_topic;
Pokep
сообщение 22.3.2005, 14:49
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
А достаточно только включить этот сим? Я слышал, что после его включения есть одно неудобство - появляется "С1" - линия 1. В принципе - это не критично, но она не появилась! И назв. ОПСОСа тоже :( У меня экран почищен был, думал в этом причина - давай делать откаты. Включил линию вновь, дату, оператора и т.п. НИЧЕГО :( Сим включал в PKAE. Может это тока на Мегафоне не работает? Хотя по идее-то - какая разница? От Опера вообще не должно зависеть.... Сегодня буду тестить билайн и мтс.
Pokep
сообщение 27.3.2005, 6:18
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
<h1>Помогите!!!<o:p></o:p></h1>
см. предыдущий пост, не работает!!!! :(((((((( Как сделать????? Что еще нужно включить? Я все пкае облазил, все повключал вроде, разные симки пробовал. Должно работать, но не пашет. Что делать?
Сообщение отредактировал Pokep - 28.3.2005, 6:55
Booroondook
сообщение 27.3.2005, 17:57
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Для этого еще дополнительно нужно:
1) Отключить использование текста активного GPRS (не помню, какой бит, да и кажется он не в 32-м симе, а в другом, но тем не менее это можно сделать с помощью P2KAE - процедура настройки экрана)
2) Включить отображение индикатора активной линии (и саму "двухлинейность") - бит 1F-4 поставить в "1"
Pokep
сообщение 28.3.2005, 7:01
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Ничего не понимаю.... или ты что-то недоговариваешь или... вроде с руками все в порядке :)
Сделал все, как ты сказал - ничего :(
Может какие-то симу конфликтуют друг с другом (как, например "яркость" с чем-то (не помню))
попутно нашел еще 2 сима:
CPHS_PHONE_AVAILABLE - Отображать имя оператора из... sim/телефона
EONS_AVAILABLE - Отображать текстовый идентификатор оператора, полученный… sim/БС
Что такое БС ? Пробовал - не работает :((( А так охота. Посмотри в пред. посте я приложил свой сим, глянь, а?
Заранее благодарен!
з.ы. чужые симы лить неохота, т.к. это так "индивидуально" :)
Booroondook
сообщение 28.3.2005, 7:04
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Заранее благодарен!
Ничего там не конфликтует.
У тебя после изменения битов значок активной линии на экране появился?
БС - это базовая станция.
Pokep
сообщение 28.3.2005, 8:30
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Да, но толку от этого мало :(
з.ы. более того, я даже ввел 2 "моих номера" и, когда выбираешь линию - где линия 1 - написано mts1, а линия2 - mts2, если переключиться на линию 2 - значек вверху меняется на "С2". А опсос как был, так и остался....
Он должен появляться на месте даты или на месте опсоса? У меня и дата и Опсос отображаются на экране (я вообще все сделал отображаться на всякий случай). В чем дело вообще не понимаю, у людей работает -- видел тему, где кто-то написал в строке своего номера 35 пробелов и точку в конце, так теперь у него "даты нету" без жопореза и быстрого меню :)
Сообщение отредактировал Pokep - 28.3.2005, 8:36
Booroondook
сообщение 28.3.2005, 8:38
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Он должен появиться на месте даты.
Pokep
сообщение 28.3.2005, 9:11
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
А чо не появляется тагда? :)
Booroondook
сообщение 28.3.2005, 9:25
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
А вот кто его знает?
Единственное, что могу с такой ситуевине посоветовать - неси мне телефон. Подключу к своему компу, сделаю.
Pokep
сообщение 28.3.2005, 9:42
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
А в какой город везти? :)))) А сим мой не смотрел?
А дай мне 100% работающий сим для с650 тогда
Больше-то ничего не может быть ведь вроде
Booroondook
сообщение 28.3.2005, 10:06
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
В Москву.
Сим-32 - это 2040 функций. Если ты не подумавши закачаешь весь сим, то ради одной функции можешь потерять или изменить остальные 2039. Стоит ли овчинка такой выделки, подумай!
А скачать сим ты можешь в файлах форума - там есть слитые комплекты симов для разных моделей телефонов. Эти комплекты симов делались сразу после перепрошивки - то есть, там все функции - как на заводе.
Pokep
сообщение 28.3.2005, 10:28
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
А есть какие-нить средства, чтобы сравнить (наглядно) 2 сима (весь ес-но), чтобы понять где копать.
А если сначала свои скопировать, потом залить чужие - посмотреть, если начнет работать тогда уже голову ломать. А ты реально видел, чтобы эта фича работала? А то я уже сомневаться начинаю :)
з.ы. да, свои симы терять не охота, т.к. уже не помню где и что я там менял
з.з.ы. чем ехать в москву, я лучше куплю е398 :)))) живу в Новосибе
Pokep
сообщение 28.3.2005, 14:42
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Люди!!! Я только что пробовал стандартный сим заливать (полностью) и с ним изголяться - безрезультатно :( Хоть у кого-нить работало это? Замена строки дата на "свой" номер телефона, взятый из симки??????? Скиньте если есть симы, поделитесь инфой, ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!
заранее благодарен.
UltraMax
сообщение 28.3.2005, 17:55
Пользователь №: 1 798
Ребята - вопрос такой. На одном из сайтов (wap.robin) что-ли
Видел как на моторе с650 лого оператора слева, а не по центру. Я бы мог убрать, чтобы не мешало вообще для лого моего, но у меня симклон, с двумя операторами, и мне надо чтобы лого было. Иначе не пойму на каком сижу :)
Так вот, как я понял, для того, чтобы сместить лого влево, надо вместо него лить картинку? Или как. Может кто может дать линк, или каким другим образом помочь?
Pokep
сообщение 31.3.2005, 9:24
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Что, так никто и не знает, что можно сделать?
сообщение 31.3.2005, 10:03
Pokep, У меня нет мультисим, но вот вариант
меню - панель управления - настройка вызова - настройка стоимости вызова
настройка валюты - ввод пина - валюта вкл - тип валюты - мтс1 - за единицу - 0,001-готово
предел кредита - изменить - ввод пина - 0,00мтс1- выбор - 100,00мтс1-ок - выходим.
на экране вместо даты - 100,00 мтс1
Меняем карточку , всё тоже самое , только мтс2.
теперь на экране вместо даты - 100,00 мтс2
Попробуй.
сообщение 31.3.2005, 13:01
Ну как ?
Pokep
сообщение 31.3.2005, 15:10
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Osta, а как Booroondook предлагал вообще неосуществимо чтоли? :(
Твой вариант буду пробовать (надо искать pin2....), вот что удручает, так это наличие лишней инфы типа 100,00 мтс2
Я читал тему "убираем лишнее с экрана", там способом Booroondook'А убирали дату включения быстрого меню и др. ущерба :) Там в имя (номер своего телефона) точку вводили (а перед ней 35 пробелов:))
Если честно - такой вариант был бы более приемлемым.
Найти бы человека, у кот. это работает :)
сообщение 31.3.2005, 16:32
Pokep, что тогда тебе нужно , изложи подробно как должно быть.
Что на экране и в каком случае.
Я же понял, что 2 карточки одного оператора. Нужно их различать по какой-то надписи.
На девственном 32 симе тебе что на первой показывает МТС, что на второй карточке показывает МТС.
Так ? Если так ,то один вариант понять телефону какая карточка - считать с неё какую-то инфу и вывести на экран.
Вариант с пробелами предусматривал, что выводится название оператора из файла в телефоне.
Так как там один МТС, то ты не поймёшь какая карта у тебя стоит.
Ну набери вместо "MTC1" "номер своего телефона на карточке1" и "номер своего телефона на карточке2".
пин не 2 нужен, а пин 1. Это тело так перевели, сам чуть не замучился.
Pokep
сообщение 31.3.2005, 16:51
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Osta, да, ты правильно понял, просто вроде как можно (по словам Booroondook'А) выводить надпись, кот. вызывается сочетанием "меню, решетка" - это для каждой симки можно ввести имя и номер телефона в разделе "мои номера телефонов". Но почему-то, как я ни бился - нужного не добился :( А с валютой буду пробовать уже сейчас (завтра сообщу результаты).
son525
сообщение 31.3.2005, 18:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 37 270
EONS_AVAILABLE
какое смещение -какой бит поменять?
где вообще весь список фитч? MAP OF HACKS FOR THE MOTOROLA Vxxx PHONE там всё по-другому...
сообщение 1.4.2005, 6:53
Цитата(son525 @ Четверг, 31 Марта 2005, 20:14)
EONS
4B бит 6 - EONS_AVAILABLE
Все фичи 32 сима в проге от Booroondook P2K Advanced Editor
Ссылка в его подписи прямо в этой теме.
Pokep
сообщение 1.4.2005, 9:14
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Osta, сделал я с валютой :) Тока что неудобно - тип валюты всего 3 символа (мтс1 - не получится, тока мт2) + 3-х значное число тусуется всегда левое (слева от мтс), номер телефона вместо него ввести нельзя, т.к. слишком большое число говорит..
А нет еще способов других?
Booroondook, выручай! Ведь валюта у меня выводится нормал, что тогда с "моим номером" ? или это просто бесполезный нерабочий сим?
Osta, з.ы. а там все-таки пин2 !!!!!! я вчера первый вводил, а он -- не верно, попуток осталось 2, я тада пин2 закатал - все пашет :) но пин 2 я не хочу запоминать.... А если кредит (я поставил 0.07, т.к. джинс 007) закончится, то нельзя будет звонить без ввода пин2 ? пока вроде все нормально, но мало-ли.
сообщение 1.4.2005, 9:41
Pokep, число можно 5 значное + название валюты - итого
пишешь в размер кредита начальные цифры номера
561,11 , затем в валюту 121
На экране 561,11 121 - твой номер.
И со вторым также .
А пины значит у меня одинаковые , сменил когда-то 2пин , чтобы совпадал с первым ;-)
Booroondook
сообщение 1.4.2005, 10:09
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Инструкция по отображению на экране телефона в строке даты идентификатора автивной СИМ-карты
(описываемый интерфейс - телефон С550. Для других моделей действовать творчески)
0) Скачать последнюю версию программы P2KAE (на текущий день - билд 3010 от 28.03.2005)
1) Вставить в телефон СИМ-карту
2) Включить телефон
3) Нажать "меню", а затем "#". Появится меню "Мои телеф. номера"
4) Выбрать позицию "1)"
5) Нажать "ПРОСМОТ."
6) Нажать "РЕДАКТ."
7) Задать имя - например, "СИМ 1"
8) Задать номер (не обязательно соответствующий действительности)
9) Нажать "ГОТОВО"
10) Нажать "НАЗАД"
11) Выключить телефон
12) Повторить пункты 1-10 для другой СИМ-карты (примечание: в п.7 ввести другое имя)
13) Подключить телефон к компьютеру
14) Запустить программу P2KAE (предполагается, что все нужные драйверы установлены)
15) Запустить процедуру "Функции телефона > Настройки экрана"
16) Нажать кнопку "Читать из телефона"
17) Выключить чек-бокс "Разрешить текст GPRS в строке даты"
18) В "Параметрах текста...." выбрать вариант "Всегда показывать дату"
19) В "Логотипе оператора" выбрать вариант "Стандартный текст"
20) В поле "Имя файла..." либо оставить как есть, либо очистить поле
21) Нажать кнопку "Записать в телефон"
22) Нажать кнопку "Закрыть"
23) Запустить процедуру "Функции телефона > Функции SEEM 32"
24) Ввести в поле поиска текст "активн" и нажать кнопку "Найти". В списке функций должны остаться три функции.
25) Нажать кнопку "Читать из телефона". В списке функций для каждой из них появится текущее значение.
26) Включить две функции - по абсолютным смещениям 252 и 577. Для включения функций можно использовать клавишу "пробел"
27) Нажать кнопку "Записать в телефон"
28) Нажать кнопку "Закрыть"
29) Нажтаь кнопку "Перезапуск телефона" в главном окне программы
30) Убедиться в начале процесса перезагрузки телефона
31) Выйти из программы
32) Дождаться окончания перезагрузки телефона
33) Радоваться жизни
34) Отправить курьером автору программы бутылку пива
alo33
сообщение 1.4.2005, 11:44
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Сделал все кроме п. 34) Отправить курьером автору программы бутылку пива
Так как не знал куда отправлять курьера
Но заданное мной имя не появилось (дата осталась на прежнем месте)
Booroondook
сообщение 1.4.2005, 12:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
В твоем симе и 252-й, и 577-й биты выключены. А в моей инструкции (п.26) написано, что их надо включить!
Еще вопросы есть?
alo33
сообщение 1.4.2005, 12:13
Из: Ульяновск
Еще вопросы есть?
Только что посмотрел через P2KAE
все стоит
dvMax
сообщение 1.4.2005, 12:32
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Booroondook
Ради интереса попробовал выполнить все действия согласно Вашей инструкции...
Заметил один баг, он и раньше был, после 22 пункта я специально вернулся к пункту 16 - "Читать из телефона" – результат, в "Параметрах текста...." точка осталась стоять на "Заданный текст", и так каждый раз, даже если выполнить всю инструкцию.
Вот такой у меня баг происходит, естественно результат отрицательный.
Booroondook
сообщение 1.4.2005, 13:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
"Заданный текст" + сам текст пустой = "Всегда показывать дату"
Не надо париться по этому поводу - это не бага, а фича.
все стоит
Тогда зачем выкладывать на форум сим-файл, не соответствующий действительности????
alo33
сообщение 1.4.2005, 13:17
Из: Ульяновск
Может перепутал
Вот этот точно тот
Booroondook
сообщение 1.4.2005, 13:41
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Хммм.....
Короче, я взял тут у коллеги С650, чтобы проверить это дело.
Действительно, не работает.
А на моем С550 - работает.
alo33
сообщение 1.4.2005, 13:44
Из: Ульяновск
Цитата(Booroondook @ Пятница, 1 Апреля 2005, 13:41)
Хммм.....
А больше не знаешь никаких способов?
alo33
сообщение 1.4.2005, 13:51
Из: Ульяновск
Booroondook
Аты не в курсе что за штука R364_TFT_AVAILABLE
Если R364 это назв стандартной прошивы для С650 то почему там TFT_AVAILABLE?
Ведь на С650 стоит STN дисплей
Может эта фича влияет на контрастность дисплея
Pokep
сообщение 1.4.2005, 15:10
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Действовать творчески :)
Да, обидно..... Booroondook, ты пока с650 не отдавай, поэкспериментируй :) А то фича-то угарная.
Может какие еще симы отвечают за строку дата?
Валюта выводится, что по поводу неё есть в симах?
Вновь переименование ОПСОСа, Нужно переименовать разные опсосы :) · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:50
