Быстрый набор motor L9
long_foot
сообщение 4.10.2007, 5:57
Пользователь №: 146 986
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Подскажите, где хранятся в телефоне motor L9 номера быстрого набора, который "главное меню - инструменты - службы вызовов - быстрый набор" ? В seem ? Как их изменить или вытереть?
Спасибо.
сообщение 4.10.2007, 6:24
А что через меню изменить нельзя?
long_foot
сообщение 4.10.2007, 13:37
Нельзя.
сообщение 4.10.2007, 13:53
в P2KAE в seem 0032 в строке поиска набери QUICK_DIAL и почитай что выключено
скорее всего выключено
SEEM 0032_0001, Смещ-е 14 h/20d, Бит 3 (Абс.бит 163): QUICK_DIAL_AVAILABLE
whether Quick Dial apps has flexed
потом нажмешь в телефоне Quick Dial 1 (к примеру) - вызов - "номер не сохранён" -варианты - сохранить - выбор
там введёшь номер телефона, по которому будет звонить Quick Dial 1
так же поступишь и с Quick Dial 2 , Quick Dial 3...
Сообщение отредактировал Osta - 4.10.2007, 14:04
long_foot
сообщение 5.10.2007, 5:50
Не помогло. Посли активации этого бита только язык на английский сменился - вместо "быстрый набор" "quick dial" пишет. Номера старые как были заданы так и остались.
Добавлено позже (5.10.2007, 8:53):
Как номера то сменить или вытереть, чтоб новые задать? В P2kAE в функциях телефона есть "быстрый набор", но там только 3 номера, а у меня в телефоне их 5.
В seem32 есть бит QUICK_DIAL_EDITABLE_AVAILABLE смещ 30h бит 5, он у меня был установлен. Сброс ни к чему не привел. Вернул как было. Судя по описанию в "параметры-личные настройки" должен был появиться пункт "быстрый набор" откуда можно было бы редактировать номера.
Сообщение отредактировал long_foot - 5.10.2007, 6:52
Tibedox
сообщение 18.12.2007, 12:54
Пользователь №: 68 388
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
В L9 попробовал настроить номера быстрого набора.
->Справочник->Варианты->Доб. в быстр.набор
Вроде всё нормально. Номера добавляются, при удержании соответствующей цифры вызываются.
Но в старой моей мотороле была ещё такая фишка - нажать цифру и # - и выбирается соответствующий контакт из тел.книги. А здесь это не работает - пишет "Не назначен номер быстрого набора".
А он назначен.
Как бороться с этим глюком?
long_foot
сообщение 19.12.2007, 6:35
У меня все работает. Если номер добавить в быстрый набор как "Справочник-Варианты-Доб. в быстр. набор", то он вызывается при удержании цифровой клавиши. А если набрать номер и быстро #, то на дисплее высвечивается надпись вида "имя, номер, Быстрый номер №".
Только мне кажется, чтоб так можно было набирать, номера должны храниться на SIM карте.
Сообщение отредактировал long_foot - 19.12.2007, 7:05
Alesha_Pl
сообщение 19.12.2007, 7:37
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
long_foot,
1) удержанем клавиши вызываются номера из списка указанного в основной настройке->набор в 1 касани (там есть телефон, сим-карта, фиксированный набор).
2) Чтобы номера быстрого набора редактировать, должен быть пункт в меню личных настроек. Или можно попробовать через п2кае отредактировать (функции телефона, бысрый набор).
п.с. 1 и 2 это разные вещи.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 19.12.2007, 7:40
blackbox
сообщение 19.12.2007, 10:03
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Alesha_Pl, ты еще больше всех запутаешь. Настройки, о которых ты говоришь, относятся к E398 и подобным телефонам. Справочник и быстрый набор в L9 реализованы совершенно иначе.
В L9 есть только два вида быстрого набора:
  1. Быстрый набор "в одно касание" (Speed Dial) - нажать и удерживать цифровую клавишу в режиме ожидания. Меню Основная настройка > Быстрый набор позволяет выбрать память телефона или фиксированный набор. Если установить память телефона, номера добавляются, редактируются и удаляются через меню Справочник > Варианты > Управление контактами > Быстрый набор (Contacts > Options > Manage Contacts > Speed Dial). Можно выбирать как контакты из телефона, так и сим-карты.
  2. Открыть контакт по номеру - в режиме ожидания набрать номер (например, 1) и нажать #. Работает только с контактами сим-карты.
Быстрый набор (Quick Dial) в меню Инструменты > Службы вызовов - эта функция осталась от старых телефонов и по умолчанию отключена. Даже если ее включить, смысла в ней я никакого не вижу. Во-первых, добраться до этого меню не так уж и быстро; во-вторых, сохранить можно только 5 номеров; в-третьих, сохраненные номера нельзя ни редактировать, ни удалять. В старых телефонах эти номера можно было редактировать в меню "Личные настройки", но в L9 это не работает.
Сообщение отредактировал blackbox - 19.12.2007, 10:08
Alesha_Pl
сообщение 20.12.2007, 7:54
blackbox, ну изначально тема про пункт 2. Так и надо ответить что это не работает. А по поводу 1, да правда несколько иначе. Согласен.
Dzmitry
сообщение 15.10.2008, 20:59
Пользователь №: 45 655
Модель телефона: SLVR L9
А по-моему очень удобно иметь небольшой списочек из часто набираемых номеров. Я его даже на правую функциональную клавишу вывел.
Могу повторить вопрос топикстартера:
Неужели никак нельзя редактировать этот список из пяти номеров?
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:14
