Собственно вот.
На всякий пожарный - предупреждаю: используете описанное на свой страх и риск, но лучше не используйте вобще!
| Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
Флэш разлочен, мы все погибнем, запись во флеш-телефона прямо с телефона |
| tmr |
2.10.2007, 19:15
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 112 499 Модель телефона: A1200 Прошивка: 59P Рейтинг: 90 |
Собственно вот.
На всякий пожарный - предупреждаю: используете описанное на свой страх и риск, но лучше не используйте вобще! |
| MOTORUSA |
2.10.2007, 19:48
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 24.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 142 354 Модель телефона: a1200e Прошивка: R541_G_11.52.08R Рейтинг: 1.5 |
Ваах страшно интересно эт че типа прошивку прямо с телефона патчить можно?
| tmr |
2.10.2007, 19:51
MOTORUSA, именно, хотя я сам еще не придумал этому применение
| MOTORUSA |
2.10.2007, 19:56
Так это настоящий прорыв! Скачок прогресса так сказать! по идее как на компе папка виндоус.. Ггг
| KoStyaN |
2.10.2007, 21:17
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 486 Регистрация: 17.2.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 37 136 Модель телефона: C380/E6/Z6 Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011 Рейтинг: 193 |
| bOOster |
3.10.2007, 2:46
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 20.4.2005 Пользователь №: 41 102 Модель телефона: A1200,E680i,V600 Рейтинг: 26 |
Ну теперича готовтесь ловить вирусы которые просто ТЕЛЕФОН убивать насмерть будут.
Нашли тоже прорыв..... |
| MOTORUSA |
3.10.2007, 5:19
bOOster, ага к примеру rm -r dev! Но все же каждый раз прошивать CG что бы изменить пару файликов.. не круто одно радует пока сдк не вышел нативного убийцы телефона не будет.. ггггт а шеллы можно просмотреть на наличие оного
| tmr |
3.10.2007, 5:26
MOTORUSA, rm -r dev ничего не сделает, ограничение ФС никто не снимал! Доступ к флэшу осуществляется не черзе ФС, а обращением напрямую к устройству. Т.е. мы не можем переписать один файл, поскольку при прямой записи просто не существует такого понятия как ФС, файлы, каталоги, однако мы можем переписать всю секцию целиком. Поясняю - если нужно исправить один файл в одной секции, нужно сначало записать этот файл в образ, затем записать образ в секцию на флеш. Примерно так.
| Maksimka! |
26.10.2007, 20:52
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 |
напиши плззззз подробно как это делать , особенно как перемонтировать корень на флешку , и обьясни плз что означают команды типа dd , пплиз плиз плиз
| DDSH |
27.10.2007, 8:32
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 |
Сейчас буду тестить.
Добавлено позже (27.10.2007, 12:41): Не работает с загрузчиком - mtd4, да и вообще ничего революционного тут нет. Добавлено позже (27.10.2007, 12:48): Работает только с cramfs и jffs2 кодовыми группами, прошить их реально можно, только вот зачем? |
| tmr |
27.10.2007, 12:33
DDSH, а что революционного вы ожидали от инструмента разработанного 7 лет назад и метода используемого уже более 5 лет на Заврах?
Зачем использовать этот способ - решать вам, я лишь только сообщаю, что такой способ есть и он работоспособен. Согласитесь - если вы не нашли этому применения, это вовсе не значит что его нет. Лично я таким образом модифицирую mtd11, с mtd-tools это намного проще и быстрее чем перепрошивка. Добавлено позже (27.10.2007, 16:35): Цитата Работает только с cramfs и jffs2 кодовыми группами, прошить их реально можно, только вот зачем? Вы плохо смотрели, попробуйте еще раз |
| DDSH |
27.10.2007, 13:52
tmr, да, в принципе можно легко менять бутскрин прямо с телефона, но вот ядро и загрузчик слить нельзя
| lavelas |
28.10.2007, 8:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 133 636 Модель телефона: Motorola ROKR E6 Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU Рейтинг: 47.5 |
bOOster, ага к примеру rm -r dev! Но все же каждый раз прошивать CG что бы изменить пару файликов.. не круто одно радует пока сдк не вышел нативного убийцы телефона не будет.. ггггт а шеллы можно просмотреть на наличие оного Не вижу препятствий.. компилить нативные проги можно, а расковырять как работает эта утилитка - вопрос времени и упорства.. Если она через API телефона - то вообще плевое дело.. Так что.. тенденция нездоровая.. без сырцов нативные приложения лучше не ставить.. |
| tmr |
28.10.2007, 17:49
lavelas, друзья, что вы собрались ковырять? Это стандартный набор утилит для работы с mtd (флеш) устройствами в Linux! Опубликован проект под лицензией GPL, хостится он на sf.net, просто скачайте исходный код, всё уже давно расковыряно!
Сообщение отредактировал tmr - 28.10.2007, 17:49 |
| tmr |
24.1.2008, 11:31
Родной мотороловский флэш-анлокер находится в крамфс, в загрузчике RDL3, по офсету 0х220000, называется /usr/sbin/eraseall.
Можно откусить крам-раздел от загрузчика, затем примонтировать его на тело: #mount -o loop /mmc/mmca1/RDL3.bin /tmp/mnt Разблокировать и очистить раздел: #/tmp/mnt/usr/sbin/eraseall /dev/mtd11 И развлекаться: #dd if=some.bin of=/dev/mtd11 |
| bag |
24.1.2008, 18:18
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 29.8.2005 Из: Чебоксары Пользователь №: 49 995 Модель телефона: HTC Dream Прошивка: CaynogenMod 4.0.4 Рейтинг: 31 |
tmr,
круть, а теперь по русски для нубов, что это и что нам это дает? |
| Волобуев |
24.1.2008, 19:54
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.2.2007 Из: Одесса Пользователь №: 123 818 Модель телефона: а1200е Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5 Рейтинг: 0 |
bag,
ну вот конкретно это - Код #dd if=some.bin of=/dev/mtd11 - замена бутовой картинки. Только картинку надо сначала подготовить - хекс редактором в начало сколько-то там (не помню (= ) нулей добавить. И в конце добить ими же, до нужного размера. |
| tmr |
24.1.2008, 20:40
Волобуев, можно и без редактора ;)
#dd if=/mmc/mmca1/moto.gif of=/dev/mtd11 bs=1024 seek=2 conv=notrunc |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 12:42 |
