2 страниц V  1 2 >
Дисплей, Помогите
sancho_e1
сообщение 3.10.2007, 13:11
Из: UA
Пользователь №: 114 097
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Вот на днях купил телефон рокр е1 по дешевке, и оказалось што в нем нет изображения на дисплее(все остальные функции работают отлично), я думал што сде лаю, но што то не виходит.Дисплей на ней робочий , проверял на другому рокере.Што мне делать?
moxa
сообщение 3.10.2007, 13:25
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
sancho_e1
сообщение 3.10.2007, 13:29
Из: UA
Я же кажу ДИСПЛЕЙ годный!
BiLaZ
сообщение 3.10.2007, 13:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Он что ваще ничего не показывает???
BackgaMan
сообщение 3.10.2007, 16:31
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
смотри шлейф в телефоне, возможно он в окислах от воды!
Да: и пиши грамотнее!
BUILDER
сообщение 3.10.2007, 17:09
Из: г.Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 62 138
Модель телефона: NOKIA N73 + E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
sancho_e1,
Как сказал BackgaMan, надо смотреть соеденение экрана с платой, но только не шлейф а разъём который стот на плате. Можно почистить его зубной щёткой со спиртом.
Didoc
сообщение 4.10.2007, 15:13
Пользователь №: 104 637
Модель телефона: V3, V8
А такой вопрос: если экран работает а вот его подсветки нет, что делать?
sancho_e1
сообщение 4.10.2007, 15:17
Из: UA
Всеодно ничего не показывает.Я когда его разобрал, то под платой клавы была сорвана защита, на чипе было написано ати.Может ето из за него?
Ингвар
сообщение 8.10.2007, 9:52
Пользователь №: 149 847
Модель телефона: E398, Z3, Z6, Z8
Прошивка: ESP00_46.04.11G_00
Всем привет! А у меня другая проблема... изображение перевернуто не только вверх "ногами", но и зеркально отображено, софт-клавиши тоже поменялись местами, т.е. слева теперь "выход", справа "ок". Попытался перепрошить, получилось (прошивка R373_G_0E.30.42R_for_all), хотя делал в первый раз Эффекта это не дало. Что делать ума не приложу... Подскажите, заранее благодарен.
BUILDER
сообщение 8.10.2007, 13:46
Ингвар,
у меня была такая проблема решил её прошивкой родного бэкапа!!
HEAT
сообщение 8.10.2007, 23:10
Пользователь №: 115 639
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
Грамотнее подходить к покупке телефона. И не переоценивать свои силы.
Скорее всего у тебя погорело что то из электроники. При условии, что дисплей действительно рабочий. Если чистка окислов на разъёме платы не помогла, но на другом моторе дисплей пашет, то в этом случае можно сказать только одно слово - Аминь.
мото_Химки
сообщение 9.10.2007, 11:11
Из: не скажу
Пользователь №: 41 118
Модель телефона: E398/WX390
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / ?
Цитата(Ингвар @ 8.10.2007, 13:52) *
Всем привет! А у меня другая проблема... изображение перевернуто не только вверх "ногами", но и зеркально отображено...
Господа.
Я тоже на одном теле столкнулся с такой же проблемой.
Сразу говорю, что делал:
- пересаживал экраны (свой туда - тоже перевернуто, тот экран на моём теле нормально показывает);
- РепСтудией обрабатывал, сервисную (372-59) прошивку шил (флэшбэкапом 2.62) - непомогло;
- даже делал ТП, после чего сразу влил R373_G_0E.30.42R_for_all - не помогло.
Может кто знает в чём дело - видео процессор умер, или что-то в его обвязке?
Отвозил на митинский радиорынок в ремонт, предварительно им всё рассказал что делал, тоже не смогли починить, сказав, что проблема скорее всего в железе (вот тут я про себя посмеялся, ибо то, что проблема железная я им сразу сообщил)
З.Ы. Если кто нибудь поможет решить проблему и живёт в пределах Москвы (примерно), то с меня пиво!
Ингвар
сообщение 9.10.2007, 13:04
Цитата(BUILDER @ 8.10.2007, 17:46) *
Ингвар,
Беда в том, что предыдущую прошивку мне ставил коллега по работе, все было пучком где-то год с лишним, а потом ЭТО приключилось. Родной бэкап он делал или нет не знаю, к тому же он уволился sad.gif Может быть попробовать вернуть на 372 платформу?..
BUILDER
сообщение 9.10.2007, 14:04
Ингвар,
Не знаю не знаю. Скорее всего не поможет.
мото_Химки
сообщение 9.10.2007, 14:30
Из: не скажу
Цитата(BUILDER @ 9.10.2007, 18:04) *
Ингвар,
Ребят,
а мой пост читали? Не помогло возвращение на 372 платформу (мало того, шил сервисную).
З.Ы. Правда я не знаю историю этого тела и соответственно не знаю после чего экран перевернулся.
Сообщение отредактировал мото_Химки - 9.10.2007, 14:31
Sanyok_
сообщение 9.10.2007, 14:47
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Цитата(Ингвар @ Сегодня, 16:04)
Беда в том, что предыдущую прошивку мне ставил коллега по работе, все было пучком где-то год с лишним, а потом ЭТО приключилось. Родной бэкап он делал или нет не знаю, к тому же он уволился Может быть попробовать вернуть на 372 платформу?..
если не помогда перепрошивка тогда проблема либо в дисплее вернее в его шлейфе илбо в жеезе телефона. Откат на 372 платформу проблему не решит.
Ингвар
сообщение 11.10.2007, 7:14
Sanyok_, вчера аккуратно разобрал тело, видимых нарушений шлейфа не заметил...
мото_Химки
сообщение 11.10.2007, 10:50
Из: не скажу
Народ,
ну не факт что именно шлейф!
Я у себя пересаживал экраны - мой на том теле также перевёрнуто показывает, тот на моём теле показывает нормально.
Проблема явно в железе (видеопроц, либо его обвязка).
Мне непонятно, почему все к шлейфу привязались? Ведь если бы был обрыв (либо короткое замыкание в шлейфе), то цвета, синхронизация, либо часть изображения пропали бы. А так ведь картинка нормальная, только перевёрнутая. sad.gif
Ингвар
сообщение 12.10.2007, 15:29
мото_Химки,
и что теперь делать? мысли есть? idontno.gif или все-таки в СЦ?
мото_Химки
сообщение 15.10.2007, 9:59
Из: не скажу
Ингвар,
к сожалению нет sad.gif.
Ибо даже "мастера" на радиорынке не смогли победить это.
Если понесёшь в СЦ, то отпишись здесь, пожалуйста, чего они сказали и сделали вообще.
Rendll
сообщение 15.12.2007, 21:53
Пользователь №: 157 180
Модель телефона: Motorola E1
Парни, у меня тут тоже есть проблемка: дисплей работает, а вот подсветки нету =(( незнаю что ето может быть. Перед етим давал свой тел после неудачной прошивки на востановление, они делали ТП. Подсветка клавы есть! Они мне сказали что типа он был в воде, но я на все 100% знаю что он в воде не был. Что ето может быть?
бес шумный
сообщение 15.12.2007, 22:49
Из: MotoFan.Ru - все для моторола
Пользователь №: 140 421
Модель телефона: MOTOMARAZM(z6,e398)
Прошивка: 373_49r/60_44r
Rendll,
Ингвар,
мото_Химки,
шлейф может быть без любых видимых повреждений,просто кривовато стоять,поэтому и привязались к шлейфу
в теле есть индикатор,который показывает,был ли телефон в воде или нет,может он был красным вот и сказали
бывает и экран сломан,к тому же ты когда менял ессно шлейф трогал
$@ruMAN
сообщение 17.12.2007, 14:19
Пользователь №: 157 374
Я считаю в первом случае с неработающим совсем дисплее дело ваще не в прошивке, надеюсь пробовал *# и вкл, иль 4+5 контакт от решетки, тело полюбак че нить покажет, тем более если оно звонит!
Если есть отвертки Т5 - отключи камеру, бывает засаживает.
А ваще за изображение микруха над процом отвечает, возможно тел роняли!
Zhenek_
сообщение 17.12.2007, 14:30
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
сам же говоришь дело в дисплее
не Т5, а Т6
Я считаю в первом случае с неработающим совсем дисплее дело ваще не в прошивке..... тело полюбак че нить покажет
если дело в дисплее то он те пакажет?
тут врятли обойтись без СЦ
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 17.12.2007, 14:33
$@ruMAN
сообщение 17.12.2007, 14:38
Чел сам же писал что его дисплей работает на другом теле, иль я чет не так понял? вот t4 и t3 - не открутишь t6, я как обычно t5 откручиваю!
То что без СЦ - 99%
Сообщение отредактировал $@ruMAN - 17.12.2007, 14:40
ROKR_E1
сообщение 18.12.2007, 9:00
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 119 752
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: Macrae_mix
$@ruMAN,
но всёже, отвертка Т6
remmm
сообщение 18.12.2007, 9:43
Пользователь №: 108 584
Модель телефона: E1
У меня тоже был такой тел как в первом посте, экран не работал, все остальное работало, защиты тоже небыло, какой проц не обратил внемания, тож переставлял дисплеи оказался рабочим, шил разными прошивками и реанимационными, делал ТП, репстудией гонял, экран так и незаработал в буте тоже непоказывал но была одна особенность он показывал при залоченой клаве время сеть и батарею, стояло разблокировать клаву как он сразу становился тупо белым, так я его и непобедил.
$@ruMAN
сообщение 18.12.2007, 14:45
У меня с моим такое разок случилось, я поковырялся в DRM и просто в файлах тела, показываел тока верхнюю полосу, восстановил бэкапом, что было так и не разобрался!
мото_Химки
сообщение 25.12.2007, 17:04
Из: не скажу
Цитата(бес шумный @ 16.12.2007, 1:49) *
мото_Химки,
Я ж говорю - экраны пересаживал, мой (полностью рабочий), на том теле также перевёрнуто показывает!
3D Max
сообщение 25.12.2007, 17:18
Из: ВеликийНовгород
Пользователь №: 117 486
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373........49R
У меня тож проблема,помогите((( Вот просто ни с того ни с сего экран перестал отображать нормальную цветность, точнее изображение почти нормальное, только на дисплее сильное мерцание,даже немного в полоску. Изредка экран работает нормально, это происходит только когда включена функция активность дисплея, включается на какое-то время, а потом в очередной раз сняв с блока-опять мерцание. Что это? Прошивка однозначно не причём.
мото_Химки
сообщение 25.12.2007, 18:25
Из: не скажу
Ребята! Я даже не знаю что сказать/думать. Может я сейчас и со смеху помру smile.gif
Перевёртыш "вылечился" (методом проливки спиртом видеопроца и его обвязки).
Однако появилась неменее загадочная проблема - экран нормально показывает, только когда видеопроц и обвязка все в спирте! Как только спирт начинает высыхать, то сначала пропадает синхронизачия изображения, потом подсветка, а затем и вообще какая либо инфа с экрана smile.gif
Jef
сообщение 25.12.2007, 18:59
Пользователь №: 56 528
Модель телефона: C380 => V300 => E398
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
мото_Химки, возможно где-то плохой контакт, хотя чистый спирт не отличается хорошей эл.проводимостью biggrin.gif Развивай тему в этом же направлении, только смотри чтобы телефон в запой не ушел tongue.gif
Filipok
сообщение 25.12.2007, 19:04
Из: Анапа
Пользователь №: 134 394
Модель телефона: XpressMusic 5130
Прошивка: Black Angel v 2.0
я думаю,что пора менять дисплей smile.gif ! ( постоянно поливать дисплей спиртом,тоже не вариант smile.gif )
мото_Химки
сообщение 25.12.2007, 19:08
Из: не скажу
Сообщение отредактировал мото_Химки - 25.12.2007, 19:09
Valeo
сообщение 25.12.2007, 21:41
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(мото_Химки @ Сегодня, 21:08)
Я ж пишу
Если помогает заливка его спиртом - смею предположить, что поможет прогрев микросхемы. Скорее всего плохой контакт. Грей.
мото_Химки
сообщение 26.12.2007, 9:03
Из: не скажу
Valeo,
я тоже уже думал это сделать.
HOLMS
сообщение 26.12.2007, 11:52
Пользователь №: 40 589
Цитата(мото_Химки @ Сегодня, 12:03)
Думаю маминым феном
Температура воздуха фена должна быть не менее 280 градусов.
zonder2005
сообщение 26.12.2007, 12:57
Пользователь №: 49 859
Прошивка: MorPhy 49R by A^A
HOLMS,
biggrin.gif А где такой фен взять то?
remmm
сообщение 27.12.2007, 7:12
Модель телефона: E1
Похоже видеопроц приказал долго жить, при проливке спирта он охлаждается и работает но с перегревом не выполняет своих функций, повесь на него охладитель для эксперемента, а прогреть в домашних условиях можно лампочкой 100W.
мото_Химки
сообщение 27.12.2007, 14:13
Из: не скажу
remmm,
1. Возможно не сам видеопроц, а что-то в его обвязке (что нибудь полупроводниковое поломалось);
2. smile.gif он вообще! холодный (комнатной температуры)
3. у меня есть две лампы по 0.5кВт и газовая горелка (китайская миниатюрная) wink.gif Хотя согласен, что мамин фен не выход наверное, но почему бы и не попробовать smile.gif
Сообщение отредактировал мото_Химки - 27.12.2007, 14:14
Дисплей, Помогите · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:39
