2 страниц V < 1 2 >
Несколько вопросов по Seem
сообщение 7.4.2008, 12:02
Цитата(Zabiyaka72 @ Сегодня, 13:26)
Не то
файл \a\plmn_text_table.bin на месте ?
Zabiyaka72
сообщение 7.4.2008, 12:28
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Вот блин руки крюки. Действительно этого файла не было. Вернул на место и всё как надо. clap.gif Большое спасибо за внимание clap.gif
ANDS
сообщение 20.4.2008, 13:15
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Подскажите, пожалуйста, какой прогой можно архивировать/восстановить все симы "одной кнопкой".
citroen
сообщение 20.4.2008, 14:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Где именно?
Если на телефоне то нажимаешь сброс всех настроек и очистка всех данных и все сбиваеться вроде.
А если на компе....а вообще зачем тебе?? Есть прога LederGl которая отлично и быстро работает с seem файлами телефона.
Сообщение отредактировал citroen - 20.4.2008, 14:16
ANDS
сообщение 20.4.2008, 17:18
Из: КузБасс
Модель телефона:
На телефоне после сброса не сбивается, а ледерджиэл для 3ж вроде.
blackbox
сообщение 20.4.2008, 23:21
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
В Р2KAE есть функция бекапа/восстановления симов.
Или другой вариант (сложный): слить диапазон симов (0000-03FF) с помощью P2K Tools или p2kman, затем сделать из этих симов флекс (.hs) с помощью старого P2K Tools (2-й версии, не VS). Полученный файл можно будет профлексить тем же P2KTools'ом, RadioComm'ом или RSDLite'ом.
Сообщение отредактировал blackbox - 21.4.2008, 10:58
ANDS
сообщение 21.4.2008, 3:35
Из: КузБасс
Модель телефона:
blackbox, скажи как в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE это провернуть, туплю немного. И еще, где-то видел прогу, ей задаёшь папку с симами и она делает .hs. У меня старый https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsне хочет этого делать, говорит "Disk", а в flextools я такой штуки не обнаружил.
blackbox
сообщение 21.4.2008, 11:03
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
ANDS, Насчет FlexTools ты прав, там нет функции сборки флекса, только парсинг. В P2K AE меню Phone Services > SEEM Backup/Restore. Дальше думаю разберешься. В P2K Tools вкладка Flex, кнопка Compile, Compile from: disk files, Ok, Select Dir (выбрать папку, в которой расположены подпапки Files (пустая) и Seems (с твоими симами)), Compile. Еще там есть кнопка "How to?", которая выдает подсказку по процессу создания флекса.
Zabiyaka72
сообщение 17.8.2008, 10:08
подскажите пожалуста как сделать чтобы выбранный пункт меню (название трека) которое не помещается на экране ползало. shuffle.gif
offset 74 bit 5 не помогло
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 27.10.2008, 15:07
beelineman
сообщение 5.1.2009, 10:49
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
А что за симы вроде TDMA_AVIALIBLE?
Это сеть такая - ТДМА?
Zabiyaka72
сообщение 25.4.2009, 15:22
Ответьте плз есть ли прокрутка имени или нету
Relapse
сообщение 26.4.2009, 15:06
Пользователь №: 198 409
Модель телефона: разные
Симами это исправить невозможно.
Zabiyaka72
сообщение 26.4.2009, 18:23
Может это от ленга зависит?
Relapse
сообщение 27.4.2009, 15:50
Нет, от ленга - никак. У MV есть функция такая, что при свернутом плеере на рабочем столе название трека бежит.
Zabiyaka72
сообщение 27.4.2009, 16:29
у меня раньше было везде где не помещается в строке надпись не выделеная вконце строки точки а выделеная перетекает. Куда это делось незнаю хочется вернуть.
CVARC
сообщение 16.9.2009, 16:32
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Подскажите,что надо включить в симах чтобы запускать java из ежедневника,отсутствует обзор приложений в место обзора тело предлагает просто название события,проша AER V 360
Fenja
сообщение 17.9.2009, 7:45
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
CVARC,
это?
32 сим,
VOICENOTE_FOR_DATEBOOK_AVAILABLE
08:3
Функция активации запуска Ява приложений из события ежедневника 1-вкл 0-выкл (срабатывает при оповещении в виде запроса: Запустить приложение ....?)
CVARC
сообщение 17.9.2009, 23:22
Цитата(Fenja @ 17.9.2009, 10:45) *
VOICENOTE_FOR_DATEBOOK_AVAILABLE:
почти то :голосовые метки для ежедневника,у меня при вкл и откл симе реакция ноль P2K advansed editor
сообщение 18.9.2009, 12:54
CVARC, пробуй
SEEM 0032_0001, Смещ-е 72 h/114d, Бит 1 (Абс.бит 913): KJAVA_VSCL_AVAILABLE
Availability of VSCL (API and user interface functionality) to the user
CVARC
сообщение 19.9.2009, 22:32
OSTA,большое БоЛьШоЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБИЩЕ ! ! !
DanielBern
сообщение 4.4.2010, 18:47
Из: Город моей мечты
Пользователь №: 213 428
Модель телефона: Nokia X2-00+RAZR V3i
Прошивка: В поиске
Пожалуйста подскажите новичку как в моторе е398 сделать обводку на часах в сс а то часы белые и не видно на светлом скине
citroen
сообщение 4.4.2010, 20:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DanielBern,
это не сим. это редактирование скина поможет.
Maden
сообщение 15.6.2010, 16:08
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
плз помогите решить вопрос со списком вызовов читайте тут Любые вопросы о Патчах ( чтобы не засорять темы )
Какой сим править какое значение вбивать чтоб убрать дубли из списков вызовов
Зарание спасибо
сообщение 15.6.2010, 16:18
откройте P2Kae на вкладке ВЫЗОВЫ
там всё рассказано
Dirty Ramires
сообщение 9.1.2011, 5:07
Пользователь №: 166 260
Модель телефона: C380
Такой вопрос, как числа в хекс переводить?
Я делаю так, запускаю калькулятор, Дальше Вид -> Инженерный
Потом, мне нужно например число 100 перевести в хекс, в режиме Dес ввожу 100, переключаю в Hex и у меня получается 64.
Или например перевожу число 235, в Dес ввожу 235 переключаю в Hex и у меня получается EB.
Я правильно понимаю?
сообщение 9.1.2011, 8:38
всё правильно
CVARC
сообщение 5.2.2011, 22:16
А подскажите плиз как сделать чтоб заставка ява отображалась каждый раз при входе в ява приложения а не раз после перезагрузки тела,тело L7 AER_RB
сообщение 6.2.2011, 0:09
нужно делать специальный патч
Artee
сообщение 17.3.2011, 21:38
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Где можно скачать файлы описания всех расшифрованых функций симов на текущий момент?
Other features для P2KTools 3 нашел, но там версия еще от 10.03.2007.
Для P2KAE ничего не нашел.
сообщение 17.3.2011, 21:54
Sky-93
сообщение 2.4.2011, 16:09
Пользователь №: 225 673
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: Zver 1.3
Имеется телефон л7. На нём стоит клавиатура от л7е. Можно ли как нибудь на клавищу "C" повесить функцию плеера(Tunes)?
сообщение 2.4.2011, 21:55
программа есть seem 005b_0001
CVARC
сообщение 2.8.2011, 19:33
Подскажите плиз кто знает,замучился уже,
как на L7 на левый смарт повесить клавишу voice
сообщение 2.8.2011, 20:57
seem 005b_0001 не помогли советы ?
CVARC
сообщение 3.8.2011, 6:52
разобрался,помогло,спасибо.
benny
сообщение 27.10.2011, 10:58
Пользователь №: 146 121
Модель телефона: V3i
Не знаю куда запостить, наверное сюда. Хотя здесь давненько никого не было! Вопрос такой -
Как в V3i увеличить размер отправляемых фото в ммс? Облазил весь форум, инет - не смог найти ответ. В seem 004e есть следующее (через Р2КАЕ): MMS_SIZE_LIMIT, MMS_MAX_IMAGE_SIZE. Какие значения поставить, чтобы загружать фото с максимальным разрешением (1280*960)?
Речь именно для отправляемых фото, размер входящих ммс поправлен до 300 кб и фотки приходят без сжатия.
В Р2КАЕ для MMS_MAX_IMAGE_SIZE есть описание:
"Stores the max image resolution supported by MMS. Image resolution is represented by its width and height (for example, 160*120, 320*240, etc). First two bytes of the feature value will be used to store the width and the second two bytes will be used to store the height."
Я так понял из перевода, что первые 2 байта - ширина, вторые - высота. Вот только где эти байты и как их править?
сообщение 27.10.2011, 11:23
benny, сделай скрин где это в программе и выложи сюда
benny
сообщение 27.10.2011, 12:06
Вот!Прикрепленное изображение
сообщение 27.10.2011, 14:17
EA - это в dec 234
60 - это в dec 96
Это если следовать описанию первый байт/второй байт
хотя это сим с 4х-байтовым изменением, тогда получается
0000 - это ноль
EA60 - это 60 000
как помочь без понятия, пробуйте
shizoid
сообщение 7.11.2012, 8:21
Пользователь №: 238 157
Не могу найти переключение способа индикации входящих вызовов/&/смс при запущенной java-программе.
Или как это называется...
Вобщем, когда открыта например OperaMini, входящие могут не сбрасывать её, а просто высвечиваться полосой на экране.
чем-то похоже на это:
SEEM 0032_0001, байт 0x7C ,бит 7 JAVA_MSG_APP_PRIORITY_AVAILABLE
, но , если не ошибаюсь, было где-то в другом SEEM
// раньше гуглом ещё как-то находил, сейчас вообще не получается.
Сообщение отредактировал shizoid - 7.11.2012, 8:25
Несколько вопросов по Seem · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:27
