Проблема с блютуз, на мрх220
MaXXDON
сообщение 2.10.2007, 22:34
Из: Краматорск
Пользователь №: 108 458
Модель телефона: v980 ____ MPx220
Прошивка: R26.23I____1,49
у меня возникла проблема на теле с блютузом! При передаче файла передача идёт норм и спрашивает о сохранении , но файла в теле не оказывается! Потом я увидел при передаче файла в диспетчере задач на вкладке "свединия о памяти" в строчке "память для" написано 1.39 и в строке "свободно" при обн овлении цифра уменьшается ! Мне кажется это максимальный размер принимающегося файла, подскажитд как это исправить!
my revolution
сообщение 3.10.2007, 6:07
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Если я не ошибаюсь, это память для программ. Файлы должны появлятся в /storage/my documents/ или в /storage/my documents/ftp/
MaXXDON
сообщение 3.10.2007, 10:47
Из: Краматорск
не-а! Еси кидать файл, который вписуется в рамки строки "свободно"(по размеру), то файл появляется, но в той строке память уменьшается на размер файла! Я думаю что где должен быть файлик или ветка реестра, где находится цифра строки "память для"! Выручите плиз!
Toshph
сообщение 3.10.2007, 16:03
Из: Люберцы
Пользователь №: 91 407
Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B
Используй Terminal.
sweet92
сообщение 3.10.2007, 19:19
Из: Беларусь, г. Иваново
Пользователь №: 127 259
Модель телефона: Motorola Mpx220
Прошивка: 1.00
Цитата(Toshph @ 3.10.2007, 19:03) *
Используй Terminal.
Да глючная ета падла. У меня всегда на половине передачи обрывается
Fox_in
сообщение 4.10.2007, 7:49
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
обрывается не из-за глючности, а потому, что связь теряется. А может IrMon отключает...
MaXXDON
сообщение 5.10.2007, 5:43
Из: Краматорск
А через терминал принимать файлы мона? Можете поподробнее описать как пользоваться этой прогой иль послать меня туда,где это описано!
Toshph
сообщение 8.10.2007, 15:21
Из: Люберцы
Можно.
сообщение 8.10.2007, 15:29
Toshph,
покажи же и мне, каким образом? wink.gif Я понимаю, что у тебя на 06 (или на 05) винде это, может, и возможно, но на MPx220, который у MaXXDONа только 2003SE. А отсюда и следствие - файлы через Терминал можно только стаскивать, но никак не принимать...
MaXXDON
сообщение 9.10.2007, 5:36
Из: Краматорск
Ну шо никто не может помочь? Тогда подскажите как изменить место сохранения файла, еси энто возможно?
Fox_in
сообщение 9.10.2007, 11:30
В Терминале последней версии:
Опции -> Bluetooth -> Видим. После этого телефон начинает принимать файлы по BT. Место сохранения переназначить нельзя.
MaXXDON
сообщение 9.10.2007, 16:06
Из: Краматорск
Дайте линк на прогу плиз! С Меня + гарантирован!
сообщение 9.10.2007, 16:40
Fox_in,
У меня в 10 случаях из 10 выполнение Опции -> Bluetooth -> Видим вызывает "непредвиденную ошибку" (а что - бывают и предвиденные? smile.gif ), поэтому я и не знаю о такой функции smile.gif)
MaXXDON,
тут
+ есть ещё такая программка:
Эта версия мобли была создана 0vZ из оригинальной мобли 0.1.
Теперь вам не нужен .NET CF2.0! Прога переписана для работы под 1.0!
Перед запуском программы не забудьте ОТКЛЮЧИТЬ "Beam" в панели управления
Вобщем - кусок программы Терминал, как раз то, что тебе нужно. Но работает она у меня странновато: иногда прерывает приём файлов...
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2007, 18:33
Прикрепленный файл moBlueCF1RUS.rar   ( 45.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл moBlueCF1RUS.zip   ( 51.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Fox_in
сообщение 10.10.2007, 10:55
мда.. Странно, раньше вроде работало нормально... Хотя проверил -- выскакивает ошибка.
в C# решается конструкцией:
try
  // normal mode
except
  // if an error due to running normal mode
Вообще, перехват ошибок таким образом считается плохим стилем программирования. Ошибка возникает в том случае, если программист неверно использует предоставленные ему возможности. Хотя, оговорюсь, бывают случаи, когда такие конструкции неизбежны...
Сообщение отредактировал Fox_in - 10.10.2007, 11:26
MaXXDON
сообщение 15.10.2007, 18:02
Из: Краматорск
Я так понял что moBlueCF1RUS должна перехватывать файлы ч блютуза! А она нехочет! Короче не реагирует на изменения пути сохранения файла!
сообщение 15.10.2007, 18:31
MaXXDON,
Луч отключаешь?
MaXXDON
сообщение 15.10.2007, 18:54
Из: Краматорск
А нада? При работе через прогу его нада отключать?
my revolution
сообщение 15.10.2007, 19:10
Из: Aнaпa
Да.
MaXXDON
сообщение 15.10.2007, 19:13
Из: Краматорск
Сейчас провериить нет возможности! Завтра я думаю проверю и отпишусь!
сообщение 15.10.2007, 19:57
MaXXDON,
MaXXDON
сообщение 15.10.2007, 20:05
Из: Краматорск
извини за off, я сидел с тела и небьыло времени! А сча подрубил инет и теперь увидел!
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:52
